今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 一文看懂超薄电源的pcb设计和制造窍门|干货分享
2018-01-27 来源:互联网
几年前市场上就开始有了宣称超薄电 几年前市场上就开始有了宣称超薄电 源产品,随着电子技术的飞速发展,人们 源产品,随着电子技术的飞速发展,人们 日常生活中所使用的电子产品越来越趋向 日常生活中所使用的电子产品越来越趋向 于轻薄、便携,最具代表性的要数笔记本 于轻薄、便携,最具代表性的要数笔记本 电脑了,其性能在不断增强的同时体积也 电脑了,其性能在不断增强的同时体积也 在不断缩小、日趋轻薄,其配套的电源适 在不断缩小、日趋轻薄,其配套的电源适 配器却依然笨重,当然轻薄的电源适配器 配器却依然笨重,当然轻薄的电源适配器 也有,但可算得上是屈指可数了,为什么 也有,但可算得上是屈指可数了,为什么 呢?
超薄电源的基本构成特点
■细长的电解电容
■超薄的磁芯
■高效率
高效率的一般方案
■BUCK PFC
■交错 交错PFC
■LLC 谐振
■SR同步整流
其实,电源实现超薄最大困难不是在元件的选用上,也不是在方案的选型上,而是在工艺的设计上。
为什么这么说呢?
一个超薄的电源生产出来,其制造成本将会占整个电源的50%以上,甚至更 以上,甚至更高…
下面将我个人在超薄电源工艺设计上的一些领悟分享给大家。
产品是几年前设计的一个全电压输入, 输出65W的笔记本适配器。
电源要做薄,几乎所有的插件元件都得倒下安装,要做到超薄,就得在尺寸上“斤斤计较” 了,甚至部分元件要做沉板安装工艺。
PCBA
侧面
PCBA总高设计为10.5mm,电容采用φ 10mm 的,实际直径为10.2mm,预留 0.3mm的装配公差。
正视图
背视图
先看下EMC和输入滤波部分
EMC滤波部分是单独在一块小板上,线路在小板上完成,因为此产品是过PSE认证(PSE对整流桥之前的电路距离都有要求),所以利用2个共模电感用三层绝缘线和铁氟龙套管飞线,可以减小布线难度。采用小板装配的优点是可以正常完成SMT贴片和插件作业,无需对电容和电感做特殊整脚成型。
再来看看 再来看看PCB PCB的 的LAYOUT
EMC小板Toplayer层
EMC小板Bottomlayer层
在EMC小板上有一个大焊盘用来提供 AC-N AC-N线的回路同时固定EMC小板,还有2个方孔,用来与主板组装,这样既可以固定EMC小板,也可以免治具组装。
输入滤波电容小板Toplayer层
输入滤波电容小板Bottomlayer层
在输入滤波电容小板上,同样有4个大焊盘用来做输入和输出回路,也有 3个方孔用来固定和免治具组装。输入滤波电容小板也有线路连接,也省掉了电容弯脚成型的动作,也简化了布线。
下面隐藏BottomOverlay层,再看看
可以看到中间2个电容的焊盘在Bottomlayer和铜箔是没有连接的。电流是从左边的2个大方焊盘输入到第1个电容,经过Toplayer层依次经过第2个电容和第3个电容,再到第4个电容输出的。可以有效利用电容减小线路纹波。
在以上小板组装设计时,需要考虑到PCB板的厚度及CNC钻孔和装配公差,一般在组装处的PCB不要铺铜和放置焊盘或过孔,防止PCB在制作过程中沉铜或电镀工艺影响板厚的组装公差,方孔长度也需考虑到CNC铣边的R角度,一般需留单边0.15~0.2mm(共0.3~0.4mm)的组装公差,否则会导致组装困难。
次级输出滤波小板也是采用此方式安装。
平面变压器是实现超薄的一大利器, 因为平面变压器的AW值一般很小,所以一般不采用传统的BOBBIN做骨架来绕线,而采用多层PCB布线来替代铜线,但因为安规的需要,其次级的线圈仍然采用三层绝缘线绕制。为了方便绕制,采用2块多层板在其中间绕三层绝缘线,这样就不用附加绕线 BOBBIN了。
平面变压器
这是一颗POT3309的平面变压器,采用原POT3311的CORE研磨到9.3~9.5mm=,采用2块4层FR-4 PCB布置初级铜线和1块双面 块双面FR-4 PCB 布置反馈线圈,中间用三层绝缘线绕制次级。
结构顺序为:
磁芯—绝缘片—初级PCB—绝缘片—反馈 PCB—绝缘片—次级三层绝缘线—绝缘片— 初级PCB—磁芯。
在焊接平面变压器时需要在变压器地线垫一片0.6mm厚的物体托起,已确保变压器和输入滤波电容达到同一平面。平面变压器的左右定位就完全由电源主PCB和变压器初级PCB完成,整个焊接也可算是免治具焊接了。
剩下的动作就是焊接组装散热片后的MOS和肖特基了。在整个电源制成中,除 和肖特基了。在整个电源制成中,除输入连接器焊接、MOS管散热片和肖特基散热片及管脚加工需要采用治具外,其他都是无治具焊接组装,可以提高了批量产量,减少了制造成本。
再来看看设计完成的PCB外框。
这个PCB如何排版开模呢?难道要全部进行电脑锣边?如何进行SMT SMT贴片呢?
