今天是:2025年01月18日(星期六)
2018年01月18日 | 贸泽开售Maxim DS28E38 DeepCover ECDSA认证器
2018-01-18 来源:集微网
2018 年 1 月 18 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元件分销商贸泽电子( Mouser Electronics) 即日起备货 Maxim Integrated的DS28E38 DeepCover® ECDSA 安全认证器。
DS28E38是采用椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 公钥的安全认证器,可帮助设备抵御入侵攻击,并整合了Maxim的ChipDNA™ 物理不可克隆功能 (PUF) 专利技术。
贸泽电子供应的Maxim DS28E38 DeepCover ECDSA 安全认证器是首款集成Maxim ChipDNA功能的安全认证器,可帮助所有存储在设备上的数据免遭非法获取。ChipDNA技术采用PUF功能,能协助DS28E38以经济高效的方式抵御入侵式物理攻击。如果有攻击试图探测或观察ChipDNA的运作,会导致电路的基本特性发生变化,从而避免芯片加密功能所使用的唯一值被发现。
借助ChipDNA技术,该器件提供一套从集成块衍生出来的核心加密工具,包括非对称硬件引擎、FIPS/NIST兼容的真随机数发生器、2 Kb安全EEPROM以及仅递减计数器。另外该器件还提供唯一的64位ROM识别码,用作加密运算的基本输入参数以及应用中的电子序列号。
DS28E38 通过单触点1-Wire® 总线以标准速度和超快速度进行通信。其通信遵守1-Wire协议,在多设备1-Wire 网络中使用ROM ID作为节点地址。DS28E38具有配套的DS28E38评估系统,此系统可演示五个DS28E38认证器和五个DS2476 DeepCover安全协处理器的功能。
通过DS28E38 ECDSA安全认证器,工程师可以为物联网 (IoT) 节点、设备管理、安全外设和医疗传感器等应用额外增加一层保护。
摘要:针对高压钠灯工作特点以及工作在高频状态下的缺陷,采用电流跟踪技术,设计了一种低频高压钠灯电子镇流器,并设计了可靠的逻辑控制启动电路。最后,给出实验结果。 关键词:高压钠灯;电子镇流器;闭环;电流跟踪 0 引 ...… 查看全部问答> |
在Protel中利用向导创建贴片元件时,你会发现SOP的管脚焊盘默认的是50milX100mil(毫英寸),而TSOP的参数书册给出的是18milX33mil,所以,我想问下是否TSOP(T-Type II)是SOP封装的浓缩型,尺寸有了压缩? 很多SDRAM(比如电脑上的内存条用的芯 ...… 查看全部问答> |
我用的是ylp2440的开发板,其cpu是s3c2410,买的时候带来的是linux2.6.12的内核,以及arm-linux-gcc的交叉编译工具。现在我想让这个板子跑uclinux的系统,那样怎么弄?是不是把uclinux移植到板子上,然后找个交叉编译工具,在linux的虚拟机上编程? ...… 查看全部问答> |
基于WINCE 5.0操作平台,在VC2005 开发MFC智能设备应用软件 在VS2005开发平台下,开发的软件直接通过Microsoft ActiveSync 同步软件下载到2440开发扳上可以运行(通过开发环境) ;单独生成Release版本的,脱离开发环境下载到开发板上就不能运行了. 而使用eVC开发的应用程序就不存在这个问题. &nbs ...… 查看全部问答> |
