今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | 基于DS1307的可调实时时钟系统设计
2018-01-27 来源:互联网
利用实时时钟芯片 DS1307 设计一个能够调节时间的实时时钟。 介绍采用 I2C 总线接口实时时钟芯片 DS1307 进行准确定时的设计原理, 提出实时时钟芯片 DS1307 与单片机接口电路的设计方法,同时给出几个典型程序实例,通过 Proteus 软件进行仿真实现。
先来说说实时时钟DS1307的使用!
DS1307 是一款十分常用的实时时钟芯片,它可以记录年、月、日、时、分、秒等信息,提供至2100年的记录。可使用电池供电,也就是说,即使Arduino 在断电状态下,时钟芯片仍然是在运行的。它使用十分常用的两线式串行总线(I2C),只要两根线即可和Arduino 通信。
电控单元的时钟基准通常可利用 CPU 内部定时器作为时钟基准,并通过软件编程和 CPU 时钟中断来构造一个软时钟。 这种方法的优点是无需额外硬件支持,但缺点是时钟的计时精度受 CPU 主晶振以及与其相连的起振电容的影响而无法做到很高, 因此累积误差较大。同时在主电源掉电时为了维持时钟不停摆,系统必须由备用电源给整个 CPU 供电,这将导致功耗增大。
I2C总线虚拟技术
DS1307是一款具有I2C总线接口的实时时钟芯片,要驱动具有I2C总线接口的DS1307芯片,一种办法是选择一款带有I2C总线接口的高档单片机,然而,在很多小型仪器仪表中以及在单片机的教学环境中,使用带有I2C总线接口的高档单片机在经济上是不合算的,在这种情况下,可以采用I2C总线虚拟技术,选用普遍使用的51单片机,利用单片机的通用I/O端口模拟实现I2C总线接口。
硬件接口电路设计
本系统的电路由单片机AT89C51、日历时钟芯片DS1307、独立按键及显示电路组成。
DS1307与AT89C51的接口
为了使AT89C51单片机能够驱动DS1307芯片,本文采用了I2C总线虚拟技术,将单片机P2.6口和P2.7口来虚拟I2C总线接口。I2C总线是同步串行数据传输总线,其内部为双向传输电路,端口输出为开漏结构,故总线上必须有上拉电阻,通常可取5~10kΩ。因单片机P2口内部有上拉电阻,故DS1307芯片的SCL引脚与SDA引脚与单片机接口时,不需再添加上拉电阻。此外,按照DALLAS公司推荐的硬件接法,往往需要精度很高的晶体,为了提高其可靠性并节约成本,可将DS1307的X2引脚添加上拉电阻,从而可以克服使用普通晶振时DS1307不起振的问题,进而保证了DS1307的起振。日历时钟芯片DS1307与AT89C51的接口电路如图1所示。
时钟显示电路
为了将系统时间实时显示出来,本系统没有采用常用的数码管作为显示方式,而是采用1602LCD液晶实时显示时间,这样电路的设计就会相对简单一些,所用到的I/O口也较少。1602液晶的接口电路如图2所示。
时钟调节电路
为了能够及时对时间进行调节,本系统设计了时钟调节电路,由K0、K1、K2三个按键组成,且分别由单片机的P2.0、P2.1和P2.2口控制。其中,K0做为时钟调节的菜单键,第一次按下表示可以调节时间秒,第二次可以调节时间分,第三次按下调节时,第四次按下退出调时菜单,时钟继续开始走动。K1和K2分别是时分秒调节的加减键。在本电路中,根据经验总结,额外添加三个上拉电阻,以保证在没有按键按下时,进入单片机三个I/O口的按键均处于高电平状态,防止干扰产生。时钟调节电路如图3所示。
接口程序设计
软件程序设计采用模块化设计思想,包括主程序、初始化子程序、时钟运行子程序,按键扫描子程序。其中,初始化子程序主要工作有:初始化I2C总线,使总线处于备用状态;初始化LCD液晶显示器让其正常显示;初始化定时器0并开启定时器0中断。时钟运行子程序主要负责让DS1307芯片更新时间并在LCD上显示。按键扫描子程序负责检测按键的状态并将更改后的时间显示出来。主程序主要负责初始化及键盘扫描工作。本系统主程序的流程图如图4所示。
在本系统中,因采用了I2C总线虚拟技术,需严格按照时序图的要求进行操作,因此,在程序设计当中,分别添加了几个子程序,用于实现单片机与DS1307进行通信。下面是根据本文电路对I2C总线上的信号进行模拟的几个子程序:
void start() //模拟 I2C 启动信号
SDA = 1;
Nop ();
SCL = 1;
Nop ();
SDA = 0;
Nop ();
SCL = 0;
void stop() //模拟 I2C 停止信号
SDA = 0;
Nop ();
SCL = 1;
Nop ();
SDA = 1;
Nop ();
void ack() //模拟 I2C 应答信号
SDA = 1;
Nop ();
SCL = 1;
Nop ();
SCL = 0;
void un_ack() //模拟 I2C 非应答信号
uchar i;
i=0;
SCL=1;
while(SDA==1&&i《200) i++;
Nop ();
SCL = 0;
需要注意的是,DS1307的各类时间数据均以BCD码的格式存储在相应的时间寄存器中,而1602液晶显示器只能识别字符码,即ASCLL码,因而1602在向DS1307读取或写入时间数据时,需要进行数据类型转换。本文采用以下两个子程序用来完成上述功能:
uchar dec_to_bcd (uchar dec) //ASCLL 码 (十 进 制 )转BCD 码
Uchar x, y;
x=dec/10;
y=dec%10;
y=(x《《4)|y;
return y;
uchar bcd_to_dec(uchar bcd) //BCD 码 转 ASCLL 码(十
进制)
Uchar x, y;
y=bcd/16;
x=bcd % 16;
y=y*10+x;
return y;
仿真分析