采用复位冲压就可以解决这个问题。复位冲压模具的原理是采用上模将 PCB板材中设计的外框形状采用模具冲压致使其错位2/3,再采用下模将其复位,做出来的PCB板看起来还是一个整的PCB板材,但设计的PCB外框已经 外框已经“ 镶 ”在中间了,这样既解决了异形板框的排版问题,也解决了SMT作业和过波峰PCB板受元件压力变形问题。
下面看一下排版开模制作的PCB。
在波峰完成后,可剪开PCB外框即可取出PCBA了,这样也避免普通采用 V-CUT分PCB板边元件和PCB薄弱处的元件受外力损坏的问题。
BJB公司的发展小趣事
随着科技的不断进步,BJB公司意识到技术创新的重要性。因此,公司加大了研发投入,积极引进先进的技术和设备,致力于照明配件产品的创新和升级。经过不懈的努力,BJB成功研发出具有高效节能、环保低碳特点的照明配件产品,不仅提升了产品的性能和质量,也满足了客户对绿色照明的需求。
FOCI Fiber Optic Communications Inc公司的发展小趣事
BJB公司的创立源于对照明电器领域的深刻理解和市场需求的敏锐洞察。创立初期,公司面临着资金短缺、技术挑战和市场竞争等多重困难。然而,通过创始人的坚定信念和团队的共同努力,BJB逐渐攻克技术难关,推出了一系列高质量的照明配件产品,初步在市场中获得了认可。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
随着产品线的不断丰富和技术实力的提升,Charcroft Electronics Ltd公司开始积极拓展国内外市场。公司加强与国际知名企业的合作,通过参加国际电子展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。同时,公司还针对不同地区的市场需求,推出定制化的产品和服务,进一步巩固和扩大市场份额。
长江微电(cjiang)公司的发展小趣事
在发展过程中,长江微电始终坚持自主创新之路。公司注重人才培养和团队建设,积极引进高端人才和先进技术。同时,公司还建立了完善的研发体系和创新机制,鼓励员工发挥创新精神和创造力。通过自主创新,长江微电在电感产品领域取得了多项核心技术和专利成果,为公司的持续发展提供了强大动力。
以上五个故事分别从不同角度展现了长江微电(CJIANG)公司的发展历程和成就。这些故事不仅记录了公司的发展历程和成长轨迹,也彰显了其坚韧不拔、创新求变的精神和追求卓越、服务客户的理念。
A1 PROS公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,A1 PROS始终保持对技术创新的追求。公司不断投入研发资金,引进先进的生产设备和技术人才,致力于开发更高性能、更环保、更节能的产品。同时,A1 PROS还积极关注行业动态和市场需求变化,不断调整和优化产品结构和市场策略。正是凭借这种持续创新的精神和对市场变化的敏锐洞察,A1 PROS得以在电子行业中保持领先地位,并引领着行业的发展方向。
以上便是关于A1 PROS公司在电子行业里发展起来的五个故事。这些故事展示了A1 PROS从初创期的黑白CCD业务起步,到成功研发彩色CCD传感器、获得技术认可、拓展国际市场以及持续创新引领行业发展的全过程。虽然这些故事是基于虚构的,但它们反映了电子行业发展的一般规律和趋势,也展现了A1 PROS作为一家优秀电子企业在行业中的成长轨迹和贡献。
Belkin公司的发展小趣事
贝尔金的成功不仅仅局限于美国本土。随着全球市场的不断扩张,贝尔金也在全球范围内建立了广泛的销售网络和物流中心。位于加州洛杉矶的总部、好莱坞的工业设计中心以及纽约州罗切斯特的研发机构,共同构成了贝尔金全球业务的核心。这些机构之间的紧密合作,确保了贝尔金能够迅速响应全球市场的需求,提供高品质的产品和服务。
如何定位一路IP电话
求助大虾:   最近在做一个语音网关的录音程序,语音网关把IP包发到录音服务器上.   请问,我如何定位一路电话.也就是如何张明和李浩打电话,如何道准确定位是张明的IP语音包? …
急问一个关于WINDOWS MOBILE程序界面UI的问题!
各位大侠,小弟初学WM6编程,现在要作个UI。问题是我用VC++2005,用WIN32来写。大家都知道,在windows mobile 里面,当进入一个文件夹的时候,titlebay的下面一行,即总体第二行会显示文件的路径,并且是玻璃色的,比如显示“My Device”等等路径信 ...…
ps2鼠标不动?
平台:mc2410 pb4.2 描述:    用pb4.2生成了一个wince的nk.bin,通过vivi下载到板子上,连接一个ps2机械鼠标,启动wince,后,发现鼠标没有任何反应,2个口都试验了。为何我的鼠标没有反应?默认的wince4.2 是否有ps2鼠标驱动?…
PCI接口卡设计的问题
PCI接口卡设计的问题: 1.如果电脑上的PCI槽是5V槽,是不是从槽上只能获得5V电源?3.3V的电源不能获取?而且只能设计成5V的PCI接口卡?如果PCI卡上需要3.3V电源,只能从5V转换得到? 2.假如不能从电脑PCI槽上获得3.3V电源,PCI卡接口的PCI槽部分3 ...…
WINCE 中新建连接里的直接连接是灰色的,我该怎么办?
WINCE 中新建连接里的直接连接是灰色的,我该怎么办? 是不是我定制的操作系统缺少了什么组件?…
电快速瞬变脉冲群干扰
电快速瞬变脉冲群干扰频谱分析及其导致微机保护非正常重启实例.…
BSL初始化失败是什么原因?急急急!!!
我用BSL下程序提示“BSL初始化失败”是什么原因!…
===求助,请问这个是什么芯片呢
[localimg=600,449]1[/localimg] 请问这个是什么压力传感器芯片呢,什么类型的,能达到35MPA,哪个厂家产的呢…
atmeg16 UART怪异问题
#include <iom16v.h>#include <macros.h>#define  uchar unsigned char#define  uint  unsigned int#pragma interrupt_handler uart_rx:12uchar rdata,flag=0;void delay(uint ms){     &nbs ...…
