今天是:2025年01月26日(星期日)
2018年01月26日 | DSP与ARM存储器架构和指令集有哪些差异
2018-01-26 来源:21IC中国电子网
DSP
DSP(digital singnal processor)是一种独特的微处理器,有自己的完整指令系统,是以数字信号来处理大量信息的器件。一个数字信号处理器在一块不大的芯片内包括有控制单元、运算单元、各种寄存器以及一定数量的存储单元等等,在其外围还可以连接若干存储器,并可以与一定数量的外部设备互相通信,有软、硬件的全面功能,本身就是一个微型计算机。DSP采用的是哈佛设计,即数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。也就是说在执行上一条指令的同时就可取出下一条指令,并进行译码,这大大的提高了微处理器的速度。另外还允许在程序空间和数据空间之间进行传输,因为增加了器件的灵活性。
其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,源源超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
DSP芯片,由于它运算能力很强,速度很快,体积很小,而且采用软件编程具有高度的灵活性,因此为从事各种复杂的应用提供了一条有效途径。其主要应用是实时快速地实现各种数字信号处理算法。
根据数字信号处理的要求,DSP芯片一般具有如下主要特点:
(1)在一个指令周期内可完成一次乘法和一次加法;(2)程序和数据空间分开,可以同时访问指令和数据;(3)片内具有快速RAM,通常可通过独立的数据总线在两块中同时访问;(4)具有低开销或无开销循环及跳转的硬件支持;(5)快速的中断处理和硬件I/O支持;(6)具有在单周期内操作的多个硬件地址产生器;(7)可以并行执行多个操作;(8)支持流水线操作,使取指、译码和执行等操作可以重叠执行。
当然,与通用微处理器相比,DSP芯片的其他通用功能相对较弱些。
DSP优势在于其有独特乘法器,一个指令就可以完成乘加运算,但GPP(通用处理器)处理一般是用加法代替乘法,要n多cpu周期,尽管cpu主频很快,但还是要相当时间,这一点现在的GPP已经基本上可以做到内部单周期运算乘加指令了。
数字信号处理是一种通过使用数学技巧执行转换或提取信息,来处理现实信号的方法,这些信号由数字序列表示。在过去的二十多年时间里,数字信号处理已经在通信等领域得到极为广泛的应用。
ARM:
ARM ( Advanced RISC Machines ),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。1991 年 ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。目前,采用 ARM技术知识产权( IP )核的微处理器,即我们通常所说的 ARM 微处理器,已遍及工业控制、消费类电子产品、通信系统、网络系统、无线系统等各类产品市场,基于 ARM 技术的微处理器应用约占据了 32 位 RISC 微处理器 75 %以上的市场份额, ARM 技术正在逐步渗入到我们生活的各个方面。 ARM 公司是专门从事基于 RISC 技术芯片设计开发的公司,作为知识产权供应商,本身不直接从事芯片生产,而是转让设计许可由合作公司生产各具特色的芯片,世界各大半导体生产商从ARM公司购买其设计的 ARM 微处理器核,根据各自不同的应用领域,加入适当的外围电路,从而形成自己的 ARM 微处理器芯片进入市场。目前,全世界有几十家大的半导体公司都使用 ARM 公司的授权,因此既使得 ARM 技术获得更多的第三方工具、制造、软件的支持,又使整个系统成本降低,使产品更容易进入市场被消费者所接受,更具有竞争力。
ARM最大的优势在于速度快、低功耗、芯片集成度高,多数ARM芯片都可以算作SOC,基本上外围加上电源和驱动接口就可以做成一个小系统了。
基于ARM核心处理器的嵌入式系统以其自身资源丰富、功耗低、价格低廉、支持厂商众多的缘故,越来越多地应用在各种需要复杂控制和通信功能的嵌入式系统中。
ARM与DSP的比较:
区别:
由于两大处理器在各自领域的飞速发展,如今两者中的高端或比较先进的系列产品中,都在弥补自身缺点、且扩大自身优势,从而使得两者之间的一些明显不同已不再那么明显了,甚至出现两者部分结合的趋势(如ARM的AMBA总线,可以把DSP或其他处理器集成在一块芯片中;又如DSP中的两个系列OMAP和达芬奇系列,就是直接针对两者的广泛应用而将两者结合在一起,从而最大发挥各自优势),另外,两者各自不同系列的产品侧重点也不尽相同,所以这里讨论的是一些传统意义上比较。
总的来说主要区别有:
