今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 线性可调直流稳压电源的设计详解
2018-01-27 来源:互联网
直流稳压电源能为负载提供稳定直流电源的电子装置。直流稳压电源的供电电源大都是交流电源,当交流供电电源的电压或负载电阻变化时,稳压器的直流输出电压都会保持稳定。 直流稳压电源随着电子设备向高精度、高稳定性和高可靠性的方向发展,对电子设备的供电电源提出了高的要求。
线性稳定电源有一个共同的特点就是它的功率器件调整管工作在线性区,靠调整管之间的电压降来稳定输出。由于调整管静态损耗大,需要安装一个很大的散热器给它散热。而且由于变压器工作在工频(50Hz)上,所以重量较大。
该类电源优点是稳定性高,纹波小,可靠性高,易做成多路,输出连续可调的成品。缺点是体积大、较笨重、效率相对较低。这类稳定电源又有很多种,从输出性质可分为稳压电源和稳流电源及集稳压、稳流于一身的稳压稳流(双稳)电源。从输出值来看可分定点输出电源、波段开关调整式和电位器连续可调式几种。从输出指示上可分指针指示型和数字显示式型等等。
一、 设计任务
1、课题名称:线性可调直流稳压电源
2、设计要求
①输出电压:Vo=4.5~12.0V;
②最大输出电流:Iomax≥1A;
③输出纹波:VP-P≤10mV;
④电压调整率:Ku≤5%(最大输出电流时);
⑤电流调整率:Ki≤3%。(输出为12V时)。
二、 硬件设计
1、 直流稳压电源设计思路
1)电网供电电压交流220V(有效值)50Hz,要获得低压直流输出,首先必须采用电源变压器将电网电压降低获得所需要交流电压。
2)降压后的交流电压,通过整流电路变成单向脉动直流电,但其幅度变化大(即脉动大)。
3)脉动大的直流电压须经过滤波电路变成平滑,脉动小的直流电,即将交流成份滤掉,保留其直流成份。
4)滤波后的直流电压,再通过稳压电路稳压,便可得到基本不受外界影响的稳定直流电压输出,供给电压表。
2、 直流稳压电源原理
1)直流稳压电源
直流稳压电源是一种将220V工频交流电转换成稳压输出的直流电压的装置,它需要变压、整流、滤波、稳压四个环节才能完成。
①电源变压器:是降压变压器,它将电网220V交流电压变换成符合需要的交流电压,并送给整流电路,变压器的变比由变压器的副边电压确定。
②整流电路:利用单向导电元件,把50Hz的正弦交流电变换成脉动的直流电
③滤波电路:可以将整流电路输出电压中的交流成分大部分加以滤除,从而得到比较平滑的直流电压。
④稳压电路:稳压电路的功能是使输出的直流电压稳定,不随交流电网电压和负载的变化而变化。
2)整流电路
①直流电路常采用二极管单相全波整流电路
②工作原理
设变压器副边电压u2=错误!未找到引用源。U2sinωt,U2为有效值。 在u2的正半周内,二极管D1、D2导通,D3、D4截止;u2的负半周内,D3、D4导通,D1、D2截止。正负半周内部都有电流流过的负载电阻RL,且方向是一致的。
在桥式整流电路中,每个二极管都只在半个周期内导电,所以流过每个二极管的平均电流等于输出电流的平均值的一半,即 电路中的每只二极管承受的最大反向电压为 (U2是变压器副边电压有效值)。
3)滤波电路——电容滤波电路原理图
采用滤波电路可滤除整流电路输出电压中的交流成分,使电压波形变得平滑。常见的滤波电路有电容滤波、电感滤波和复式滤波等。
在整流电路的输出端,即负载电阻RL两端并联一个电容量较大的电解电容C,则构成了电容滤波电路,如图4所示电路,由于滤波电容与负载并联,也称为并联滤波电路。
从图3可以看出,当u2为正半周时, 电源错误!未找到引用源。通过导通的二极管VD1、VD3向负载RL供电,并同时向电容C充电(将电能存储在电容里,如t1~t2),输出电压
