今天是:2025年01月24日(星期五)
2018年01月24日 | 分析师郭明錤:为给新品让路iPhone X将第二季度停产
2018-01-24
从 iPhone X 发布前到 iPhone X 开卖已有一段时间的今天,凯基证券分析师郭明錤一直活跃在对苹果系列产品的预测和评价两方面。尽管他的预测并非百分百准确,但凭借其大胆的预测以及较高的可信度,使他成为了不少媒体和网友所关注的焦点。
(图源:TIME)
在去年年末,郭明錤曾预测过苹果将会在 2018 年推出三款新 iPhone ,而这三款新手机将分别采用 5.8、6.1、6.5 英寸三种规格。新iPhone 将分别采用 OLED 和 LCD 屏幕的配置,并用于取代现有的 iPhone 8 / 8 Plus / iPhone X 的三机阵容。
(图源:Apple)
他认为,苹果将会在 2018 年发布的这三款手机中加入 TrueDepth 相机,且同时支持“面容 ID”面部识别功能,因为这是苹果的一个必然的发展趋势。
(图源:Macrumors)
两款新的 OLED 屏幕 iPhone 将用于瞄准高端市场;新推出的 LCD 屏幕 iPhone 将瞄准中低端市场。
我们认为,两款使用 OLED 屏幕的新手机在硬件差距上相差很小,它将被用于满足高端市场的需求。而新的 LCD 屏幕版本将在硬件规格上与前者略有不同,比方说屏幕的 PPI 值会更低一点。但是它拥有更低的售价,并且也能同时能带来“高屏占比屏幕+面部识别”的体验。
而就在近日,郭明錤对去年的预测报告进行了补充。
根据 Macrumors 在 1 月 23 日的报道,郭明錤在近日最新的预测报告中表示,苹果将会在今年第二季度停产 iPhone X,原因是为了给即将到来的三款新品让路。
在此次的预测报告中,郭明錤预测目前现有的 iPhone X 将会在今年的第二季度中停产,原因是它的 999 美元定价比较“尴尬”。
他表示,6.1 英寸 LCD 屏幕(传闻 LCD 屏幕为 Japan Display 负责生产,GIS 负责生产触控面板)版本的 iPhone 在定价上将介乎于 650 美元~750 美元之间。若目前这款 iPhone X 降价到 899 美元,可能会蚕食掉新 iPhone 一定的销售份额。
如果苹果在 2018 年第二季度对 iPhone X 降价销售,那么降价后的 iPhone X 肯定会对新机造成一定影响,因为他们的产品特色都比较相似。
若 iPhone X 仍在产的话,那么它必然会对新发布的三款手机造成一定的销量影响。因此,我们推断 iPhone X 将会在 2018 年中旬开始停产。
不过尽管苹果在今年将可能会带来三款新手机,但国内消费者对苹果产品的消费力已逐渐出现了疲态。
郭明錤分析称 ,iPhone X 在 2017 年的出货量并不及预期,其中原因是其较高的售价以及市场对新手机的需求逐渐减弱。
目前消费者的换机周期从之前的 14~16 个月(根据 2016 年 Q4 统计报告)延长到了 24~26 个月(根据 2017 年 Q4 统计报告),这从国内手机制造商在 2017 年下半年的出货量与 2016 年下半年的出货量对比中能反映出来。
(iPhone X 与“iPhone X Plus”对比概念图,图源:iDropNews)
其次是中国消费者对大屏手机的喜爱。尽管 iPhone X 在屏幕尺寸上从此前最大的 5.5 英寸扩展到 5。 8 英寸,但它看上去并没有比 5.5 英寸带来更大的显示空间。同时,高昂的售价也是 iPhone X 在国内销量一般的主要原因之一。
郭明錤认为,苹果 iPhone 系列产品的出货量在 2018 年上半年将保持 0~5% 的形式增长,整体幅度不算大。而真正的“超级周期”将会在 2018 年下半年到来,届时才是苹果真正的销量爆发期。
新手提问,请勿取笑,呵呵。 S3C2410在管脚复用的时候有这样一段代码: //set GPG1 as EINT9 for CS8900A value = INREG32(&pOalPortRegs->GPGCON); OUTREG32(&pOalPortRegs->GPGCON,(value & ~(3… 查看全部问答> |
问题是这样的: 现在我用C#做了一个wince的项目,在手持机设备上运行的, 设备上就运行我的这个程序,什么网络,数据库连接,在程序一运行,全部加载完毕 就是让客户有傻瓜式的感觉,现在功能基本上都实现的, 但是如果周围有其余的无线网络,手持机就会 ...… 查看全部问答> |
产品最初正常工作,内核和应用程序都好的。过了一段时间后启动异常。 步骤是开机Bootloader启动,启动时加载了LOGO界面填充了液晶的显示缓冲区,后来就停在这里了。 我可以按照原来的方式烧内核,更换了画面也可以显示。 重烧了BOOTLOADER后也没 ...… 查看全部问答> |
STTT系列热电偶温度传感器 STTT系列热电偶温度传感器采用不锈钢外壳封装,内部填充导热材料和密封材料灌封而成,尺寸小巧,适用于仪器仪表,精密恒温设备等温度的测量。 综述 温度是表征物体冷热程度的物理量。温度只能通过物体 ...… 查看全部问答> |
请问各位我用的是2812,但是定义了2维数组后,就会提示数据溢出,请问为什么?谢谢 我定义了 int a[8][16]; int b[8][16]; 但是在使用中只能用到a[2][16];b[2][16];如果大于就会编译通不过,提示h0溢出, 但是我查看变量时,每个变量又都会有地址,没有重叠,请问为什 ...… 查看全部问答> |
LM3S系列的芯片对于芯片有固化驱动库和没有固化驱动库的区别 LM3S系列的芯片对于芯片有固化驱动库和没有固化驱动库的区别 今天在选型的时候发现,有一个区别,对于有Stellarisware in rom 和没有Stellarisware in rom的LM3S型号的芯片在使用驱动库函数的时候有什么区别吗,固化和没固化有什么优势吗?… 查看全部问答> |
我淘了红外释电模块今天,接上了。由于就三根线。所以很容易就接上了。 模块5V接SYS_5V 模块输出接P1_7 模块地接GND 当有人接近时,模块输了高电平。其实那人就是我。只是我得动才行。我不动它也不亮。原来是这样。 唉。我原来以为一直高电平 ...… 查看全部问答> |
