今天是:2025年01月24日(星期五)
正在发生
2018年01月24日 | 基于89C51的T6963液晶驱动程序(通过验证的)
2018-01-24 来源:eefocus
//file://汉字液晶子程 液晶屏分为4行*12列汉字,全部使用模拟接口方式。
//   TGLCMLIMIT64A接口程序(模拟方式)
;连线图:
;*LCM---89C52*  *LCM---89C52*   *LCM-------89C52*     *LCM----------89C52* *
;*DB0---P0.0*   *DB4---P0.4*    *D/I-------P2.6*      *CS1----------P2.4*  *
;*DB1---P0.1*   *DB5---P0.5*    *R/W-------P2.7*      *CS2----------P2.5*  *
;*DB2---P0.2*   *DB6---P0.6*    *RST--------VCC*      *CS3----------P3.2*  *
;*DB3---P0.3*   *DB7---P0.7*    *E---------P2.3*                           *
;注:89C52的晶振频率为12MHz                                                 *
//file://画线部分请参照avr的c程序。
/*#pragma SRC   /*生成ASM文件开关,必要时打开 */
#include
#include
#include
#define Uchar unsigned char
/***********液晶显示器接口引脚定义***************/
sbit Elcm= P2^3;  //
sbit CS1LCM= P2^4;  //
sbit CS2LCM= P2^5;  //
sbit CS3LCM= P3^2;  /*这个连接只是做实验的临时接法。*/
sbit DILcm= P2^6;  //
sbit Rwlcm= P2^7;  //
sfr Datalcm= 0x80; // file://数据口
unsigned char testi[]={"浸渠叁绳漱塔烃威牺晓玄瑶"};
/***********常用操作命令和参数定义***************/
#define  DISPON  0x3f /*显示on  */
#define  DISPOFF 0x3e /*显示off  */
#define  DISPFIRST 0xc0 /*显示起始行定义 */
#define  SETX  0x40 /*X定位设定指令(页) */
#define  SETY  0xb8 /*Y定位设定指令(列) */
#define  LCDbusy 0x80 /*LCM忙判断位  */
/**************显示分区边界位置*****************/
#define  MODL  0x00 /*左区   */
#define  MODM  0x40 /*左区和中区分界 */
#define  MODR  0x80 /*中区和右区分界 */
#define LCMLIMIT 0xC0 /*显示区的右边界 */
/****************全局变量定义*******************/
Uchar col,row,cbyte;  /*列x,行(页)y,输出数据 */
bit xy;    /*画线方向标志:1水平 */
/*****************函数列表**********************/
void Lcminit(void);   /*液晶模块初始化 */
void Delay(Uchar);    /*延时,入口数为Ms */
void lcdbusyL(void);  /*busy判断、等待(左区) */
void lcdbusyM(void);  /*busy判断、等待(中区) */
void lcdbusyR(void);  /*busy判断、等待(右区) */
void Putedot(Uchar);  /*半角字符输出  */
void Putcdot(Uchar);  /*全角(汉字)输出 */
void Wrdata(Uchar);   /*数据输出给LCM  */
void Lcmcls( void );  /*LCM全屏幕清零(填充0) */
void wtcom(void);     /*公用busy等待  */
void LOCatexy(void);  /*光标定位  */
void WrcmdL(Uchar);   /*左区命令输出  */
void WrcmdM(Uchar);   /*中区命令输出  */
void WrcmdR(Uchar);   /*右区命令输出  */
void Putstr(Uchar *puts,Uchar i); /*中英文字符串输出 */
void Rollscreen(Uchar x); /*屏幕向上滚动演示 */
void Rddata(void);  /*  从液晶片上读数据 */
void Linehv(Uchar length); /*横(竖)方向画线 */
void point(void);  /*打点   */
void Linexy(Uchar endx,Uchar endy);
/******************数组列表*********************/
Uchar code Ezk[];  /*ASCII常规字符点阵码表 */
Uchar code Hzk[];  /*自用汉字点阵码表 */
Uchar code STR1[];  /*自定义字符串  */
Uchar code STR2[];  //
Uchar code STR3[];  //
Uchar code STR4[];  //
/* 演示主程序   */
void main(void)
 Uchar x,y;
 col=0;
 row=0;
 Delay(40);  /*延时大约40Ms,等待外设准备好 */
 Lcminit();  /*液晶模块初始化,包括全屏幕清屏*/
 Putstr(STR2,24); /*第一行字符输出,24字节 */
 col=0;
 row=2;
 Putstr(STR1,12); /*第二行字符输出,12字节 */
 col=0;
 row=4;
 Putstr(STR3,24); /*第三行字符输出,24字节 */
 col=0;
 row=6;
 Putstr(STR4,24); /*第四行字符输出,12字节 */
 x=0;
 col=0;
 row=0;
 xy = 1;   /*方向标志。定为水平方向 */
 Linehv(192);  /*画一条横线(0,0)-(191,0) */
