今天是:2025年01月29日(星期三)
2018年01月29日 | SIGLENT针对可穿戴设备的测试解决方案
2018-01-29 来源:eefocus
近几年,可穿戴设备逐渐成为一个热词,从智能手环到健身腕带,再到VR眼镜,这些产品将数字智能时代最尖端的科技呈现在我们面前。其发展可追溯至1975年,也就是Hamilton Watch推出Pulsar计算器手表的那一年。可时至今日,可穿戴设备的技术挑战依然久久没能攻破,续航能力差造成用户体验不友好的情况并没有实质性地得到改善。
Hamilton Watch推出Pulsar计算器手表,时任美国总统的杰拉尔德·福特也想要一块这样的手表
那还能继续优化设计吗?
众所周知,续航能力主要由两个因素决定,分别是电池容量和器件功耗,电池容量越高越好,而功耗则越低越好,尽量降到最低。不幸的是,在新的电池技术或者材料出现之前,电池容量可提升的空间非常有限。开源节流,那这个“源头”短时间内没办法进一步挖掘,所以压力就落在如何降低功耗上了。
大多数可穿戴厂家就把眼光更多地瞄准了这块。.
对于大多数研发来说,低功耗设计的正确思路是:
首先,选择低功耗器件(包括模块以及主控IC,很多产品由于板面面积限制问题,在低功耗的前提下,还要满足尺寸小)
然后,优化软件算法。
最后是功耗测试,也是把关项
相较于其它电子产品,可穿戴设备对单一元器件和系统功耗的管控更为严格,在产品出厂之前几乎所有内部硬件结构都要经过精确的测量,例如芯片、传感器、无线模块等等,智能可穿戴设备低功耗测量主要量测设备在待机睡眠状态的功耗,超长的设备待机时间,低至μA级别的电流值以及极其苛刻的供电条件都是测试的难点,所以相关从业开发者能否设计出一套低功耗的系统和测试设备至关重要。
低功耗测试测量设备需要满足以下要求:
高精确度:在不同量程下的高测量精确度以及供电精确度
宽动态范围:准确捕捉到测量电流脉冲峰值
高稳定性:保证供电电压稳定,适应瞬态变化
高适应性:图形化操作界面,清晰形象地呈现信号变化状态,精准实时地分析信号
操作步骤:
一般带无线通讯类的产品在待机情况下也是会发射脉冲电流的,所以这类产品的低功耗中也包含有脉冲电流成分。除亮屏测量外,其他测量项目都是进入某一条件状态后,10分钟左右所得的平均电流。
器件连接:
使用SPD3303X直流稳压电源恒压输出4V电压,输出电压低纹波、无过冲并且响应快,精准的为智能手表供电,并将SDM3065X六位半万用表串联在供电回路中,测量智能手表在各种待机条件下的电流。以下是测试器件连接图。
可穿戴设备的低功耗测量主要测试待机部分,我们选取以下几个典型待机场景进行了测试。
在测试过程中,我们使用了SDM3065X特有的EasyDMM上位机软件,集成了数据分析,保存的功能,图形化的显示操作界面,相对于在万用表端进行操作,PC端操作更加实用和简便。
1.首先测量的是4GLTE联网状态下的息屏待机。此状态占据了整个手表电池使用时间的70%以上,所以这一块的测试十分重要。
我们在进行息屏待机这样长时间的测量时,使用了万用表的测量统计功能,由下方的统计表格可以直接看到平均电流为12.952mA,峰值431.784mA,最小值为3.702mA。同时选择打开趋势图,看到在整个10分钟的测量区间内电流变化情况,能够很明显的观察到偶尔跳出的异常电流。
4GLTE网络息屏待机电流 测试图
测量结束后我们对数据选择直方图显示模式,对整个待机区间内测量到的电流情况进行分析,输出电流值百分比,可以看到3.702至40mA左右的数据在10分钟测量数据中占到了96.86%,这个功能让数据分析变得很方便。
2.接下来是在WIFI网络下息屏功耗测量
连接WiFi时的息屏电流
Control Sciences Inc公司的发展小趣事
为了确保产品质量的稳定和可靠,Control Sciences Inc建立了一套完善的质量管理体系。公司从原材料采购、生产过程到产品出厂,都实行了严格的质量控制。同时,公司还引入了先进的质量检测设备和方法,确保每一台产品都符合客户的要求。这一举措使得Control Sciences Inc的产品在市场上赢得了良好的声誉。
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Control Sciences Inc始终关注环境保护和社会公益。公司积极推广节能减排技术,减少生产过程中的环境污染。此外,公司还积极参与社会公益活动,为社会的发展贡献自己的力量。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也赢得了社会各界的广泛认可。
以上只是基于通用框架编写的示例故事,具体的内容需要您根据Control Sciences Inc公司的实际情况进行调整和补充。在编写过程中,请确保遵循事实,避免加入主观评价或猜测。
