今天是:2025年01月26日(星期日)
2018年01月26日 | 基于STM平台中五大嵌入式操作系统
2018-01-26 来源:21IC中国电子网
基于STM平台且满足实时控制要求操作系统,有以下5种可供移植选择。分别为μClinux、μC/OS-II、eCos、FreeRTOS和rt-thread。下面分别介绍这五种嵌入式操作系统的特点及不足,通过对比,读者可以根据自己的应用需求选择合适的平台。
TOP1:μClinux
μClinux是一种优秀的嵌入式Linux版本,其全称为micro-control Linux,从字面意思看是指微控制Linux。同标准的Linux相比,μClinux的内核非常小,但是它仍然继承了Linux操作系统的主要特性,包括良好的稳定性和移植性、强大的网络功能、出色的文件系统支持、标准丰富的API,以及TCP/IP网络协议等。因为没有MMU内存管理单元,所以其多任务的实现需要一定技巧。
μClinux在结构上继承了标准Linux的多任务实现方式,分为实时进程和普通进程,分别采用先来先服务和时间片轮转调度,仅针对中低档嵌入式CPU特点进行改良,且不支持内核抢占,实时性一般。
在内存管理上由于μClinux是针对没有MMU的处理器设计的,不能使用处理器的虚拟内存管理技术,只能采用实存储器管理策略。系统使用分页内存分配方式,在启动时对实际存储器进行分页。系统对内存的访问是直接的,操作系统对内存空间没有保护,多个进程可共享一个运行空间,所以,即使是一个无特权进程调用一个无效指针也会触发一个地址错误,并有可能引起程序崩溃甚至系统崩溃。
μClinux操作系统的中断管理是将中断处理分为两部分:顶半处理和底半处理。在顶半处理中,必须关中断运行,且仅进行必要的、非常少、速度快的处理,其他处理交给底半处理;底半处理执行那些复杂、耗时的处理,而且接受中断。因为系统中存在有许多中断的底半处理,所以会引起系统中断处理的延时。
μClinux对文件系统支持良好,由于μClinux继承了Linux完善的文件系统性能,它支持ROMFS、NFS、ext2、MS-DOS、JFFS等文件系统。但一般采用ROMFS文件系统,这种文件系统相对于一般的文件系统(如ext2)占用更少的空间。但是ROMFS文件系统不支持动态擦写保存,对于系统需要动态保存的数据须采用虚拟RAM盘/JFFS的方法进行处理。
在对硬件的支持上,由于μClinux继承了Linux的大部分性能,所以至少需要512KB的RAM空间,lMB的ROM/Flash空间。
在μClinux的移植方面,μClinux是Linux针对嵌入式系统的一种改良,其结构比较复杂。移植μClinux,目标处理器除了需要修改与处理器相关的代码外,还需要足够容量的外部ROM和RAM。
点评:μClinux最大特点在于针对无MMU处理器设计,这对于没有MMU功能的stm32f103来说是合适的,但移植此系统需要至少512KB的RAM空间,1MB的ROM/FLASH空间,而stmf103拥有256K的FLASH,需要外接存储器,这就增加了硬件设计的成本。μClinux结构复杂,移植相对困难,内核也较大,其实时性也差一些,若开发的嵌入式产品注重文件系统和与网络应用则μClinux是一个不错的选择。
TOP2:μC/OS-II
μC/OS-II是在μC/OS的基础上发展起来的,是用C语言编写的一个结构小巧、抢占式的多任务实时内核。μC/OS-II能管理64个任务,并提供任务调度与管理、内存管理、任务间同步与通信、时间管理和中断服务等功能,具有执行效率高、占用空间小、实时性能优良和扩展性强等特点。
对于实时性的满足上,由于μC/OS-II内核是针对实时系统的要求设计实现的,所以只支持基于固定优先级抢占式调度;调度方法简单,可以满足较高的实时性要求。
在内存管理上,μC/OS-II把连续的大块内存按分区来管理,每个分区中都包含整数个大小相同的内存块,但不同分区之间内存的大小可以不同。用户动态分配内存时,只须选择一个适当的分区,按块来分配内存,释放时将该块放回到以前所属的分区,这样就消除了因多次动态分配和释放内存所引起的碎片问题。
μC/OS-II中断处理比较简单。一个中断向量上只能挂一个中断服务子程序ISR,而且用户代码必须都在ISR(中断服务程序)中完成。ISR需要做的事情越多,中断延时也就越长,内核所能支持的最大嵌套深度为255。