u0=uc≈u2;错误!未找到引用源。达峰值后u2减小,当u0≥u2时,VD1、VD3提前截止,电容C通过RL放电,输出电压缓慢下降(如t2~t3),由于放电时间常数较大,电容放电速度很慢,当uc下降不多时u2已开始下一个上升周期,当u2>u0时,电源u2又通过导通的VD2、VD4向负载RL供电,同时再给电容C充电(如t3~t4),如此周而复始。电路进入稳态工作后,负载上得到如图中实线所示的近似锯齿的电压波形,与整流输出的脉动直流(虚线)相比,滤波后输出的电压平滑多了。
显然,放电时间常数RLC越大、输出电压越平滑。若负载开路(RL=∞),电容无放电回路,输出电压将保持为错误!未找到引用源。的峰值不变。 输出电压的估算:
显然,电容滤波电路的输出电压与电容的放电时间常数τ=RLC有关,τ应远大于u2的周期T,分析及实验表明,当
时,滤波电路的输出电压可按下式估算,即
整流二极管导通时间缩短了,存在瞬间的浪涌电流,要求二极管允许通过更大的电流,管子参数应满足
在已知负载电阻RL的情况下,根据式子选择滤波电容C的容量,即
若容量偏小,输出电压UO将下降,一般均选择大容量的电解电容;电容的耐压应大于u2的峰值,同时要考虑电网电压波动的因素,留有足够的余量。 电容滤波电路的负载能力较差,仅适用于负载电流较小的场合。
4)稳压电路
①电路的构成:同相比例运算电路的输入电压为稳定电压,且比例系数可调,所以输出电压就可调;同时为了扩大输出电流,集成运放输出端加晶体管,并保持射极输出形式,就构成具有放大环节的串联型稳压电路。用两个TIP41组成的复合管做调整管,电阻R1与稳压管D3构成基准电压电路,电阻R2、R3和R4为输出电压的采样电阻,集成运放LM358作为比较放大电路。调整管、基准电压电路、采样电阻和比较放大电路构成串联型稳压电路的基本部分。电容C1、C2和C3起到滤波作用。
②稳压原理:由于某种原因(如电网电压波动或负载电阻的变化等)使输出电压U0升高(降低),采样电路将这一变化趋势送到A的反相输入端,并与同相输入端电位UZ经行比较放大;A的输出电压,即调整管的基极电位降低(升高);因为电路采用射极输出形式,所以输出电压U0必然降低(升高),从而使U0得到稳定。
电路是靠引入深度电压负反馈来稳定输出电压的。
3、 原理图
Apex [Apex Microtechnology]公司的发展小趣事
Apex Microtechnology凭借其卓越的产品质量和服务水平,赢得了客户的广泛认可。其中,公司连续两年获得雷神公司的5星供应商卓越奖,这一奖项是雷神公司综合防御系统业务部对供应商在质量和性能方面的最高认可。Apex Microtechnology的获奖不仅体现了其在电子行业中的领先地位,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
这些故事展示了Apex Microtechnology在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在功率模拟技术领域的专业实力和不断创新的精神。作为电子行业的佼佼者,Apex Microtechnology将继续致力于为客户提供更优质的产品和服务,推动电子行业的持续发展。
Aeroflex公司的发展小趣事
Apex Microtechnology成立于1980年,自创立之初,公司便专注于功率模拟技术的研发,为工业、国防和航空航天等领域提供高精确控制电流、电压和速度的解决方案。凭借其在功率驱动器和放大器领域的专业知识,Apex Microtechnology逐渐在电子行业中崭露头角,吸引了众多客户的关注。
CHONGQING PINGYANG ELECTRONICS CO.,LTD.公司的发展小趣事
随着公司的发展,技术创新成为推动重庆平洋电子有限公司不断前进的重要动力。公司不断加大对研发的投入,引进高端人才,积极研发新技术、新产品。经过多年的努力,公司在电子元器件领域取得了重大突破,产品性能和质量得到了显著提升,赢得了市场的广泛认可。
BAND-IT公司的发展小趣事