 col=0;
 row=15;
 xy = 1;
 Linehv(192);  /*画一条横线(0,15)-(191,15) */
 col=0;
 row=32;
 xy = 1;
 Linehv(192);  /*画一条横线(0,32)-(191,32) */
 col=0;
 row=1;
 xy = 0;   /*方向标志。定为垂直方向 */
 Linehv(31);  /*画一条竖线(0,1)-(0,31) */
 col=191;
 row=1;
 xy = 0;
 Linehv(31);  /*画一条竖线(191,1)-(191,31) */
 col=0;   /*设定斜线的起点坐标  */
 row=63;
 Linexy(44,31);  /*画一段斜线(0,63)-(44,31) */
 col=44;
 row=31;
 Linexy(190,62);  /*继续画斜线(44,31)-(191,63) */
 while(1){
  Rollscreen(y); /*定位新的显示起*/
  y++;
  y %=8;
  x=testi[y];
  Delay(100); /*延时,控制滚动速度 */
/*画线。任意方向的斜线,不支持垂直的或水平线 */
 register Uchar t;
 int xerr=0,yerr=0,delta_x,delta_y,distance;
 Uchar incx,incy;
/*  compute the distance in both directions */
 delta_x=endx-col;
 delta_y=endy-row;
/* compute  the direction of the increment ,
 an increment of "0" means either a vertICal or horizontal lines */
 if(delta_x>0) incx=1;
 else if( delta_x==0 ) incx=0;
  else incx=-1;
 if(delta_y>0) incy=1;
 else if( delta_y==0 ) incy=0;
  else incy=-1;
/*  determine which distance is greater */
delta_x = cabs( delta_x );
 delta_y = cabs( delta_y );
 if( delta_x > delta_y ) distance=delta_x;
 else distance=delta_y;
/* draw the line */
 for( t=0;t <= distance+1; t++ ) {
  point();
     xerr += delta_x ;
  yerr += delta_y ;
  if( xerr > distance ) {
   xerr-=distance;
       col+=incx;
  if( yerr > distance ) {
   yerr-=distance;
       row+=incy;
/*画线。只提供X或Y方向的,不支持斜线 */
  Uchar xs,ys;
  if (xy){ys = col;
   for (xs=0;xs     col = ys + xs;
     point();}
  else {xs = row;
   for (ys=0;ys     row = xs + ys;
     point();}
/* 画点    */
void point(void)
  Uchar x1,y1,x,y;
  x1=col;
  y1=row;
  row=y1>>3;  /*取Y方向分页地址 */
  Rddata();
  y=y1&0x07;  /*字节内位置计算 */
  x=0x01;
  x=x<  Wrdata(cbyte|x); /*画上屏幕  */
  col=x1;   /*恢复xy坐标  */
  row=y1;
/* 屏幕滚动定位   */
  cbyte = DISPFIRST|x; /*定义显示起始行为x?*/
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
/* 一个字串的输出   */
  Uchar j,X;
  for (j=0;j  {
  X = puts[j];
   if (X&0x80)
     Putcdot(X&0x7f); /*只保留低7位*/
   else Putedot(X-0x20);  /*ascii码表从0x20开始*/
/*   半角字符点阵码数据输出  */
void Putedot(Uchar Order)
 Uchar i,bakerx,bakery; /*共定义4个局部变量   */
 int x;   /*偏移量,字符量少的可以定义为UCHAR */
 bakerx = col;  /*暂存x,y坐标,已备下半个字符使用 */
 bakery = row;
 x=Order * 0x10;  /*半角字符,每个字符16字节 */
/*上半个字符输出,8列 */
 for(i=0;i<8;i++)
  cbyte = Ezk[x];    /*取点阵码,rom数组 */
  Wrdata(cbyte);    /*写输出一字节  */
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;}; /*下一列,如果列越界换行*/
   if (row>7) row=0;  /*如果行越界,返回首行 */
  }     /*上半个字符输出结束 */
 col = bakerx;     /*列对齐  */
 row = bakery+1;     /*指向下半个字符行 */
/*下半个字符输出,8列 */
 for(i=0;i<8;i++)
  cbyte = Ezk[x];    /*取点阵码  */
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){col=0;row=row+2;}; /*下一列,如果列越界换行*/
   if (row>7) row=1;  /*如果行越界,返回首行 */
  }     /*下半个字符输出结束 */
 row=bakery;
 }      /*整个字符输出结束 */
/*  全角字符点阵码数据输出  */
void Putcdot(Uchar Order)
 Uchar i,bakerx,bakery;  /*共定义3个局部变量  */
 bakery = row;
 x=Order * 0x20;   /*每个字符32字节 */
