今天是:2025年01月25日(星期六)
2018年01月25日 | 5G商用没那么简单!爱立信呼吁方案收敛
2018-01-25 来源:电子产品世界
距离2020年,还有两年左右的时间。届时,除了全球瞩目的奥运会,对于所有通信人而言最关注的应该就是5G。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
而在2020年5G正式商用之前,从制定全球统一的标准,到创新的技术和解决方案;从实验室迈向准商用,到最终走向产业化大发展,乃至助推行业数字化转型,这些看似水到渠成的事情,其实都要经历极其复杂的过程和巨大挑战才有望修成正果。
5G渐行渐近,我们应该默默等待流星雨?还是主动创造风景?
真正商用尚需时日
5G是面向2020年正式商用的第五代移动通信技术,但有些运营商早已迫不及待希望在5G时代抢跑。此前,韩国和日本的运营商就分别计划于2018年冬季奥运会、2020年夏季奥运会期间推出商用5G业务。
而在爱立信东北亚区研发中心总经理彭俊江看来,日韩运营商提出的商用5G业务其实只是演示或预商用,并不是真正的商用。
从以往几代移动通信技术的商用进程来看,建成一定规模的网络、推出相对成熟的终端、面向用户放号才可称之为正式商用。
“商用网络一般有几个特征:一是标准化的成型,目前NSA(非独立组网)核心标准刚刚冻结,而SA(独立组网)第一个完整的标准预计在今年6月份才会出来,届时这些演示或预商用网络要进行升级改造支持SA才可能商用;二是面向商用的产品开发。”彭俊江强调,有终端才叫商用网络,而不是仅仅建了很多基站但没有一个成熟的终端可用,这不叫商用。
产业链条中,芯片厂商在产品目标上对5G整体的商用时间表会有很大的制约作用。而按照传统的产业传导进程,终端一般要比网络滞后12-18个月左右推出。也就是说,在完整的组网核心标准正式出来之前,芯片厂商一般不太敢轻举妄动。
“虽然芯片厂商已经在提速,但近期NSA(非独立组网)标准刚刚冻结,还没有看到哪个终端芯片厂商马上推出基于集成电路做好的芯片,现阶段大家都是基于FPGA这种方式来做。未来能够做成尺寸很小、高度集成、功耗较低、真正可商用的5G终端芯片,一定要等一个非常可靠的完整标准出来。”彭俊江认为,目前来看2018年推出大规模的可商用的5G终端芯片可能性相对较小,终端芯片真正成熟预计要到2019年。
标准化宗旨并不是互相压制
由此可见,从技术标准化,标准产品化,产品解决方案化,解决方案产业化,移动通信技术真正走向商用绝非一蹴而就,需要经历的还很多。
而且5G不仅仅是连接人的新一代移动通信技术,还将肩负起助推行业数字化转型的重任,其中既包括产业内的互联互通,也包括产业外的跨界合作,堪称截至目前移动通信史上最为复杂的一大系统工程。
可喜的是,打造全球统一的5G标准已经成为业界共识;但挑战在于,目前5G标准在很多方面并没有给出唯一方案,而是给出了很多可选项,这对于尽快促成全球统一标准、加速商用进程提出巨大挑战。
2018年是5G标准、技术研发以及产业成熟关键的一年;也是5G走出实验室,更多面向准商用转型的过程。彭俊江指出,准商用意味着产品要趋于定型,有一部分产品将来到了网络中是可以不变的。但目前产品的功能、发射功率、干扰特性的定义、相邻频率需要隔离多少、校调指标等很多方面还没有完全定型。
“为什么5G标准化过程定义的这么复杂,其实也是各方互相博弈的一个过程。”彭俊江认为,“虽然在此过程中确实需要不同厂商之间进行一些技术的测试、评比,但标准化的宗旨并不是比谁强或要压制谁,而是要筛选出相对最合理、最优化的技术,长远来说能够对产业带来最大好处的技术。期间大家都在交织融合,选出一个最合理的技术方案。”
技术验证中方案须不断收敛
而随着3GPP引领下的5G标准化进程提速,尤其是中国5G技术研发试验第三阶段测试的启动,意味着5G在实现正式商用之前又迈出了关键的一大步。
新的征程,也意味着新的挑战。例如,中国5G技术研发试验第三阶段测试将主要面向商用系统进行端到端验证,意味着需要多厂商之间的互联互通、端到端之间的互联互通,其中将面临很多挑战。“这就好比我们今天拿到中学课本,但是不同厂商对课本内容的理解多少都会有一些差异,技术验证和方案在试验中还需要不断的收敛。”彭俊江表示。
