今天是:2025年01月27日(星期一)
2018年01月27日 | 基于STM32F103的水动力测控系统设计的解决方案
2018-01-27 来源:互联网
测控系统是水动力实验中的重要测试设备。在实验中有压力、拉力、加速度等物理量通过传感器转换成电压值,需要准确记录。虽然实验模型有很多种,但是共用传感器及测控系统,因此对测控系统的通用性和用户界面友好性提出了要求。本文采用嵌入式架构设计了测控系统。
本文设计的系统硬件基于STM32芯片,具有很强的扩展能力,易于移植,其外设单元资源丰富,能够达到系统要求的精度和范围。
1、硬件架构
采用嵌入式架构(见图1)的优点是通用性强,便于在多平台移植;主控芯片外围电路模块丰富,包括ADC、DA、CAN和SDIO等接口,独立完成对多种类型设备的测量、控制。芯片的主频高,运算能力也很强,适合嵌入复杂的算法。完全适合作为测控系统,具备系统升级和扩展的空间。
系统采用意法半导体推出的STM32F103,是基于Coretex-M3内核的32位ARM芯片系列,而ZET6属于该系列的高容量芯片,片内Flash为512KB,片内SRAM为64kB,主频72MHz,具备26位地址线和16位数据宽度。
系统的显示屏为翰彩4.3寸TFT液晶屏,分辨率为640&TImes;480,显示屏驱动模块是SSD1963,采用了16位(5位红色,6位绿色,5位蓝色)64K接口模式,由FSMC数据接口连接控制。覆盖电阻式触摸屏,控制芯片ADS7843输入触摸屏四路电压,用SPI通讯输出触摸点位置信息。
内部ADC模块是12位逐次逼近型,有16通道,采样率最高1MHz。STM32F103的CAN总线单元被称为bxCAN(BasicExtendedCAN),它支持CAN协议2.0A和2.0B;选用的CAN收发器是TJA1050,在CAN协议控制器和物理总线之间起到接口的作用,设计有120Ω的终端匹配电阻以适应不同的总线网络。图3所示为CAN模块的接口电路。另外,本文还设计了RS232接口以适应不同接口要求。
日本的科学家研发出一种新的PV芯片技术,他们在传统的P型GaN薄膜上增添一层钴,并将之制成N型的材料(图右),而该芯片吸收层约为10x10mm,周围长方型的是电极。图左是无钴的P型GaN薄膜。此新技术不但能吸收可见光,包含红外线与紫外线都能转换为电 ...… 查看全部问答> |
分在另外一个帖子里 wince触摸屏驱动问题 急! 多谢各位 wince: 输入为触摸屏 问题一: 当屏幕背光关闭后 将 第一次点击触摸屏产生的鼠标事件(WM_LBUTTONDOWN/WM_LBUTTONUP) 忽略 &nbs ...… 查看全部问答> |
NK有release 和 Debug 之分。EBoot应没有release 和 Debug 之分吧? 同一个EBoot既能运行起release 的NK, 也能运行起 Debug 的NK, 是不是?… 查看全部问答> |
各位哥哥姐姐,我想开发一个基于IBM HDAPS 的驱动,在网上查到已经有人在LINUX下开发出了这种程序,但是始终找不到WINDOWS底下的开发方法。具体的情况在以下网址有具体说明。希望各位哥哥姐姐多多指教 帮帮我 谢谢!!http: ...… 查看全部问答> |
----------------------------- Exp01.pjt - Debug ----------------------------- \\"d:\\\\program files\\\\ccs\\\\c2400\\\\cgtools\\\\bin\\\\dspcl\\" -g -q -fr\\"D:/Program Files/ccs/myprojects/Exp01/Debu ...… 查看全部问答> |
如图,TI Launchpad 驱动蜂鸣器(喇叭)演奏音乐 《欢乐颂》;代码见附件。运行主频为 1MHz ; 所用芯片为g2553,当然其他芯片也可以,仅需修改芯片型号即可,P1.0端口接蜂鸣器。精准延时运用:#define CPU_F ((double)1019000) ...… 查看全部问答> |
