今天是:2025年01月25日(星期六)
2018年01月25日 | 连奔驰奥迪都重视的“48V混合动力技术”
2018-01-25 来源:汽车科技
在全球兴起的能源变革运动之中,来自世界各地的主机厂各显神通,纷纷拿出自家压箱底的技术来应对愈发严苛的排放标准。在这个过程中,有像特斯拉这样专注于纯电动的,也有像沃尔沃这样稳扎稳打选择混合动力的,也有像奥迪这样花心思研究插电式混合动力的。虽然一时间成果遍地开花,但当需要落地量产时,制造商们却发现事情远没有那么简单。
纯电动的减排效果最好,但受到目前电池技术的局限,在实际使用的体验上与燃油汽车仍有一定差距;混合动力倒是个不错的办法,可是复杂的结构和较为高昂的成本也让很多车企束手束脚。一边是逐渐逼近的限排政策,另一边是早已设计完成的燃油汽车。汽车厂商们急需一个既不用把手头的汽车推倒重来、又能有效降低油耗的办法。于是,48V混合动力系统抖了抖身上的灰尘,从箱底的角落中站了出来。
什么是48V混合动力?
现代48V Mild Hybrid发动机
48V混合动力又被称作Mild Hybrid。虽然没有明确的规范划分,但在世界汽车行业中,绝大多数从业者习惯把丰田、福特、通用这类混合动力技术称为“Strong Hybrid”(也就是我们通常广义泛指的混合动力技术,以下简称广义混合动力),像自动启停这种仅需12V电压就可以带动的技术称为“Micro Hybrid”。所以,夹在中间的48V混合动力技术就自然成为了“Mild Hybrid”。
48V混合动力的基本原理与丰田福特等车企的广义混合动力技术一样,都是通过电动机与内燃机并联运行,以提供额外的驱动力,同时兼具动能回收功能。但不同的是,48V混合动力相比广义混合动力技术占地更小,重量更轻,成本更低,同时在部署的难度上也更加容易。而相比12V电压的Micro Hybrid,48V混合动力技术则具有更好的节油效果和更强的功能性。
48V的诞生历经坎坷
最初汽车诞生的时候还没有配备电路系统,毕竟那个时候的汽车还靠煤油灯照明,也不需要用电。汽车上首次搭载蓄电池是从1918年开始的,不过当时普遍使用的是6V的电路系统,蓄电池的容量也要小很多。随后,伴随着汽车上的科技配置逐渐发展,人们不仅拥有了大灯,甚至还开始在汽车上配置一些娱乐休闲功能,比如近些年已经被淘汰掉的磁带机。这时,一个6V的电路系统已经开始无法支持车辆在电能方面的庞大需求了。所以在20世纪50年代左右,工程师们将汽车的6V系统变更为了一直延续到今天的12V系统。
全世界第一辆汽车——1886 Benz Patent-Motorwagen
在12V系统沿用至今的60多年里,早就有汽车工程师提出过36V系统的构想,他们认为使用三组12V电池串联,就能得到36V的电池组。这套系统可以完全取代当时的12V电池,满足更多用电设备的需求。但由于电路系统的变更将涉及到车内数百项零部件的更换,对于汽车厂商和零部件供应商来说,并没有人愿意承受这“突如其来”的成本提高。况且当时全球还没有如此关注汽车的排放问题,所以36V系统的设计最终也没能实现。
丰田混合动力系统——THS II
直到近几年,各国纷纷提出了限制百公里油耗和排放的标准,让很多美系和德系车企措手不及。此时发展纯电动技术不仅成本降不下来,之前在内燃机方面的技术成果也都会荡然无存;研发广义混合动力技术又有日系车企的“技术壁垒”阻隔,况且广义混合动力技术也需要研发新的平台来支持,远水解不了近渴。所以被搁置多年的36V系统经过翻新之后,以48V混合动力的全新面貌重出江湖。
优势明显,劣势也明显
奥迪48V Mild Hybrid
相对于12V电系统和广义的混合动力系统,48V系统拥有比较明显的优势:
更加安全:在我们从小学到的物理学知识中,一直都认为36V以下才是安全电压。但在高电压的电动汽车当中,这个安全值并不科学。一方面人体电阻的阻值存在很大的个体差异,胖瘦高矮男女老少阻值都不相同。另一方面人类所处的环境也会对人体阻值产生影响,潮湿的夏天人体阻值会变小,而在干燥的冬天阻值则会增大。根据多方面因素综合考虑,目前国际上通常认为60V以下的直流电压和25V以下的交流电压属于安全电压。
成本低廉:48V混合动力本身标称电压就在60V以下,即使算上由于SOC较高时导致的电压波动,48V混合动力系统的电压峰值也不会超过58V,所以不需要采取额外的电压防护措施,相对与上面所说的“Strong Hybrid”来说,成本更低。