“从技术上来看,第三阶段测试中一些技术结构还很发散,多个厂家的多个方案都在三阶段测试里。我们希望通过这种测试,技术验证和方案不断的收敛,最后形成一个统一的、可商用的标准。”彭俊江进一步指出,“比如帧结构方案目前还非常复杂和发散,一个帧结构五花八门,还需要进一步探讨和收敛。系统设备厂商采取的帧结构,终端及芯片厂家也要支持同样的,这样大家才能够互联互通。”
目前,在5G技术研发试验第三阶段测试的组网验证中,首先是厂商自己做一些小规模的端到端验证,包括无线到核心网、未来还将包括终端;第二步是到今年下半年SA(独立组网)标准冻结以后,届时互联互通就变得尤其重要,彭俊江认为这是一个分步走的过程。
据了解,第三阶段将重点测试六大方面内容:核心网和5GC设备要求、基站和终端设备要求、无线网移动性要求、射频和性能OTA测试、5G语音方案研究验证、无线接口互操作要求。“技术上来说,验证过程对系统厂家、终端厂家都是非常漫长的,尤其是互联互通的过程经常会做几个月甚至半年才能够完全做完,其复杂程度超乎一般想象。”彭俊江表示,我们将携手众多合作伙伴全面助力5G技术研发试验第三阶段的测试,并在全球助推5G早日商用。
以上是关于网络通信中-5G商用没那么简单!爱立信呼吁方案收敛的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
本人想做一个最简单的在“手持终端”上运行的程序(在wince5.0上),请帮助。 用的语言最好是C#,或VB.net。 程序要求在终端上运行,当扫一个条码后,在程序界面上要显示出这个货品(通mdb或什么文件记录货品编号和名称),然后在数量栏位录和数量,按保存,把这条信息记录下来(记在一个文本文件就行)。就这么个功能。 ...… 查看全部问答> |
关于first-chance exception in **.exe access violation的问题 大侠好! 我在EVC4.0下面建了一个“WCE Dynamic -Link Library\"的工程,然后再建一个MFC的应用程序,用应用程序调用动态库(dll),在动态库中的WM_PAINT消息中执行第一条语句时,就出现了如题所示的异常,请问一下,怎么解决啊? 拜谢。… 查看全部问答> |
我用 CreateProcess(\"\\\\Windows\\\\pword.exe\", sPath, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, 0, 0, IntPtr.Zero, IntPtr.Zero, new Byte[128], pi);打开了一个文档,想在打开的时候使文档的属性为只读,该如何实现呢,找了很多方法都不行。 请各位大侠 ...… 查看全部问答> |
蓝牙音频网关bluetooth audio gateway? 最近我在学习WINCE5.0下的蓝牙应用。 所用的软件和硬件为: WINCE5.0 PXA270 DBT-120 USB bluetooth adapter. MOTO h320 首先我选中以下环境变量编译出一个内核: SYSGEN_BTH=1 SYSGEN_BTH_AG=1 SYSGEN_BTH_CSR_ONLY=1 SYSGEN_BTH_GATEWAY ...… 查看全部问答> |
wince Tiny kernel工程如何让其支持standard shell 新建一项目,基于mobile phone,它是支持standard shell的, 可以编译成功,但新一个wince Tiny kernel 工程,加入standard shell catalog后,编译总是通不过,build.log里: coredll.def : error LNK2001: unresolved external symbol CeClearUser ...… 查看全部问答> |
