今天是:2025年01月30日(星期四)
2018年01月30日 | 12v过压保护简单电路图大全
2018-01-30 来源:互联网
这是一个带有过压保护的12V/5A稳压电源,稳压部分采用7805三端稳压器加接扩流三极管组成,其调整端电位被一只稳压二极管和发光二极管串联压降抬高。过压保护采用可控硅短路电源的方式迫使熔断器迅速熔断而保护后级电路安全。电路图如下:
稳压电源正常输出电压为12.2V,当稳压电路异常使输出电压升高至超过15V时,稳压二极管VD2反向击穿导通,单向可控硅VS控制极得到触发电流而导通,迫使5A熔断器FU迅速熔断而保护后级电路。
12v过压保护简单电路图(二)
当某种原因使电网电压突然升高时,会使正在运行的冰箱、洗衣机、电视机、音响、电脑等家用电器遭受不同程度的损坏,严重时还会因此而发生火灾,造成很大的经济损失。本文介绍一种简易的过电压保护装置,一旦电压超过允许范围即可自动断电,电压恢复正常又可自动接通,对家电起到保护作用。
工作原理
装置工作原理见图1。电容器C1将220V交流市电降压限流后,由二极管VD1、VD2整流,电容器C2担任滤波,得到12V左右的直流电压。当电网电压正常时,稳压二极管VDW不能被击穿导通,此时三极管VT处于截止状态,双向可控硅VS受到电压触发面导通,插在插座XS中的家电正常工作。
如果电网电压突然升高,超过250V,此时在RP中点的电压就导致稳压二极管VDW击穿导通,稳压二极管导通后,又使得三极管VT导通,VT导通后,其集电极—发射极的压降很小,不足以触发VS,又导致双向可控硅VS截止,因此插座XS中的家电断电停止工作,因而起到了保护的目的。一旦电网电压下降,VT又截止,VT的集电极电位升高,又触发VS导通,家电得电继续工作。
该装置的调试十分简单,当电网电压为220V时,调整RP,使VDW不击穿,当电压升高至250V,VT饱和导通即可,调试时用一调压变压器来模拟市电的变化更方便。
12v过压保护简单电路图(三)
电力缺乏的专区,供电电压很不稳定,高峰时仅170V上下,深夜时又会超过250V,为了保护日益增多的家用电器,配置一台过压保护器还是必要的。
本人制作的过压保护器,由于采用精密稳压集成电路TL431C,电压定值准确,工作可靠;采用电容器储存电能推动继电器,因此静态功耗低,仅0.1W;采用短路电源保护,使家中用电器都能得到有效保护,具有使用方便等优点。
具体电路见图,采用电容降压和简单稳压电源电路,当供电电压正常时,TL431C控制极电压小于2.5V,TL431C电路不导通,继电器触点不闭合。当市电电压达到250V时,整流滤波后电流达3.3mA,在R3、二极管和稳压管(包括发光管)上电压降分别为11V和26V。37V电压经R1、R2分压A点电压为2.55V,TL431C电路导通,继电器K吸合,市电被短路,使供电过流器跳闸或保险丝熔断,起到保护家用电器作用。这里在触点回路中串联一只小阻值电阻,是为防止过大的短路电流烧坏触点。由于电容器C3容量较大,储存大量电荷,加在继电器线圈上,能使继电器触点维持0.2秒吸合时间,足以使过流器跳闸或保险丝熔断。
限流电容C1选用0.47μF/630V的绦纶电容器,为防止错接入380线电压,C1应具有必要的耐压。继电器应视功率大小,选用小型或超小型大中功率的触点继电器,如JQX13-F/024-1Z或JZC-22F/024-1Z。5Ω限流电阻选用5W水泥电阻,其它元器件按图选用。整个电路可安装在小塑料盒中,塑料盒底部固定电源插脚,塑料盒面上露出发光二极管。
ETI Systems公司的发展小趣事
ETI Systems公司自创立之初,就专注于研发具有创新性的电子产品和解决方案。在公司发展的早期,它推出了一款高性能的无线通信设备,该设备采用了当时最先进的信号处理技术,极大地提升了数据传输的效率和稳定性。这一创新产品不仅帮助ETI Systems在市场上获得了良好的口碑,也引领了整个行业的技术发展方向。
GradConn Ltd公司的发展小趣事
GradConn始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司拥有一支专业的研发团队,致力于开发新型连接器和电缆组件,以满足不断变化的市场需求。同时,GradConn的所有工厂均通过了ISO 9001:2015和ISO 14001:2015等国际质量管理体系认证,确保了产品的高质量和环境友好性。这些认证不仅提升了GradConn的品牌形象,还为其在全球市场上赢得了更多客户的信任和支持。
Bias Power公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Bias Power公司凭借其创新的基于开关技术的低功率隔离式AC/DC电源设计,迅速在市场中脱颖而出。当时,传统的电源设计方案效率低下,成本高昂,难以满足市场的迫切需求。Bias Power公司凭借其专有设计,实现了电源的高效率、高密度和成本效益,赢得了众多客户的青睐。