兵字(BingZi)公司的发展小趣事
兵字公司的创始人李元兵,在经历了多年的研究所工作后,怀揣着对电子元器件领域的深厚情感与独到见解,决定投身创业。他深知,在电子行业这个日新月异的领域,唯有掌握核心技术,才能在激烈的市场竞争中立足。于是,兵字公司从成立之初,就致力于电源变压器和触发变压器的研发与生产,凭借过硬的技术实力和优质的产品质量,迅速在市场中站稳了脚跟。
蓝箭(BLUE ROCKET)公司的发展小趣事
蓝箭电子的前身是佛山市无线电四厂,创建于七十年代初。随着时代的变迁和市场的需求,该厂在1998年成功转制为有限责任公司,迈出了向现代化企业转型的重要一步。这次转型不仅为公司注入了新的活力,也为后续的发展奠定了坚实的基础。
GeneSiC Semiconductor公司的发展小趣事
蓝箭电子始终致力于技术创新和产品升级。随着科技的进步,公司不断引进先进的生产线和技术,推出了各种封装的双极型晶体管、晶闸管、集成电路等产品。这些产品广泛应用于家用电器、电源、IT数码、通信等多个领域,满足了市场的多样化需求。
Aten International公司的发展小趣事
在电子行业中,标准化建设对于提升产品质量和企业竞争力具有重要意义。Aten International深知标准化建设的重要性,因此在产品研发和生产过程中始终坚持高标准、严要求。公司还积极参与国际标准化组织的活动,推动相关标准的制定和完善。正是凭借在标准化建设方面的卓越表现,Aten International赢得了业界的高度认可和广泛赞誉。
以上五个故事虽然基于虚构,但它们都反映了Aten International在电子行业发展的真实情况。这些故事展示了公司在技术创新、市场拓展、标准化建设等方面的努力和成就,也体现了Aten International在电子行业中的领先地位和卓越贡献。
被动电子元件
电子 初学者的 基础 基础决定高度…
串行接口10位单通道A_D转换TLC1549中文数据资
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:12 编辑 供大家 参考  …
降低噪声与干扰
降低噪声与干扰 1)  能用低速芯片就不用高速的,高速芯片用在关键地方。 (2)  可用串一个电阻的办法,降低控制电路上下沿跳变速率。 (3)  尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。 (4)  使用满足系统要求的 ...…
如何实现485通信
pc机经232-〉485转换器,后和多台485设备双向通信,我写过232的,对于485不清楚。 请问: (1)这个应该是全双工方式还是半双工方式? (2)如果是半双工如何知道现在有没有485设备占用通信线路? (3)如果发送不成功怎么知道?怎么办?再 ...…
iap使用问题
使用str711的iap功能向 flash bank1 写入数据 但是每次 执行写入 或者 清除片内内容时,系统都会重启,请问为何?…
iar5.40.7连接stm32f10xx问题
                                 我这有一个stm32f10xx的开发板,但是使用IAR5.40.7的开发软件,可是编译通过了,可无论如很都写不进flash,也无法 ...…
我的EK-LM3S811-ND Rev2 无法download 和debug
按照LM3S811 TI Evaluation kit光盘资料中的LM3S811EVALUATION KIT README FIRST安装驱动,安装后和资料里显示是驱动名称不一样. 资料讲的是LM3S811 Virtual COM Port(com6).”而我安装后显示\"stellaris ICDI Debug port(COM15)\",\"\"stellaris IC ...…
高价求芯片、电路设计,高手QQ1342451273
高价求芯片、电路设计,高手QQ1342451273…
请教一下,在沈阳做电路板制作有市场吗?
  请教一下大家,我想在沈阳开一个制作电路板的小店,主要是针对零散小批量的客户,利用雕刻机做,不知道有没有市场,需求量怎么样?有了解的朋友能不能给点建议。先谢谢大家了!…
【跟TI学电源】系列----- TI工程师编写的的WEBENCH设计教程资料,不会的童鞋有福了!
TI工程师编写的的WEBENCH设计教程资料,不会的童鞋有福了! 不知道怎么使用WEBENCH的同学可以下载看看,很详细的中文教程.本文档图文并茂,一步一步带你畅游WEBENCH设计,,, 这些日子,eeworld论坛的【三重礼】活动,正在如火如荼的进行,正确使 ...…
