今天是:2025年01月24日(星期五)
2018年01月24日 | AI驱动的半导体测试系统,需要怎样的硬件支持?
2018-01-24 来源:21IC中国电子网
近日,基于美国国家仪器 (National Instruments,以下简称“NI”) 的PXI源测量单元 (SMU),专注利用人工智能驱动半导体测试测量的北京博达微科技有限公司 (简称“博达微”) 宣布推出最新基于机器学习的半导体参数化测试产品FS-Pro,真正将IV测试、CV测试、低频噪声 (1/f noise) 测试等常用低频特性测量集成于一体,实现在单台仪器内完成所有测试的需求,并将测试速度提升10倍,在低频噪声测试中将原本需要几十秒的测试时间缩短至5秒以内。
现如今,由于IoT发展迅猛,芯片量呈几何倍数增长,摩尔定律已逐渐不再适用,正如新近发布的《NI Trend Watch 2018》介绍,尽管摩尔定律的适用性再次受到威胁,但以机器学习、自动驾驶为首的市场需求将持续扩展处理能力和I/O带宽,为推动架构创新提供新的机遇。因此,为打破传统仪器固有的局限而生,更加面向未来的智能测试方案也成为半导体测试产业精进的当务之急,而NI正是通过自身模块化硬件的灵活性,持续助力产业进阶。NI亚太区副总裁Chandran Nair表示:“我们对于博达微科技利用 NI 最新 SMU 开发出的智能参数测试方案 FS-Pro 印象深刻,透过博达微科技与 NI 硬件所达到优异的精确性与测试速度相信非常适合应用于参数研究与量产测试上。”
集成高精度+高速+高通道数的NI SMU,助力AI算法企业成为半导体测试新势力
事实上,这已经不是NI和博达微的第一次合作,2017年初博达微就发布了基于机器学习的第一代半导体参数化测试产品FS系列,基于NI模块化的硬件,在测试精度和灵敏度上做了两个数量级的提升。博达微CEO李严峰在NIDays 2017现场也直言,“从一个一年多前和测试‘绝缘’的软件和算法公司,到当前产出的市场反响度很不错的参数化测试设备,其中很多都源于NI模块化硬件平台的灵活性,方便我们快速部署算法,快速部署专家经验到测试系统中。” 博达微在半导体参数测试中用到的NI硬件平台正是其SMU。
以高达10 fA的电流灵敏度执行高精度测量,在高测试速度下兼具的低噪声测量性能,以及不断突破的通道数,都是NI SMU在自动化测试和实验室特性分析领域得到广泛应用的原因。此外,NI SMU小巧的组成结构和模块化特性使其成为并行IV测试系统重要仪器,模块化PXI平台更能够帮助客户通过PXI背板触发SMU,以同步与其他仪器的测量,包括高速数字I/O仪器、射频分析仪、发生器、高速数字化仪。
图1. NI 推出全新24通道高密度、高精度SMU——PXIe-4163
基于NI模块化硬件让AI应用全面化,加速半导体参数测试是其一
使用机器代替人类实现认知、分析、决策等功能的AI,正在通过计算力、算法、数据量与应用场景等主要驱动动力加速爆发,而AI产业的赢家必将是那些能够快速解决实体经济问题、提升行业效率,甚至是颠覆传统商业模式的公司。
基于以灵活著称的NI模块化硬件,博达微算法团队将自身十年来利用算法处理集成电路工艺浮动仿真难题积累的“行为预测”、“噪声去除”等一系列技术算法原型,迅速“复制”到半导体测试领域,使测量突破原有物理边界成为可能,其参数化仪器一经推出就迅速获得市场认可。而利用人工智能(AI)驱动测试的商业价值就是更快,据悉博达微已经可以达到最多至10倍的效率提升;更稳定,通过行为预知减少误操作以及不需要的信号;更智能,通过机器学习的智能部署让测试仪器具备越测越快的性能提升。“FS-Pro是业界首次把IV,CV和噪声测试集成到单台设备中,无需换线客户即可完成几乎全部低频参数化表征,并将测试速度提升10倍。同时,基于NI提供的模块化架构,用户可以灵活扩展,从四通道到近百个通道,” 李严峰强调道。
图2. 基于NI SMU,博达微推出业界首个学习算法驱动的高精度半导体参数一体化测试系统FS-Pro
从持续推出更高通道数的SMU,在兼顾半导体测试性能的同时持续帮助客户降低测试成本和时间就可以看出NI在半导体测试领域的长线投入。Chandran Nair强调:“NI未来在技术与市场方面将会一如既往的大力支持博达微,持续为半导体领域的客户提供更快速、更稳定、更智能的参数化测试方案。”
历时小半年,我的乐高机器人终于可以把任意打乱的魔方还原了。从读完颜色开始计时,还原时间平均在3分钟左右。 心情很high,特此放分分享一下。这里是两张照片: 新浪上的视频地址: http://you.video.sina.com.cn/b/19458174-1264621887.ht ...… 查看全部问答> |
初学 想建立sfilter与用户程序的通讯 遇到的问题 问题: 在用户界面下createfile后返回0xffffffff的句柄 查询getlasterror值为1 \"函数不正确\" 不知道是什么问题 简述: 在sfilter驱动中create driver后创建了symbolic link (IoCreateSymbolicLi ...… 查看全部问答> |
客观推荐下,真的是超级超值,自带光盘资料很全,老板整理得很好http://item.taobao.com/item.htm?id=6683597240一、板载资源◆ CPU:STM32F103VET6,TQFP100,FLASH:512K,SRAM:64K;◆ JTAG:标准JTAG/SWD调试下载接口(座); ...… 查看全部问答> |
LPC2148的振荡器可以工作在两种模式:从属模式也就是外部输入信号源,频谱范围为1~50M。还有一种就是常用的政党模式,采用外部晶振,频谱范围1~30M。LPC2148上有两个 PLL 模块。当 PLL1 必须在 48MHz 的固定速率下提供 USB 时钟时,PLL0 生成 CCL ...… 查看全部问答> |
黄智伟 利用旁路电容减少输出电压VO经电源反馈到放大器前级输入 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:00 编辑 黄智伟 利用旁路电容减少输出电压VO经电源反馈到放大器前级输入 以下内容主要摘自[日]冈村迪夫.OP放大器设计[M].北京:科学出版社,2004.9]一书。 1. 输出电压VO经电源反馈到放大器前级输入 一个 ...… 查看全部问答> |
AT91 GPIO作为中断输入在WINCE6.0中如何初始化 我用AT91SAM9261的GPIO作为外设的中断输入应缴,请问该如何初始化? 我现在用了 const struct pio_desc hw_pio[] = { {\"...\", AT91C_PIN_PC(3), 0, PIO_PULLUP | PIO_DEGLITCH, PIO_INPUT}, }; pio_setup(.., ...… 查看全部问答> |
