今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2018年01月22日 | lc振荡电路分析_lc振荡电路工作原理及特点分析
2018-01-22 来源:互联网
LC振荡电路,是指用电感L、电容C组成选频网络的振荡电路,用于产生高频正弦波信号,常见的LC正弦波振荡电路有变压器反馈式LC振荡电路、电感三点式LC振荡电路和电容三点式LC振荡电路。LC振荡电路的辐射功率是和振荡频率的四次方成正比的,要让LC振荡电路向外辐射足够强的电磁波,必须提高振荡频率,并且使电路具有开放的形式。
LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。不过这只是理想情况,实际上所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,要么泄漏出外部,能量会不断减小,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电LC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。频率计算公式为f=1/[2π√(LC)],
其中f为频率,单位为赫兹(Hz);L为电感,单位为亨利(H);C为电容,单位为法拉(F)。
lc振荡电路工作原理及特点分析
LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能、电压、电场强度)和磁场量(磁场能、电流强度、磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。
LC振荡电路运用了电容跟电感的储能特性,让电磁两种能量交替转化,也就是说电能跟磁能都会有一个最大最小值,也就有了振荡。由于所有电子元件都会有损耗,能量在电容跟电感之间互相转化的过程中要么被损耗,所以实际上的LC振荡电路都需要一个放大元件,要么是三极管,要么是集成运放等数电IC,利用这个放大元件,通过各种信号反馈方法使得这个不断被消耗的振荡信号被反馈放大,从而最终输出一个幅值跟频率比较稳定的信号。
LC振荡电路特点
共射变压器耦合式振荡器功率增益高,容易起振,但由于共发射极电流放大系数B随工作频率的增高而急剧降低,故共振荡幅度很容易受到振荡频率大小的影响,因此常用于固定频率的振荡器。
LC振荡电路分析方法
LC电磁振荡过程涉及的物理量较多,且各个物理量变化也比较复杂。实际分析过程中,如果注意到电场量(电场能、电荷量、电压、电场强度)和磁场量(磁场能、电流强度、磁感应强度)的异步变化,电场量、磁场量各自的同步变化,充分利用包含电场能、磁场能在内的能量守恒,由能量变化辐射其他物理变化,就可快速地弄清各物理量的变化情况,判断电路所处的状态。
LC振荡电路模型条件
1、整个电路的电阻R=0(包括线圈、导线),从能量角度看没有其它形式的能向内能转化,即热损耗为零。
2、电感线圈L集中了全部电路的电感,电容器C集中了全部电路的电容,无潜布电容存在。
3、LC振荡电路在发生电磁振荡时不向外界空间辐射电磁波,是严格意义上的闭合电路,LC电路内部只发生线圈磁场能与电容器电场能之间的相互转化,即便是电容器内产生的变化电场,线圈内产生的变化磁场也没有按麦克斯韦的电磁场理论激发相应的磁场和电场,向周围空间辐射电磁波。
能产生大小和方向都随周期发生变化的电流叫振荡电流。能产生振荡电流的电路叫振荡电路。其中最简单的振荡电路叫LC回路。
振荡电流是一种交变电流,是一种频率很高的交变电流,它无法用线圈在磁场中转动产生,只能是由振荡电路产生。
充电完毕(充电开始):电场能达到最大,磁场能为零,回路中感应电流i=0。
放电完毕(放电开始):电场能为零,磁场能达到最大,回路中感应电流达到最大。
充电过程:电场能在增加,磁场能在减小,回路中电流在减小,电容器上电量在增加。从能量看:磁场能在向电场能转化。
放电过程:电场能在减少,磁场能在增加,回路中电流在增加,电容器上的电量在减少。从能量看:电场能在向磁场能转化。
在振荡电路中产生振荡电流的过程中,电容器极板上的电荷,通过线圈的电流,以及跟电流和电荷相联系的磁场和电场都发生周期性变化,这种现象叫电磁振荡。
Fair Rite公司的发展小趣事
随着全球进入数字化、网络化、智能化时代,电子元器件市场发生了深刻的变化。Fair Rite积极应对市场变化,通过技术创新和产品研发,不断推出适应新需求的产品。例如,公司针对EMF/EMI干扰较严重或容易出现导漏流问题的情况,推出了EMI抑制铁芯线圈(SM-BL系列),帮助客户节省PCB空间并降低干扰信号。同时,Fair Rite还注重满足客户的性价比需求,为每个新产品进行定制化设计和质量验证(遵循ISO9001:2008标准),确保其在不同应用场景下稳定可靠。
