今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 基于UC3846的有源嵌位单级PFC开关电源
2018-01-27 来源:互联网
一般地,普通的单级隔离式PFC变换器与传统的DC/DC变换器相比,具有电压应力高、损耗大的缺点。针对上述问题,本文设计了一种单级PFC变换器,采用带有源嵌位和软开关的Boost-Flyback拓扑结构,从而有效地限制开关管的电压尖峰。电路主、辅开关管在软开关条件下,减少了其自身的开关损耗,提高了电源系统的整体输出效率。另外,主、辅开关管共用一组控制电路,有较强的实用性。
1、系统设计
1.1、系统结构
一个完整的、独立工作的AC/DC开关电源通常包括EMC(electromagneTIccompaTIbility)滤波整流电路、主电路(含功率变换器、隔离变压器)、PWM(pulsewidthmodulaTIon)产生及控制电路、驱动电路、输出电路、辅助电源电路、取样电路。本文设计的系统结构框图如图1所示。其工作原理是:输入交流市电220V,经过EMC滤波整流电路、主电路、输出电路后,得到24V直流电压;同时,采用电流取样和电压取样构成双闭环控制机制,经PWM控制芯片调节PWM波形,再通过驱动电路控制功率开关管的导通和关断,从而实现24V直流电压的稳定输出。
1.2、主电路
是带有源嵌位与软开关的单级PFC变换器的主电路拓扑结构。本文在基本的单级隔离式PFC变换器电路的基础上,添加了一个辅助开关管Q,和一个嵌位电容c。,构成有源嵌位;利用变压器漏感作为谐振电感L,主开关管Q和辅助开关管Q:的输出电容及电路中其他的寄生电容总和作为谐振电容c,(虚线部分),通过L和c的谐振来实现软开关。
1.3、PWM产生及控制电路和驱动电路
就整个系统而言,PWM产生及控制电路和驱动电路就像人的大脑,控制着整个系统的正常运行。本文舍弃传统的PFC专业芯片(如L6561),选用PWM控制芯片UC3846。这种方案不仅可以实现对PFC升压电路和反激式电路的实时控制,且能简化外围电路,降低成本。
UC3846是美国德州仪器生产的一款高性能固定频率电流型PWM控制芯片,采用双路互补输出,常作为半桥、全桥双极性变换器的驱动信号源。该芯片的优点是功能齐全,内置高频振荡器、差动电流检测放大器、精密基准电压、欠电压锁定电路以及软启动电路,具有自我保护功能。外部控制电路较为简单,工作频率最高可达500kHz,适应于-165—150℃的外部环境,输人电压范围为8~40v。该芯片的结构框图如图3所示。
本文选用UC3846作为PWM控制芯片,引入电压、电流双闭环结构,采用峰值电流模式。在图2的基础上,通过Saber仿真软件加以辅助设计,同时对相关参数进行详细计算,构建其他功能电路H,最终得到本文样机的电路原理图。
由于篇幅有限,在此仅对PWM产生及控制电路和驱动电路进行详述。UC3846的2脚产生5.1V的基准电压,1脚通过电阻R和R分压(R与电容C。并联),得到2.5v左右的电压,以实现电路的软启动功能;3,4脚分别作为电流采样比较器的反、正相输入端,其中3脚接地(GND),4脚接主开关管Q(流过Q,的电流作为电流采样信号),同时通过电阻和电容c8接至振荡器CT端,进行斜坡补偿;5脚通过电阻R6和R1分压,得到2.5V的电压,作为电压误差放大器正相输入端的基准;6脚接输出电压的采样信号(该采样信号需经过光耦PC817隔离);7脚作为误差放大器的输出端,通过电阻R和电容.c.与6脚相连,构成PI调节器;8,9脚作为振荡器的震荡电容电阻端,分别接电容c,和电阻,实现系统开关频~f=-50kHz;10脚悬空;11脚和14脚产生两路互补方波信号(有一定的死区时间),分别输入到高压浮动驱动集成模块IR2113输入端的14脚和12脚;经自举电路后(自举二极管D、自举电容C),IR2113的输出端1脚和、8脚输出15V左右的互补信号,分别驱动主开关管Q1和辅助开关管Q2
2、系统主要器件参数
本文设计的开关电源系统参数如下:开关频率.50kHz,额定输出电压Uo=24V,输出的最大电流Io=2A。经Saber仿真辅助设计和相关计算,系统主要器件参数如下。
1)PFC电感L:选用电感量1mH、线径0.045cm的贴片电感。
2)储能滤波电容C18:通过计算得到C18容量为60uF,而在实际电路中,采用100uF/450V的铝电解电容。
3、样机测试结果与分析
输入交流市电220V,对不加PFC部件与PFC部件正常工作的2种情况对样机进行测试,其输入电压、电流波形如图6所示。
与不加PFC部件的输入电压、电流波形相比,PFC部件正常工作时的输入电流波形没有发生畸变,且与输入电压的相位差几乎为零。
利用Fluke43B电能质量分析仪对样机进行实测,系统的功率因数达到了0.992。这也说明了本系统实现了功率因数校正的功能。
PFC部件工作在断续模式,采用峰值电流模式控制,电压采样波形较为平稳,这也间接反映了输出电压是稳定的。
可知,系统的输出电压始终恒定在24V,除示波器探头引起的杂波干扰外,其自身纹波很小,达到了预期的效果。
输人电压ui=220V且满载时,测得输入电流有效值Ii=0.247A,计算得到输人功率Pi=UiIi=54.4W,输出功率Po=UoIo=48W,整机效率n=Po/Pi=0.88,因此,对于5Ow功率级的电源而言,该值满足设计要求。
4、结语
