今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2018年01月27日 | EMC单片机指令应用的误区与技巧
2018-01-27 来源:eefocus
EMC的基本指令语法,其实也就57/58条,如何变化折腾,就看各位的修行造化了。
但是,新手上路总容易进入一些误区,而老鸟们的一些技巧也值得借鉴。
废话少说,言归正传,且看匠人娓娓道来……
1.减法指令的误区
    之一:关于ACC
    EMC的减法指令有三条,如下:
        SUB A,R (R-A→A)
        SUB R,A (R-A→R)
        SUB A,K (K-A→A)
    需要注意的是,不论A的位置在前面还是后面,A都是减数,不是被减数.
    也就是說如果我們想計算A-2的值,如果寫成:
        SUB A,@2
    其實是執行2-A
    解決方法如下:
        ADD A,@256-2 或
        ADD A,@254
    之二:关于CY
    一般来说,加/减法都会影响到进位标志CY.
    在其它一些 单片机 指令系统中,当减法发生借位时,CY=1,未发生借位时CY=0.
    如果你以为EMC的减法也是如此,哈哈,你就要吃药了!
    原来,在EMC的指令系统中.当减法发生借位时,CY=0,未发生借位时CY=1.
    如果不注意这点,很容易在一些运算或判断程序中留下BUG
2.查表(散转)指令的误区
    之一:关于"ADD R2,A"指令
    在EMC153/156的指令系统中,没有TBL指令(这一点要切记),当要查表时只好用"ADD R2,A"(或MOV R2,A)来代替
    但是使用"ADD R2,A"时要注意,这条指令只能改变PC指针的低8位(即256字节),高位其它位一律清零!
    所以使用"ADD R2,A"时必须保证整个表格都在ROM的每一页的前256字节区间内.(153/156只有一页)
    大表格的使用受到了限制,而且为了将表格"挤入"00H~FFH的ROM空间,程序的结构受到破坏.
    之二:关于"TBL"指令
    刚才说道,"ADD R2,A"指令使用的诸多不爽之处.
    为此,EMC在447/458及后续的芯片的指令系统中,增加了一条新指令----就是TBL指令.
    TBL是查表指令.号称可以放在程序的任何位置.
    但是且慢----
    TBL指令的使用也要注意如下:
    首先,表格不能跨页(每1024字节为一页(PAGE))
    其次,表格也不能跨"段"
    何为"段"?----"段"是匠人自定义的一个概念:将每一页分为4段,每一段256个字节(如:00H~FFH是一段,100H~1FFH又是一段)
    也就是说,每一个查表程序,除了TBL本身占用了一个字节以外表格长度必须<=255字节.而且整个查表程序必须在同一"段"内
    这个问题真是一个大大的陷阱!
    有时明明你的程序都已经调试好了,无意间调整了程序模块间的顺序或增加/减少了几条指令后,程序就不正常了.
    嘿嘿,检查你的LST文件吧,八成是TBL在做怪!
    另外,TBL还是没有解决大表格的查表问题,(只好象切豆腐一样,将大表格切成一个个小于255字节的小表格去查了)
3.关于“MOV R,R”指令
    这是一条很奇特的指令,首先,阁下不要误认这条指令,以为它是将一个寄存器的数据送到另一个寄存器中去。匠人开始接触EMC 8bit IC时,就曾经“中招”!后经过高手指点,方得解脱——我佛慈悲,呕米脱佛!
    看清楚了:"MOV R,R" 中的两个R是同一个寄存器,而它的动作是将寄存器的内容送到本身。
    如果你认为这是无意义的动作,那就大错特错了。
    按匠人的经验,这条指令至少有两个用处:
用处之一:判零
    此指令的用意在于它能影响Zero Flag,辨别寄存器的内容是否为零。
    如果要辨别某一个寄存器的值是否为零,一般我们会用
        MOV    A,R
        JBS    STTS,Z        ; R3,Zero Flag
    这两个指令,但是这会影响ACC原先的内容。若不要使用ACC,可能写成
        INC    R
        DEC    R
        JBS    STTS,Z
    这会用到三个指令。若使用MOV R,R的指令,不仅可达成相同功能,也可减少指令数目,可说是一举两得。
        MOV    R,R
        JBS    STTS,Z
用处之二:将I/O口的外部电平状态存入锁存器
    说到这里,要先介绍一下EMC的IO口特性了。
    EMC的IO口一般都是三态,可设置为    高阻(输入);或输出状态
    当IO口设置为输入状态时,只能“读”,不能“写”,CPU通过IO口直接“读”外部电平,如果这时发生“写”动作,则数据并不会输出,而是被存放到一个锁存器中,待到IO口变成输出状态时,再将锁存器中的数据送到IO口上。
    ——注意:在这里,源寄存器和目的寄存器虽然地址相同,但实质不是一回事了。(相当于一个门牌住着两户人家)
    假如有这么一条指令:MOV    R6,R6
    分析:先将R6口的外部电平状态读入,再送到R6的锁存器里。
    比如:R6口作电平翻转唤醒功能时,必须先将其外部电平保存到锁存器中
        MOV    R6,R6
    然后开启R6口电平翻转唤醒功能,当R6口状态与锁存器中发生变化时,即可触发相应中断。
