今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 基于UC3846间接电流型控制直流变换器研究
2018-01-27 来源:互联网
本文分析研究了基于电感或变压器绕组电压积分的间接电流型控制技术,通过对电感或变压器绕组的电压积分,可以将交变的脉冲波积分成三角波,该只角波能表征开关电流的变化规律,因此可以作为PWM的三角载波,从而实现占空比的调节。文中以推挽正激变换器拓扑为例,对其进行了原理实验研究。
1.间接电流型控制技术
传统的电流型控制基于采样电感电流,把它作为三角载波信号,实现电流反馈控制。间接电流型控制不需通过电阻取样或者霍尔元件采样电流,而是通过对电感的电压积分重构电感电流,实现电流的间接取样。这样不仅可以避免因采样电阻产生的损耗和杂波信号过大,使电路发生紊乱,而且无需采用体积较大的互感器,使电流型控制方案的实现更加简单。更重要的是,引人了电压积分的反馈使系统的性能具有明显的优点,它能跟随输人电压与输出电压的变化而变化。
以Boost变换器为例,分析电压积分如何实现电流型控制技术。设定Boost电路工作的连续状态下。其原理如图1所示。
图1中,uL是升压电感副边线圈两端交变的电压(为分析简便,设原、副边线圈匝比为1),在开关管VF导通和截止时,uL分别为Ui和Ui-Uo。输出给积分器得到的三角波为:
实际上升压电感L上的电压分别为Ui和Ui-Uo时,电感电流iL的交流分量变化如下:
显然,2、3式子可以看出,uS与电感电流iL中的交变分量成比例,而且变化规律也是一致的。因此实际上可以表征电感电流。而且uS的上升和下降斜率还与输入和输出电压有关,当输入电压Ui或输出电压Uo变化时,将直接引起uS斜率的变化,使驱动脉冲信号的关断时刻发生变化,从而起的调节占空比的作用。
从图2中可以看出,RS触发器的S端为高电平,开关管开通,升压电感电压为Ui。当输入电压Ui变小时,积分波形uS的斜率变小,与基准电压的交截点后移,PWM比较器输出波形,也就是使RS触发器的R端延迟触发,从而使占空比变大,保持输出电压不变。
上述是通过升压电感的电压积分重构电感电流。同样,可以推演到带有隔离电压器的变换器电路拓扑中,利用变压器原边绕组获得交变的脉冲波,积分后仍然能得到三角波。从而实现电感电流的取样。
下面以推挽正激式电路为例说明通过对变压器绕组上的交变电压积分以获得电感电流。其原理如图3所示。
2.基于UC3846芯片的间接电流型控制
3.设计实例
作为验证电压积分的间接电流型控制技术,本文采用推挽正激变换器拓扑。输入电压为18-32Vdc,输出电压为190Vdc的原理样机。开关频率为80kHz;输出功率1kW;电流型控制芯片UC3846。图8-图11所示为试验波形。
4.结语
基于电压积分的间接电流型控制比传统的峰值电流控制和平均电流型控制技术在噪声敏感性和动态范围上有较大的优势。这种方法解决了系统静态精度与稳定性间的矛盾,使系统具有快速的动态响应和高的静态精度。其主要优点是:
(1)电感电压属于大信号波形,覆盖变换器的输入电压的全范围,与1%的单位电阻传感器相比,信号大约高达40dB。
(2)因为取样是基于电压而不是电流,所以信号的幅值与直流电流的幅值和负载有关。
(3)积分过程本身抗噪声能力强,因此该方法具有固有的抗噪声能力。
CML Microcircuits公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,CML Microcircuits公司始终保持对创新的追求。在模拟、数字和混合信号集成电路领域,CML不断推出具有创新性的产品,满足市场的多样化需求。通过与全球顶级客户的紧密合作,CML深入了解市场趋势,并将其转化为具有竞争力的产品。这些努力使CML在行业中逐渐建立了技术创新的引领者地位。
Alliance Memory公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,CML Microcircuits公司开始积极拓展全球市场。通过与当地代理商和分销商建立合作关系,CML的产品逐渐进入了全球各地的电子市场。同时,公司还设立了多个海外研发中心和销售中心,以便更好地服务全球客户。这些举措不仅提升了CML的品牌知名度,也为其带来了更多的商业机会。
Datalogic公司的发展小趣事
