今天是:2025年01月26日(星期日)
2018年01月26日 | 门禁系统的485总线结构布线规范及调试
2018-01-26 来源:21IC中国电子网
第一章澄清几个概念:
概念一:485总线的通讯距离可以达到1200米.
其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米.负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.
概念二:485总线可以带128台设备进行通讯.
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采用的型号和485设备芯片采用的型号来判断的.谁低就谁的.一般485芯片负载能力有三个级别32台128台256台.理论上的标称往往实际上是达不到的.通讯距离越长,波特率越高,线径越细,线材质量越差,转换器品质越差,转换器电能供应不足(无源转换器),防雷保护越强这些都会大大降低真实负载数量.
概念三:485总线是一种最简单最稳定最成熟的工业总线结构.
这种概念是错误的.应该是:485总线是一种用于设备联网的经济型的传统的工业总线方式.通讯质量是需要根据施工经验进行测试和调试的.485总线虽然简单,但必须严格安装施工规范进行布线.
第二章严格几个施工规范:
485+和485-条数据线一定要互为双绞.
布线一定要布多股屏蔽双绞线,多股是为了备用,屏蔽是为了出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性最好.不采用双绞线,是极端错误的.
485总线一定要是手牵手式的总线结构,坚决杜绝星型连接和分叉连接.
设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好.
有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,要小心.接地良好时,可以确保设备被雷击浪涌冲击静电累计时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量.保护485总线设备和相关芯片不受伤害.
避免和强电走在一起,以免强电对其干扰.
第三章几种常见的通讯故障:
通讯不上,无反应.
可以上传数据,但不可以下载数据.
通讯时,系统提示受到干扰.或者不通讯时,通讯指示灯也不停地闪烁.
有时能通讯上,有时通讯不上.有的指令可以通,有的指令不可以通.
第四章推荐几个调试方法:
首先要确保设备接线正确,且严格合乎规范.
共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差.
终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量.
中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否是设备负载过多通讯距离过长某台设备损害对整个通讯线路的影响等原因.
单独拉线法:单独简易暂时拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障.
更换转换器法:随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量.
笔记本调试法:先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,替换客户电脑,来进行通讯,如果可以,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤.
第五章提出几个建议和忠告:
建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器.
门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会单独要求485厂家安装其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以和其门禁设备具备较好的兼容性.千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器.
严格安装485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理.
对线路较长负载较多的情况采用主动科学的有预留的解决方案.
如果通讯距离过长,建议如果超过500米就采用中继器或者485HUB来解决问题.
如果负载数过多,建议如果一条总线上超过30台就采用485HUB来解决问题.
现场调试带齐调试设备.
现场调试一定要随身携带几个确保以前可以接长距离和多负载的转换器一台常用的电脑笔记本测试通路断路的万用表几个120欧姆的终端电阻。
Advanced Electronic Packaging公司的发展小趣事
Advanced Electronic Packaging公司自创立之初,便专注于电子封装技术的研发与创新。在一次关键的技术研讨会上,公司的研发团队成功突破了传统封装材料的限制,开发出了一种新型的、具有更高热导率和机械强度的封装材料。这一技术的突破,不仅提高了电子产品的性能和稳定性,还大幅降低了生产成本。凭借这一优势,Advanced Electronic Packaging公司迅速在电子封装材料市场占据了领先地位,为后续的发展奠定了坚实的基础。