本文最后使用Proteus软件对本实时时钟系统进行仿真,将代码下载到单片机当中并启动Proteus后,液晶显示器与DS1307时钟显示模块同时显示初始时间并开始计时, 适当调节三个独立按键 K0~K2 后,液晶显示器显示调整后的 时间并且把新的 时间写入DS1307,DS1307 从新的时间开始计时。 仿真效果如图5 所示。
本文设计了一个基于 DS1307 可调实时时钟系统,提出了实时时钟芯片 DS1307 与单片机接口电路的设计方法,因本系统采用了 I2C 总线虚拟技术,需严格按照 I2C 总线时序图的要求对 DS1307 进行操作,本文给出了对I2C 总线上的信号进行模拟的几个典型程序实例,最后通过 Proteus 软件成功仿真实现。
Communications & Power Industries公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,CPI意识到要想在电子行业中取得更大的发展,必须积极拓展国际市场。公司积极寻求与国际知名企业的合作机会,通过技术共享和市场合作,成功打开了多个海外市场。同时,CPI还加强了与国际研究机构的合作,不断引进先进的技术和管理经验,提升了自身的竞争力。这些国际合作不仅为CPI带来了更多的商业机会,也推动了公司在全球范围内的品牌传播和市场拓展。
华宇创公司的发展小趣事
随着市场的不断发展,华宇创意识到单一产品无法满足日益增长的市场需求。于是,公司加大了对研发的投入,积极引进高端人才,与国内外知名科研机构建立合作关系。经过不懈努力,华宇创成功研发出一系列智能电子设备,包括智能手表、智能眼镜、智能家居控制器等。这些新产品的推出不仅丰富了公司的产品线,也进一步提升了华宇创的市场竞争力。
Cypress Industries公司的发展小趣事
为了更好地服务全球客户,Cypress积极实施海外扩张和本土化战略。公司在菲律宾、印尼等地设立了组装和检测工厂,同时在美国、欧洲和亚洲等多个国家和地区设立了设计中心。这种本土化战略使Cypress能够更好地了解当地市场需求,提供定制化的产品和解决方案。
意瑞(COSEMITECH)公司的发展小趣事
在保持核心技术优势的同时,意瑞半导体还不断扩大其产品线,涉足更多的领域,如物联网等。公司致力于提供从芯片设计到系统集成的一揽子解决方案,以满足不同客户的需求。此外,公司还积极申请专利和集成电路布图设计专有权,累计申请近20项专利发明和39项集成电路布图设计专有权,进一步巩固了其在行业中的技术领先地位。
ESS [ESS Technology,Inc]公司的发展小趣事
ESS一直将技术创新作为公司发展的核心动力。通过不断投入研发资源,ESS在音频芯片、视频技术、传真/调制解调器技术等领域取得了多项重要突破。这些技术创新不仅提升了ESS产品的性能和品质,还为公司在市场中赢得了更多竞争优势。同时,ESS还积极与全球知名企业和研究机构合作,共同推动半导体芯片技术的创新和发展。正是这种持续的技术创新和不懈的追求卓越,使ESS在电子行业中始终保持领先地位。
GeneSiC公司的发展小趣事
夜色下北京,7D展现夜景视频滴强劲实力
$(\'swf_hiE\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMTI1NTY5Nzc2/v.sw ...…
求助,方波移相问题
最近搞一个项目 要用到方波移相电路 弄了一个多月了 没有进展啊 愁啊!!!! 要求如下:             方波占空比50%             频率范围100HZ到500kHZ & ...…
传感器信号调理电路的噪声优化
精确的信号调理和高分辨率的测量不再局限于工业或仪器仪表应用,便携式消费类电子设备的设计人员也需要减小系统噪声,这相当具有挑战性,因为电池供电设备中的信号电压很小,系统的精度取决于其本底噪声。为了从信号调理电路中获取最低的本底噪声和 ...…
嵌入式linux下如何卸载内核已有的一些驱动?
最近做嵌入式开发,我的magicARM2410的ADC驱动总算自己写出来,但是目前又遇到一个问题,那就是,ADC驱动和magicARM2410 linux试验箱的TOUCHSCREEN触屏驱动有冲突,我要使用我的ADC驱动,那就必须卸载试验箱linux已有的触屏驱动, 我想问下各位大 ...…
交叉线的制作
     连接PC机和目标设备是用串口线连接,用micrisoft activesync同步,具体交叉线怎么做,就是怎么连,我只知道2,3交叉,4,6交叉,还有其它的怎么处理?…
寻wince6.0 USB摄像头驱动
请问哪位朋友做过wince6.0 带USB摄像头的产品?能否推荐一下摄像头模组供应商,可以提供wince6驱动的?感谢。…
怎么觉得heater resistor 不会工作呢
如图,怎么觉得heater resistor 不会工作呢。 R291为负温度系数热敏电阻,常温为22K,比较器LM311输出高电平,这样mos管闸断,heater没有电流流过。…
基于FPGA的秒表的设计
课程设计刚做完,发个秒表的程序分享下。实验版是Altera公司的ep2c5q208c8,晶振为50Mhz。功能为复位,启停,用6为数码管显示。精确到1/100s。程序为:LIBRARY IEEE;USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;USE IEEE.STD_LOGIC_U ...…
关于FSMC,麻烦香版解疑恩,谢谢
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20092/200921591830577.jpg…
请教USART 与PC机通信
/*****************************************************************************\\ 文件名: main.c 描述;用于MSP430F149。 异步通讯。 版本:4.20.1 sun_seven \\********************************************** ...…
