今天是:2025年01月25日(星期六)
2018年01月25日 | 51单片机与USB芯片PDIUSBD12接口固件程序
2018-01-25 来源:eefocus
此函数库可以直接使用PHILIPS的Demo驱动D12TEST
以下只用了端点1进行控制传输,端点2的数据传输自己添加,没有使用DMA功能,为简单的固件程序
                    PHILIPS PDIUSBD12 FIRMWAR
               COPYRIGHT (c)   2005 BY JJJ.
                         --  ALL RIGHTS RESERVED  --
   File Name:       D12_USB.h
   Author:          Jiang Jian Jun
   Created:         2005/4/3
   Modified:  NO
   Revision:   1.0
#ifndef __D12_USB_H_REVISION_FIRST__
#define __D12_USB_H_REVISION_FIRST__
#include
sbit SUSPEND = P3^5;
#define D12_INT_ENDP0OUT  0x0001   //中断寄存器位定义
#define D12_INT_ENDP0IN   0x0002
#define D12_INT_ENDP1OUT  0x0004
#define D12_INT_ENDP1IN   0x0008
#define D12_INT_ENDP2OUT  0x0010
#define D12_INT_ENDP2IN   0x0020
#define D12_INT_BUSRESET  0x0040
#define D12_INT_SUSPENDCHANGE 0x0080
#define D12_INT_EOT    0x0100
#define D12_SETUPPACKET      0x20  //读最后处理状态寄存器的设置信息包0010,0000b
#define EP0_PACKET_SIZE          16  //p0最大16byte
#define USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK   0x80  //设备请求类型,传输方向 D7 1000,0000b
#define USB_REQUEST_TYPE_MASK     0x30  //bmRequest的设置
#define USB_REQUEST_MASK      0x0f
#define USB_STANDARD_REQUEST     0x00  //5,6位的定义
#define USB_VENDOR_REQUEST      0x20
#define USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE    0x01  //描述符类型 设备描述符01h,配置描述符02,接口描述符04,端点描述符05
#define USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE  0x02
#define CONFIG_DESCRIPTOR_LENGTH     0x002E  //配置描述符总长度
//Port And Macros And Structure And Union Definitions
#define SWAP(x)   ((((x) & 0x00FF) << 8) | (((x) >> 8) & 0x00FF)) //交换高低8位
#define MSB(x)    (((x) >> 8) & 0x00FF)        //取数据高8位
#define LSB(x)    ((x) & 0x00FF)         //取数据低8位
typedef union _Event_Flags_       //定义USB事件标志数据类型
 struct _Bit_Flags_
  unsigned char Timer                : 1; //定时器益出事件标记
  unsigned char BusReset            : 1; //USB总线复位标志
  unsigned char Suspend              : 1; //USB器件挂起标志
  unsigned char SetupPacket       : 1; //收到SETUP包标志
  unsigned char RemoteWakeup      : 1; //远程唤醒标志
  unsigned char InISR          : 1; //USB中断服务标志
  unsigned char ControlState   : 2; //控制端点处理状态
             //0:IDEL     空闲状态
             //1:TRANSMIT 数据发送状态
             //2:RECEIVE  数据接受状态
  unsigned char Configuration   : 1; //配置标志 (0:未配置;1:已配置)
  unsigned char Port1RxDone   : 1; //端口1收到数据标志
  unsigned char Port2RxDone   : 1;  //端口2收到数据标志
  unsigned char Port1TxFull        : 1; //端口1输出缓冲区满标志
  unsigned char Port2TxFull   : 1;  //端口2输出缓冲区满标志
  unsigned char Reserve    : 3; //保留,未使用
 }Bits;
 unsigned short int Value;
}EVENT_FLAGS;          //事件标志数据类型
typedef struct _DEVICE_REQUEST_
 unsigned char bmRequestType;     //请求类型
 unsigned char bRequest;       //USB请求
 unsigned short wValue;       //USB请求值
