今天是:2025年01月22日(星期三)
正在发生
2018年01月22日 | 英飞凌助力实现脸部识别轻松解锁智能手机
2018-01-22 来源:互联网
德国慕尼黑讯—移动通信领域的一大发展趋势就是通过3D脸部识别而不是指纹或PIN码来解锁智能手机。这使得身份验证更方便、更安全,对于移动支付应用和手机识别应用而言,这很快就会变得不可或缺了。凭借英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出的3D图像传感器芯片,脸部识别解锁功能会变得更智能、更快捷、更可靠。
英飞凌携手创新合作伙伴pmdtechnolgies公司,以飞行时间(ToF)技术为基础,开发出属于REAL3™芯片产品系列的全新3D图像传感器。这可助力实现尺寸小于12 mm x 8 mm的全球最小的智能手机摄像头模块,其中包含接收光学器件和VCSEL(垂直腔面发射激光器)。英飞凌和pmdtechnologies公司在2018国际消费电子展CES® 上展示该产品创新成果。这款芯片在德累斯顿生产,在慕尼黑和格拉茨研发,融入了来自德国和奥地利的专业技术知识。
ToF优势助力实现快速市场增长
市场预测认为采用3D传感功能的智能手机数量将从2017年的大约5000万部增至2019年的大约2.9亿部。相比双目可见光或结构光等其他3D传感器原理而言,飞行时间技术能在电池供电移动设备的性能、大小和功耗方面带来诸多优势。
两个要素决定了摄像头的范围和测量精度:发射和反射的红外光强度,以及3D图像传感器芯片的像素灵敏度。该REAL3芯片的分辨率为3.8万像素,每个像素都有独特的背景照明抑制(SBI)电路。它可以利用940 nm红外光源,使投射光不可见,进一步提升室外性能。此外,IRS238xC集成专用功能,以支持完整解决方案的第一级激光安全级别。
ToF摄像头模块可投入批量生产
英飞凌与pmdtechnolgies公司推出的摄像头是集成于商用智能手机的唯一基于ToF原理的深度摄像头。它已赢得领先的手机用摄像头模块制造商的信赖,并已被证实可以高效批量生产。此外,在使用过程中不需要对其重新校准。
供货
全新英飞凌3D图像传感器芯片的样品现已开始供货。计划于2018年第四季度开始批量生产。Sensible Vision公司和IDEMIA等软件合作伙伴提供用于用户脸部检测和身份验证的应用软件。采用REAL3 3D图像传感器芯片的演示产品现可供货。
飞行时间技术优于结构光技术
较之双目可见光或结构光技术,飞行时间(ToF)技术具有多重优势:
·ToF图像传感器芯片直接测量到对象的距离。在其他3D技术中,距离的计算要通过复杂算法进行。因此,ToF更快捷、更可靠,并能降低应用处理器的功耗。
·将调制红外光发射到整个场景。该3D图像传感器芯片的分辨率为3.8万像素,可测量红外光在摄像头和对象之间往返所花的时间。每个像素检测反射光的相位延迟,产生高度可靠的距离信息,同时产生完整场景的灰阶图像:即使通过单帧数据采集也能实现脸部验证。
·在英飞凌开发的特定制造环节中,显微透镜被应用于每个像素。因此,尽管像素很小(仅为14 x 14µm),但高光学灵敏度能实现使用期间非常低的功耗。
·ToF在户外性能方面非常出色。该全新图像传感器芯片可支持940 nm光源,并且每个像素都有独特的背景照明抑制(SBI)电路。即使有两倍的照明峰值功率,结构光摄像头在这种阳光条件下也不能提供任何可用的深度数据。
ToF摄像头模块设计简单牢靠。ToF摄像头仅包括两个关键组件:图像传感器芯片和照明元件,二者之间机械无缝连接。其结果就是带来非常小的摄像头模块——能灵活集成于手机,以及精简而快速的校准程序。预计2019年大批量生产的BOM物料成本将低于10美元。
关于英飞凌
英飞凌科技股份公司是全球领先的半导体科技公司,我们让人们的生活更加便利、安全和环保。英飞凌的微电子产品和解决方案将带您通往美好的未来。2017财年(截止9月30日),公司的销售额达71亿欧元,在全球范围内拥有约37,500名员工。英飞凌在法兰克福证券交易所(股票代码:IFX)和美国柜台交易市场 OTCQX International Premier(股票代码:IFNNY)挂牌上市。
英飞凌科技股份公司于1995年正式进入中国市场。自1995年10月在无锡建立第一家企业以来,英飞凌的业务取得非常迅速的增长,在中国拥有约2000名员工,已经成为英飞凌亚太乃至全球业务发展的重要推动力。英飞凌在中国建立了涵盖研发、生产、销售、市场、技术支持等在内的完整的产业链,并在销售、技术研发、人才培养等方面与国内领先的企业、高等院校开展了深入的合作。
American Electric公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,American Electric公司意识到技术创新是保持竞争力的关键。因此,公司加大了对研发的投入,引进了一批高端技术人才,不断推出具有创新性的电力产品和服务。同时,公司还积极拓展业务,与多个大型企业建立合作关系,为其提供定制化的电力解决方案。这些举措不仅提高了公司的市场份额,还进一步提升了公司的品牌形象。
AVAGO公司的发展小趣事
