今天是:2025年01月24日(星期五)
正在发生
2018年01月24日 | 工业仪表检修与维护工具的正确使用与注意事项
2018-01-24 来源:互联网
石油化工生产仪表指示出现异常情况(指示偏高、偏低,不变化,不稳定等),本身包含两种因素:
一是工艺因素;
二是仪表因素,
由于仪表(检测环境)某一环节出现故障导致工艺参数指示与实际不符。所以,仪表维护人员要提高仪表故障判断能力,要对仪表原理、结构、性能特点熟悉外,这能帮助仪表维护人员拓展思路,有助于分析和判断故障现象。
那么仪表维修过程中,我们都会用到哪种工具呢?
仪表车间工具明细表
工具详解1.螺丝刀
使用注意事项:
根据螺丝钉的大小选用合适规格的螺丝刀,不可作为起子使用避免损坏工具或螺丝。
带电作业时,手不可触及螺丝刀的金属杆,以免发生触电事故。
为防止金属杆触到人体或邻近带电体,金属杆应套上绝缘管。
2.钢丝钳
钢丝钳又称为老虎钳、虎头钳,如图所示。钢丝钳是一种用于夹持、固定加工件或者扭转、弯曲、剪断金属丝线的手工工具。钢丝钳带绝缘手柄,一般钢丝钳的规格有150mm、175mm和200mm三种,绝缘护套耐压为500V,所以只能适应于低压带电设备使用。
使用注意事项:
使用前,使检查钢丝钳绝缘是否良好,以免带电作业时造成触电事故。
在带电剪切导线时,不得用刀口同时剪切不同电位的两根线(如相线与零线、相线与相线等),以免发生短路事故。
3.尖嘴钳
尖嘴钳的头部尖细,适用于狭小的工作空间或带电操作低压电气设备。尖嘴钳也可用来剪断细小的金属丝。可用于仪表导线接头制作或维修,使用灵活方便。选用尖嘴钳时,应选用带有绝缘手柄的耐酸塑料套管,耐压为500V 以上。尖嘴钳的规格有130mm、160mm、180mm和200mm四种。
4.剥线钳
剥线钳是用来剥削小直径导线绝缘层的专用工具,其外形如图所示。它的手柄是绝缘的,耐压为500V。常用的有手动和自动两种。
自动:根据导线内部金属丝尺寸自适应,从而不伤内部导线;而且剥线长度可调节。
5.斜口钳
斜口钳也是检修常用的钳子之一,其头部扁斜,又名扁嘴钳,主要用于剪切导线,元器件多余的引线,还常用来代替剪刀剪切绝缘套管、尼龙扎线卡等。其柄部有铁柄和绝缘管套。常用的斜口钳,其绝缘柄耐压应为1000V以上。
6.电工刀
电工刀如图所示。适用于在装配维修工作中割削导线绝缘外皮,以及割削木桩和割断绳索等。电工刀按刀片尺寸的大小又可分为大号(112mm) 和小号(88mm)两种。
使用注意事项:
不得用于带电作业,以免触电。
应将刀口朝外剖削,并注意避免伤及手指。
剖削导线绝缘层时,应使刀面与导线成较小的锐角,以免割伤导线。
使用完毕,随即将刀身折进刀柄。
7.活动扳手
活动扳手又称活络扳头,是用来紧固和起松螺母的一种专用工具。 活动扳手由头部和柄部组成,头部由活动扳唇、扳口、呆扳唇、蜗轮和轴销等构成,如图所示。旋动蜗轮可调节扳口大小。
8.电笔
又叫验电笔,是常用的一种辅助安全用具。用于检查500V以下导体或各种用电设备的外壳是否带电。可随身携带,只要掌握验电笔的原理,结合熟知的电路知识,灵活运用技巧很多。
常用的有两种:
笔的作用
判别交流和直流电。交流电通过验电笔时氖泡中两极  会同时发亮,而直流电通过时氖泡里只有一个极发光。
判断直流电的正负极。把验电笔跨接在直流电的正、负极之间,氖泡发亮的一头是负极,不发亮的一头是正极。
用作零线监测器。把验电笔一头与零线相连,另一头与地线相连接,如果零线断路,氖泡即发亮;如果没有断路,则氖泡不发亮。
判断物体是否带有静电。手指验电笔接触在物体上,若氖泡发亮,说明该物体带有静电。
9.万用表
万用表又叫多用表,是一种多功能、多量程的测量仪表,一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻、频率、交流电流、电容量等。
常见的主要有数字式万用表和机械万用表两种.现在,数字式测量仪表已成为主流,有取代模拟式仪表的趋势。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,准确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用更简单。
求助大家
请问大家型号为2407的DSP与一个四位共阴数码管(如GEM5461AE)的硬件电路应该怎么连? 中间是否需要接驱动芯片?…
想用cy7c68013a 读取1M SRAM 怎么实现?
各位:       想用cy7c68013a 读取1M SRAM 怎么实现?…
电子设计竞赛系列指导之二--怎么准备这次竞赛
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:00 编辑  …
“没有门”的微型生态浴室 你敢用吗?
“没有门”的微型生态浴室 这个浴室设计的亮点在于他所使用的是真正的植物作为净化水源的装置,他利用大自然的过滤原则,将淋浴与植物之间构成了一个小的生态系统,可以对废水进行回收和再利用。作为解决偏远地区用水困难的问题…
手机蓝牙天线
手机蓝牙天线的增益要求多少? 有谁做过手机蓝牙pcb单级子天线,增益能做多少?尺寸能多小啊?…
 vc2005的智能设备ocx(arm)如何能在win32下的智能设备应用程序中使用?
 vc2005的智能设备ocx(arm)如何能在win32下的智能设备应用程序中使用?…
求助:从应用程序烧写flash问题
用的是华恒AT91ARM9200的板子,因为初始设定是需要从uboot下把image烧到板子上,现在希望实现能从应用程序中直接烧写,下面是我的代码。若zImage与通过uboot烧上板子的image是同一个的话,执行程序后,系统可以启动,但若是另一个image,则执行后不 ...…
modbus协议
  如今工业控制已从单机控制走向集中监控、集散控制,在这个过程中网络担任了相当重要的角色。   modbus是现场总线网络协议的一种,正得到越来越广范的应用。这个便是modbus协议的中文手册。…
请问大家都开始用4月份新的V3.0.0固件库么??
                                 问问!!!…