 unsigned short wIndex;       //USB请求索引
 unsigned short wLength;       //记数长度
}DEVICE_REQUEST;
#define MAX_CONTROLDATA_SIZE 8
typedef struct _control_xfer
 DEVICE_REQUEST DeviceRequest;     //USB请求结构体
 unsigned short wLength;       //传输数据的总字节数
 unsigned short wCount;       //传输字节数统计
 unsigned char * pData;       //传输数据指针
 unsigned char dataBuffer[MAX_CONTROLDATA_SIZE]; //请求的数据
}CONTROL_XFER;
static EVENT_FLAGS EventFlags;   //定义为全局变量,用于与主程序的通信
static CONTROL_XFER ControlData;  //保存SETUP包请求类型和请求数据
unsigned char idata EndPoint1Buffer[4]; //控制端点缓存
unsigned char idata EndPoint2Buffer[64];//主端点缓存
//硬件提取层,多路地址/数据总线方式读写
void Outportb(unsigned int Addr, unsigned char Data)
 *((unsigned char xdata *) Addr) = Data;
unsigned char Inportb(unsigned int Addr)
 return *((unsigned char xdata *) Addr);
void USB_Delay1ms(unsigned int count)
 unsigned int i,j;
 for(i=0;i for(j=0;j<120;j++);
#define D12_DATA   0
#define D12_COMMAND  1
//PDIUSBD12命令接口函数
void D12_SetMode(unsigned char bConfig,unsigned char bClkDiv)
 Outportb(D12_COMMAND,0xF3);
 Outportb(D12_DATA,bConfig);
 Outportb(D12_DATA,bClkDiv);
//设置端点
void D12_SetEndpointStatus(unsigned char bEndp,unsigned char bStalLED)
 Outportb(D12_COMMAND,0x40+bEndp);
 Outportb(D12_DATA,bStalled);
//应答!!!!!
void D12_AcknowledgeEndpoint(unsigned char endp)
 Outportb(D12_COMMAND,endp);
 Outportb(D12_COMMAND,0xF1);
 if(endp==0)
  Outportb(D12_COMMAND,0xF2);
//设置地址使能
void D12_SetAddressEnable(unsigned char bAddress,unsigned char bEnable)
 Outportb(D12_COMMAND,0xd0);
 if(bEnable) bAddress |= 0x80;
 Outportb(D12_DATA,bAddress);
//设置端点使能
void D12_SetEndpointEnable(unsigned char bEnable)
 Outportb(D12_COMMAND,0xD8);
 if(bEnable)
  Outportb(D12_DATA,1);
 else
  Outportb(D12_DATA,0);
//读中断寄存器
unsigned short D12_ReadInterruptRegister(void)
 unsigned char b1;
 unsigned int j;
 Outportb(D12_COMMAND,0xF4);
 b1=Inportb(D12_DATA);
 j=Inportb(D12_DATA);
 j<<=8;
 j+=b1;
 return j;
//读取端点状态
unsigned char D12_ReadEndpointStatus(unsigned char EndPoint)
 unsigned char BackValue;
 if(EventFlags.Bits.InISR == 0)
  EA = 0;
 Outportb(D12_COMMAND, 0x80 + EndPoint);//读取端点状态
 BackValue = Inportb(D12_DATA);
  EA = 1;
 return BackValue;
//读端点最后处理状态
unsigned char D12_ReadLastTransactionStatus(unsigned char bEndp)
 return Inportb(D12_DATA);
//读端口
unsigned char D12_ReadEndpoint(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char *buf)
 unsigned char i,j;
 if((Inportb(D12_DATA)&0xff)==0)//"  define D12_FULLEMPTY as 0xFF  by newer
  return 0;
 Outportb(D12_COMMAND,0x80+endp);
 i=Inportb(D12_DATA);
 i=i&0x60;
 Outportb(D12_COMMAND,0xF0);
 if(j>len)
  j=len;
 for(i=0;i  *(buf+i)=Inportb(D12_DATA);
 return j;
unsigned char D12_ReadEndpoint_Int(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char *buf)
 unsigned char i,j;
  return 0;
