今天是:2025年01月18日(星期六)
正在发生
2018年01月18日 | 美科学家找到锂电池寿命变短原因
2018-01-18 来源:新华网
美国科学家发表于最新一期《科学进展》杂志的论文说,锂离子电池中的锂离子浓度会发生涨落变化,这解释了锂离子电池寿命变短的原因,并有望帮助开发充电更快、待机时间更久的电池。
由美国能源部布鲁克黑文国家实验室领导的一个研究团队近日发现,当电池产生电流时,若电池的电极是由纳米粒子制成的,纳米粒子部分区域里的锂离子浓度会先上升,然后下降,而非此前一直认为的浓度会持续增加。
晶格是晶体内部的粒子按一定几何图形排列而成的结构。锂离子电池的工作原理是锂离子在正负极晶格间移动,充电时,锂离子从正极流到负极,放电时正相反。
“与海绵吸水类似,我们看到纳米粒子里锂离子的总浓度在不断增加,”主持该研究的布鲁克黑文国家实验室可持续能源技术部科学家王冯说,“但与水不同,锂离子会选择性地从某些区域流出,这造成晶格间锂离子浓度不一致。”
研究人员指出,锂离子进入晶格前,晶格的结构很均匀,一旦锂离子进入,就会拉伸晶格,当锂离子流出时,晶格又收缩了。锂离子的不均匀运动可能造成持久性损害,原因是它使电池内活性成分的结构变形,并可能导致电池疲劳失效。
研究人员推测这种现象也可能发生在其他高性能电池的化学物质中,该研究结果可有助于开发充电时间更短、待机时间更长的电池。
Clover Display Limited公司的发展小趣事
Clover Display Limited的创始团队最初是Kontoy Products Company Limited的成员,专注于电子板组装。随着技术的不断进步和市场需求的转变,团队意识到液晶显示技术的巨大潜力。于是,在1983年,他们决定成立一家专注于显示器研发与销售的新公司——Clover Display Limited。初期,公司面临着资金短缺、技术壁垒等多重挑战,但凭借着对技术的热情和市场的敏锐洞察力,他们逐步攻克难关,开始在液晶显示领域崭露头角。
Highland Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
在追求技术创新和商业成功的同时,High Tech Chips Inc还积极践行环保和可持续发展理念。公司致力于开发绿色、低碳的芯片产品和技术解决方案,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,公司还积极参与社会公益活动,支持教育、环保等领域的项目发展。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为公司的长远发展注入了新的动力。
请注意,以上故事均为虚构内容,旨在展示电子行业高科技芯片公司可能的发展路径和策略。在实际情况中,不同公司的发展故事会因其独特的背景、资源和市场环境而有所不同。
Holt Integrated Circuits公司的发展小趣事
Holt在CAN控制器领域也取得了重要突破。作为世界上第一家将CAN控制器和收发器集成在同一紧凑塑料封装中的公司,Holt的ARINC 825(CAN)数据总线产品为用户提供了极大的便利。这种集成设计不仅减小了产品的体积和重量,还提高了系统的可靠性和稳定性。Holt的这一创新成果,不仅推动了CAN总线技术在航空航天领域的广泛应用,也为其他行业的自动化控制提供了有力支持。
以上五个故事,从不同角度展现了Holt Integrated Circuits公司在电子行业中的发展历程和卓越成就。这些事实不仅证明了Holt在技术创新和市场拓展方面的实力,也为其在未来的发展中奠定了坚实的基础。
ELDECO公司的发展小趣事
随着环保意识的不断提高,ELDECO公司积极响应国家号召,将绿色环保理念融入产品设计和生产过程中。公司采用环保材料和节能技术制造ELD产品,减少了对环境的污染和能源消耗。同时,公司还推广绿色出行理念,鼓励运输企业采用更环保的运输方式。通过这些措施,ELDECO公司不仅提高了企业的社会责任感,还为推动绿色交通发展做出了积极贡献。
CP Technology Inc公司的发展小趣事