/*上半个字符输出,16列 */
 for(i=0;i<16;i++)
  Wrdata(Hzk[x]);    /*写输出一字节  */
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){ col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
   if (row>6) row=0;  /*如果行越界,返回首行 */
  }     /*上半个字符输出结束 */
/*下半个字符输出,16列 */
 col = bakerx;
 row = bakery+1;
 for(i=0;i<16;i++)    /*下半部分*/
  Wrdata(Hzk[x]);
  x++;
  col++;
  if (col==LCMLIMIT){col=0;row++;row++;} /*下一列,如果列越界换行*/
  }     /*下半个字符输出结束 */
 row = bakery;
 }      /*整个字符输出结束 */
/* 清屏,全屏幕清零  */
void Lcmcls( void )
 for(row=0;row<8;row++)
     for(col=0;col }
/*  从液晶片上读数据,保留在全局变量中 */
void Rddata(void)
 Locatexy();  /*坐标定位,返回时保留分区状态不变 */
  Datalcm=0xFF;
 Dilcm = 1; /*数据*/
  Rwlcm = 1; /*读数据*/
  Elcm = 1; /*读入到LCM*/
  _nop_();
  cbyte = Datalcm; /*虚读一次 */
  Elcm = 0;
  Datalcm=0xFF;
  _nop_();
  Dilcm = 1; /*数据*/
  Rwlcm = 1; /*读数据*/
  _nop_();
  cbyte = Datalcm; /*从数据口读数据,真读 */
  Elcm = 0;
/* 数据写输出   */
void Wrdata(Uchar X)
// wtcom();
  Dilcm = 1; /*数据输出*/
  Rwlcm = 0; /*写输出  */
  Datalcm = X; /*数据输出到数据口 */
  _nop_();
  Elcm = 0;
/* 命令输出,每次输出一个分区控制口 */
/*void Wrcmd(Uchar X)
// Locatexy();  /*确定分区,返回时保留分区状态不变 */
// wtcom();  /*等待LCM操作允许 */
//  Dilcm = 0;   /*数据操作 */
//  Rwlcm = 0;   /*写输出   */
//  Datalcm = X;   /*数据输出到数据口 */
//  Elcm = 1;_nop_();Elcm = 0; /*读入到LCM*/
/* 命令输出到左区控制口  */
void WrcmdL(Uchar X)
  lcdbusyL();  /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
  Dilcm = 0;   /*命令操作 */
  Rwlcm = 0;   /*写输出   */
/* 命令输出到中区控制口  */
void WrcmdM(Uchar X)
  lcdbusyM();  /*确定分区,返回时保留分区状态不变*/
  Rwlcm = 0;   /*写输出   */
  Datalcm = X;   /*命令输出到数据口 */
/* 命令输出到右区控制口  */
void WrcmdR(Uchar X)
  lcdbusyR(); /*确定分区,返回时保留分区状态不变 */
  Rwlcm = 0;   /*写输出   */
/* 分区操作允许等待,返回时保留分区选择状态  */
void lcdbusyL(void)
        CS1LCM = 0;  /*CLR CS1  */
        CS2LCM = 1;  /*SETB CS2  */
        CS3LCM = 1;  /*SETB CS3  */
 wtcom();  /* waitting for enable */
void lcdbusyM(void)
        CS1LCM = 1;  /*SETB CS1  */
        CS2LCM = 0;  /*CLR CS2  */
void lcdbusyR(void)
        CS3LCM = 0;  /*CLR CS3  */
void wtcom(void)
 Dilcm = 0;  /*CLR DI  */
 Rwlcm = 1;  /*SETB RW  */
        Datalcm = 0xFF;  /*MOV DATA_LCM,#0FFH  */
 Elcm  = 1;_nop_();
       while(Datalcm & Lcdbusy);
       Elcm  = 0;
/*根据设定的坐标数据,定位LCM上的下一个操作单元位置 */
void Locatexy(void)
 unsigned char  x,y;
 switch (col&0xc0)  /*  col.and.0xC0 */
  {   /*条件分支执行  */
  case 0:  {lcdbusyL();break;} /*左区 */
  case 0x40: {lcdbusyM();break;} /*中区 */
  case 0x80: {lcdbusyR();break;} /*右区 */
 x = col&0x3F|SETX;  /*  col.and.0x3f.or.setx */
 y = row&0x07|SETY;  /*  row.and.0x07.or.sety */
  Rwlcm = 0;   /*CLR RW */
  Datalcm = y;   /*MOV P0,Y */
  Datalcm = x;   /*MOV P0,X */
/*液晶屏初始化   */
void Lcminit(void)
  cbyte = DISPOFF; /*关闭显示屏 */
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
  cbyte = DISPON;  /*打开显示屏 */
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
  cbyte = DISPFIRST; /*定义显示起始行为零 */
  WrcmdL(cbyte);
  WrcmdM(cbyte);
  WrcmdR(cbyte);
  Lcmcls();
