今天是:2025年01月20日(星期一)
2018年01月20日 | COB光源发展现状及趋势分析
2018-01-20 来源:互联网
如果2013年,贴片是主流;那2014年,cob封装正逐渐成为市场主流,生产总量比2013年上升了20%-30%。其中,cob封装的球泡灯甚至占市场40%-50%的份额。
cob集成光源即chip on board,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电连接。由于其具有更容易实现调光调色、防眩光、高亮度等特点,能很好地解决色差及散热等问题,获得了商业照明等领域的广泛应用。
对于COB光源,早在其诞生之初,业界就普遍看好。但是受制于早期COB可靠性不好、光效不高、光衰大、价格昂贵等问题,COB光源的市场推广并没有得到突破。到2014年,这一局面有所改观,国内主流封装厂对COB光源技术的研发日益成熟,市场对COB光源的需求日益旺盛,COB光源的性价比也日趋合理。在市场上,企业和商家选取COB光源是根据自身的灯具设定光效下限,再谈价格。光效低,价格高,都不行。
从当前市场应用来看,商业照明领域,轨道射灯、天花灯、MR16、GU10已经开始全面采用COB光源;家居照明领域,泛光照明需求占主导,只有一些COB天花灯和COB筒灯会被选用;户外照明领域,投光灯主要采用COB光源,30W、50W乡村道路照明的路灯,要求不高,正在逐步采用COB光源;户外路灯、隧道灯目前主要采用单颗1-3W功率器件或高功率COB光源封装形式,两者平分秋色,但COB的比例在逐渐增加。总体来说,COB的应用市场主要还是在商业照明,因为这个领域需要重点照明,凸显被照明物体,营造商业氛围。
对于COB光源接下来的发展,首先是在确保产品性能的前提下,将规模提上去、价格降下来;其次是从小功率向中、大功率发展;最后是结合COB光源的特性,配套研发更多的灯具,让COB光源更充分发挥其作用。
cob当道 国内外企业同台竞技
自2013以来,西铁城、夏普、philips lumileds、首尔半导体、cree等国际大厂相继在中国市场推出高光效、高品质、高效率的cob新品。国内大厂也不甘示弱,鸿利光电、易美芯光纷纷量产并持续扩大产能。
例如鸿利光电,早在2008年便做出了第一代带固定纤维层的cob封装。2013年公司加大cob产品推广力度,相继推出了“鸿”系列cob产品。目前鸿利光电有四条全自动化cob封装生产线,年内还将扩增至8条,月产能将达3000k,产值跃居国内前列,其中主推的尺寸和客制化产品各占比50%。
2015年,国星光电白光器件的发力方向则是市场上比较通用的cob。国星光电白光器件事业部研发部副主任谢志国博士表示,由于cob上下游的配套设施比较成熟,性价比也较高,一旦通用性解决,规模化生产的可能性就提升了。
“三五年后,cob封装会迎来大爆发,洋品牌会渐渐退出中国市场。”硅能照明总经理夏雪松表示,因为从产业规律,以及一个地区所需要的综合资源来讲,大陆拥有得天独厚的优势,而现阶段cob正面临着定制化需求的过程,未来肯定会成为国内照明市场的主流方向。
“由于西铁城、夏普等主流cob厂商的进入,现在市场上也主要以它们的标准为准,所以通用性方面已不存在太大问题。”新月光电总经理邹义明表示,公司在第一季度增加10条生产线,到第二季度的cob产能将达到15kk/月。
现阶段,国内cob封装市场仍以西铁城、夏普、科锐等外资企业为主导,因为其在cob 光源有技术先发和品牌知名度优势。不过,随着cob 技术工艺的逐渐成熟,在激烈的市场倒逼下,国内部分厂商cob封装器件在性能上已能与外企媲美。
现在国产cob光源在r9大于零,显色指数大于80的前提下,已可以将光效做到110lm/w。进入到2014年以后,国产和进口cob技术差距不断缩小。邹义明表示,今年国产cob整体光效将在现有基础上提升10%左右,超过120lm/w,以更好地适应当前商照市场需求。