 i=i&0x60;
 if(j>len)
  j=len;
 return j;
unsigned char D12_WriteEndpoint(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char * buf)
 unsigned char i;
 Inportb(D12_DATA);
 Outportb(D12_DATA,len);
 for(i=0;i  Outportb(D12_DATA,*(buf+i));
 Outportb(D12_COMMAND,0xFA);
 return len;
unsigned char D12_WriteEndpoint_Int(unsigned char endp,unsigned char len,unsigned char * buf)
 unsigned char i;
 Inportb(D12_DATA);
 return len;
void DisconnectUSB(void)
 D12_SetMode(0x02,0x03);//SET TO ONE? by newer
void InitialUSBInt(void);
void ConnectUSB(void)
 EventFlags.Value = 0x0000;
 InitialUSBInt();
 D12_SetMode(0x16,0x03);
void ReconnectUSB(void)
 SUSPEND = 0;
 DisconnectUSB();
 USB_Delay1ms(1000);
 ConnectUSB();
//中断服务程序
 IT1=0; //低电平中断触发
 EX1=1; //允许外部中断
 PX1=0; //优先级低
 EA =1;
void EP0_Out(void)
 unsigned char ep_last,i;
 ep_last=D12_ReadLastTransactionStatus(0);//interrupt symbol
 if(ep_last&D12_SETUPPACKET)
 { //recieved SETUP packet  ---by newer
  ControlData.wLength=0;
  ControlData.wCount=0;
  if(D12_ReadEndpoint_Int(0,sizeof(ControlData.DeviceRequest),(unsigned char *)(&(ControlData.DeviceRequest)))!=sizeof(DEVICE_REQUEST))
   D12_SetEndpointStatus(0,1);
   D12_SetEndpointStatus(1,1);
   EventFlags.Bits.ControlState=0; //should define USB_IDLE first --by newer
   return;
  ControlData.DeviceRequest.wValue=SWAP(ControlData.DeviceRequest.wValue);
  ControlData.DeviceRequest.wIndex=SWAP(ControlData.DeviceRequest.wIndex);
  ControlData.DeviceRequest.wLength=SWAP(ControlData.DeviceRequest.wLength);
  D12_AcknowledgeEndpoint(0);
  D12_AcknowledgeEndpoint(1);
  ControlData.wLength=ControlData.DeviceRequest.wLength;
  if(ControlData.DeviceRequest.bmRequestType&(unsigned char)USB_ENDPOINT_DIRECTION_MASK)
   EventFlags.Bits.SetupPacket=1; //recv from host? --by newer
   EventFlags.Bits.ControlState=1; //by newer
  else
   if(ControlData.DeviceRequest.wLength==0)
    EventFlags.Bits.ControlState=0; //by newer
   else
    if(ControlData.DeviceRequest.wLength>16)//最大传16byte
    else
     EventFlags.Bits.ControlState=2;//by newer
 else if(EventFlags.Bits.ControlState==2)
  i=D12_ReadEndpoint_Int(0,EP0_PACKET_SIZE,ControlData.dataBuffer+ControlData.wCount);
  ControlData.wCount+=i;
  if(i!=EP0_PACKET_SIZE||ControlData.wCount>=ControlData.wLength)
 else
void EP0_In(void)
 short i=ControlData.wLength-ControlData.wCount;
 D12_ReadLastTransactionStatus(1);
 if(EventFlags.Bits.ControlState!=1) return;
 if(i>=EP0_PACKET_SIZE)
  D12_WriteEndpoint_Int(1,EP0_PACKET_SIZE,ControlData.pData+ControlData.wCount);
  ControlData.wCount+=EP0_PACKET_SIZE;
  return;
 if(i!=0)
  D12_WriteEndpoint_Int(1,i,ControlData.pData+ControlData.wCount);
  return;
 D12_WriteEndpoint_Int(1,0,0);
void EP1_Out(void)
 unsigned char Length;
