今天是:2025年01月21日(星期二)
2018年01月21日 | 太阳能电池研究突破桎梏,有望设计出有机太阳能电池的新
2018-01-21 来源:互联网
美国普渡大学科学家最近确定了有机太阳能电池电荷分离的机制,团队称算解决了物理学中一项长期难题,借由了解激子如何分离,将帮助研究人员设计出有机太阳能电池的新界面。
有机太阳能电池由软分子构成,而无机太阳能电池(硅晶)由更坚硬的材料构成,矽电池目前在太阳能产业中因转换效率最佳占主导地位,但它们昂贵、坚硬,相比其他新秀电池可能具有轻巧、灵活弯曲和便宜的潜力,矽电池霸主地位未来随时不保,但有机电池的缺点是电流产生困难,且能量转换效率、稳定性仍差。
为了产生电流,紧紧结合在一起的正电荷(电子)、负电荷(电洞)两种粒子必须分开,它们通常会一起形成一个激子(电子-电洞对),需要另外一个人造界面来帮助分离,只不过,通常是有了界面后,电子和电洞仍相互吸引。
依结构看,有机太阳能电池可区分成单层或双层(或称异质接面),单层是最简单的形式,两个金属导电层中间夹著有机电子材料层,利用两导电层的功函差在有机层两端建立一个电场,当有机层吸收光子后,会激发形成电子-电洞对,而电极上不同功函造成的电势有利于激子分离成独立的电子与电洞,当电子被拉到正极、电洞被拉到负极,这个过程中形成的电压和电流就可以被加以利用。
但单层有机太阳能电池实际上工作成果很差,因为他们的量子效率不到 1%,能量转化效率不到0.1%,主要原因之下是两个电极间的电场很少足以使激子分离,电子更多的是与电洞复合而不是到达电极。为了解决这个问题,多层有机太阳能电池开始发展,在两个金属导电层之间多了两层不同物质,透过让电子亲和性、电离能两者差异更大,使局部电场大到足以让激子分离,比单层太阳能电池更有效。
不过最近,美国普渡大学化学系助理教授 Libai Huang 于《Science Advances》杂志发布论文,发现电子电洞界面并非单一静态,事实上,电子和电洞可以相距甚远也能极为紧密,当彼此离得越远时,顺利分离的可能性越大,就像分居的两夫妻少了点拘束后更可能如脱缰野马般一去不复返,电子和电洞离得越远,移动速度越快。
有机太阳能电池的研究很难,但现在, 了解到激子如何分离将帮助研究人员设计出有机太阳能电池的新界面,Libai Huang 说,这也意味着还有很多材料于太阳能电池方面的应用尚未被成熟驾驭。
现在我使用RMI AU1250+Windows CE 5.0,运行Windows CE 5.0 SDK中的示例,发现如果触摸屏没有动作时显示的速度很快,例如:DDEX3 这个例子。但是触摸屏一有动作马上能看到显示速度极度下降。 不知道各位是否遇到过这样的问题?因为就从感官上来说 ...… 查看全部问答> |
我的2440的CE6.0bsp编译eboot时为什么不能生成eboot.nb0 文件而只有eboot.bin??? 我的2440的CE6.0bsp编译eboot时为什么不能生成eboot.nb0 文件而只有eboot.bin???… 查看全部问答> |
上次申请8962的时候,写了一个关于系统时钟的文章,不过这些文章都是参考技术手册和别人分享的经验,总结出来的,在我发的这个帖子里,有位longxtianya 坛友问了关于这个问题,我感觉他考虑问题比较深入,我当时没 ...… 查看全部问答> |
目前在做一个costas环的FPGA实现,这个在通信中是载波同步的常用元件。除了环路滤波器的参数设置以外,参考资料上关于数字鉴频器(PD)部分的介绍非常简单,从我看资料的感觉数字鉴频器就是得到相位偏差的算法。而环路滤波器就是通过偏差的相位得到 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:04 编辑 既然我们要说机械键盘,那么首先说说关于键盘的种类吧,键盘主要有四个种类分别是:机械构造键盘、塑料薄膜构造键盘、导电橡胶式键盘、无接点静电电容键盘。其中导电橡胶键盘类似任天堂红白机 ...… 查看全部问答> |
一般描述 SI4432TRS无线模块是采用Silicon Laboratories 的Si4432 芯片研发出的高性能、高稳定性的无线模块。 SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20 dBm 的输出 ...… 查看全部问答> |
随着中国社会老龄化的加深,医疗行业的需求达到了一个前所未有的高度。飞思卡尔也应时地推出了众多医疗电子的产品。在本视频中,让我们在展会中将飞思卡尔的医疗电子样例一网打尽。 $(\'flv_lgo\').innerHTML=(AC_FL_RunContent(\'width\', \'500\ ...… 查看全部问答> |