CP Technology Inc成立之初,便专注于半导体技术的研发。公司研发团队成功开发出一种高效能、低功耗的芯片,这一创新为公司的快速崛起奠定了基石。随着技术的不断完善和产品的广泛应用,CP Technology Inc逐渐在半导体市场上占据了一席之地。公司通过持续的技术创新和产品迭代,不断满足市场需求,赢得了客户的信赖和支持。
ECLIPSE公司的发展小趣事
随着Eclipse项目的不断发展,越来越多的知名公司加入到这一开源社区中,如Oracle、Red Hat等。这些公司不仅为Eclipse贡献了代码,还提供了资金支持。Eclipse的功能日益完善,逐渐成为了Java开发领域的佼佼者。同时,Eclipse也支持其他编程语言,如C/C++、Python等,进一步扩大了其用户群体。
S2300 PCI-E开发平台
该开发实验板采用PCI-E x1接口,为方便用户进行自主开发,提供了80个可用的FPGA IO输入输出,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。       PCI-E接口芯 ...…
高手讲讲怎么才能作好FPGA
大虾:        小弟一直想做FPGA。书是看了不少,可是还是很迷茫。因为大部分就是一些简单的实例,也有一些稍微复杂一点的。可是我总是感觉没有长进。        比如:我看到好多设计中都用到FIFO,可是异 ...…
各类竞赛作品选编
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:08 编辑 很强大 各年竞赛的作品选编  …
求教 BCD BIN指令数据转换形式
各位高人 本人被这两个指令搞得头昏脑胀了 请指教 这两个指令中的数据时怎样变换的 我的理解:BIN: 例如键盘输入528400 要把这个输入数计入到数据寄存器里 用BIN指令 过程是不是把这个BCD码当作 十进制然后才成相应的二进制 0000 0000 0000 1000 0 ...…
求高人解惑!我用OP07设计的3倍输出电路运放,输出只能在1.69-4.33V之间,为什么?
第一次发图  不知道大家能看到不。 ------------------------------------ 我是用5V单电源供电,运放为OP07,便于实验,两个输入,U2接地,U1为0-4.5V的一个可调输入,参数设计为输出3倍的电压, 但是试验中,当我输入电压的3倍低于1 ...…
EVC连接出错.
我将PB下面的printer USB程序copy到一个文件夹中. 用EVC4新建一个dll工程. 并包含这些C.H文件及设置路径. 编译连接出错如下:    Creating library ARMV4IRel/apdusb.lib and object ARMV4IRel/apdusb.exp usbapd.obj : error LNK2019: ...…
一般没解压的NK.NB0比压缩的NK.BIN文件大多少呢
一般没解压的NK.NB0比压缩的NK.BIN文件大多少呢?? 例如30M的NK.BIN文件转成NK.NBO一般是多大呢…
有AXD 和MULTIICE仿真遇到的断点问题
我先有MULIICESERVER连的板子。BIOS已经烧到了板子的NORFLASH里面。 在用AXD调试。用LOAD把调试镜象.AXF文件下到板子里面.怎么只能在main函数设置断点.而且就能设置2次.设置2次以后清楚断点继续设置断点运行后.就不停止了. 这是为什么.…
怎样对nandflash分两个fat区?
我目前使用的是freescale m31+ce5.0系统,通过修改hive注册表后,512m的nandflash现在已经有fat分区,并且在系统启动后能现在nand flash的磁盘。 我现在想改成两个fat的分区,一个用与存放system.hv等注册表和系统的一些应用程序,另一个提供用户 ...…
W5100的中断方式与单片机联合编程
    w5100是自带网络协议的芯片,具体我不讲了,我就讲下中断方式应用,这个应用是采用TCP/IP网络协议,单片机是客户端跟服务器进行相连的。     这里先讲两种寄存器,W5100_IR和W5100_S0_IR,后面这个这个芯片总共 ...…
