今天是:2025年01月21日(星期二)
2018年01月21日 | 示波器使用技巧,就应该这么用
2018-01-21 来源:互联网
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。
示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。
下面就简单说下示波器使用小技巧:
1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。
2.测量系统-例如示波器、信号源、打印机、计算机等设备等。被测电子设备-例如仪器、电子部件、电路板、被测设备供电电源等设备接地线必须与公共地(大地)相连。
3.TDS200/TDS1000/TDS2000系列数字示波器配合探头使用时,只能测量(被测信号-信号地就是大地,信号端输出幅度小于300VCATII)信号的波形。绝对不能测量市电AC220V或与市电AC220V不能隔离的电子设备的浮地信号。(浮地是不能接大地的,否则造成仪器损坏,如测试电磁炉。)
4.通用示波器的外壳,信号输入端BNC插座金属外圈,探头接地线,AC220V电源插座接地线端都是相通的。如仪器使用时不接大地线,直接用探头对浮地信号测量,则仪器相对大地会产生电位差;电压值等于探头接地线接触被测设备点与大地之间的电位差。这将对仪器操作人员、示波器、被测电子设备带来严重安全危险。
5.用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头。
示波器使用中的其他注意事项:
(1)热电子仪器一般要避免频繁开机、关机,示波器也是这样。
(2)如果发现波形受外界干扰,可将示波器外壳接地。
(3)“Y输入”的电压不可太高,以免损坏仪器,在最大衰减时也不能超过400V.“Y输入”导线悬空时,受外界电磁干扰出现干扰波形,应避免出现这种现象。
(4)关机前先将辉度调节旋钮沿逆时针方向转到底,使亮度减到最小,然后再断开电源开关.模拟示波器。
(5)在观察荧屏上的亮斑并进行调节时,亮斑的亮度要适中,不能过亮。
12个问答教你如何正确挑选示波器
1、示波器最值钱的指标是什么?
带宽,档次级别参数,提升带宽对成本的提升也是档次级别。
2、采样率要多高才能满足?
一般来说采样率是带宽的5倍即可,比如200M带宽的示波器,配1G采样率就可以了。
追求更高的采样率无非为了抓小毛刺,但是这些高频毛刺在带宽层已经被滤掉了,更高的采样率并不能带来很好的收益。
3、普通触发和自动触发有什么区别?
Normal:普通(标准)触发,必须有满足条件的触发事件才会采样波形;
Auto:自动触发,在等待一段时间后,若没有符合条件的触发事件出现,则会强制触发并采样波形;
由于触发位置是随机的,往往会导致波形显示不稳定。如果出现上述情况,请使用Normal模式。
4、如何捕获不能确定条件的异常信号?
可以使用模板触发来捕获。
当模板触发打开之后,模板其实是作为一个图层来的,它会不断地检测是否有波形会碰触到模板的区域,当有波形触碰到模板时,就会检测到一个信号,进而就会把它过滤,显示出来。
5、示波器的通道是否隔离?
示波器的通道不是隔离的;示波器的地与大地相连,不能直接与零线相连;
加了隔离变压器确实可以直接测量220V市电,但不是推荐的做法,最安全正确的做法应是使用差分探头。
6、测电压示波器和万用表哪个准?
通用示波器的垂直分辨率是8bit。测量精度跟垂直分辨率及垂直档位有关。
万用表的精度高多了,六位半万用表ADC可达24bit,手持表也远不止8位,万用表测得的电压值更可信。
7、示波器探头X1档位X10档位有什么区别?
核心有两点:
衰减带宽不同,X1档位信号幅值不衰减,X10档位信号衰减为原来的十分之一;
带宽不同,X1档位带宽只有10M左右,而X10档位带宽在250M左右。
8、一般的示波器探头需不需要定期的标定?
标准对于探头没有明确的计量规定,但是对于无源探头,至少在更换探头,探头交换通道的时候,必须进行探头补偿调整。
9、决定示波器探头价格主要因素是什么?
价格的主要决定因素当然是带宽和功能。
示波器的探头有非常多的种类,不同的性能,比如高压,差分,有源高速探头等等,价格也从几百人民币到接近一万美元。
探头是示波器接触电路的部分,好的探头可以提供测试需要的保真度。为做到这一点,即使无源探头,内部也必须有非常多的无源器件补偿电路(RC网络)。
10、有无办法利用示波器测出高频变压器或电感磁芯的工作情况?
可以依靠示波器自带的电源分析软件去做,有一项功能——B-H曲线的分析,它能反应磁芯的工作状态,还能测出动态电感值,并得出磁芯损耗。
11、示波器能否进行傅立叶分解?
现代数字示波器大多具有FFT功能,但需要留意FFT能够分析的点数,这直接决定了FFT分析的结果精度,避免频谱泄露。
12、示波器能否进行滤波处理?如对PWM波进行低通滤波?
示波器一般会有20MHz的带宽限制,这个是硬件的滤波器。有些示波器还支持可调截止频率的软件滤波器。
wince 5.0 toolbar 怎么移动,和显示大图标? C#写了智能应用程序,用了TOOLBAR控件,怎么不能移动,跟菜单重合在一起,也不能显示大图标,在设备里只显示一点图标,大部分被截了,我怎么才能移动改变它的大小呢?谢谢!… 查看全部问答> |
瑞萨、飞思卡尔、Microchip、NEC、Atmel等等这些MCU大鳄都拥有自己的ARM架构。如今TI也有自己的架构,而且强劲地发展。 请问,这些MCU大鳄们的ARM架构是怎么样的?其各自的优缺点是什么? 那位达人可否概况下,谢谢… 查看全部问答> |
我对c8051 pic msp430的比较,还望大虾们给予指正 最近我对三种单片机进行了一些了解,对三种单片机的性能进行了对比,希望各位大家给予指导,看我说的对吗? 1、PIC的特点是不进行简单的累加,他根据内部资源的多少,有120多中型号,而且具有向下兼容性。C8051和MSP430这点相对PIC差了一点。 2、 ...… 查看全部问答> |
【设计工具】独家首发《xilinx PlanAhead进行FPGA设计》官方讲座 PlanAhead是xilinx新一代FPGA工程设计工具,它不仅具有ISE所具备的全部功能, 而且增强了对设计的分析能力。是xilinx重点推荐的下一代FPGA开发软件。本文是最新的PlanAhead使用介绍讲演稿,希望对大家有用处。 … 查看全部问答> |
256信道语音模块 项目预算:¥ 15,000~20,000 开发周期:60天 项目分类: 系统开发件 竞标要求: 项目标签: 无线射频 语音传输 ...… 查看全部问答> |
.cinit : > FLASHA | FLASHC | FLASHD, PAGE = 0 .pinit : > FLASHA ...… 查看全部问答> |
当端口发生中断的时候,怎么确定程序进入了哪个中断程序,我在P1.4按下开关之后,程序进入了ISR(CC2520_IRQ, cc2520_port1_interrupt)这个中断,为什么不是ISR(PORT1, irq_p1)中断函数,源程序中写的是ISR(PORT2, irq_p2),因为我开关接在P1.4所以 ...… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1803894; 本帖最后由 小崇伟 于 2015-1-14 09:52 编辑 昨天晚上花了点时间把这个过程写了一下,没什么难的地方,在此奉献给需要的小伙伴了。 记得帮忙顶贴,有问题可以加我QQ交流,仅限问题交流,其他的杂事没空理会,谢 ...… 查看全部问答> |
