今天是:2025年01月20日(星期一)
2018年01月20日 | 室外led灯带怎么安装_室外led灯带安装方法
2018-01-20 来源:互联网
led灯带是使用在室外的,当然是那也是可以使用的,室外的led灯带很多人会安装在房子的周围,或者是安装在树上面,在夜里面给人的感觉是非常漂亮的,那么,led灯带应该怎么样来安装呢?下面小编就来给大家介绍一下室外和室内led灯带的安装方法。
led灯带室内安装方法
LED灯带用于室内装饰时,由于不必经受风吹雨打,所以安装就非常简单。以光虹电子生产的LED灯带为例,每款LED灯带的背后都贴有自粘性3M双面胶,安装时可以直接撕去3M双面胶表面的贴纸,然后把灯条固定在需要安装的地方,用手按平就好了。至于有的地方需要转角或者是长了怎么办?很简单,LED灯带是以3个LED为一组的串并联方式组成的电路结构,每3颗LED即可以剪断单独使用。
led灯带室外安装方法
led灯带户外安装更注重的是灯带的防水和安装的牢固。之所以这样进行led灯带安装,主要由于会经受风吹雨淋,如果采用3M胶固定的话时间一久就会造成3M胶粘性降低而致使LED灯带脱落,因此户外安装常采用卡槽固定的方式,需要剪切和连接的地方,方法和室内安装一样,只是需要另外配备防水胶,以巩固连接点的防水效果。然后用专用的固定卡子,固定,可以用电锤打眼,用塑料胀管加螺丝固定卡子。
电源连接方法
LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以由自己去衡量。
室外LED灯带的连接距离
一般来说,3528系列的LED灯带,其连接距离最长为20米,5050系列的LED灯带,最长连接距离为15米。如果超出了这个连接距离,则LED灯带很容易发热,使用过程中会影响LED灯带的使用寿命。因此,安装的时候一定要按照厂家的要求进行安装,切忌让LED灯带过负荷运行。第三点、LED灯带的接线方法(电源接法)LED灯带一般电压为直流12V,因此需要使用开关电源供电,电源的大小根据LED灯带的功率和连接长度来定。
单色的5050贴片LED灯带的接线方法如下图,区分正负极,一般我们提供焊接好的电源插头,直接插到我们提供的灯带电源上面就好,如果不希望每条LED灯带都用一个电源来控制,可以购买一个功率比较大的开关电源做总电源,然后把所有的LED灯带输入电源全部并联起来(线材尺寸不够的 话可以另外延长),统一由总开关电源供电。这样的好处是可以集中控制,不方便的地方是不能实现单个LED灯带的点亮效果和开关控制,具体采用哪种方式可以 由自己去衡量。
常见问题以及解决
1)灯条某路不亮,检查该灯条所有接线部分是不是正负极接反,或焊接反向,如反向,换回来即可,如果接线没有问题,检查焊接线头的焊盘是不是锡焊接上去,补焊就可以了。
2) 如果某路部分灯珠不亮,换下来交厂家处理;
3)如果发现某部分灯条亮度明显变暗比如只有30-40%的亮度,有两个可能原因,一,可能灯带短路比如焊接线的部分或与总线并联可能导致的短路;二,电源输出功率不够或输出电压不够,如本应输出电压12VDC,测试输出电压只有7-8VDC,更换电源即可;
上一篇:led补光灯和闪光灯有什么区别
下一篇:COB封装中LED失效的原因分析
出现: hr -2147221164 {没有注册类别 } HRESULT if (dlgPush.DoModal()) { //得到pCERDA接口 HRESULT hr = CoCr ...… 查看全部问答> |
MRC p15,0,R1,c0,c0,0这个指令是来读取ARM CPU的ID号到ARM寄存器R1里面的吗?如果是的话,我现在在EVC环境下嵌入了有下面汇编内容的.s文件: AREA |.text|, CODE &n ...… 查看全部问答> |
菜鸟求助:一份正常的BSP我的电脑编译出来的系统无法正常运行? OMAP3530 + WinCE6 R3 由于项目开始时是基于一个较早版本的BSP,现在打算更新到TI的最新BSP. 更新才刚刚开始一点,就被卡住了.先把屏的参数拷过来,屏可以正常显示,发现触摸屏没用,然后就拷过来触摸屏的一些参数,发现还是没用. 然后就开始分析了: ...… 查看全部问答> |
有谁了解深圳\"研祥智能科技\"公司吗?那边的待遇怎么样,我是08年的应届毕业生,现在已经应聘上了那家公司,还没签协议.我很想知道,本科生在那边的待遇和发展怎么样呢? 望各位知情的大虾帮帮忙啊 ~不盛感激~… 查看全部问答> |
interrupt[PORT_vector]void PORT1(void) { if(P1IFG&BIT0) {Delay(); if(P1IFG&BIT0) {执行体; P1IFG&=~BIT0; } } } 这样能去抖动吗 ,我感觉在中断程序中判断中断 ...… 查看全部问答> |