  col=0;  /*清屏  */
  row=0;
  Locatexy();
/* 延时    */
void Delay(Uchar MS)
  Uchar us,usn;
  while(MS!=0)
   { usn = 4;
    while(usn!=0)
      us=0xf0;
      while (us!=0){us--;};
      usn--;
    MS--;
//file://定义字符串数组  */
Uchar code STR1[]=
  0x80,0x81,0x82,0x83,0x84,0x85,
  0x86,0x87,0x88,0x89,0x8a,0x8B
Uchar code STR2[]="Our friend over the wold";
Uchar code STR3[]="Program by Keil C51 6.12";
Uchar code STR4[]="Thank you ~v~ 1234567890";
/*  定义中文字库  */
Uchar code Hzk[]={
/*茂 C3515 0 */
  0x04,0x04,0xC4,0x44,0x5F,0x44,0x44,0xF4,
  0x44,0x4F,0x54,0x64,0x44,0x46,0x04,0x00,
  0x80,0x40,0x3F,0x00,0x40,0x40,0x20,0x20,
  0x13,0x0C,0x18,0x24,0x43,0x80,0xE0,0x00,
/*兴 C4843 1 */
  0x00,0xFE,0x4A,0x4A,0x00,0xFE,0xEA,0xAA,
  0xAA,0xFE,0x00,0x4A,0x4A,0xFE,0x00,0x00,
  0x02,0x83,0x42,0x22,0x12,0x1B,0x02,0x02,
  0x02,0x0B,0x12,0x22,0x62,0xC3,0x02,0x00,
/*国 C2590 2 */
  0x00,0xFE,0x02,0xD2,0x52,0x52,0xD2,0x3E,
  0xD2,0x16,0x1A,0x12,0xFF,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0xFF,0x50,0x53,0x52,0x4A,0x6B,0x50,
  0x4F,0x54,0x7B,0x40,0xFF,0x00,0x00,0x00,
/*际 C2842 3 */
  0x00,0xFE,0x22,0xD2,0x0E,0x20,0xB8,0x4F,
  0xB2,0x9E,0x80,0x9F,0x72,0x8A,0x06,0x00,
  0x00,0xFF,0x04,0x08,0x07,0x21,0x12,0x0A,
  0x46,0x82,0x7E,0x06,0x0A,0x12,0x31,0x00,
/*( C0308 4 */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,0x40,0x00,0x00,
/*广 C2567 5 */
  0x00,0x00,0xFC,0x44,0x54,0x54,0x7C,0x55,
  0xD6,0x54,0x7C,0x54,0x54,0x44,0x44,0x00,
  0x80,0x60,0x1F,0x80,0x9F,0x55,0x35,0x15,
  0x1F,0x15,0x15,0x35,0x5F,0x80,0x00,0x00,
/*东 C2211 6 */
  0x00,0x08,0xE8,0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xFF,
  0xA8,0xA8,0xA8,0xA8,0xE8,0x0C,0x08,0x00,
  0x00,0x40,0x23,0x12,0x0A,0x06,0x02,0xFF,
  0x02,0x06,0x0A,0x12,0x23,0x60,0x20,0x00,
/*) C0309 7 */
  0x00,0x00,0x02,0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,
  0x00,0x00,0x40,0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,
/*有 C5148 8 */
  0x04,0x04,0x04,0x84,0xE4,0x3C,0x27,0x24,
  0x24,0x24,0x24,0xF4,0x24,0x06,0x04,0x00,
  0x04,0x02,0x01,0x00,0xFF,0x09,0x09,0x09,
  0x09,0x49,0x89,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*限 C4762 9 */
  0x00,0xFE,0x02,0x22,0xDA,0x06,0x00,0xFE,
  0x92,0x92,0x92,0x92,0xFF,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0xFF,0x08,0x10,0x08,0x07,0x00,0xFF,
  0x42,0x24,0x08,0x14,0x22,0x61,0x20,0x00,
/*公 C2511 10 */
  0x00,0x00,0x80,0x40,0x30,0x0C,0x00,0xC0,
  0x07,0x1A,0x20,0x40,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x01,0x01,0x20,0x70,0x28,0x24,0x23,0x20,
  0x20,0x28,0x30,0x60,0x00,0x01,0x00,0x00,
/*司 C4330 11 */
0x10,0x10,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
  0xD2,0x9A,0x12,0x02,0xFF,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x3F,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,
  0x3F,0x00,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/* 定义ASCII字库8列*16行  */
Uchar code Ezk[]={
/*-文字: --0x20 */
/*-文字:!--0x21 */
