今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | 干货满满!2017最火5款手机电池更换攻略
2018-01-31
   随着春节日益临近,大家有没有买到自己心仪的手机呢?如果没有那还不赶快去剁手!苹果的降频门事件明摆着就是让我老用户赶快换手机的节奏。不过话又说回来,苹果认为对手机降频为了保护电池。那么手机电池续航一直是一个老生常谈的问题,乃至今日任何一家厂商都无法突破电池随着使用会逐渐退化的问题。
  稍微懂一点科技知识的小伙伴应该都知道,手机锂电池当达到一定的充放次数后,锂电池容量就会有不同程度的衰减和退化,这个次数会根据使用频率而定,基本都在500此循环后就会缩减20%左右的容量,目前解决手机电池续航最有效的方法就是两个字“更换”。
  电池更换应该说是手机维修行业内有水最多猫腻最多的,从而很多手巧的小伙伴都会选择自行为手机更换电池。那么究竟该怎么换电池最实惠,到该应该怎么换?带着疑问下面我们就来揭晓答案。
  笔者今天挑选了2017年最火爆的5款机型:iPhone X、OPPO R11s、vivo X20、华为Mate 10 Pro、荣耀V10来进行讲解。需要注意的是本文章纯属为了未雨绸缪,保修期内切记不要自行拆机,以免影响保修×3(重要的事情说三遍)。
  手机电池如何购买?应该怎么买?
  自行更换电池首先就是要买电池,目前购买电池的渠道无外乎就两种,一种是淘宝天猫等电商平台,第二种就是去数码卖场。后者我不太推荐,作为普通用户对于卖场里那些商家来说就是小白,电池水分极大,还会存在以次充好的情况。
  在电商平台购买手机电池也要格外的注意。在这里需要科普一下,以苹果电池为例,许多商家都喜欢声称自己家的电池是苹果原装电池,那么这家电池绝对不是原装。他们所谓的原装也无外乎有两种形式,一种确实是原装,就是从二手手机或坏手机中电池拆下,再利用软件将电池循环次数归零,翻新再利用。这种电池在刚刚更换后手机测试会显示循环次数为零,但经过几次充放后就会立刻原形毕露。
伪劣电池造成手机爆炸
  第一种情况如果还能勉强算得上是“原装”电池的话,那么第二种情况就是商家无良的表现,就是纯粹的造假。电池造假其实对于一些商家来说再简单不过了,原装翻新电池至少还可以用,但假电池可就是安全问题了。所以在电商平台购买电池也一定要擦亮双眼。
  那么说了这么多,在选择电池方面,笔者在的建议就是三个字“选大厂”。这里的大厂指的是专门做手机电池的正规厂家,曾经我们熟知的品胜、飞毛腿都是可以选择的(绝非做广告哦)。总的来说正规厂商的电池肯定要比卖场里的电池要正规许多。
  电池买回来了下面我们就要开始小心翼翼的更换。更换电池时要准备几样东西,螺丝刀、撬棒、屏幕吸盘,以上配件在买电池时一般商家都会提供;还需准备一台小型的吹风机用来加热电池背胶。
  异形电池需小心 稍有不慎少颗肾
  iPhone X在多家拆解机构中给出的拆解难易度都是困难,所以在家中自行拆解的时候一定要小心,请按照以下步骤顺序进行。
底部两颗螺丝位置
  第一步也是最简单的一步,选择五角梅花螺丝刀将底部两颗螺丝拆卸,这里需要注意的是由于iPhone X的螺丝很长,在第一次拆解时会特别紧,切记要选对螺丝刀,防止滑丝。
需要对边框进行加热
  拆过iPhone的小伙伴应该都知道,iPhone一直喜欢在屏幕周围采用密封胶,正常用吸盘或撬棍很容将屏幕撬坏,所以需要对其进行加热处理。在家中拆解时借用女朋友的吹风机就可以(不要跟我说你没有女朋友)。
加热后用吸盘吸开屏幕
  经过上一步的加热就可以很轻松的将屏幕用吸盘吸开,这里需要注意力度不要太大,可以吸开缝隙之后插入撬片,轻轻撬开屏幕。
轻轻用吸盘吸开屏幕
屏幕排线在整个机身右侧
  iPhone X与上一代iPhone 7一样,屏幕连接主板的排线都被放在内部侧面,所以拆解时一定要多加注意。
取下排线保护盖板
  此次iPhone X在排线保护罩上采用了三种规格的螺丝,所以在螺丝卸下后一定要按顺序放好。
撬开电池排线
  取下排线保护盖板之后一定要先将电池排线轻轻分离,再撬开屏幕和其他排线插座;无论是iPhone X还是其他安卓手机,在自行拆解的时候一定要养成习惯,优先分离电池排线,这非常重要。
取下TAPTIC ENGINE振动马达