本文设计了一款基于PWM控制芯片UC3846的单级PFC开关电源。介绍系统整体方案的同时,详细剖析了系统电路原理。针对变压器参数的设计难题,给出了较为详尽地推导和选取原则。通过样机测试表明了,功率因数、满载效率和输出电压纹波均满足设计要求。可见,单级PFC技术能够有效地提高系统的功率因数;有源嵌位软开关技术可以降低开关管的损耗,从而提高电源效率。
Dynastream公司的发展小趣事
成为Garmin全资子公司后,Dynastream并没有停止前进的步伐。相反,公司更加注重技术创新和产品研发。在保持传统优势产品的基础上,Dynastream不断推出新产品、新技术,以满足市场的不断变化和客户的多样化需求。同时,公司还积极拓展国际市场,将产品销往全球各地。
Avery Dennison公司的发展小趣事
Avery Dennison一直致力于技术创新和产品开发。例如,公司在水胶技术方面取得了显著进展,成功开发出环保且高效的水性乳液聚合物粘胶剂,成为第一家大规模供应这类产品的标签制造商。此外,公司还推出了具有智能功能的RFID标签产品组合,为零售、食品、物流、医疗等行业提供了数字化解决方案。这些创新产品不仅提升了公司的竞争力,也为客户创造了更大的价值。
辉芒微(FMD)公司的发展小趣事
近年来,辉芒微积极筹备上市工作,旨在通过资本市场进一步拓展融资渠道和品牌影响力。尽管在上市过程中经历了两次撤回申请资料的波折,但公司始终保持着对资本市场的热情和信心。通过不断优化内部管理、提升产品竞争力和加强市场拓展,辉芒微最终赢得了市场的广泛认可。其产品被广泛应用于智能家居、生活电器、智能穿戴等领域,并与小米、飞科、中兴等众多知名品牌建立了长期稳定的合作关系。
ALPS公司的发展小趣事
Bergquist Company公司的发展小趣事
在60年代,Bergquist Company作为一家私人拥有的美国公司,在明尼苏达州的一个小城市诞生。创立初期,公司面临着资金短缺、市场竞争激烈等诸多困难。然而,创始人凭借着对导热材料行业的深刻洞察和坚定信念,带领公司一步步走过了创业初期的艰难岁月。他们不断研发新产品,提升产品质量,逐渐在市场上获得了一席之地。
ENPIRION公司的发展小趣事
ENPIRION公司的成立源于其创始人对于电源管理技术的深刻理解和独到见解。在2001年,该创始人凭借在贝尔实验室的器件及工艺发明,决定在美国创办ENPIRION公司,致力于开发创新的电源管理解决方案。这一决定标志着ENPIRION公司的诞生,也为其后续的快速发展奠定了坚实的基础。
户用电热式热能量表的合作与开发
户用电热式热能量表的合作与开发 一、合作内容 针对我国户用热能量表市场提出的一种全新的户用电热式热能量表,以电热方式,对热能量以公平公正的方式进行交换,摆脱了供热与用热双方对以往使用的户用机械旋翼式热能量表所出现的困扰 ,即计量 ...…
vhdl中用altera_mf库的问题
LIBRARY ieee;USE ieee.std_logic_1164.all;LIBRARY altera_mf;USE altera_mf.all;ENTITY sin_tab IS        PORT        (                address    ...…
【SynPlify技术问题】在Synplify中如何才能将门电路组合在一起?
用Technology中的Gates view看电路图是,都是AND2 OR2 INV 的门,怎样才能把这些门综合起来,变成复杂的门,如AND3,AND4B2 等(不是RTL下)。谢谢各位…
workbench3.0的使用
刚开始接触vxworks6.6,对于workbench一窍不通,哪位大大有wind river workbench3.0的中文资料啊,英文的user\'s guide 实在是看得晕啊…… 万分感谢!!!…
TCPMP 0.72RC1 for CE6.0的错误-请kieven2008前来接分
请kieven2008前来接分,多谢你的帮助 否则我可能也要在这个问题了花几周时间,也有可能解决不了这个问题。…
请教下大家如何更好的调试wince驱动
RT,因为一直都是自己摸索着学,我都是把驱动整个写好然后再加载到系统中调试的,不知道大家有没有更好的办法,最好能走单步的。…
cygwin下挂接问题
执行环境是cgywin系统 创建文件映像: dd if=/dev/zero of=images/initrd.img bs=1k count=8192 建立文件系统并安装: /usr/sbin/mke2fs -F -v -m0 images/initrd.img mount e:/usr/local/armlinux/images/initrd.img /usr/local/armlinux/tmp ...…
程序查询方式是什么?
程序查询方式是什么? 看了几遍,不是很明白。恳请指教 …
ARm群:9548609 欢迎大家一起交流!!
ARm群:9548609 欢迎大家一起交流!!…
《AlientekSTM32实例手册》已上传20个经典实例!手册已上传
因为附件限制,不能在一个帖子中间发布所有源码和手册,所以特地附上已经上传的 实例的地址,希望对广大网友有帮助! 更新: 27个实验的库函数版本实现源码下载地址: https://bbs.eeworld.com.cn/icview-210815-1-1.html 1.原理图和PCB ...…