  0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x27,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:"--0x22 */
  0x00,0x08,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x00,
/*-文字:#--0x23 */
  0x40,0x40,0xF8,0x40,0x40,0xF8,0x40,0x00,
  0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,
/*-文字:$--0x24 */
  0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x08,0x30,0x00,
  0x00,0x1C,0x20,0xFF,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:%--0x25 */
  0xF0,0x08,0xF0,0x80,0x70,0x08,0x00,0x00,
  0x00,0x31,0x0E,0x01,0x1E,0x21,0x1E,0x00,
/*-文字:&--0x26 */
  0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
  0x1E,0x21,0x23,0x24,0x18,0x16,0x20,0x00,
/*-文字:'--0x27 */
  0x20,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:(--0x28 */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x04,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x10,0x20,
/*-文字:)--0x29 */
  0x04,0x08,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x20,0x10,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:*--0x2a */
  0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
  0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,
/*-文字:+--0x2b */
  0x00,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x01,0x01,0x01,0x0F,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:,--0x2c */
  0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:---0x2d */
  0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,
/*-文字:.--0x2e */
  0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/--ox2f */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,
  0x00,0x40,0x30,0x0C,0x03,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:0--0x30 */
  0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
  0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:1--0x31 */
  0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:2--0x32 */
  0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
  0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,
/*-文字:3--0x33 */
  0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
  0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:4--0x34 */
  0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
  0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,
/*-文字:5--0x35 */
  0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
  0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:6--0x36 */
  0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
  0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:7--0x37 */
  0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:8--0x38 */
  0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
  0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,
/*-文字:9--0x39 */
 0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,
/*-文字::-- */
  0x00,0x00,0x60,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:/-- */
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:<-- */
  0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