ARM具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面,它的速度和数据处理能力一般,但是外围接口比较丰富,标准化和通用性做的很好,而且在功耗等方面做得也比较好,所以适合用在一些消费电子品方面;
而DSP主要是用来计算的,比如进行加密解密、调制解调等,优势是强大的数据处理能力和较高的运行速度。由于其在控制算法等方面很擅长,所以适合用在对控制要求比较高的场合,比如军用导航、电机伺服驱动等方面。
如果只是着眼于嵌入式应用的话,嵌入式CPU和DSP的区别应该只在于一个偏重控制一个偏重运算了。
另外:
内核源码开放的Linux与ARM体系处理器相结合,可以发挥Linux系统支持各种协议及存在多进程调度机制的优点,从而使开发周期缩短,扩展性增强。
详细来说:
DSP的优势主要是速度,它可以在一个指令周期中同时完成一次乘法和一次加法,这非常适合快速傅立叶变换的需求。DSP有专门的指令集,主要是专门针对通讯和多媒体处理的;而ARM使用的是RISC指令集(当然ARM的E系列也支持DSP指令集)是通用处理用的。
存储器架构和指令集特点不一样
单片机为了存储器管理的方便(便于支持操作系统),一般采用指令、数据空间统一编码的冯·诺依曼结构。 DSP为了提高数据吞吐的速度,基本上都是指令、数据空间独立的哈佛结构。
单片机对于数字计算方面的指令少得多,DSP为了进行快速的数字计算,提高常用的信号处理算法的效率,加入了很多指令,比如单周期乘加指令、逆序加减指令(FFT时特别有用,不是ARM的那种逆序),块重复指令(减少跳转延时)等等,甚至将很多常用的由几个操作组成的一个序列专门设计一个指令可以一周期完成(比如一指令作一个乘法,把结果累加,同时将操作数地址逆序加1),极大的提高了信号处理的速度。由于数字处理的读数、回写量非常大,为了提高速度,采用指令、数据空间分开的方式,以两条总线来分别访问两个空间,同时,一般在DSP内部有高速RAM,数据和程序要先加载到高速片内ram中才能运行。DSP为提高数字计算效率,牺牲了存储器管理的方便性,对多任务的支持要差的多,所以DSP不适合于作多任务控制作用。
1 对密集的乘法运算的支持
GPP不是设计来做密集乘法任务的,即使是一些现代的GPP,也要求多个指令周期来做一次乘法。而DSP处理器使用专门的硬件来实现单周期乘法。DSP处理器还增加了累加器寄存器来处理多个乘积的和。累加器寄存器通常比其他寄存器宽,增加称为结果bits的额外bits来避免溢出。同时,为了充分体现专门的乘法-累加硬件的好处,几乎所有的DSP的指令集都包含有显式的MAC指令。
2 存储器结构
传统上,GPP使用冯.诺依曼存储器结构。这种结构中,只有一个存储器空间通过一组总线(一个地址总线和一个数据总线)连接到处理器核。通常,做一次乘法会发生4次存储器访问,用掉至少四个指令周期。
大多数DSP采用了哈佛结构,将存储器空间划分成两个,分别存储程序和数据。它们有两组总线连接到处理器核,允许同时对它们进行访问。这种安排将处理器存贮器的带宽加倍,更重要的是同时为处理器核提供数据与指令。在这种布局下,DSP得以实现单周期的MAC指令。
还有一个问题,即现在典型的高性能GPP实际上已包含两个片内高速缓存,一个是数据,一个是指令,它们直接连接到处理器核,以加快运行时的访问速度。从物理上说,这种片内的双存储器和总线的结构几乎与哈佛结构的一样了。然而从逻辑上说,两者还是有重要的区别。
GPP使用控制逻辑来决定哪些数据和指令字存储在片内的高速缓存里,其程序员并不加以指定(也可能根本不知道)。与此相反,DSP使用多个片内存储器和多组总线来保证每个指令周期内存储器的多次访问。在使用DSP时,程序员要明确地控制哪些数据和指令要存储在片内存储器中(CMD文件的编写)。程序员在写程序时,必须保证处理器能够有效地使用其双总线。
此外,DSP处理器几乎都不具备数据高速缓存。这是因为DSP的典型数据是数据流。也就是说,DSP处理器对每个数据样本做计算后,就丢弃了,几乎不再重复使用。
3 零开销循环
如果了解到DSP算法的一个共同的特点,即大多数的处理时间是花在执行较小的循环上,也就容易理解,为什么大多数的DSP都有专门的硬件,用于零开销循环。所谓零开销循环是指处理器在执行循环时,不用花时间去检查循环计数器的值、条件转移到循环的顶部、将循环计数器减1(逆序加减指令)。
与此相反,GPP的循环使用软件来实现。某些高性能的GPP使用转移预报硬件,几乎达到与硬件支持的零开销循环同样的效果。
4 定点计算
大多数DSP使用定点计算,而不是使用浮点。虽然DSP的应用必须十分注意数字的精确,用浮点来做应该容易的多,但是对DSP来说,廉价也是非常重要的。定点机器比起相应的浮点机器来要便宜(而且更快)。为了不使用浮点机器而又保证数字的准确,DSP处理器在指令集和硬件方面都支持饱和计算、舍入和移位。