 D12_ReadLastTransactionStatus(2); /* Clear interrupt flag */
 Length = D12_ReadEndpoint_Int(2, sizeof(EndPoint1Buffer),EndPoint1Buffer);
 if(Length != 0)
  EventFlags.Bits.Port1RxDone = 1;
void EP1_In(void)
 D12_ReadLastTransactionStatus(3);
void EP2_Out(void)
 unsigned char Length,EP2Status;
 D12_ReadLastTransactionStatus(4); /* Clear interrupt flag */
 EP2Status = D12_ReadEndpointStatus(4);
 EP2Status&=0x60;
 Length = D12_ReadEndpoint(4,sizeof(EndPoint2Buffer),EndPoint2Buffer);
 if(EP2Status==0x60)
 if(Length != 0)
  EventFlags.Bits.Port2RxDone = 1;
void EP2_In(void)
 D12_ReadLastTransactionStatus(5); /* Clear interrupt flag */
//请求处理
typedef struct _usb_device_descriptor
 unsigned char bLength;
 unsigned char bDescriptorType;
 unsigned int bcdUSB;
 unsigned char bDeviceClass;
 unsigned char bDeviceSubClass;
 unsigned char bDeviceProtocol;
 unsigned char bMaxPacketSize0;
 unsigned int idVendor;
 unsigned int idProduct;
 unsigned int bcdDevice;
 unsigned char iManufacturer;
 unsigned char iProduct;
 unsigned char iSerialNumber;
 unsigned char bNumConfiguations;
}USB_DEVICE_DESCRIPTOR;
code USB_DEVICE_DESCRIPTOR DeviceDescr=
 sizeof(USB_DEVICE_DESCRIPTOR),
    0x01,//USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE,
    SWAP(0x0100),
    0xDC,//USB_CLASS_CODE_TEST_CLASS_DEVICE,
    0, 0,
 EP0_PACKET_SIZE,
 SWAP(0x0471),
 SWAP(0x0666),
 SWAP(0x0100),
    0, 0, 0,
//配置描述符
typedef struct _usb_configuration_descriptor
 unsigned char bLength[0x2e];
}USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR;
code USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR ConfigDescr=
 0x09,0x02,0x2e,0x00,0x01,0x01,0x00,0xa0,0x32,
 0x09,0x04,0x00,0x00,0x04,0xdc,0xa0,0xb0,0x00,
 0x07,0x05,0x81,0x03,0x02,0x00,0x0a,
 0x07,0x05,0x01,0x03,0x02,0x00,0x0a,
 0x07,0x05,0x82,0x02,0x40,0x00,0x0a,
 0x07,0x05,0x02,0x02,0x40,0x00,0x0a
//code_tramsit
void code_transmit(unsigned char code *pRomData,unsigned short len)
 if(ControlData.wLength>len)
  ControlData.wLength=len;
 ControlData.pData=pRomData;
 if(ControlData.wLength>=EP0_PACKET_SIZE)
  D12_WriteEndpoint(1,EP0_PACKET_SIZE,ControlData.pData);
  EA = 0;
  EA = 1;
 else
  D12_WriteEndpoint(1,ControlData.wLength,pRomData);
  ControlData.wCount+=ControlData.wLength;
  EA = 0;
  EA = 1;
//获取描述符
void get_descriptor(void)
 if(MSB(ControlData.DeviceRequest.wValue)==USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE)
  code_transmit((unsigned char code*)&DeviceDescr,sizeof(USB_DEVICE_DESCRIPTOR));
  return;
 if(MSB(ControlData.DeviceRequest.wValue)==USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE)
  if(ControlData.DeviceRequest.wLength>CONFIG_DESCRIPTOR_LENGTH)
   ControlData.DeviceRequest.wLength=CONFIG_DESCRIPTOR_LENGTH;
   //标识符总大小2E byte,第二次请求时wlength=0x00ff
  //这里的ConfigDescr其实应该包括其他标识符!