随着技术的不断进步,Bias Power公司不断推出新产品,满足市场的多样化需求。其偏置电源产品线日益丰富,包括提供低于5W功率的AC/DC电源模块,这些模块成为分立电源设计的理想替代方案,帮助设计工程师节省时间和金钱。
世纪金光(CENGOL)公司的发展小趣事
随着新能源汽车市场的快速发展,世纪金光敏锐地捕捉到了这一领域的巨大潜力。公司迅速组建专项研发团队,基于碳化硅技术开展新能源汽车电机驱动系统的研发工作。经过不懈努力,世纪金光成功开发出基于碳化硅技术的新能源汽车电机驱动系统,并在技术上取得了重要进展。这一成果不仅提升了新能源汽车的性能和效率,也为公司打开了新的市场空间。
ECLIPSE公司的发展小趣事
2001年,IBM公司决定推动一个开源项目,旨在打造一个全新的集成开发环境。这个项目名为Eclipse,旨在通过开放源代码的方式,吸引全球开发者共同参与。Eclipse的初始版本发布后,凭借其优秀的性能和友好的界面,迅速在开发者社区中引起了关注。
Elpakco Inc公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,Elpakco Inc公司意识到,只有不断创新才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。公司加大研发投入,积极引进先进技术和设备,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。其中,公司研发的一款智能封装技术,不仅提高了生产效率,还降低了生产成本,引领了行业的技术潮流。
求示波器原理的资料
找了好久,市场上没有一本关于示波器的书,淘宝也搜了。最多有本用示波器修电视机的。哪能找到些好书啊?有电子版的给我发一份好吗?先谢了。hongyijiabox@163.com…
发帖发问一个bootloader问题并邀请学习6410,PXA3XX等高级货的同志了!
这几天看了6410的eboot,并对nk.bin以及nk.nb0文件重新了解了一下,发现了很多疑问。 主要是我以前一直用ADS bootloader,现在觉得两者有不可思议的差别。 一、ADS bootloader没有拷贝全局变量到RAM的行为,但是eboot.nb0有——但是这两个格式的 ...…
急!!!IIC0改成IIC1!
如题。用的2450的板子,wince5.0的平台。现在用IIC1接我的IC芯片。现在拿到手的IIC驱动是IIC0的,即用的GPE14\\GPE15,我需要将其换成IIC1,即GPB7\\GPB8。我做了如下修改: 1、 WINCE500\\PLATFORM\\SMDK2450\\Src\\Drivers\\IIC\\i2c.c中 //#de ...…
菜鸟提问,请指教。关于中断
void int0_init(void) {         if(rEINTPEND == (1…
cramfs根文件系统启动问题
我用的优龙YL2410开发板,最近想自己制作一个cramfs跟文件系统,参考网上比较著名的一个文档《Linux系统移植》的根文件系统制作部分自己制作了一个cramfs的文件系统my_rootfs.cramfs,其中busybox使用的是1.1.3。把my_rootfs.cramfs烧写到板子后发 ...…
wince5.0 S3c2440官方bsp,带camera驱动
wince5.0 S3c2440官方bsp,带camera驱动: http://www.itxxh.cn/book/2440/zaxsw1565.shtml WINCE5.0系统下,OV9650 CAMERA驱动程序: http://www.itxxh.cn/book/2440/zaxsw1568.shtml…
sim卡座无电
我用的sim300模块,连不上线,后来发现模块给sim卡座供电的管脚没有电,这是什么原因?以前的时候一切都正常,最近要用了,却出毛病了。…
怎么样的汇编代码才算绝对地址代码,生成obj里的也没有浮动地址。
怎么样的汇编代码才算绝对地址代码,生成obj里的也没有浮动地址。 是不是代码里不要段这个伪操作就可以了?…
LM3s8962体验之五……精确的位操作
Bit-banding 又称为:极细微的位处理操作, 精确的位操作,位别名区。 为了减少读-修改-写(RMW)操作的时间,ARM在Cortex-M3处理器中引入了bit-banding技术。在bit-banding使能的处理器中,存储器映射的特定区域(SRAM和外设区)能够使用地址别 ...…
论坛的论坛,不是在做电源吗?人呢?
怎么回事,没人参加吗?好萧条啊…
