今天是:2025年01月28日(星期二)
2018年01月28日 | 迈来芯推出面向小型应用的新款汽车级风扇驱动器 IC
2018-01-28 来源:21IC中国电子网
全球微电子技术公司——迈来芯宣布推出新款汽车级风扇驱动器 IC---US168KLD 和 US169KLD ,其适用于需要高可靠性、超小尺寸解决方案的汽车应用和其它应用。
US168KLD 和 US169KLD 为用于驱动单线圈无刷直流风扇电机的汽车级单芯片解决方案。由于采用软开关技术,这些解决方案可确保 EMI 和声学噪声保持在较低水平,因此成为传感器风扇等车内应用以及无线充电器、计算、音响和多媒体设备的冷却风扇等其它应用的理想选择。
这两款器件均属于全桥驱动器,可驱动电流最高达 300 mA、电源电压范围为 1.8V 至 5V 的电机,此外,它们还集成了高度灵敏的霍尔效应传感器。凭借内置的反向电压保护、转子锁死保护和热保护功能,即使在要求严苛的应用中,驱动器也能稳定可靠。
两款器件均采用极小的 UTDFN6 封装,高度仅为 0.4 mm,并且只需占用 3 mm2 的 PCB 面积,非常适合集成到超薄型风扇中。其中,US168 采用转速计 (FG) 输出信号,而 US169 采用的是报警 (RD) 输出信号。两款风扇驱动器均符合 AEC-Q100 标准,因此,即便是在要求最为严苛的应用中,它们仍能可靠运行。
谈及新发布的产品时,风扇驱动器产品线经理 Dirk Leman 表示:“冷却功能一直都是创新的一个助推因素,有助于突破 CPU 的计算能力极限,也能避免电源过热。随着车内集成的电子产品日益增多,对汽车风扇的需求也越来越大。迈来芯的新款驱动器能够确保风扇安静、可靠地运行,符合消费者对车内应用的期望。这些全集成的汽车级器件无需使用任何外部组件,这使客户在极小的风扇应用中现在也可以使用软开关技术。”
软误差是半导体器件中无法有意再生的“干扰”(即数据丢失)。它是由那些不受设计师控制的外部因素所引起的,包括α粒子、宇宙射线和热中子。许多系统能够容忍一定程度的软误差。例如,如果为音频、视频或静止成像系统设计一个预压缩捕获缓冲 ...… 查看全部问答> |
关于写wince6的spi应用,如何配置deviceiocontrol来初始呢?急求!!! 小弟最近在写wince6一些设备的测试应用, createfile打开spi设备后,该如何初始化spi的基本配置呢? 用deviceiocontrol吗?但是不知道设置哪些参数来初始化 请各位帮帮忙!… 查看全部问答> |
各位嵌入式爱好者网友: 我先说一下,我今年27了,一直在做vb的开发,老感觉待不下去了,想去做一些事情,例如创业。我一直是搞技术的,希望通过技术开发一款产品,这点我可以找合作伙伴一起做。 后来就找到了嵌入式开发这里。我要 ...… 查看全部问答> |
using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace soundpdatest { public partial class Form ...… 查看全部问答> |
9月初的(成都)电子展的规模据说近五百家,我们的两个主要的竞争对手都第一次参加了,我们老大想参加,但实际上我们目前在西南的客户很少。不太了解那边的状况(我们公司提供电子生产制造中用的一种高精度测试设备,目前的主要客户在沿海地区)。 ...… 查看全部问答> |
1 最高波特率是多少?手册上说:1.5.2 Maximum baud rateBHigh is the highest baud rate for which the deviation still does not exceed the&n ...… 查看全部问答> |
2440启动代码中有段代码设置大小端如下: ASSERT :DEF:ENDIAN_CHANGE [ ENDIAN_CHANGE ASSERT :DEF:ENTRY_BUS_WIDTH [ ENTRY_BUS_WIDTH=32 b ChangeBigEndian ;DCD 0xea000007 ] [ ENTRY_BUS_WIDTH=16 andeq r14,r7,r0,lsl #20 ;DCD 0x0007 ...… 查看全部问答> |
最开始的时候是手册看的没感觉,就去看代码(发现更没感觉),主要是寄存器定义不清楚,后来对着User Guide看代码就轻松很多。 后来是要用到某个模块,就图简单,从范例里面把设置代码抄过来。… 查看全部问答> |
