今天是:2025年01月26日(星期日)
2018年01月26日 | 天下网速唯快不破 第六代Wi-Fi即将到来
2018-01-26 来源:电子产品世界
说起Wi-Fi各位一定不会陌生,在现如今的时代,Wi-Fi已经成为我们必可不少的生活必需品,不管走在哪里,我们都需要用到它,不仅是因为速度够快,并且网络稳定,更是由于我们可以节省下大量流量费用。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。
什么是Wi-Fi?
Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。连接到无线局域网通常是有密码保护的,当然也有开放的网络,这样在其WLAN范围内所有设备都可以连接上。
Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟持有。目的是改善机遇IEEE(国际电工电子工程学会)802.11标准的无线网路产品之间的互通性。
无线网络在无线局域网的范畴是指“无线相容性认证”,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术。目前几乎所有的智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持Wi-Fi上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。
802.11协议簇的出现
而802.11协议簇是IEEE为无线局域网络定制的标准,虽然Wi-Fi使用802.11的媒体访问数据链路层(DLL)和物理层(PHY),当两者并不完全一致。目前使用最多的是802.11n标准,工作在2.4GHz或5GHz频段,理论峰值可达600Mbps。
说到802.11协议簇家族,可谓品类繁多,这里只挑选几个最具代表性的来讲述。8022.11b协议可谓是当初的Wi-Fi接入技术的奠基者,本身是基于2.4GHz频率,同时最大的传输速度相比802.11a来说只有11Mbps。要知道当初发行的时候可是在2000年,在当时已经可以满足大部分人的使用需求。
加上其基于2.4GHz的802.11b在传输距离和穿墙能力上本来就比基于5GHz的802.11a协议要有优势(高频率波传输距离和穿墙能力较低频率波差),加上当时802.11a的核心芯片研发进度缓慢,802.11b就此抓住了机会,占领了市场,为日后称霸天下打下了坚实的基础。
若说802.11b是奠基者的话,那么802.11n就是真正开疆扩土的一代了。随着时代的发展,互联网中已经出现了在线图片、视频、流媒体等服务,上一代的协议已经满足不了用户的大数据流量需求,因此用户都在渴求全新一代WLAN接入技术。
终于,在2009年,IEEE宣布了新的802.11n标准,最高速度可达600Mbps,显然这样的传输速度已经足够满足当时用户的高清视频观看需求。
第六代Wi-Fi协议802.11ax
而就在最近,英特尔宣布,将从2018年开始添加对802.11ax的支持,包括路由芯片和消费级零售产品。不过早在去年,博通与高通分别发布了支持802.11ax的芯片,这三家芯片大佬都表示了对802.11ax协议的支持,也表明了802.11ax已经成为了大家认同的第六代Wi-Fi协议。
802.11ax与之前的协议都不相同,它是基于2.4GHz与5GHz两个频段,并非是ac双频路由器那样不同的频段对应不同的协议,ax协议本身就支持两个频段。这样也满足了当下物联网、智能家居等未来的发展潮流。
对于那种对带宽要求不高的设备,可以使用2.4GHz频段去连接,保证足够的传输距离,而对于需要高速传输的设备,就使用5GHz频段。这看起来和现在的ac双频路由器是一样的,那这个协议为什么能被称作第六代Wi-Fi协议的代表呢,事情显然没有那么简单。
802.11ax又被称为“高效率无线标准”(High-Efficiency Wireless,HEW),将大幅度提升用户密集环境中的每位用户的平均传输率,即在高密环境下为更多用户提供一致且稳定的数据流(平均传输率),将有效减少网络拥塞、大幅提升无线速度与覆盖范围。
规格上,802.11ax向下兼容,不同于802.11ac的地方在于,这一次通吃2.4GHz和5GHz,其中5GHz的设计最高速率是4.8Gbps。而且802.11ac最多8台设备,而ax则是两位数起。要知道,802.11ac的设计最高是1.3GHz,802.11g只有54Mbps,下载4倍的提升,上传则提升了6倍。
新一代加密协议WPA3同步跟进
当然,除了更快的速度,与之相匹配的还有更强的加密系统。目前的无线路由器主要采用的是WPA/WPA2加密方式,而更高级的WP3加密方式就被今日被Wi-Fi联盟放出,并宣布将从今年年底开始普及WPA3加密协议。
WPA3加密的主要提升有三点,首先,在一些公共场合的Wi-Fi场景下,将对每台设备的通信数据进行加密。其次,增加了对字典法暴力密码破解的难度,同时,如果密码多次输错,将锁定攻击行为。最后,适用新的捂手重传方式取代WPA2的四次握手,从根源上避免了被黑客的入侵。
当然这种普及也不会那么快速,毕竟如今市面上WPA2依然占据着绝大多数,想要彻底的更换成WPA3只能慢慢推进,新路由器与老路由器之间的兼容问题也需要尽快解决。
小结
第六代Wi-Fi也是同理,唯有安装了支持802.11ax芯片的智能设备,才会连接上这种最新的第六代Wi-Fi,不过相比于路由器,手机与智能设备的更新换代更为频繁,相信转向802.11ax的时间不会太远。
有些人常说5G的到来会导致Wi-Fi的衰退,但是目前来看,这种情况基本不太可能发生,5G与Wi-Fi的关系都是相辅相成的,发展到最后,说不定还会殊途同归。不论怎样,有一点我们可以确定,那就是今后的网速将会变得越来越快,整个世界的距离将进一步缩短。
以上是关于网络通信中-天下网速唯快不破 第六代Wi-Fi即将到来的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
最近用VHDL编程,发现有很多时候遇到《Error (10327): VHDL error at and2.vhd(11): can\'t determine definition of operator \"\"+\"\" -- found 0 possible definitions》这样的问题,开始不知道为什么,后来在知道不同的数据类型的运算是定义在 ...… 查看全部问答> |
原来我的9650输出图像时30万像素的,可以正常显示图像。 可是我从代理要到了130万像素的配置后,图像发红,而且是很红。 不知道有没有遇到这种情况的?是如何解决的?… 查看全部问答> |
要想让你的问题尽快得到解答,我想以下几条是你应该注意的: 1.首先说清楚你使用的软,硬件平台。比如:我使用wince5.0在 2440上做开发... 2.问题要尽量具体,不要问诸如:我要做一个什么项目,该怎么做?或者我要做一个什么软件,该怎么做这类的 ...… 查看全部问答> |
我用的uversion4,lm3s8962的芯片。 我建立一个全局变量 uchar a[9000]100]; 按道理应该超过ram的容量了,但是怎么编译后不报错呢?如何才知道内存有没有超?… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1365593;这份报告是基于一个8W LED驱动电源临时做的一个基本范例,是考虑有公司商业机密的问题,略作修改: 1.不对版权负责,只供参考. 2.不对内容负责,不做解释.每家公司各不相同,难于解释不同.敬请谅解. Timson,如果您要 ...… 查看全部问答> |
我用AD采样,然后想通过串口发出,结果只能得到FF。大家帮我看看那里出现了问题,谢谢 #include \"msp430g2553.h\" #define uchar unsigned char long temp; void uart_init(void) { BCSCTL1 = CAL ...… 查看全部问答> |