在文件系统的支持方面,由于μC/OS-II是面向中小型嵌入式系统的,即使包含全部功能,编译后内核也不到10 KB,所以系统本身并没有提供对文件系统的支持。但是μC/OS-II具有良好的扩展性能,如果需要也可自行加入文件系统的内容。
在对硬件的支持上,μC/OS-II能够支持当前流行的大部分CPU,μC/OS-II由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为2KB,所需的最小数据RAM空间为4 KB,μC/OS-II的移植相对比较简单,只需要修改与处理器相关的代码就可以。
点评:μC/OS-II是一个结构简单、功能完备和实时性很强的嵌入式操作系统内核,针对于没有MMU功能的CPU,它是非常合适的。它需要很少的内核代码空间和数据存储空间,拥有良好的实时性,良好的可扩展性能,并且是开源的,网上拥有很多的资料和实例,所以很适合向stm32f103这款CPU上移植。
TOP3:eCos
eCos(embedded Configurable operating system),即嵌入式可配置操作系统。它是一个源代码开放的可配置、可移植、面向深度嵌入式应用的实时操作系统。最大特点是配置灵活,采用模块化设计,核心部分由小同的组件构成,包括内核、C语言库和底层运行包等。每个组件可提供大量的配置选项(实时内核也可作为可选配置),使用eCos提供的配置工具可以很方便地配置,并通过不同的配置使得eCos能够满足不同的嵌入式应用要求。
在实时性反面,由于eCos调度方法丰富,提供了两种基于优先级的调度器(即位图调度器和多级队列调度器),允许用户在进行配置时选择其中一个调度器,适应性好。因此在实时性方面表现良好。
在内存管理上eCos对内存分配既不分段也不分页,而是采用一种基于内存池的动态内存分配机制。通过两种内存池来实现两种内存管理方法:一种是变长的内存池;另一种是定长的内存池,类似于VxWorks的管理方案。
在中断管理上eCos使用了分层式中断处理机制,把中断处理分为传统的ISR(中断服务程序)和滞后中断服务程序DSR(递延服务程序)。类似于μClinux的处理机制,这种机制可以在中断允许时运行DSR,因此在处理较低优先级中断时允许高优先级的中断和处理。为了极大地缩短中断延时,ISR应当可以快速运行。如果中断引起的服务量少,则ISR可以单独处理中断;如果中断服务复杂,则ISR只屏蔽中断源,然后交由DSR(递延服务程序)处理。
eCos操作系统的可配置性非常强大,用户可以自己加入所需的文件系统。eCos操作系统同样支持当前流行的大部分嵌入式CPU,eCos操作系统可以在16位、32位和64位等不同体系结构之间移植。eCos由于本身内核就很小,经过裁剪后的代码最小可以为10 KB,所需的最小数据RAM空间为10 KB。
在系统移植方面 eCos操作系统的可移植性很好,要比μC/OS-II和μClinux容易。
点评:eCos最大特点是配置灵活,并且支持无MMU的CPU的移植,开源且具有很好的移植性,也比较合适于移植到STM32平台的CPU上。但eCOS的应用还不是太广泛,还没有像μC/OS-II那样普遍,并且资料也没有μC/OS-II多。eCos适合用于一些商业级或工业级对成本敏感的嵌入式系统,例如消费电子领域中的一些应用。
TOP4:FreeRTOS
由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对于C/OS-II、 embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行,其最新版本为6.0版。
作为一个轻量级的操作系统,FreeRTOS提供的功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等,可基本满足较小系统的需要。 FreeRTOS内核支持优先级调度算法,每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级,CPU总是让处于就绪态的、优先级最高的任务先运行。 FreeRT0S内核同时支持轮换调度算法,系统允许不同的任务使用相同的优先级,在没有更高优先级任务就绪的情况下,同一优先级的任务共享CPU的使用 时间。