泛用性强:48V系统可兼容更多不同的用电设备,比如如今车载领域越来越多的娱乐化大屏和复杂的汽车中控系统。同时,48V提供更大容量的蓄电池,可以将传统内燃机汽车上依靠发动机来负载的空调压缩机、冷却水泵等设备通过电池来负载,这样做不仅能有效降低发动机的负荷,也可以在发动机关闭的情况下使用这些大功率设备。
降低排放:由于BSG技术和ISG技术的帮助,48V混合动力系统可以进一步缩小发动机的体积,进而降低排放。同时,利用电动涡轮来替代机械涡轮,还能进一步提高发动机的效率。48V混合动力系统可以实现滑行启停、动能回收、辅助加速等功能,有效避免了燃油的不必要消耗。相比于广义混合动力汽车,48V混合动力系统仅需要30%的成本,可以达到70%左右的效果。从性价比方面来说相当划算。
奥迪48V Mild Hybrid
同样的,相比它的优势,他的劣势也十分明显。
48V电压相比12V电压更容易产生电弧的问题,如果长期热插拔可能会影响电子设备的寿命。
即便比混合动力系统的成本低了不少,但48V混合动力系统带来的车载设备全面更新还是会影响最终车辆的终端售价。
48V的出路在哪里?
如今,越来越多的车企和供应商开始重视48V混合动力系统,像博世、大陆集团、AVL等供应商也已经发布了各自提供的48V解决方案。但相比广义混合动力技术,48V混合动力在很多国家和地区还不被视为“混合动力技术”,无法享受福利性政策和补贴。比如在中国汽车市场中,由于48V混合动力系统无法进入新能源目录,自然也没办法享受新能源汽车牌照等优惠措施。这也导致这类技术目前仅在一些中高端豪华车型上进行了实装来降低一定的油耗,比如奥迪A8和奔驰S级,而在中低端车型上并不能受到消费者的认可。
虽然也有很多主机厂开始布局48V混合动力的车型,但从图表上来看,绝大多数车企最终量产也都指向了2020年。或许对于这些厂商来说,48V只是一个暂时解决排放难题的“小技巧”,最终还是需要依靠广义混合动力和纯电动来进军新能源市场。
全新奔驰S级
目前的汽车行业中,48V混合动力系统的未来仍然有一些迷茫。一些人认为48V混合动力系统与其说是“混合动力”,倒不如说只是12V电系统的升级产品。在将来,48V混合动力系统将会全面代替12V系统的功能,成为车辆的电路标配。而另一些人则表示48V混合动力系统拥有良好的发展前景,随着电池技术的发展和动力系统的优化,未来的48V混合动力系统将会被广义混合动力系统收编,成为入门级车型上配备的低端混合动力产品。但如果要谈到中国市场,笔者只能对48V混合动力系统的未来表示担忧。毕竟我国市场的未来属于纯电动汽车或是清洁燃料汽车,连混合动力车型都只是时代变革的过渡产品,更何况一个小小的48V呢?
博众电气(BZCN)公司的发展小趣事
随着国内市场的日益饱和,博众电气开始将目光投向国际市场。公司制定了国际化发展战略,积极参与国际竞争与合作。通过在国外设立分支机构、参加国际展会等方式,博众电气成功打开了国际市场的大门。如今,公司的产品已经远销海外多个国家和地区,国际市场份额逐年攀升。
泽耀科技(Ashining)公司的发展小趣事
泽耀科技(Ashining)在创立之初,面临着资金短缺、市场竞争激烈和技术难题等挑战。然而,公司的创始人凭借对电子行业的深刻理解和坚定信念,带领团队攻坚克难,不断研发创新。他们深入市场调研,准确把握消费者需求,成功推出了一款具有竞争力的电子产品,为公司的发展打开了局面。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Able Systems公司不断引进新技术,对产品进行升级改进。公司在打印机的设计和制造方面结合独家采购的领先技术,确保产品能够满足最苛刻的要求。这种对技术创新的执着追求,使得Able Systems的产品在行业中始终保持领先地位。
Advanced Analog公司的发展小趣事
Advanced Analog自1999年创立起,便专注于电源管理IC的设计及研发。面对当时电子市场的激烈竞争,公司凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察力,成功开发出多款高性能、高可靠性的电源管理IC产品,迅速在行业中崭露头角。通过不断的技术创新和优化,Advanced Analog逐渐在电源管理IC领域建立起自己的技术优势和品牌影响力。
AF International公司的发展小趣事