  code_transmit((unsigned char code*)&ConfigDescr,ControlData.DeviceRequest.wLength);
  return;
//single transmit
void single_transmit(unsigned char *buf,unsigned char len)
 if(len<=EP0_PACKET_SIZE)
  D12_WriteEndpoint(1,len,buf);
//设置地址
void set_address(void)
 D12_SetAddressEnable((unsigned char)(ControlData.DeviceRequest.wValue&0xff),1);
 //比如wValue是"02 00" 应该得到02
 single_transmit(0,0);
//设置配置
void set_configuration(void)
 if(ControlData.DeviceRequest.wValue==0)
  EventFlags.Bits.Configuration=0;
  D12_SetEndpointEnable(0);
 else if(ControlData.DeviceRequest.wValue==1)
  D12_SetEndpointEnable(1);
  EventFlags.Bits.Configuration=1;
//读取配置
void get_configuration(void)
 unsigned char c=EventFlags.Bits.Configuration;
 single_transmit(&c,1);
//读取设备接口信息
void get_interface(void)
 unsigned char txdat=0;
 single_transmit(&txdat,1);
static code void (*StandardDeviceRequest[])(void)=
 0,0,0,0,
   0,set_address,get_descriptor,0,
   get_configuration,set_configuration,get_interface,0,
   0,0,0,0
static code void (*VendorDeviceRequest[])(void)=
 0,0,0,0,
   0,0,0,0,
   0,0,0,0,
   0,0,0,0
void ControlHandler(void)
 unsigned char type,req;
 type=ControlData.DeviceRequest.bmRequestType&USB_REQUEST_TYPE_MASK;//0011,0000b
 req=ControlData.DeviceRequest.bRequest&USB_REQUEST_MASK;//0000,1111b
 if(type==USB_STANDARD_REQUEST)
  (*StandardDeviceRequest[req])();
 else if(type==USB_VENDOR_REQUEST)
  (*VendorDeviceRequest[req])();
void USB_ISR(void) interrupt 2
 unsigned int i_st;
 EA = 0;
 EventFlags.Bits.InISR=1;
 i_st=D12_ReadInterruptRegister();
 if(i_st!=0)
  if(i_st&D12_INT_ENDP0OUT)
   EP0_Out();
  if(i_st&D12_INT_ENDP0IN)
   EP0_In();
  if(i_st&D12_INT_ENDP1OUT)
   EP1_Out();
  if(i_st&D12_INT_ENDP1IN)
   EP1_In();
  if(i_st&D12_INT_ENDP2OUT)
   EP2_Out();
  if(i_st&D12_INT_ENDP2IN)
   EP2_In();
 EventFlags.Bits.InISR=0;
 EA = 1;
#endif
//简单主程序文件,自己按需要改写
#include
#include "D12_USB.h"
extern EVENT_FLAGS EventFlags; //事件信号
extern unsigned char idata EndPoint1Buffer[4];
main()
 ReconnectUSB();
 while(1)
  if(EventFlags.Bits.SetupPacket)
   EA = 0;
   EventFlags.Bits.SetupPacket = 0;
   ControlHandler();
   EA = 1;
  if(EventFlags.Bits.Timer)
   EventFlags.Bits.Timer = 0;
  if(EventFlags.Bits.Port1RxDone)
