今天是:2025年01月20日(星期一)
正在发生
2018年01月20日 | led灯珠型号亮度排名_led灯不亮了怎么修
2018-01-20 来源:互联网
LED英文为(light emitTIng diode) ,LED灯珠就是发光二极管的英文缩写简称LED。PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空穴迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空穴复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
LED灯珠特点
1. 电压:LED灯珠使用低压电源,供电电压在 2-4V之间,根据产品不同而异,所以驱动它的是一个比高压电源;更安全的电源,特别适用于公共场所;
2.电流:工作电流在0—15mA,亮度随电流的增大而变亮
3. 效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%。
4. 适用性:很小,每个单元 LED 小片是 3-5mm 的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境。
6. 响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级, LED 灯的响应时间为纳秒级。
7. 对环境污染:无有害金属汞。
8. 颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 LED ,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色。
LED灯珠应用范围
LED灯珠广泛用于灯饰照明、LED大屏幕显示、交通灯、装饰、电脑、电子玩具礼品、交换机、电话机、广告、城市光彩工程等诸多生产领域
led灯珠型号亮度排名
1、led灯珠型号:HVDC系列介绍
尺寸:(4-6W:18.0*13.5*6.4/8-11W:25*20.25*6.9)
电压:33.4V-35.4V/17V-18V
色温:2700K-6500K  显指:70+/80+
光通量:500lm(@115mA,34.8V),1250lm(@460mA,17.4V)
应用:LED球泡灯、LED筒灯等
2、led灯珠型号:ACLED系列介绍
尺寸:12.4*11.4*4.38  电压:220V/110V
色温:2700K-6500K
显指:70+
光通量:310lm(@220Vac,22mA)
应用:LED球泡灯、LED蜡烛灯等
3、led灯珠型号:三星5630系列介绍
尺寸:5.6*3.0*0.95
电压:2.8V-3.3V  色温:2700K-6500K
显指:70+/80+  光通量:22lm@60mA,38lm@100mA,51lm@150mA
应用:LED路灯、LED射灯、LED便携式灯具等
4、led灯珠型号:三星5252系列介绍
尺寸:5.2*6.0*1.3
电压:2.8V-3.3V
色温:2700K-6500K
显指:70+/80+
光通量:19lm(@60mA),24lm(@65mA),33.7lm(@100mA),45lm(@150mA)
5、led灯珠型号:三星3535系列介绍
尺寸/SIZE:3.5*3.5*2.1
电压/VOLT:2.7V-3.3V
色温/CCT:2700K-6500K  显指/CRI:70+/80+
光通量/luminousflux:130lm(@350mA),1-5W通用,最大电流1.5A,1.5A时以CCT5000K计算,亮度实测为436LM
应用/ApplicaTIon:LED路灯、LED射灯、LED便携式灯具等
6、led灯珠型号:三星2323系列介绍
尺寸:2.3*2.3*0.7
电压:2.8V-3.3V
色温:2700K-6500K
显指:80+
光通量:24lm(@60mA),38lm(@100mA),54lm(@150mA)
led灯珠不亮了怎么修
1、关掉开关,在折叠梯子的帮助下,拆掉led吸顶灯的外壳,并检查灯管是否出现发黑发暗的地方。如果有,很有可能是灯管已经损坏了。必须更换了,这种LED灯管在五金商店里面可以买到,建议选择知名品牌。
2、如果灯管还是完好的,那么应该试着拧紧灯管接头处看是否发生接触不良现象,这种情况也比较简单的操作,也是容易发生的。
3、如果上述问题都没有发生的话,可以检查它的镇流器是否完好,是否有烧焦的味道,镇流器的外表是否有黑乎乎的烧焦现象,如果有,那么很大可能性就是镇流器的问题。更换一个就好了,镇流器价格要比灯管贵一些。
4、检查led灯的接触头是否有电,如果没有,那么应该是开关或者线路的问题。
led灯珠不亮了的原因
led灯不亮了是比较常见的现象,遇到这种问题一定要查找到原因,对于led灯不亮了的原因可能会有很多个,找到准确的一个才是最好的,下面是对于led灯不亮了的原因。
APSA公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断扩大,APSA公司开始实施全球化战略。公司先后在多个国家设立分支机构,拓展国际业务。通过与全球客户的合作,公司的产品线不断丰富,市场份额也逐渐提升。
Changzhou Galaxy Century Microelectronics Co.,Ltd公司的发展小趣事