随着电动汽车行业的兴起,汽车行业对零部件的标记和追踪要求也日益严格。Datalogic凭借其强大的技术实力,成功开发出3W固态激光打标机Vlase UV 3,该产品能够在橙色部件上实现高度可见、稳定和持久的对比度标记,解决了电动汽车生产中的一大难题。这一创新不仅展示了Datalogic的技术实力,也进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
高通(GENITOP)公司的发展小趣事
1964年,超霸电池的前身——金山工业集团在中国香港地区成立,最初专注于生产9伏干电池,以满足当时收音机等电子产品的需求。这一时期的超霸电池以其稳定的质量和可靠的性能迅速在市场上站稳脚跟。随着电子产品的普及,金山工业敏锐地捕捉到市场机遇,逐步扩大生产规模,为后续的发展奠定了坚实基础。
Afero公司的发展小趣事
Afero公司成立于XXXX年,当时的市场中物联网平台技术正处于探索和发展阶段。Afero的创始团队凭借对物联网技术的深刻理解和前瞻性的视野,决定专注于物联网平台即服务(PaaS)的研发。他们投入大量资源,成功开发出一种具有创新性的物联网平台,该平台在安全性、易用性和可扩展性等方面表现出色,吸引了业界的广泛关注。
BLACK&DECKER公司的发展小趣事
随着公司的不断发展壮大,BLACK&DECKER开始进军国际市场。1993年,公司在中国成立了第一家工厂,这标志着BLACK&DECKER全球化战略的重要一步。此后,公司通过在全球范围内设立生产基地和销售网络,不断扩大品牌影响力。同时,BLACK&DECKER还通过收购其他知名品牌,如得伟(DeWalt)等,进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
微型计算机原理及应用试卷
微型计算机原理及应用试卷(2003-2006年的6套试卷)…
dsp视频教程(电子科技大学 )
第一章简略地讨论数字信号处理的基本思想及其优越性。 第二章介绍世界各大公司DSP处理器的最新发展,以及系统设计工程师们最为关心的如何评价和选择DSP处理器的问题。 第三章比较系统地介绍目前在国内外应用最广泛的TI的TMS320C2000、C5000和C600 ...…
超声波的
最近在做超声波测距,不过经过反复的调试没什么结果,很郁闷,请问谁做过超声波的,请教了,。。最好能给个原理图之类的了。。。…
用单片机和FPGA设计的万年历
这是一个学长的毕业设计。。现在发给大家…
家庭1路模拟监控方案推荐
家庭监控作为智能家居的一个重要组成部分,对于保证家庭人员和财产安全可以起到重要的监控作用。没接触过安防监控设备的朋友不必认为监控系统过分神秘。对于家庭用户来说,因为资金和实际条件的限制,产品成本,安装难度,系统的易用性是首先要考虑 ...…
totally confused
I do driver on mobile for 3 years,I worked hard always, I believe in my skills,I always say there is nothing I can not do!I can do all kinds of drivers,I can do framwork,filesystem,gdi,protocol,I can solve out any bug in 2 hour ...…
用AT89C52设计一款PS2键盘,遇到的问题
请问各位:     PS2键盘是不是一定要和PC机握手才能工作的?握手初始化部分的程序一定要写吗?…
wince6 如何禁用输入面板
如题:在wince6下打开网页的时候,如果网页上有可输入的框,则系统会自动弹出一个输入面板(软键盘)。 我不想让这个东西弹出来(有自己的界面逻辑和输入控制),需要如何修改?谢谢!…
淘宝上发现一个液晶屏,不知怎么样,大家给个建议哈~~~~
一个320*240的点阵液晶,二手拆机,虽说可能有些划痕,不过价格实在是太超值了,   http://item.taobao.com/item.htm?id=6948951424   大家感觉怎么样呢? :D …
无线
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:30 编辑 今年有会无线方面的题目吗? …
