今天是:2025年01月20日(星期一)
2018年01月20日 | cob光源和led smd的区别
2018-01-20 来源:互联网
COB光源是指芯片直接在整个基板上进行邦定封装,即在里基板上把N个芯片继承集成在一起进行封装。主要用来解决小功率芯片制造大功率LED灯问题,可以分散芯片散热,提高光效,同时改善LED灯的眩光效应。COB光通量密度高,眩光少光柔和,发出来的是一个均匀分布的光面。
COB光源是在LED芯片直接贴在高反光率的镜面金属基板上的高光效集成面光源技术,此技术剔除了支架概念,无电镀、无回流焊、无贴片工序,因此工序减少近三分之一,成本也节约了三分之一。
COB光源可以简单理解为高功率集成面光源,可以根据产品外形结构设计光源的出光面积和外形尺寸。
产品特点:
电性稳定,电路设计、光学设计、散热设计科学合理;
采用热沉工艺技术,保证 LED具有业界领先的热流明维持率(95%)。
便于产品的二次光学配套,提高照明质量。
高显色、发光均匀、无光斑、健康环保。
安装简单,使用方便,降低灯具设计难度,节约灯具加工及后续维护成本。
什么是SMD光源
SMD LED就是表面贴装发光二极管的意思,SMD贴片有助于生产效率提高,以及不同设施应用。是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。它的电压为1.9-3.2V,红光、黄光电压最低,LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成,一部分是P型半导体,在它里面空穴占主导地位,另一端是N型半导体,在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候,它们之间就形成一个P-N结。
当电流通过导线作用于这个晶片的时候,电子就会被推向P区,在P区里电子跟空穴复合,然后就会以光子的形式发出能量,这就是LED发光的原理。而光的波长也就是光的颜色,是由形成P-N结的材料决定的。
LED集成光源和COB光源有什么区别吗
集成LED一般是市场上对COB光源的一种别称,但实际上并不能将COB光源的特点描述清楚。COB指Chip-On-Board,将小功率芯片直接封装到铝基板上快速散热,芯片面积小,散热效率高、驱动电流小。因而具有低热阻、高热导的高散热性。相比普通SMD小功率光源特点:亮度更高,热阻小(《6℃/W),光衰更小, 显指更高,光斑完美,寿命长。
有的也将SMD的小功率光源均匀的排列在铝基板上也称为集成LED,但实际上这种集成只是将已封装好的SMD光源(成品光源)焊接在铝基板上面(如下图1),并非COB光源;将小功率芯片(LED芯片)直接封装到铝基板上的才是COB(如图2)。所有的COB光源都是集成LED光源,但集成LED光源并非都是COB.
LED SMD光源是单颗的贴片LED灯珠;COB光源是集成了多颗LED SMD芯片,封装成为一个整体,比同样功率的LED SMD光源体积更小,亮度更高。
SMD光源和COB光源对比分析
传统的LED:“LED光源分立器件→MCPCB光源模组→LED灯具”,主要是由于没有现成合适的核心光源组件而采取的做法,不但耗工费时,而且成本较高。
COB封装“COB光源模块→LED灯具”,可将多颗芯片直接封装在金属基印刷电路板MCPCB,通过基板直接散热,节省LED的一次封装成本、光引擎模组制作成本和二次配光成本。在性能上,通过合理的设计和微透镜模造,COB光源模块可以有效地避免分立光源器件组合存在的点光、眩光等弊端;还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。
COB相对优势有:
生产制造效率优势
COB封装在生产流程上和传统SMD生产流程基本相同,在固晶,焊线流程上和SMD封装效率基本相当,但是在点胶,分离,分光,包装上,COB封装的效率,要比SMD类产品高出很多,传统SMD封装人工和制造费用大概占物料成本的15%,COB封装人工和制造费用大概占物料成本的10%,采用COB封装,人工和制造费用可节省5%。
低热阻优势
传统SMD封装应用的系统热阻为:芯片-固晶胶-焊点-锡膏-铜箔-绝缘层-铝材。COB封装的系统热阻为:芯片-固晶胶-铝材。COB封装的系统热阻要远低于传统SMD封装的系统热阻,大幅度提高了LED的寿命。
光品质优势
传统SMD封装通过贴片的形式将多个分立的器件贴在PCB板上形成LED应用的光源组件,此种做法存在点光,眩光以及重影的问题。而COB封装由于是集成式封装,是面光源,视角大且易调整,减少出光折射的损失。还可以通过加入适当的红色芯片组合,在不明显降低光源效率和寿命的前提下,有效地提高光源的显色性。
最近在用Cyclone III FPGA Development Kit 这个板子在调Simple Socket Sever这个例程,但是好多天了一直不能调通,网线没有问题,IP设置也没有问题,程序运行显示初始化也成功了,但是一直ping 不通 。希望有经验的朋友能给予一些指点,先谢谢了! ...… 查看全部问答> |
VS2005+CE60下调试程序怎么不能直接下载到NANDFLASH里面去(EVC+CE50可以)?必须加CSIDL_XXX这样的前缀?NANDFLASH这样加 VS2005+CE60下调试程序怎么不能直接下载到NANDFLASH里面去(EVC+CE50可以)?必须加CSIDL_XXX这样的前缀?NANDFLASH这样加前缀还是不行啊。… 查看全部问答> |
不知道有人用过PLC没有,这是我们开发的一个梯形图逻辑到C语言的转换器,对于一些纯粹的位逻辑控制算法,可能有些帮助。同时,网站上也有一些PLC的使用教程和开发资料,希望对大家有用。 项目介绍[http://www ...… 查看全部问答> |
目前用dm9000网卡做视频传输,遇到如下情况: 视频带宽30kb/s,发现传输一会后网卡就断网了,以后就连接不上了,除非硬件重启后才能恢复。 换用usb无线网卡没有出现这个问题,而且效果很好。 因此断定是dm9000网卡驱动的问题,请问是什么原因,是 ...… 查看全部问答> |
已知连续内存中分别存放的是几个不同的变量值,这些变量值时刻变化,如何将这些变量值读取出来呢?写到*.txt文件中。 如x存放在内存地址为0x08000002中,y在0x08000004中,z在0x08000006中,如何将x,y,z保存到test.txt文件中。… 查看全部问答> |
大家好,我在使用tornado 2.2帮助时遇到了一个问题,想请教一下。 我在tornado界面下选择菜单“Help”—— >“Manuals index”,出现“Tornado online manuals”界面,在其tag上选择“Index”,输入要查找的内容“tffsDrv”,然后按下“Display” ...… 查看全部问答> |
转载自网络,作者不详。 我常年担任多个有关FPGA学习研讨的QQ群管理员,长期以来很多新入群的菜鸟们总是在重复的 问一些非常简单但是又让新手困惑不解的问题。作为管理员经常要给这些菜鸟们普及基础知识,但是非常不幸的是很多菜鸟怀着一种浮躁的 ...… 查看全部问答> |
请教各位大侠,我的精密整流电路输出正负不对称, 当输入1V时,输约1.5V, 输入2V, 输出约为2.5V.输入负电压时, 输出与输入相等. 运放用的是 ADTL082A, 正负15V 二极管 SK101AW 不好意思, 图怎么贴不上去呀.… 查看全部问答> |
本文转引自 飞凌嵌入式 OK6410资料专区 目前,ARM11开发板的开发学习教程逐渐丰富起来,但专门针对某块ARM11开发板的视频几乎没有。为了更好的让用户学会使用OK6410,我们准备了这套教学视频,力图使用户更快的入门,加快嵌入式学习 ...… 查看全部问答> |