发展趋势:
DSP是否将作为手机的心脏生存下去,目前的争论非常激烈。今天的手机生产采用的是双核方式:DSP芯片处理通信,如调制解调器功能和语音处理等;一块通用处理器(通常是ARM设计的RISC处理器)负责处理手机上运行的各种程序,如用户界面和控制协议堆栈等。随这两种处理器的功能日益强大,或许它们中的一方将会接管另一方目前执行的功能。但问题在于:是ARM取代DSP,还是DSP挤掉ARM?
如果将这三者结合起来,即由DSP结合采样电路采集并处理信号,由ARM处理器作为平台,运行Linux操作系统,将经过DSP运算的结果发送给用户程序进行进一步处理,然后提供给图形化友好的人机交互环境完成数据分析和网络传输等功能,就会最大限度的发挥三者所长。
Cygnal Integrated Products Inc公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Cygnal决定进入国际市场。公司通过参加国际电子展、与海外代理商合作等方式,积极推广其产品和服务。同时,Cygnal还针对不同地区的市场需求进行了产品定制和优化,使其产品更加符合当地消费者的需求。这些努力使Cygnal在国际市场上取得了显著的成功。
DESIGNERSYSTEMS公司的发展小趣事
DESIGNERSYSTEMS公司意识到,要在电子行业持续发展,必须不断拓展市场。他们积极寻求跨界合作的机会,与汽车、医疗、航空航天等多个行业的领军企业建立了合作关系。通过跨界合作,DESIGNERSYSTEMS不仅将自身的技术优势应用于更广泛的领域,还从合作伙伴那里学到了更多行业知识和经验,进一步提升了自身的综合实力。
Hantronix公司的发展小趣事
HANBIT Electronics自成立以来,便致力于技术创新与产品研发。2005年,公司投入大量资源研发新一代高性能手机显示屏技术,成功推出了具有低能耗、高清晰度和广视角特性的OLED屏幕。这一创新不仅迅速获得了市场的认可,还使得HANBIT Electronics在手机零部件供应商中脱颖而出,与多家国际知名品牌建立了长期合作关系。该技术的成功不仅提升了公司的市场份额,也为其后续在高端显示技术领域的持续探索奠定了坚实基础。
Asia Electronics Ind Co Ltd公司的发展小趣事
Asia Electronics Ind Co Ltd自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。公司投入大量资源用于研发,不断推出具有市场竞争力的新产品。其中,公司成功开发的一款高效能、低功耗的电子产品,在市场上获得了广泛的认可。这款产品不仅满足了消费者对性能的需求,还顺应了绿色环保的发展趋势,为公司赢得了良好的口碑。
Fenfa Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和业务范围的拓展,Fenfa Electronics Ltd公司面临着越来越复杂的供应链管理问题。为了应对这一挑战,公司决定优化供应链管理流程。Fenfa与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的稳定供应和成本的优化控制。同时,公司还加强了仓储和物流的管理,提高了产品的运输效率和交付速度。这些措施的实施,使Fenfa Electronics Ltd公司的供应链管理更加高效、灵活和可靠。
贝特莱公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的背景下,贝特莱注重品牌建设和市场推广。通过不断提升产品质量和创新能力,优化售后服务体系,贝特莱在市场上树立了良好的品牌形象。同时,公司还积极拓展海外市场,参与国际竞争,进一步提升了其在全球电子行业的影响力。
这些故事只是贝特莱在电子行业发展历程中的一部分。作为一个国家级高新技术企业,贝特莱在技术研发、产品创新、市场拓展等方面都取得了显著的成绩。未来,随着电子行业的不断发展,贝特莱将继续保持其创新精神和市场竞争力,为行业的进步做出更大的贡献。
DS18B20总是显示85℃。。。
我按照图1的电路接法,然后根据DS18B20的数据手册时序图编写代码,但总是85℃。。。请遇到过这种情况的电子爱好者指导一下: /***********ds18b20子程序*************************/ /******************************ds1820程序****************** ...…
为什么上电会有如此大的电流呢?