   EventFlags.Bits.Port1RxDone = 0;
HEICO Corporation公司的发展小趣事
为了进一步扩大在电子行业的市场份额,HEICO Corporation采取了积极的并购策略。例如,在2022年,公司宣布收购Accurate Metal Machining, Inc. 96%的股份,这是一家位于克利夫兰的高可靠性组件制造商。此次收购为HEICO带来了新产品和功能,增强了其在航空航天和国防领域的竞争力。通过并购,HEICO不仅获得了先进的技术和人才,还拓宽了产品线,加速了其在电子行业的扩张步伐。
Agilent Technologies公司的发展小趣事
自1957年成立以来,HEICO Corporation不断扩展其电子技术领域的业务。公司电子技术部门专注于设计、制造电子、数据和微波以及光电产品,涵盖了从红外模拟和测试设备到激光测距接收器、电源转换产品等多个方面。这种多元化的产品组合不仅满足了航空、国防等行业的特定需求,也逐渐在医疗、电信等电子行业中占据了一席之地。通过持续的技术创新和研发投入,HEICO在电子市场上建立了稳固的地位。
GeneSiC公司的发展小趣事
Crosspoint Solutions公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Crosspoint Solutions公司也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,在生产过程中采用环保材料和工艺,减少对环境的影响。此外,公司还积极参与社会公益活动,支持教育事业和扶贫工作。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了员工和客户的归属感。
请注意,这些故事是基于一般电子行业的发展情况虚构的,并不代表Crosspoint Solutions公司的实际发展历程。如果需要了解该公司的真实故事,建议查阅相关新闻报道、公司官网或行业分析报告等可靠来源。
台湾富致(FUZETEC)公司的发展小趣事
除了在工业控制和汽车领域取得显著成就外,Futaba还将其技术延伸至休闲娱乐领域。公司开发的遥控飞机、车、船等产品,凭借其先进的无线遥控技术和卓越的性能表现,成为户外休闲运动的热门选择。特别是2.4G接收机的推出,进一步丰富了Futaba的产品线,满足了不同消费者的需求。在航模遥控器市场中,Futaba凭借其独特的技术优势和品牌影响力,占据了重要地位。这一领域的拓展不仅为公司带来了新的增长点,还进一步提升了Futaba在全球电子行业中的知名度和影响力。
APX Technologies公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争,APX Technologies积极寻求与其他企业的合作。公司与一家知名的电子设备制造商达成战略合作协议,共同开发一款具有创新功能的新型智能手机。这款手机的成功上市不仅提升了APX Technologies的品牌知名度,也为其带来了可观的利润。
Quartusll 中的ip_toolbench如何用命令行控制啊
就是不用GUI界面,和用命令行控制quartusll编译工程一样~~~ 不过quartus用命令行编译有帮助文档,已经搞定了。但这个玩意没有帮助文档~~~知道了兄弟支个招~~~ 主要是做项目有需要,不然谁无聊研究这个~~~…
CeSetDatabaseInfoEx函数如何使用?
{0}; CEGUID guid = info.guid; CEOID …
WINCE无法上网 ?!
WINCE无法上网 ?!   局域网可以PING 通, 不知道为什么连接后DNS显示192.168.1.1 和路由怎么一样? DNS在哪儿设置??? …
哪有windows下的驱动程序开发,或串口\usb通讯,或工业控制方面的软件开发培训?vc vb dephi等皆可,要求时间较长,能学彻底的。
哪有windows下的驱动程序开发,或串口\\usb通讯,或工业控制方面的软件开发培训?vc vb dephi等皆可,要求时间较长,能学彻底的。 …
(*紧急*)关于mc9s12dg128b芯片和定时计数器中断的问题
我是参加第二届“飞思卡尔”杯全国大学生智能车大赛的学生,在制作开发智能车的时候遇到了一些问题,想请教一下各位。     mc9s12dg128b芯片定时计数器中的TCNT、 TSCR是什么意思,用什么给它赋初值,怎样赋初值?     还有 ...…
利用RAM构建平滑窗口滤波方法
  滑动窗口滤波是一种很好滤波方法。这种方法不影响数据的实效性,每个数据都与前面一段数据相关联,这样瞬间峰值或毛刺对下一个数据影响较小。   在FPGA数据处理中,如果大量数据需要进行滑动滤波,如果定义寄存器来设计上面的算 ...…
STM32开发板之边做边学 xxx
   离上次发这个贴都将近一年了,去年弄完了这个板子后,还没开始调试便离职了,然后就是漫长艰辛的生活,几经辛苦跨越了半个中国,落到一片安静的地方。N个月后生活得以稳定才开始调试,弄出了不少问题,于是修改重新原理图,重新 ...…