  0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:=-- */
  0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
  0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,
/*-文字:>-- */
  0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,
/*-文字:?-- */
  0x00,0x30,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x26,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:@-- */
  0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
  0x07,0x18,0x27,0x28,0x27,0x28,0x07,0x00,
/*-文字:A-- */
  0x00,0x00,0xE0,0x18,0x18,0xE0,0x00,0x00,
  0x30,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x30,
/*-文字:B-- */
  0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x90,0x60,0x00,
  0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:C-- */
  0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0x60,0x00,
  0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0C,0x00,
/*-文字:D-- */
  0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
  0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:E-- */
  0x00,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
  0x00,0x3F,0x21,0x21,0x21,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:F-- */
  0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,
  0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:G-- */
  0x0F,0x10,0x20,0x20,0x21,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:H-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x3F,0x01,0x01,0x01,0x01,0x3F,0x00,
/*-文字:I-- */
/*-文字:J-- */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x1C,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:K-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,
  0x00,0x3F,0x01,0x00,0x03,0x04,0x18,0x20,
/*-文字:L-- */
  0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:M-- */
  0xF8,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0xF8,0x00,
  0x3F,0x00,0x0F,0x30,0x0F,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:N-- */
  0x00,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x3F,0x00,0x01,0x06,0x18,0x3F,0x00,
/*-文字:O-- */
/*-文字:P-- */
  0x3F,0x02,0x02,0x02,0x02,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:Q-- */
  0x00,0x0F,0x10,0x20,0x2C,0x10,0x2F,0x00,
/*-文字:R-- */
  0x3F,0x01,0x01,0x01,0x07,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:S-- */
  0x60,0x90,0x88,0x08,0x08,0x10,0x20,0x00,
  0x0C,0x10,0x20,0x21,0x21,0x12,0x0C,0x00,
/*-文字:T-- */
  0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x00,
/*-文字:U-- */
  0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,
  0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,
/*-文字:V-- */
  0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x00,
0x00,0x01,0x0E,0x30,0x0E,0x01,0x00,0x00,
/*-文字:W-- */
  0xF8,0x00,0xC0,0x38,0xC0,0x00,0xF8,0x00,
  0x03,0x3C,0x03,0x00,0x03,0x3C,0x03,0x00,
/*-文字:X-- */
  0x08,0x30,0xC0,0x00,0xC0,0x30,0x08,0x00,
  0x20,0x18,0x06,0x01,0x06,0x18,0x20,0x00,
/*-文字:Y-- */
/*-文字:Z-- */