在电子行业发展日新月异的背景下,AF International始终坚持技术创新,不断推出新产品、新技术。公司投入大量资金用于研发,引进先进的生产设备和测试仪器,确保产品质量的稳定提升。此外,AF International还积极与高校、科研机构合作,共同开展技术研发项目,推动电子行业的创新发展。正是这些技术创新成果,使得AF International在行业中始终保持领先地位。
Fair Rite公司的发展小趣事
随着全球进入数字化、网络化、智能化时代,电子元器件市场发生了深刻的变化。Fair Rite积极应对市场变化,通过技术创新和产品研发,不断推出适应新需求的产品。例如,公司针对EMF/EMI干扰较严重或容易出现导漏流问题的情况,推出了EMI抑制铁芯线圈(SM-BL系列),帮助客户节省PCB空间并降低干扰信号。同时,Fair Rite还注重满足客户的性价比需求,为每个新产品进行定制化设计和质量验证(遵循ISO9001:2008标准),确保其在不同应用场景下稳定可靠。
这些故事展示了Fair Rite在电子行业中不断发展壮大的历程。通过不断创新、拓展市场和提升品质,Fair Rite已经成为电子行业中的佼佼者之一。
以前用过的nucleo-g491 用STM32 ST-LINK Utility连不上,STM32CubeProgrammer可以
本帖最后由 damiaa 于 2022-11-26 20:16 编辑 以前用过的nucleo-g491 用STM32 ST-LINK Utility连不上。 4.20 4.60版本都一样。 STM32CubeProgrammer可以       stm32cubeide仿真 没问题。 keil仿真没问 ...…
关于TTL反相器的分析疑问
 疑问:理论上分析:当Vi电压大于1.4V时T1管导通,T2和T5管导通钳位T1管集电极的电压 怎么理解T1管的工作状态?是频繁开关? T1管集电极电位?集电极集电极电位一直稳定在1.4V? …
全志异核多构 AI智能视觉V853开发板测评 - V853编译测试libomv库(代替opencv基础库)
#V853编译测试libomv库 libovm为openmv开源项目中的图像算法的核心库,此库集成了大部分的基础图像算法接口和统一的图像结构体,整个库非常的迷你,编译生成的libimlib.a库只有1.8M的大小,可以代替基本的opencv的基础库,而且不依赖其他库所以编 ...…
物联网是什么?物联网的关键技术是什么
物联网是从应用出发,利用互联网、无线通信网络资源进行业务信息的传送,是互联网、移动通信网应用的延伸,是自动化控制、遥控遥测及信息应用技术的综合体现。 信息革命浪潮。物联网已经在全世界得到了很大的重视,随着“物联网十二五& ...…
LoRa 低功耗调试的问题
   1. 使用的型号为LRM470-RL22。  2. 当前 进入Sleep后 功耗还有200uA .  不知道哪里有问题。     3.  可能是单片机的引脚要输入输出进行配置, 但是Sw_Ctrl1 和sw_ctrl2已经配置为 ...…
求助,网关模块配置问题!
目前我想通过lora模组跟网关连接,如果我的模组配置是这样的,AT+BAND=6;AT+FREQ=1,8,470300000;AT+FREQ=3,8,500300000;AT+OTAA=1;AT+RX2=0,500300000;AT+CLASS=2;AT+JOIN=6;AT+SAVE;,那请问网关需要怎么配置,就是global_conf.json文件中的代码。 ...…
玩转RP2040之Python开发环境搭建
上篇文章:玩转RP2040之开箱测评与上电运行,介绍了RP2040的硬件和上电使用情况,本篇来进行软件开发环境的搭建。   RP2040支持Python或C语言开发,本篇使用Python来进行开发。 1 软件环境搭建 这款RP2040板子与树莓派的另 ...…
【MPS商城钜惠体验季】开箱
最近在找POE方案,正好论坛活动,就挑选了MPS的POE发送端和受电端的DEMO板,收到货后马上开箱 连封箱胶带都是MPS   包装很认真啊,非常专业 EV8007H板,接上网线就可以测试MP8007芯片,板子做工不错每个元件用料都很讲究 & ...…
e络盟限时福利|《e选》-------晒单
e络盟 网站在购买体验上是真的很好,客服的响应速度很快,这次购买发货也是真的很快! 这次买了几颗STM32G0芯片,G0性能不错价格也是相对其它系列要低,相较而言属物美价廉! e络盟发货在包装上也是很用心的,纸质包装箱+气泡袋 保护得很好! ...…