同时,国产cob以更高的性价比和服务开拓市场,外资企业的市场份额正在被不断压缩。目前,市场上流通高光效cob,约70%-80%的份额以性价比较高的国产cob产品为主。
随着芯片价格的不断下降,中功率cob价格也随之下调,导致smd对cob价格优势不复存在,同时cob的标准化将进一步加剧市场竞争及加速替换。
COB在商照领域优势明显
今年,COB在商业照明领域发展迅速,配合反光杯或透镜形式,已经成为目前定向照明主流解决方案,且带来了光品质的提升,是目前单个大功率器件无法匹敌的。此外,材料、制造设备的改进与COB的发展相辅相成,也加速了COB性价比的提升,显现出其在商业照明领域的优势。
国星光电COB主要是应用于商业照明领域,如轨道射灯、天花灯、MR16、GU10等灯具中,并成功解决了两方面问题:一、COB光源由于热量集中带来的散热问题,通过结构的设计保证了散热的通畅,确保了COB光源在工作期间结温在安全值以下;二、采用鳞甲结构的反光杯或透镜结构,解决了灯具光斑的色均匀性。这两个方面的技术突破,使得国星光电COB灯具寿命及光品质有保证。
我认为COB光源需要不断提高性价比,才能扩大其应用范围:首先,COB基板导热性能要提高,出光效率要提升,这样集成度会增加,单位面积的功率可以做的更高;其次,LED芯片需要继续提高性价比,尤其是中功率芯片,COB的大部分成本由芯片决定;再则,提升COB生产设备自动化程度,目前COB生产设备自动化程度不高,其生产效率低下,生产成本偏高。
COB未来一方面会朝标准化方向发展,形成标准化的外形尺寸、电学参数、色分档;一方面会朝更高集成度方向发展。
COB光源是商照的宠儿
首卓·LED照明营销中心总经理陶文明
众所周知,商业场所对照明产品的显指、照度、色温、光效等都有着较高的要求,而COB光源很好地满足了以上需求。COB光源发光均匀,且很好地解决了光斑问题,并可有效进行二次光学配套,更加迎合了商业场所重点照明应用需求。
商业场所由于长时间地使用照明产品,对照明产品的散热能力要求较高,而COB光源的散热性能有着明显优势。商业场所对产品有着多样化、个性化的外观需求,而COB光源可改变出光面积和外形尺寸,能满足不同的产品外形结构设计需求。
COB光源的技术优势明显,其成本也在逐渐下降,使得COB光源产品迅速获得市场青睐,这得益于封装厂对降低COB光源成本所作出的努力。COB光源在照明应用中可以节省器件封装成本、光引擎模组制作成本和二次配光成本,总体降低成本超过30%,这对于LED照明的未来应用推广有着非常重要的意义。
首卓·LED照明,专业致力于展示照明应用,而展示照明应用对产品的显指、照度、色温、光效的要求极为苛刻。为此,2013年开始,首卓在LED轨道灯、斗胆灯等展示照明产品上,全部采用了COB光源,以有效建立技术优势,并降低配件成本,为用户提供高性价比LED照明产品。
COB市场蓝海指日可待
深圳都禾光电营销副总经理雷舞章
COB发展至今,已相对成熟,与SMD贴片相比,具有五点明显优势:一、COB在光学配光方面是其它光源无法比拟的;二、COB光源在结构应用中空间大,更符合商照结构要求;三、合理的封装形式可以让芯片充分散热,保证芯片质量和寿命;四、出光面一致性好,无色斑;五、模组化,应用可直接安装使用,无须另外考虑工艺设计。
未来两年,COB将会成为商业照明的主流。照明企业在做好商业照明产品的基础上,还必须在光学及结构上满足客户的需求,因而COB商业照明的性价比要做好以下三点:一、要克服贴片类LED的体积大,成本高的缺点;二、节约成本,无须另外制作PCB板;三、模组化应用可直接安装使用,节约装备及运营成本。
与传统LED封装技术相比,COB面板光源光线很柔和,具有非常大的市场。目前市场上做COB封装的企业数量在逐渐增多,COB基板材料也有了改进,由早期的铜基板,发展到铝基板,再到目前部分企业所采用的陶瓷基板,逐渐提高了COB光源的可靠性。
陶瓷基板能够很好解决COB的可靠性问题,但是其材料成本相对较高,且具有一定技术难度。但目前国内能量产陶瓷COB光源的企业数量还是在不断增加,产品应用领域也逐渐扩大。