随着电子行业的全球化发展,BAND-IT公司也开始了其全球布局的步伐。作为IDEX Corporation的子公司,BAND-IT在全球范围内建立了销售和制造设施网络,为全球客户提供服务。其产品线不断丰富和完善,涵盖了从扎带、扎扣到紧带机、打包机等各类紧固解决方案。同时,BAND-IT公司还积极投入研发,不断创新产品和技术,以适应电子行业日新月异的发展需求。在全球化的浪潮中,BAND-IT以其卓越的品质和创新能力,赢得了全球客户的信赖和认可。
以上五个故事分别从初创挑战、深海钻探、太空探索、大型基础设施建设以及全球布局等方面展现了BAND-IT公司在电子行业中的发展历程。这些故事基于事实性的描述,旨在展示BAND-IT在电子行业中的发展和贡献,不涉及主观评价。
Herley New York公司的发展小趣事
1937年,在美国的科罗拉多州,BAND-IT公司应运而生。当时,电子行业正处于快速发展的初期,对高质量紧固件的需求日益增长。BAND-IT创始人敏锐地捕捉到了这一机遇,开始设计和制造不锈钢带和扎扣,以及C00169标准绑带机。这些产品迅速在电子行业中获得了认可,成为电缆、电线束等部件紧固的理想选择。初创时期的BAND-IT面临着资金短缺、市场竞争激烈等挑战,但凭借其创新的产品和卓越的品质,逐渐在电子行业中站稳了脚跟。
Amphenol RF公司的发展小趣事
混频信号如何变为直流信号
我想把混频信号变为直流信号送单片机IO口检测电平信号,请问如何把混频信号变为直流信号。单片机IO口只需检测高低电平,有信号为高电平,无信号为低电平。 …
触摸屏采样问题(每次启动后,同一个点的采样值相差较大)
  在2416上运行裸机程序,同样一套硬件和软件。现在发现的问题是:启动运行程序,触摸屏上同一个点上点击多次,每次的采样值相差不大;但是重新启动程序后(掉电后启动或者ReLoad都是同样情况),该点的采样值相对上一次运行变动较大。也 ...…
我的STM8S103K怎么进不去time4中断啊
                                 我的程序已经使能TIM4,也允许了总中断,并使能TI4,但为什么就是进不去呢…
430可以和8255连接吗?
由于键盘和LED显示比较多,所以想用8255进行扩展,以前只在51上扩展过8255,但是430的电压为3。3V,不知道可不可以扩展8255 …
有关PCB板设计的几点事项
1.PCB走线的电感是1mm长度1nH,在高频时注意不要忽略这个电感量 2.反馈走线越短越好,注意不能收到干扰,沿路不能有开关(或高频)的走线,若有条件,把它夹在两个地之间 3.靠近IC的正负极放一个100nF的滤波电容 4.大电流的走线尽量短 5.控制电 ...…
STM32的SPI配置好之后,连续发送数据,结果SCK无输出
void SPI2_Configuration(void) {     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);       GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPI ...…
关于单片机的串口通信有必要深入吗?
所处的工作一般不会涉及到PC与单片机的通信,故而觉得单片机与单片机之间的通信没有必要深入去学?MCU之间用高低电平控制就可以了,一般会应用到哪些实用方面啊??…
TF卡接收设计资料
各位: 你们好! 我有一个数据采集板,需要用到存储卡,我计划用TF卡。请问在哪里可以得到TF卡接口设计的相关资料?有哪些厂家可以提供TF卡?…
分享《C陷阱与缺陷》
内容提要 作者以自己1985年在Bell实验室时发表的一篇论文为基础,结合自己的工作经验扩展成为这本对C程序员具有珍贵价值的经典著作。写作本书的出发点不是要批判C语言,而是要帮助C程序员绕过编程过程中的陷阱和障碍。 全书分为8章,分别从词法分 ...…
DSP上浮点数据定点化处理 Q格式(Q15)
     许多DSP都是定点DSP,处理定点数据会相当快,但是处理浮点数据就会非常慢。可以利用Q格式进行浮点数据到定点的转化,节约CPU时间。实际应用中,浮点运算大都时候都是既有整数部分,也有小数部分的。所以要选择一个适当的 ...…
