今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | 35V 可热插拔的超级电容器后备电源控制器 提供不间断电源
2018-01-30
Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ 的 LTC3351,该器件是一款超级电容器充电器和后备电源控制器 IC,包括了热插拔前端保护以及所有必要功能,以提供一个完整、独立、基于电容器的后备电源解决方案。LTC3351 集成的热插拔控制器和电路断路器采用 N 沟道 MOSFET,提供从输入到输出的低损耗通路,并通过折返电流限制来降低浪涌电流。该器件能够在主电源故障的情况下提供可靠的短期不间断电源,适合固态驱动器 (SSD) 和非易失性双列直插式内存模组 (NVDIMM) 数据备份、医疗和工业应用中的电源故障报警,以及“断电告警 (dying gasp)”电源故障指示器等应用。LTC3351 提供 PowerPath™ 控制、电容器堆栈充电与平衡、保护以及电容器健康监视。其他应用还包括大电流 12V 穿越电源和短期不间断电源 (UPS),用于服务器、海量存储器和高可用性系统。
LTC3351 具备 4.5V 至 35V 输入电压范围和超过 10A 的充电 / 后备电流能力。该器件还可为含有 1 至 4 个超级电容器的串联堆栈提供平衡和过压保护。LTC3351 的同步降压型控制器能以恒定电流 / 恒定电压为电容器堆栈充电,每个电容器高达 5V。在后备模式下,降压型转换器作为同步升压型 DC/DC反向运行,从超级电容器堆栈向后备电源系统输送电能。热插拔控制器提供可编程 UV/OV 阈值、PCIe 兼容启动时序和精密阈值 / 重试输入。
LTC3351 包含一个精准的 16 位模数转换器 (ADC),能连续监视输入与输出的电压和电流。此外,内部测量系统还监视后备电容器相关参数,包括电容器堆栈电压、电容和堆栈 ESR (等效串联电阻),以确保后备模式期间有足够的能量存储和供电。通过监视后备超级电容器的实际电容,LTC3351 让系统将电容器电压设为最小值,同时保证所需的后备能量,从而延长电容器的使用寿命。所有的系统参数和故障状态都可以通过一个 2 线 I2C 接口监视,并且可以设置报警级别,以提醒系统这些测量参数突然发生的变化。
LTC3351 采用耐热性能增强型 44 引脚、扁平 (仅高 0.75mm) 4mm x 7mm QFN 封装。该器件的工作结温范围是 –40°C 至 125°C,有现货供应。
产品有了新需求:要求长按power键3秒钟,系统进入suspend状态;再长按power键3秒钟,唤醒系统。长按3s让系统suspend这个很好做,但是长按3s唤醒系统就让我郁闷了,这个似乎是控制不了,把power键设置为唤醒源之后,只要短按power键中断上来,系统就 ...… 查看全部问答> |
能否实现两个GPRS模块上网后点对点的信息交互? 怎样才能实现两个模块之间的通信呢?哪怕通过中转服务器也可以... 我不是通信专业的,搞不太清楚,请各位大牛帮忙,跪谢. 我的邮箱是veyou@yeah.net… 查看全部问答> |
5402和GAL16V8D输入端之间需不需要加164245? 请问,在5402和5V供电的GAL16V8D输入端之间需不需要加一片164245?我看芯片资料,GAL16V8D的VIH是2V。… 查看全部问答> |
这是我写的一段测试ad转换速度的程序,但是硬件仿真时发现怎么都进不了定时器中断,换成DCO时钟源也不行,不知问题出在哪里,希望各位牛人指点,谢谢!!!! #include <msp430x14x.h> #define uint unsigned int #define uchar unsi ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:14 编辑 AC 感应电机 (ACIM) 是消费电子类应用和工业应用中最受欢迎的电机,代表了工业革命的力量。 十九世纪末,Nicola Tesla 首次 ...… 查看全部问答> |