都禾光电自产的COB光源的材料及可靠性都得到了改进,其光学技术也得到了进一步提升。COB光源具有较好的散热功能。进而可简化光源系二次光学设计并节省组装人力成本。都禾光电是垂直整合中、下游产业链的高新企业,1996年进入LED产业至今,在集成封装和COB光源领域都形成了相应的规模化生产。
倒装COB或成出路
2015年,COB价格还会持续走低,利润日趋微薄将逼迫企业在提升工艺技术,产生性能溢价,或形成新的价值体系。光源体积更小、光效更高的倒装COB将成为下一个市场趋势。
两岸光电总经理李忠表示,公司从2014年底,已率先在业内实现量产倒装COB,倒装灯丝产品,并获得了下游照明应用市场部分反馈,预计今年年底倒装月产能达到10KK。
博恩世通光电股份有限公司总经理林宇杰介绍,倒装COB模组将主要应用于高功率产品,具有更高的可靠性,热阻和节温比正装芯片低30%。而倒装芯片COB产线投资可减少50%,由于无金线,无支架,BOM成本减少20%以上,人员也可缩减30%,使其性价比大幅提升。
然而,在倒装COB量产上,多数厂家持观望态度,主要是因为目前倒装COB供应环节不成熟,国内企业更多的是做样品,不良率较高,暂时无法量产。同时尺寸不统一,加工需求、客户需求不一样,导致市场量产难度加大。
在终端市场对性价比极致追求下,COB国产化正在加速。随着标准不断统一,COB的市场竞争将不断升级。未来,技术升级仍是提升COB性能,降低价格的制胜法宝。
一、CAN和CANopen简介 CAN总线全称为Controller Area Network即控制器局域网是国际上应用最广泛的现场总线之一,已经在汽车制造、机械制造、包装机械、烟草等行业得到了广泛的应用。CAN总线是德国 BOSCH公司从80年代初为解决现代汽车中众多的 ...… 查看全部问答> |
实在不知道怎么看BSP里的东西,请大家帮忙看看这个BSP能驱动vga吗?如果不能有会编写的高手给改改~~不胜感激 http://www.tichinese.com/Soft/OMAP/Code/200909/917.html… 查看全部问答> |
我按参考文献安装了: VC2005 + SP1, WINCE60 + SP1, EMULATOR2。0 , NETWORK MACHINE, ACTIVESYN。。 在安装WINCE6。0 时候我只选了 ARMV41, 没有选 X86。 然后创建 OS工程,第一个BSP 选 EMULATOR ARMV41,编译运行很好。 但是我加上了第 ...… 查看全部问答> |
自己在CE下面写了个串口通讯程序,发送字符已经没有问题了,现在想添加支持16进制发送,在网上查了下,改了代码,可是接收的还是不正确,请教高手~~ 接收16进制的时候,PC端用串口调试助手,发送A0,CE下面接收FFFFFFA0,但是发送00的时候就没有问 ...… 查看全部问答> |
[hide]太阳能电池作为一种新能源,在民用方面首先应用在照明灯具上。目前,在西部光明工程,非主干道太阳能路灯,太阳能庭院灯和太阳能草坪灯,太阳能装饰灯等方面的应用已经逐渐形成规模。在太阳能照明灯具的设计中,涉及光源、太阳能电池系统、蓄 ...… 查看全部问答> |
LCD是液晶显示屏的全称:它包括了TFT,UFB,TFD,STN等类型的液晶显示屏。 笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT屏幕是薄膜晶体管,英文全称(ThinFilmTransistor),是有源矩阵类型液晶显示器,在其背部设置特殊光管,可以主动对屏幕上的各个独 ...… 查看全部问答> |
大家好,最近在做一个振动电机实验,选用的是扁平电机(手机振动电机)和空心杯电机,驱动芯片选用的是TI的有刷直流电机驱动器DRV8833,按照官方的电路搭了一个电路,外接电压5V,逻辑控制3.3V,发现接上电机毫无反应,测试电压发现电机没接上时,输 ...… 查看全部问答> |
