今天是:2025年01月19日(星期日)
2018年01月19日 | 贸泽开售Maxim DS28E38 DeepCover ECDSA认证器
2018-01-19
2018 年 1 月 18 日 – 专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界半导体和电子元件分销商贸泽电子( Mouser Electronics) 即日起备货 Maxim Integrated的DS28E38 DeepCover® ECDSA 安全认证器。
DS28E38是采用椭圆曲线数字签名算法 (ECDSA) 公钥的安全认证器,可帮助设备抵御入侵攻击,并整合了Maxim的ChipDNA™ 物理不可克隆功能 (PUF) 专利技术。
贸泽电子供应的Maxim DS28E38 DeepCover ECDSA 安全认证器是首款集成Maxim ChipDNA功能的安全认证器,可帮助所有存储在设备上的数据免遭非法获取。ChipDNA技术采用PUF功能,能协助DS28E38以经济高效的方式抵御入侵式物理攻击。如果有攻击试图探测或观察ChipDNA的运作,会导致电路的基本特性发生变化,从而避免芯片加密功能所使用的唯一值被发现。
借助ChipDNA技术,该器件提供一套从集成块衍生出来的核心加密工具,包括非对称硬件引擎、FIPS/NIST兼容的真随机数发生器、2 Kb安全EEPROM以及仅递减计数器。另外该器件还提供唯一的64位ROM识别码,用作加密运算的基本输入参数以及应用中的电子序列号。
DS28E38 通过单触点1-Wire® 总线以标准速度和超快速度进行通信。其通信遵守1-Wire协议,在多设备1-Wire 网络中使用ROM ID作为节点地址。DS28E38具有配套的DS28E38评估系统,此系统可演示五个DS28E38认证器和五个DS2476 DeepCover安全协处理器的功能。
通过DS28E38 ECDSA安全认证器,工程师可以为物联网 (IoT) 节点、设备管理、安全外设和医疗传感器等应用额外增加一层保护。
转自:点点滴滴版主 http://www.pic16.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=8&replyid=172309&id=46618&page=1&skin=0&Star=1 经过将近一个月的闭关。今天终于完成自定义USB HID 免驱动设备。其中由于系统问题,识别出来的HID 设备要驱动程序,害得我浪费 ...… 查看全部问答> |
我的ARM开发板通过串口连接的GPRS MODEM上网,它也有以太网口,我想把接收的GPRS数据转发到以太网口上(它所在的局域网),请问难不难啊。… 查看全部问答> |
1 .MOV A,Rn 寄存器内容送入累加器2 .MOV A,direct 直接地址单元中的数据送入累加器3 .MOV A,@Ri (i=0,1)间接RAM 中的数据送入累加器4 .MOV A,#data 立即数送入累加器5 .MOV Rn,A 累加器内容送入寄存器6 .MOV Rn,direct 直接地址单元中的数据送入寄 ...… 查看全部问答> |
有没有人用过cycloneⅣ的lvds宏的啊,我现在遇到好几个问题,比如:不管tx_in的位宽是多少,输进去的却总是8位等等。很神奇。求助各位,已经弄了很久了。有用过的大神现身吧,帮帮我,感激不尽。… 查看全部问答> |
C6455 TCP2中TCPIC0~15有一半的寄存器写不进去 在CCS3.3下,查看寄存器的值,发现TCP2中TCPIC0~TCPIC15中,有一半的寄存器不能write,分别是TCPIC(1,3,5,7,9,11,13,15),是因为哪个控制器锁住了吗? 情况紧急,请求各位帮助,谢谢!… 查看全部问答> |
谷歌本周宣布推出一项新功能,帮助用户通过桌面平台的搜索引擎去寻找丢失的Android手机。如果希望使用这一功能,用户需要知道自己的电脑在何处。谷歌同时表示,用户需要安装最新版谷歌Android应用才能使用这一功能。在升级之后,当用户在谷歌搜索引 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 wgsxsm 于 2015-6-12 10:39 编辑 注:KEY 1,3硬件连接在一起的,请无视那个NC元件。 如上图所示,KEY按下,系统上电,MCU上电后将PWR_ON置高,系统处于开机状态; 长按KEY,通过检测PWR_DEC(平时为低)状态是否为高,持续时间达到3 ...… 查看全部问答> |
用“通货膨胀”这个经济术语来形容手机电池寿命可能再贴切不过了。几年前,即便是诸如三星Galaxy、摩托罗拉Droid的旗舰机型,通常也仅仅搭载了1600mAh左右的电池,但足以完整使用一整天。而现在,具有3000mAh电池容量的旗舰机型比比皆是,但很难满 ...… 查看全部问答> |
模仿RA8875_RA8876做个图形LCD控制器,STM32跑emWin接VGA显示器测试OK 看到STM32+RA8875+emWin做人机界面这么流行,于是也用FPGA模仿RA8875做了个图形LCD控制器。图形LCD控制器的系统主构架是:FPGA+DDR2+Nand-Flash,FPGA里面还跑了个8051,因为要做指令缓冲、FAT32文件系统、Nand-Flash驱动程序,这三 ...… 查看全部问答> |