FreeRTOS的内核可根据用户需要设置为可剥夺型内核或不可剥夺型内核。当 FreeRTOS被设置为可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务能剥夺低优先级任务的CPU使用权,这样可保证系统满足实时性的要求;当 FreeRTOS被设置为不可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务只有等当前运行任务主动释放CPU的使用权后才能获得运行,这样可提高CPU的运行 效率。
FreeRTOS的移植:FreeRTOS操作系统可以被方便地移植到不同处理器上工作,现已提供了ARM、MSP430、 AVR、PIC、C8051F等多款处理器的移植。FrceRTOS在不同处理器上的移植类似于μC/0S一II,故本文不再详述FreeRTOS的移 植。此外,TCP/IP协议栈μIP已被移植到FreeRTOS上,具体代码可见FreeRTOS网站。
点评:相对于常见的μC/OS—II操作系统,FreeRTOS操作系统既有优点也存在不足。其不足之处, 一方面体现在系统的服务功能上,如FreeRTOS只提供了消息队列和信号量的实现,无法以后进先出的顺序向消息队列发送消息;另一方 面,FreeRTOS只是一个操作系统内核,需外扩第三方的GUI(图形用户界面)、TCP/IP协议栈、FS(文件系统)等才能实现一个较复杂的系统, 不像μC/OS-II可以和μC/GUI、μC/FS、μC/TCP-IP等无缝结合。
TOP5:RT-Thread
RT-Thread 是一款主要由中国开源社区主导开发的开源实时操作系统(许可证GPLv2)。实时线程操作系统不仅仅是一个单一的实时操作系统内核,它也是一个完整的应用系统,包含了实时、嵌入式系统相关的各个组件:TCP/IP协议栈,文件系统,libc接口,图形用户界面等。
中国人自己开发的,稳定版本是 1.2.1,有希望看完源码。精简、靠谱,自带一个叫做 finsh 的片上调试工具,非常实用。各种信号量、互斥锁、邮箱、事件等线程协同功能都有。
需要注意的是,rt-thread 2.0 版本的设计思想和 1.2 的完全不同,将会把 linux 纳入进来,是的,不是在 linux 里面嵌入 rt-thread,而是把 linux 嵌入到 rt-thread 里面!
点评:rt-thread 的文档呢,官网是有的,不过,真的是只能作为参考,很明显是开发人员的事后开发笔记整理的。目前还是只能通过看代码来理解详细的使用方式,从文档和论坛的只言片语里面,是难以还原真相的。rt-thread 的好处就是它的版本还比较小,即便缺乏文档,也是可以看源码看下去的。
台湾稳态公司的发展小趣事
随着企业规模的扩大和影响力的提升,台湾稳态公司开始积极承担社会责任,推动可持续发展。公司注重环保和节能技术的应用,致力于生产环保型电子产品,减少生产过程中的能源消耗和环境污染。同时,稳态公司还积极参与社会公益事业,为社会的发展贡献自己的力量。
这些故事虽然基于假设,但反映了电子行业企业普遍面临的挑战和机遇,以及台湾企业在该行业中的发展特点。如需了解台湾稳态公司的真实发展故事,建议查阅相关新闻报道或访问公司官方网站。
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
进入21世纪后,高通在推动5G技术发展方面发挥了关键作用。作为真正的5G领军企业,高通在基础研发方面持续投入,拥有引领和参与标准制定的长期历史。高通的5G技术涵盖了从系统构建到多样化应用的各个方面,包括毫米波频谱的利用、大规模MIMO技术的演进等。这些突破性发明为现代蜂窝通信提供了强有力的支撑,使得高通在5G标准制定和技术实施方面占据了核心地位。高通已签订超过150份5G许可协议,为全球超过180亿台终端提供了技术支持。
GaN Systems公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,GAIA盖亚电源积极实施全球化战略,在全球范围内设立了25个分支机构,形成了覆盖广泛的销售和技术支持网络。这些分支机构不仅负责当地市场的开拓和维护,还为客户提供了及时、专业的技术支持和售后服务。通过本地化管理,GAIA盖亚电源能够更加灵活地应对不同地区的市场需求,进一步提升客户满意度和品牌影响力。
ECI公司的发展小趣事
ECI公司自成立以来,一直致力于技术创新和研发。在电子行业的早期,ECI就投入巨资研发先进的半导体技术,成功推出了多款高性能、低功耗的芯片产品。这些产品迅速在市场上获得认可,为公司赢得了良好的口碑。随着技术的不断进步,ECI公司不断推出更加先进的电子产品,引领了电子行业的发展趋势。