CITIZEN公司的发展小趣事
进入21世纪,西铁城公司在技术创新方面继续取得显著进展。其中,光动能技术的开发是公司历史上的一大里程碑。1995年,西铁城推出了第一只光动能手表,这一技术能够吸收任何可见光源并转化为动能,为腕表提供持续的动力。随后,公司不断对光动能技术进行改进和优化,使其更加精确、高效。这一技术的成功应用,不仅提升了西铁城产品的竞争力,也为整个电子行业带来了新的发展方向。
American Power Devices Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断开放,APD公司意识到要想取得更大的发展,必须走出国门,拓展国际市场。于是,公司开始实施全球化战略,通过设立海外分公司、与当地企业合作等方式,逐步打开了欧洲、亚洲等多个市场。同时,APD还积极参与国际技术交流与合作,不断提升自身的技术水平和市场竞争力。
迪一电子公司的发展小趣事
作为一家有远见的企业,迪一电子公司始终关注社会责任和可持续发展。公司积极参与环保和公益活动,推动绿色生产和可持续发展。同时,公司还注重员工培训和福利保障,为员工提供良好的工作环境和发展机会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了员工的归属感和凝聚力。
AverLogic公司的发展小趣事
AverLogic公司深知人才是企业发展的核心竞争力。因此,公司一直致力于人才培养和团队建设。通过定期的培训和学习,公司不断提升员工的技能和素质,打造了一支高效、专业的团队。这支团队在产品研发、市场拓展等方面都发挥了重要作用,为公司的持续发展提供了有力的保障。
BOOKLY公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,BOOKLY公司以其卓越的技术创新能力脱颖而出。公司初创时,仅是一个由几位电子工程师组成的小团队,专注于研发高效能、低功耗的芯片技术。经过数年的艰苦努力,BOOKLY成功推出了一款颠覆性的芯片产品,被广泛应用于智能手机和电脑领域,迅速赢得了市场份额。此后,公司不断投入研发,拓展产品线,逐渐在电子行业建立了自己的品牌地位。
新颖的单电极触摸式开关电路
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 …
步进电机在高精度位置控制系统中的应用
步进电机是 1 种将数字脉冲信号转换成机械角位移或线位移的数模转换元件.研究了 1 种基于 PWM 的连续多倍细分控制的步进电机驱动方法 ,该方法可有效地提高位置控制精度.…
一个电子工程师的经验之谈
“工程师是科学家;工程师是艺术家;工程师也是思想家。”一位伟大的工程师曾经提出过这样的一段感言。不错,工程师是利用自然科学来创造工程的人。工程既是物质的也是思想上的。许多不朽的工程,伟大的发明以及出神入化的技术方案,许多人往往只看 ...…
分享:经典的Code VisionAVR错误!千万小心!!
大家请看下面的程序: void Show_BMP(unsigned int Width,unsigned int Height) { unsigned long int position; position=0x4d200+0x3e+Width/7+Height*408; ... ... }   以上程序的写法绝对没有任何语法错误!!Code ...…
谁有NEC-78KOS系列的中文资料上传一点
谁有NEC-78KO系列的中文资料上传一点,谢谢啦…
ZigBee求救~
刚弄不长时间的ZigBee,协议也仅仅把APL和NWKL简单看了看,IEEE802.15.4还没看~ 协议栈用的TI的Z-stack~ 组网试验定位试验都作过了~ 可现在的需求是要求串行传输数据,也就是一个接一个的接力传输,不知道如何下手了,Z-stack基本上没怎么看~ ...…
请教直接驱动TFT的固件库在哪有下载
版主:     您好,使用STM32F有一段时间了,感觉STM32的性价比较高,最近在了解使用FSMC驱动rgb接口的相关内容,在ST官方网站上下载了与之相关的AN3241文档,看到有个基于STM3210E-EVAL的demo板的支持直接驱动TFT液晶的函数库,我 ...…
急求ccs无法打开的问题
我们设计了一个视频系统。目前只把电源芯片 dsp sdram和flash以及他们所需的周边器件,电压已经满足要求,也有时钟信号,复位电平始终为高,但是当连接后ccs无法打开,不知道是什么问题,清高受指点。…
谁能帮我看看这个2812SCI小程序,一直弄不对
#include \"DSP28_Device.h\" #include \"DSP28_Sci.h\" unsigned int y[3]; int i,j; void main() {         /*初始化*/         InitSysCtrl();         DINT;   &nb ...…
唉,越找不到工作心里越急越静不下心来越学不到东西
本来打算回家好好看一下书,好好做个东西来求职的..... 实在找不到工作打算回家养牛致富了。。。。 …