AVAGO公司(现更名为Broadcom)的创业故事始于上世纪八十年代。当时,几位工程师看到半导体行业的巨大潜力,决定创立一家公司来专注于高性能模拟半导体的研发。初始阶段,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战,但凭借团队的技术实力和对市场的敏锐洞察,他们成功开发出了几款性能卓越的半导体产品,并逐渐在市场上获得了认可。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
可能是由于场效应管损坏、电源电压不足或负载阻抗过大等原因引起。解决方法包括更换损坏的场效应管、检查电源电压并适当提高或降低负载阻抗。
DEWALT公司的发展小趣事
DEWALT公司非常注重产品品质和用户体验。公司建立了严格的质量控制体系,确保每一件产品都符合高质量标准。同时,DEWALT还积极倾听用户反馈,不断改进产品和服务。这些努力使DEWALT公司的电动工具在市场上获得了广泛认可,并赢得了大量忠实用户。
aconno公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,aconno公司也积极履行社会责任,致力于实现可持续发展。公司注重环保和节能,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的污染排放。此外,aconno还积极参与社会公益事业,为弱势群体提供帮助和支持。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上便是关于aconno公司在电子行业中发展起来的5个相关故事。这些故事展示了aconno在创新、品质、市场、人才和社会责任等方面的努力和成就,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
CIPS公司的发展小趣事
为了满足市场不断变化的需求,CIPS公司不断推出创新产品和服务。例如,推出了CIPS汇路指南、CIPS数据洞察等产品服务,这些服务不仅解决了跨境支付过程中的信息不对称问题,还提高了支付效率,降低了退汇率。此外,CIPS还推出了港元业务等多元化服务,进一步丰富了其服务内容与形式。
视频监控产品市场现状分析以及趋势预测
 (一)视频监控产品市场规模与结构   1.市场规模   2008年IP监控系统应用进入实质阶段。监控系统前端设备,模拟产品还占大部分市场,从系统本身结构来看,目前监控系统几乎完全进入网络世界,因为现在不要求远程联网的项目已经比较少了。从市 ...…
矢量控制的几个物理量解释
磁通,磁动势,磁势,磁链,转子归算,磁场定向, 有明白可以回帖…
串口信息如下,请高手分析~
MMC::MMCCommandResponse: MMCSendCommand error, command = 17 MMC::MMCCommandResponse: Command Response Error MMCRead: MMCCommandResponse error on READ_SINGLE_BLOCK! read error SDHC: command response timeout CTO! MMC::MMCComman ...…
谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活
谁具有输入法编程基础,请联系041181988118,有私活…
51单片机移植uC/OS-II编译出错
本人在编译uC/OS-II的时候,出现了一个比较难缠的编译错误,望高手指点! 先看OS_CPU.H文件,该头文件包含与cpu有关的定义 typedef unsigned char  INT8U;         //无符号8位数 复制代码 OS_CFG.H文件 ...…
UCOS-II的中断
哪位朋友那里有UCOS-II在STM320F103X上跑的中断示例程序啊?共享下,谢谢:houwnq@126.com!!!…
使用CVAVR基于DS158b20检测发生的问题请高手解决,
请高手帮忙我仿真出来只显示15.这是为什么刚开始用CVAVR好多不懂。请谅解#include <mega16.h> #include <delay.h> #include <stdio.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar teml,temh,tem,tt,a,b;flas ...…
msp430g2553 捕获功能,好像没有进入中断~求指导~
msp430g2553 捕获功能,好像没有进入中断~求指导~ #include unsigned int capture1_value = 0; void main() {   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;   BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;  //设定cpu   DCOCTL = CAL ...…
标准POE供电高功率吸顶式无线AP/CPE模块
随着人民日常工作和生活对网络的不断深入应用,如果没有网络,将会带来很大的不便利,为了能更方面的应用,无线网络的应用显得更加的便利。     当一些新安装网络的用户,直接选用高功率模块作为无线路由器,可以为一些普通家庭用户,提 ...…