  0x08,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x28,0x18,0x00,
  0x30,0x2C,0x22,0x21,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
  0x00,0x00,0x00,0x80,0x7E,0x02,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x00,
/*-文字:\-- */
  0x00,0x08,0x70,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x01,0x0E,0x30,0xC0,0x00,
/*-文字:}-- */
  0x00,0x02,0x7E,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x20,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:^-- */
  0x00,0x08,0x04,0x02,0x02,0x04,0x08,0x00,
/*-文字:_-- */
  0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,
/*-文字:`-- */
  0x00,0x00,0x02,0x06,0x04,0x08,0x00,0x00,
/*-文字:a-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x19,0x24,0x24,0x24,0x14,0x3F,0x00,
/*-文字:b-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:c-- */
  0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,
/*-文字:d-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0xF8,0x00,
  0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x3F,0x00,
/*-文字:e-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
  0x0E,0x15,0x24,0x24,0x24,0x25,0x16,0x00,
/*-文字:f-- */
  0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x00,
/*-文字:g-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x40,0xB7,0xA8,0xA8,0xA8,0xA7,0x40,0x00,
/*-文字:h-- */
  0x00,0x3F,0x01,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:i-- */
  0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:j-- */
  0x00,0x00,0x00,0x00,0x98,0x00,0x00,0x00,
  0x00,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:k-- */
  0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,
  0x00,0x3F,0x04,0x02,0x0D,0x10,0x20,0x00,
/*-文字:l-- */
/*-文字:m-- */
  0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
  0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x3F,0x00,
/*-文字:n-- */
  0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
/*-文字:o-- */
  0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,
/*-文字:p-- */
  0x00,0xFF,0x11,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,
/*-文字:q-- */
  0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,
  0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x11,0xFF,0x00,
/*-文字:r-- */
  0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
  0x00,0x00,0x3F,0x01,0x01,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:s-- */
 0x00,0x13,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,
/*-文字:t-- */
  0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x00,
/*-文字:u-- */
  0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
  0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x00,
/*-文字:v-- */
  0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,
  0x00,0x07,0x18,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:w-- */
  0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x00,
  0x0F,0x30,0x0E,0x01,0x0E,0x30,0x0F,0x00,
/*-文字:x-- */
  0x20,0x11,0x0A,0x04,0x0A,0x11,0x20,0x00,
/*-文字:y-- */