银河微电在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,在生产过程中严格控制污染排放,推广绿色生产技术。此外,银河微电还积极参与社会公益事业,捐款捐物支持灾区重建、教育扶贫等项目。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长远发展积累了良好的口碑。
这五个故事只是银河微电发展历程中的一部分缩影,但它们充分展示了公司在技术创新、市场拓展、资本运作、战略合作和社会责任等方面的努力和成就。正是这些因素的共同作用,使得银河微电在电子行业中脱颖而出,成为一家备受瞩目的高新技术企业。
博巨兴公司的发展小趣事
随着业务的快速发展,博巨兴公司在2004年决定扩大经营规模,将写字楼搬迁至福田区彩田路彩虹大厦。这一举措不仅提升了公司的形象,也为进一步拓展业务提供了更好的条件。同时,公司不断加强技术研发,成功取得了苏州市华芯微电子有限公司的代理权,进一步巩固了在芯片代理领域的地位。
广州奥松公司的发展小趣事
为了满足市场对于芯片的日益增长的需求,奥松电子决定启动建设8英寸MEMS特色芯片IDM产业基地。这一项目的实施,不仅提升了公司的产能规模,也进一步巩固了公司在电子行业中的地位。通过引进先进的生产设备和技术,奥松电子成功打造了一个集研发、生产、销售于一体的产业基地,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
GE (General Electric)公司的发展小趣事
检查继电器、接触器、转换开关等控制元件是否接触良好,有无损坏或松动现象。
CTC Coils Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,CTC Coils Ltd公司始终注重企业文化建设和团队建设。公司倡导创新、务实、高效的企业精神,鼓励员工勇于创新、追求卓越。同时,公司还注重员工的培训和成长,为员工提供广阔的发展空间和良好的职业晋升通道。这些举措使得公司凝聚力不断增强,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
请注意,这些故事是虚构的,旨在展示一个电子行业公司可能经历的发展路径和关键阶段。实际情况可能因公司具体情况和市场环境的不同而有所差异。
WiMAX在2.5GHz和3.5GHz许可证频段固定无线接入配置考虑
本文提供了基于IEEE 802.16-2004空中接口标准(也称作WiMAX)的MAN所需的某些配置考虑,集中考虑在得到许可的2.5-3.5GHz频段内配置. …
Nokia 3310LCD datasheet的翻译稿
Nokia 3310LCD datasheet的翻译稿…
LED灯具致命缺陷问题-浪涌电压
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 现象描述:最常见的问题,就是做一个工程,几百台灯,经常会无缘无故的损坏,常见的就象一条街上装的LED路灯,时不时不亮,经常坏,修了又坏,坏了再修.还有LED日光灯,很多用非隔离电源,量产时经常发现 ...…
紧急求助:代码有个错误 与语音识别的方案
在做一个毕业设计,遇到几个问题,请高手帮助,谢谢! 1、目前的程序主要是用SPCE061实现下语音播放,不论怎么修改都一直有个错误: Error L0080: The external symbol \"T_SACM_S480_SpeechTable\" has not a public definition. 请高手帮忙啊 ...…
招聘WinCE嵌入式工程师,PCB硬件工程师
招聘WinCE嵌入式工程师 职位:WinCE嵌入式工程师 岗位要求:   1、本科及以上,电子,通讯,计算机相关专业;   2、1年以上工作经验;   3、熟悉ARM体系或MIPS体系;   4、熟悉wince等操作系统  ...…
关于arm jflash的问题
1、jflash是什么?给个定义说明; 2、jflash有什么作用?能详细介绍吗? 3、jflash主要跟那些硬件有关?有什么样的关系? 谢谢…
FPGA芯片RAM分割问题(在线等)
小弟在用xilinx 的XC3S400芯片做LDPC,需要很多个小块RAM(30个字节左右)用来存储数据。而XC3S400利用IP核最多只能生成16个block RAM(与大小无关),而我又不能用Distributed RAM,因为需要的小块RAM很多,会占用很多逻辑资源。      ...…
求助高手
                                 小弟用到st72f561做毕业设计,是关于can总线的汽车车门控制系统。那位高手可以指点一下。我的qq278387881…
请教版主,STM32运行途中,可不可以修改PLL?
版主: 你好! 请教STM32运行路途,可不可以修改PLL?  比方开机时主频先设置为72MHz,然后再修改成36MHz?…
2007年国赛高频方向题目解析——无识别线装置
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:33 编辑 终于把07年高频题目解析完成了,从上一篇写完就开始写这篇了, 最近两个月项目比较紧,所以每天往前只能推进一点点。 基本都是抽午饭后的时间写的,语言方面没有刻意的组织,写的很随便,请大家见 ...…