CHERRY公司的发展小趣事
Cherry公司的研发部门一直是其核心竞争力所在。在一位年轻小伙子的带领下,Cherry在1983年成功研发出了具有里程碑意义的MX机械轴。这一创新产品不仅提升了键盘的使用寿命和舒适度,还解决了多个按键同时按下时的冲突问题。MX轴的诞生标志着Cherry在机械键盘领域取得了重大突破,也为公司赢得了更多的市场份额。
CALMIRCO公司的发展小趣事
随着技术实力的不断增强,CALMIRCO公司开始积极拓展国内外市场。公司通过参加国际电子展会、建立海外销售渠道等方式,逐渐将产品推向全球。同时,CALMIRCO公司还注重品牌建设,通过广告宣传、媒体报道等多种渠道提升品牌知名度和美誉度。这些举措使得CALMIRCO公司的产品在市场上获得了广泛认可,公司也因此成为电子行业的佼佼者。
Cirrus消费和汽车电子用高品质ADC CS5343/4
2月14日讯, Cirrus Logic公司为进一步扩大其模拟和混合信号音频转换器集成电路产品线,新近推出了两款面向各种消费和汽车音频产品,诸如机顶盒、数字电视、DVD刻录机、音频/视频接收机、车内娱乐及服务系统和乐器等应用的立体声模数转换器(ADC)CS ...…
MODELSIM入门培训教程
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:10 编辑 MODELSIM入门培训教程  …
VHDL中定义字符串,出错!
type char_arry is array(0 to 15) of character;constant fist_line:char_arry:={\' \',\'t\',\'h\',\'e\',\' \',\'F\',\'I\',\'R\',\' \',\'d\',\'a\',\'t\',\'a\',\' \',\'i\',\'s\'}; 报错为:Error (10500): VHDL syntax error at LCD1602.VH ...…
求一个at91sam9261的bsp
我买的开发板是英贝德的9261,由于新学,对很多东西都不是很懂,而这个开发板有没有现成的bsp模板,哪位能提供一份at91sam9261的bsp模板吗?最好是某家开发板商自带的或者自己做的bsp,可以编译通过的。我绝对不是觊觎您的技术,纯粹是为了学习,相 ...…
wince s3c2440 camera 问题??
我的摄像头分辨率是720*288的,在7寸TFT上显示(800*480),调试时发现,水平方向左右两端的图像缺失,不能完整显示,其他的正常。请问这是啥原因??高手指点,急!!! …
CE6.0烧写求助
我现在烧写ce6.0的nk.bin 下面是返回的串口信息。但是在最下面一行出现了错误,请大家帮助分析一下 Selection: D Mark the bootimage area in Flash as RESERVED. LAN91C111 EbootDeviceAddress B9C00300 pKITLArgs->MAC: 3412:7856:2391 LAN9 ...…
linux没装成,硬盘也没了。
两块硬盘。 打算在第二块硬盘(Primary Slave)的最后一个分区,安装linux系统。(这个想法好像也不正确) linux分区定制划分完后,开始安装linux时,提示“设备忙....”什么的。 linux没装成,重启系统后,windows下无法识别第二块硬盘。 奇怪的 ...…
vc2005智能设备程序dialog下可以使用的ocx(win32)在vc#2005智能设备程序下不能使用,变灰,这个原因再哪儿?高手帮忙
vc2005智能设备程序dialog下可以使用的ocx(win32)在vc#2005智能设备程序下不能使用,变灰,这个原因再哪儿?高手帮忙…
求一个LSD-FETUIF USB口烧写器的驱动
求一个LSD-FETUIF USB口烧写器的驱动求一个LSD-FETUIF USB口烧写器的驱动求一个LSD-FETUIF USB口烧写器的驱动求一个LSD-FETUIF USB口烧写器的驱动求一个LSD-FETUIF USB口烧写器的驱动…
观念改变带来巨大节能效益
——浅析“按需照明”的深刻意义 目前,多数建筑内的公共空间如走廊、步行梯、停车场、卫生间、电梯前室,一般是靠传统灯具长时间照明,而这些地方有时却空无一人,电能被白白消耗。如何解决这个普遍存在的“无效照明”问题?华威凯德照明科技( ...…