    (R6的相应口必须设置为输入状态)
再次提醒,“ MOV R,R”指令 不能用作两个寄存器间送数用,如果要在两个寄存器间送数,一定要通过中介公司——ACC。
    如果想减轻写程序的劳累,那就把下面这段宏插入到你的程序中去:
        MOV     MACRO    REG1,REG2
            MOV    A,REG2
            MOV    REG1,A
        ENDM
    这样,当你写“MOV REG1,REG2”时,系统会自动帮你转化成两条指令:
            MOV    A,REG2
            MOV    REG1,A
CTS公司的发展小趣事
进入20世纪90年代,CTS公司迎来了重要的技术突破。随着Motorola通讯零件事业部的加入,CTS在无线通讯领域取得了显著进展,成为该领域的领先者。此外,CTS还积极投入研发,不断推出创新产品,进一步巩固了其在电子行业的地位。
ACL staticide公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和行业竞争,CTS公司始终保持创新精神。公司加大了在研发领域的投入,致力于开发具有更高性能、更可靠性的产品。同时,CTS还关注新兴技术的发展趋势,积极探索新的应用领域和市场机会。
这五个故事展示了CTS公司在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创立初期的艰难起步到技术突破、业务扩展、收购整合、全球化布局以及持续创新,CTS始终保持着积极进取的精神和不断创新的态度,为电子行业的发展做出了重要贡献。
振华新云(CEC)公司的发展小趣事
背景:2004年,为了适应国家经济发展和产业布局调整的需要,振华新云面临从凯里白午山区调迁至贵阳市新添高新技术开发区的挑战。
内容:在调迁过程中,公司克服了种种困难,如设备搬迁、员工安置、生产线重建等。通过精心组织和周密安排,确保了调迁工作的顺利进行。
成果:调迁完成后,振华新云在贵阳市新添高新技术开发区迎来了新的发展机遇,为公司后续的快速发展提供了有力保障。
Guerrilla RF公司的发展小趣事
首先确认电源是否正常,包括电压和电流是否稳定。
Festo公司的发展小趣事
1993年,Festo公司正式进入中国市场,成立了费斯托(中国)有限公司。进入中国后,Festo迅速抓住了中国改革开放的机遇,通过直销的销售理念和优质的服务赢得了客户的信任和支持。经过多年的努力,Festo在中国市场取得了长足的发展,成为了德国总部以外最大的子公司。同时,Festo还不断加大在中国的投资力度,建立了多个研发中心和生产基地,为中国客户提供更加优质的产品和服务。
Fujitsu America公司的发展小趣事
在物联网(IoT)和智能制造领域,Fujitsu America也展现出了卓越的创新能力和市场洞察力。公司通过与PTC等合作伙伴的紧密合作,将物联网技术和智能制造技术相结合,推出了一系列面向制造业的智慧工厂解决方案。这些解决方案不仅提高了生产效率和产品质量,还降低了生产成本和能源消耗,为制造业的数字化转型和可持续发展提供了有力支持。Fujitsu America的智慧工厂解决方案在北美市场得到了广泛应用和认可,为公司赢得了良好的市场口碑和品牌形象。
关于密码输入程序
int input(void) {   int i,j;   int rece;   for(i=0;i=0&&rece=0&&rece…
基于Windows CENET数控系统的插补控制.pdf
基于Windows CENET数控系统的插补控制.pdf…
爱艺购
[url=http://www.artgoin.com][/url]爱艺购,艺术的天堂,艺术的宝库,爱好艺术的人都该去看看,获取能找到一件稀世珍宝欧…
tc35短信接收的问题
设置是:        AT+CNMI=2,1 单片机接收的时候有时有新短信提示,有时没有新短信提示(没有提示的情况占大部分) 这是为什么? 请高人指点下   谢谢!~…
74hc4051控制信号高低电平请教
74HC4051我供电的电源电压时9v 我想用高电平是3.3v的单片机c8051f350控制,高电平不够 怎么提高高电平电压那?数据手册显示9v供电时高电平最小是6.2v低电平最大2.7v …
大家有没有用过MOUSE_EVENT函数呀?我怎么用不起来呀?
mouse_event(MOUSEEVENTF_TOUCH,10,10,0,0); 是坐标值不对吗? 我是想用MOUSE_EVENT函数来模拟TOUCH PANEL的动作…
时间同步、频率同步技术
或许有人还不清楚何为时间同步,何为频率同步,但我们都知道GPS,北斗还有GLONASS 。 或许有人是时间、频率同步业内高手,而有人是刚入行的菜鸟,但我们都将把无限的热情投入到同步的行业中来。 通过GPS,北斗,GLONASS等导航卫星,实现地面设备 ...…
关于LPC1114外设液晶模块的问题
小弟冒昧,又来向大家求助了,LPC1114外设TFT液晶模块的话,有没有什么好的建议?或者有什么好的推荐?请各位大侠指教…
在WINCE系统中,如何把NAND虚拟成U盘
我是用的是YC2440,现在想把nand的一块虚拟成U盘,插在PC上能够识别 不知道有什么好方法   哪位大侠能够给点建议?…
小孩蹬被子检测装置
最近天气太冷,被子盖的比较厚,儿子总是蹬掉被子而感冒发烧,老婆下达任务要我做一个“小孩蹬被子感应器”,这东西仔细一考虑还真不好做: 1.不可能用温感,温感速度太慢,等温感感应到小孩都冻坏了; 2.必须全方位感应,小孩可能会趴着侧 ...…