这些故事展示了Fair Rite在电子行业中不断发展壮大的历程。通过不断创新、拓展市场和提升品质,Fair Rite已经成为电子行业中的佼佼者之一。
Aimtec公司的发展小趣事
Aimtec公司自成立以来,一直致力于电子转换技术的研发与创新。在某个关键时期,公司研发团队成功开发出一种新型的DC-DC转换器,其转换效率较市场同类产品提高了近20%。这一技术突破迅速得到了业界的关注,不仅帮助Aimtec在市场上取得了竞争优势,也为客户的产品带来了更高的性能。随着该技术的普及应用,Aimtec的品牌知名度逐渐提升,公司在电子行业中崭露头角。
芯源半导体(CW)公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,芯源半导体(CW)公司凭借其卓越的技术创新能力,成功在市场中脱颖而出。公司创始人李博士带领研发团队,针对当时市场上半导体产品的不足,开发出了一款高性能、低功耗的芯片产品。这款产品凭借其卓越的性能和稳定性,迅速获得了市场的认可,为芯源半导体(CW)公司的初期发展奠定了坚实基础。
华大北斗(Allystar)公司的发展小趣事
Floeth Electronic Ltd公司的发展小趣事
Chipcera Technology Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业中,供应链管理和成本控制对于企业的生存和发展至关重要。Chipcera深知这一点,因此在供应链方面进行了精细化管理。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量的可靠性。同时,公司还通过优化生产流程、提高生产效率等方式,有效降低了生产成本。这些措施使得Chipcera能够在激烈的市场竞争中保持价格优势,提升市场竞争力。
接地电阻测试方法
一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接 ...…
高分求助 飞凌 TE2440或者TE2440-II WinCE4.2 BSP
项目突然上wince4.2,网上找了半天,好不容易看到飞凌TE2440-II支持WinCE4.2,电话和销售确认是有4.2的bsp。买了回来再去要的时候,被告知不支持4.2。唉..... 现求各位大侠,谁有他们的4.2的bsp。能否给我发一份!万万分感谢!邮箱dongy117@gmail. ...…
请问怎么能实现长按开关键实现唤醒?
休眠->唤醒都已经实现 现在想实现长按按键唤醒 请问怎么实现 各位兄弟提供个思路!谢谢…
读驱动源代码的遇到的问题
    最近一段时间,一直在看TI公司DM642的视频驱动的代码,是迷你驱动部分的源代码,其中涉及多个方面,包括驱动结构、内存管理、队列管理、EDMA和VP口配置等等多个方面,我准备从源代码入手,以此为线索同时学习个股方面的知识。但是现 ...…
上海专业单片机培训机构
    目前,电子技术、单片机技术已经深入人心,并且深入到我们生活的各个方面,比如白色家电,电动车,仪器仪表等等,我们已经深深地感觉到,我们离不开电子,而想进入这个行业的人也越来越多,我们为了让更多的人梦想成真,所以设立了各 ...…
NK 放在80200000还是8C200000?这两种方式有啥区别?
在\\Files路径下的config.bib文件中,见到有两种关于内存的分配方式: MEMORY     NK      80200000  01E00000  RAMIMAGE        ;30MB     RAM    ...…
[职场攻略]大学生怎么对待第一份工作
眼下,刚走出大学校园一个月的大学生,有的已 经顺利地走上了工作岗位,开始了自己的职业生涯;而有的还奔波于人才中心或是守候在电脑前关注网络上的招聘信息。对于毕业后的第一份工作,是满意还是失 望,或是有更多的期待?大学生如何看待自己的第 ...…
verilog一个表达式
    Adbus = { 3{4\'b1011} }= { 4\'b1011,4\'b1011,4\'b1011}么 不是应该这样么 为什么上面是那样呢 本人初学Verilog…
定时器和中断怎么关不掉啊
请问各位前辈       我想产生两相相位差90度的PWM,在中断中关掉定时器    我用了CCIE=0 ,TACCTL0 &= ~CCIE; 也不起作用 输出的波形 是同相位的 不知道为什么 请各位前辈指教     &nb ...…
IAR中memory怎么看,怎么和寄存器中的不一致?
IAR中memory怎么看,怎么和寄存器中的不一致?…
