今天是:2025年01月18日(星期六)
2018年01月18日 | Molex 连接器系统以紧凑的尺寸提供极高的性能与可靠性
2018-01-18
Molex 发布了 Micro-Lock Plus 线对板连接器系统,该系统是寻求高性能、紧凑尺寸与牢固的保持效果的客户的理想解决方案。Molex 开发的这一综合性的端子解决方案具有 1.5 安的额定电流、尺寸小巧,采用闭锁设计,适合在空间受限环境下作业的 OEM 使用。Micro-Lock Plus 连接器系统针对汽车、消费品和工业自动化之类的行业而设计,适合包括车辆开关、机器人、无人机、家用电器和电动工具在内的多种应用使用。
Molex 的这一产品提供 2 至 42 电路、单双排以及垂直和水平插头的配置供选择,设计时即考虑了较高的灵活性。这是一型 1.25 毫米螺距的紧凑式连接器系统,可在 105˚C 的额定工作温度下运行,额定电流为 1.5 安,适合一般市场上的应用。连接器提供多种颜色,便于通过颜色编码来进行装配。
为了确保连接器完全插入以及避免冲击、振动和粗暴操作造成的应用中的最终产品失效问题,Micro-Lock Plus 连接器系统采用了宽闭锁的设计,可以发出咔哒声,为装配人员提供进一步的保证。
Molex 全球产品经理 Kazuhiko Ishikawa 表示:“由于空间的限制,设计人员往往必须放弃在连接器上设计闭锁功能,这就会影响到保持的牢固性。Molex 的 Micro-Lock Plus 连接器系统是当今市场上具有闭锁功能的最小的连接器,这样,工程师们就无需再在紧凑性与保持的牢固性之间进行选择了。”
此外,通过稳健的金属焊片与双触点的端子设计,也可以达到牢固的触点和端子保持效果。锡铋合金端子可提供清晰而不中断的信号传输效果,不存在镀锡产生的长须问题,以及镀金而带来的额外成本。
#include sbit BT_SND =P1^0; sbit BT_REC =P1^1; /**********************************************IO 口模拟232通讯程序 使用两种方式的C程序 占用定时器0 **********************************************/ #define MODE_QUICK #define ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:19 编辑 第一章 ADC与DAC概念 什么是ADC? “ADC”Analog-to-Digital Converter的缩写,指模/数转换器或者模拟/数字转换器。真实世界的模拟信号,例如温度、压力、声音或者图像等,需要转换成更容易储存、处 ...… 查看全部问答> |
我对电子信息了解不多,因为老师给的任务是做一个监控系统,我负责传感器模块和主模块之间的无线通信,请问各位高手怎么做,是用单片机控制无线模块收发数据还是无线模块本身就可编程?我在网上查了些资料,最后一头雾水,我对这些了解太少了。希望 ...… 查看全部问答> |
各位高手:我用wince5.0测试程序,在程序中用new分配2M内存,然后delete[]。然后退出程序,在此过程中监视内存使用量,发现几次操作后系统内存使用量变大了。貌似程序退出后系统并没有完全回收内存!请教原因!… 查看全部问答> |
linux在运行应用程序的时候是用户态的,MMU的0地址指向的是用户的物理地址。那有中断触发时,它是怎么跳到内核的中断向量表的?有人能详细说一说吗? 紧接上面的问题,linux的进程调度器的时间片是怎么控制的?从中断模式跳入操作系统模式的过程是 ...… 查看全部问答> |
由于可能要频繁改动一个工程中的一个verilog文件,其他的文件不改变。由于每一次综合整个系统需要花很久的时间,现在希望先把其他的文件综合出.edf文件,再和剩下的那个.V文件最后再综合一次。这样可能会省时间,并且不需要改动其他的文件?… 查看全部问答> |