板子(数字)上电始会有一个大的过冲,大概有0.60A(12V上电,通过电源芯片转为3.3V输出供电),而且持续几秒,才会降到0.09A。 板上差不多只有一些SRAM,SDRAM,68013还是RS232电平转换芯片,电源块测过没问题,但是一旦连上后端电路,再上电就会 ...…
求职时被HR立即否决的9种人
一般来说,下面几类人,容易被HR快速拒绝。 开口言钱者不要 报酬不是不可以问,但得讲究时机和氛围。如果刚一交谈,就开门见山、直奔主题地问起薪酬待遇,会让企业感到很不舒服。 纠缠不休者不要。 招聘都遵循一定的流程,说几时给消息就几时给 ...…
win ce下键盘锁有什么实现思路?
请教各位高手,在下是win ce菜鸟,如果我想实现一个键盘锁,不考虑触摸屏,有啥实现思路没?…
wince下的汉子问题
请教大家一个问题: 我在wince下的edit控件中输入汉字、数字、字母,并保存在临时文件中。当我再次打开对话框,把临时文件中的东东全部放回edit控件时,数字和字母能正确显示,但是汉字只显示问号“?”!请问这是什么原因? 下面是代码 当edit ...…
3月31日ARM/Linux/WinCE讲座(上海)
时间:2007年03月31日下午1:00-5:00 地点:上海电力学院平凉路校区小礼堂(暂定) 路线:上海市杨浦区平凉路2103号 近隆昌路 专题1 基于ARM的嵌入式开发(13:30-14:30) 专题2 Windows CE揭秘(14:40-15:40) 专题3 嵌入式Linux系统平台构建 ...…
过年了,为庆祝在eeworld上的总技术分突破3000分,特散300分,先200分,往后加100分
过年了,为庆祝在eeworld上的总技术分突破3000分,特散300分,先200分,往后加100分…
最easy的一个问题,VxWorks下怎么控制评估板上的LED ?
VxWorks   +   ARM7   4510   的评估板, 在ADS下裸机编程调试通过了的一个LED闪灯程序。 把它加入到一个在VxWorks下已经可以运行的程序里面去后。(当然相应的头文件都加上了的) 编译下载,不能闪灯 ...…
路由设备NLME_GetCoordShortAddr() 获取的父地址与实际不一致
路由设备NLME_GetCoordShortAddr() 获取的父地址与实际不一致! 刚组网的时候NLME_GetCoordShortAddr() 获取的父地址与实际是一致的, 运行过程中,动态组网,父地址改变,NLME_GetCoordShortAddr() 获取的父地址就与实际不一致了。 有什么途 ...…
关于modelsim仿真问题!
本帖最后由 guaiguaidou 于 2015-7-27 10:48 编辑 最近学习特权同学的《深入浅出玩转FPGA》一书,想对里面的一个实验进行功能仿真(在书的p60) 但一直都得不到理想情况,请问这个是什么原因? 这是verilog代码: module handshack (   ...…