  0x00,0x87,0x98,0x60,0x18,0x07,0x00,0x00,
/*-文字:z-- */
  0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
  0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x20,0x00,
/*-文字:{-- */
/*-文字:|-- */
  0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
/*-文字:}-- */
/*-文字:~-- */
  0x00,0x06,0x01,0x01,0x06,0x04,0x03,0x00,
Belden Wire & Cable公司的发展小趣事
随着市场的不断变化和客户需求的多样化,Belden公司开始实施产品多元化战略。除了传统的电线电缆产品外,公司还开发了一系列新型电缆产品,如光纤电缆、数据电缆等。这些新产品不仅拓宽了公司的产品线,还为公司带来了新的增长点。同时,Belden还加大了市场拓展力度,积极参与各类行业展会和论坛,提升品牌影响力。
Chemtronics公司的发展小趣事
为满足电子行业对无铅应用的需求,Chemtronics专门设计了完整的无铅产品线,并成为业内第一个向市场提供此类产品的公司。这一创新不仅满足了市场对环保和高效产品的需求,也进一步巩固了Chemtronics在电子行业的领先地位。
Hei Inc Optoelectronic Division公司的发展小趣事
确保控制电路的稳定性是首要问题。需要合理设计电路布局、选择合适的元件和参数,并进行充分的测试和验证。
Digi International公司的发展小趣事
Digi International成立于1985年,最初是一家位于明尼苏达州的公司。随着业务的不断发展,公司于1989年进行了首次公开募股,并随后重组为特拉华州的公司。Digi International在纳斯达克全球精选市场上交易,股票代码为DGII。这一转型不仅为公司带来了更多的资金支持,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
Corsair Memory Inc公司的发展小趣事
Corsair Memory Inc公司,由Don Lieberman、John Beekley与Andy Paul于1994年在美国加州佛利蒙创立。起初,公司专注于为英特尔系统生产Cache-On-A-Stick (COAST)模组。然而,随着英特尔将快取内存由主板移至处理器晶体中,Corsair迅速调整战略,将注意力转向电脑内存市场。这一转变不仅使Corsair避开了潜在的市场风险,更为其后续的内存业务奠定了坚实的基础。
AIC [Analog Intergrations Corporation]公司的发展小趣事
Corsair Memory Inc公司的成功不仅在于其产品的创新,更在于其与全球知名电脑厂商的合作。多家世界级的OEM合作伙伴选择Corsair作为其内存供应商,这不仅提升了Corsair的品牌影响力,也为其带来了稳定的订单和市场份额。这种合作关系的建立,是Corsair在电子行业中持续发展的重要支撑。
国赛常见IC芯片价格,资料!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 国赛常见IC芯片价格,资料!在网上找了个905的IC,找了半天,楞是找不全!!价格方面,资料方面.........一个一个找,麻烦啊........:\'( 小弟突发奇想,我们是不是可以在这个论坛里建立个板块,主 ...…
基于Bootsplash嵌入式Linux启动画面定制
在基于linux的嵌入式仿真平台开发中,终端的美观和可定制是一个重要的问题。开机时滚动在屏幕上的字符串和单调的penguin图标,使嵌入式设备仍然脱离不了pc的痕迹,linux控制台上单调的“白纸黑字”型表现方式可谓大煞风景。改造linux控制台使之美观 ...…
关于医疗设备维修的几点体会(转)
\"我做医疗设备维修多年,见识过的医疗设备林林总总不在少数,工作中有不少经验教训,写出来与大家共享。 先讲点在医院怎么混的道理,或许对同行们有点帮助。毕竟我们在医院里不是主流,属于边缘群体,得不到重视,容易产生不满情绪。讲点做边缘人 ...…
有人见过这种LED恒流源驱动IC吗?
如下图,在市场上买了个3WLED做实验,顺便买了个恒流源,想说在网上搜索一下这个IC的PDF文件看看,谁知道有。请问有没有朋友见过这种IC? …
Symbol MC1000 win4.2系统 怎么发出Beep声
Symbol MC1000 win4.2系统 怎么发出Beep声。 我看了symbol的例子 CS_ScanSample2 老半天都看不懂他是怎么发声的。 请各位指点一下。…
打算在wince 5.0上运行s3c2410的4.2版本的BSP包,大家觉得应该怎么做
有一套板子,以及相应的程序,在wince 4.2的系统上运行的好好的,现在老板让在5.0上运行,大家给点建议。 我在网上搜了一下,有专家说有两种方式:一是修改4.2的BSP包,使之能在5.0上运行;二是修改5.0系统自带的BSP 包,使之能配合S3C2410的CPU运 ...…
真诚的求助高手们!!!!!!
我想让电池电量显示在桌面上,就和手机屏幕上显示的电池电量一样. 我知道用下面这个API函数,但是他返加的是BOOL, SYSTEM_POWER_STATUS_EX sysPowStatus; GetSystemPowerStatusEx(&sysPowStatus,true) 怎么才能做到让他显示在对话框上 ...…
在用xilinx SDK时,有时会出现莫名奇妙的问题
用xilinx EDK做关于OpenSPARC的项目,用到最新的XPS12和SDK12.在SDK中写好代码运行的时候有时候会出现莫名奇妙的问题。比如:串口输出到一半就死掉,程序在debug的时候会停在一个很无关痛痒的地方。…
请教STM32互联型USART1、CAN1
请教: STM32互联型USART1的默认复用引脚为PA8、PA9、PA10、PA11、PA12。当使用USART1功能时,若只用到TX(PA9)、RX(PA10)两脚,那么其余三脚只能浪费么?此时能否同时令PA11、PA12作为CAN1的功能脚使用呢? 谢谢各位高手指教!…
TIMERA0
请教大家一个问题,我想用timer_a 的ccr0做一个定时中断,还想timer_a 的ccr1做一个1赫兹的脉冲方波,可就是不行,求教大家 #include "stdint.h" #include <msp430x42x0.h> unsigned int wDelay = 0; // Timer_A3 Interrup ...…