  TAPTIC ENGINE振动马达其实也可以不用取下,之所以取下也是为了分离易拉胶时更方便。可以大看到iPhone X此次采用了“L”行的电池形状,也因此电池易拉胶增加到了4条,下方3条上方1条。
分离电池下方易拉胶
分离电池上方易拉胶
  在分离易拉胶时切记不要用蛮力,稍微用热吹风机加热后,从提手处轻轻拉出。这里要注意两点,第一,加热时不要距离电池过近,稍微感觉电池底部有些温度即可,第二,易拉胶很长,需要慢慢的拉出,最好不要将易拉胶扯断。
  之后换上新电池,扣上屏幕排线开机后再扣上电池排线,这里的顺序千万不要搞错。排线扣好开机测试,如果无法开机在检查排线是否扣实。
  就此iPhone X的更换电池就已经结束,不过iPhone X应该是目前所有iPhone手机里最为复杂的一款,所以动手能力比较差的小伙伴还需谨慎。
  OPPO R11s电池拆卸很科学
  OPPO R11s作为2017年的旗舰为我们带来了很多惊喜的地方,精美的做工和优秀的拍照让多少少男少女为之疯狂。
  好了言归正传,OPPO R11s在更换电池方面要比iPhone X容易了许多,由于并没有采用边框密封胶,所以将来两颗梅花螺丝拧下后用翘片就可以进行后壳与屏幕的分离。
OPPO R11s屏幕与后壳分离
指纹排线与后壳相连
  这里需要注意一点,手机的指纹识别排线是用排线的形式连接主板与后壳的,所以在分离后壳时要注意这根排线,不要用力过猛扯断排线。
分离指纹排线
分离电池排线
  与目前大部分安卓手机的内部构造相似,OPPO R11s也采用了上下两段式的主板,也因此我们拆卸电池时就容易了很多,只要轻轻将电池排线与主板分离就可取下电池。
转为拆卸电池而设计的电池提手
  OPPO R11s在电池拆卸方面要合理了许多,采用了电池提手的设计,这种分离电池的方式只要稍微用力就可以将电池分离,也无需加热更不用担心电池会发生形变。OPPO有意将电池背部的双面胶控制在既方便拆解,又能达到足够的固定强度规格上。
  最后将电池更换完毕扣上指纹和电池排线即可,在无需任何多余步骤,而电池提手的设计确实方便了我们后续更换电池,在这一点上OPPO确实做的很不错。
  vivo X20电池轻松分离 仍有细节需注意
  vivo X20在电池方面也采用了易拉提手的设计,便于更换。背壳与机身采用螺丝加卡扣的固定方式,只要掌握了技巧便可以轻松分离。
取下SIM卡槽
取下底部两颗梅花螺丝
  很多同学在拆机时回遇到螺丝也拧下来了,也有开口了,可是最后打不开后壳,那么很可能就是因为SIM卡槽没有取出,这里需要注意下。
插入翘片撬动屏幕
  取下底部两颗梅花螺丝后,利用撬片沿四周划开即可将屏幕后壳分离,因为vivo X20也没有采用密封胶,所以这一步会简单许多,也无需进行加热处理。
指纹和电源排线位置
  vivo X20还是延续了经典的安卓手机内部的三段式构造,这里在掀开后壳时要注意指纹的排线,而排线位置还有独立的固定板,需要取下后再将指纹排线分离。
排线保护罩
  将排线保护罩上的螺丝卸去,随后取下盖板就会看到5个数据接口,随后依次将排线断开。
提起提手分离电池
  vivo X20设计了电池提手,以便电池分离,只不过分离过程可能会有些困难,vivo X20的电池背胶粘性很强。如果遇到无法常规分离的情况可以适当加热后再进行分离尝试,切记不要用撬棒等尖锐工具对电池进行撬动。
  华为Mate 10 Pro拆解有点小难度
  华为Mate系列一直是国产的代表之作,由2017年10月份发布的华为Mate 10 Pro具备了强悍的性能、精美的外观和超强的防水措施。也因此会对拆解华为Mate 10 Pro时造成不小的困扰。
对后壳进行加热
  由于华为Mate 10 Pro的后壳没有利用螺丝固定,所以想要进行拆解就首先要对后壳进行加热。
分离后壳
安卓经典三段式设计
  将后壳分离后会看到华为Mate 10 Pro依然采用了经典的三段式内部布局,后置指纹排线也依然需要注意。
断开指纹排线
利用翘片取下电池
  在拆卸电池的时候要注意,华为并没有设计电池易拉胶或背胶提手,所以需要先对电池进行稍适加热,在利用薄翘片铲去底部的强力胶。这一步骤需要相当小心,因为底部有排线设计,稍有不慎就会将排线铲断。
电池底部排线
  总的来说华为Mate 10 Pro的拆件难度相对比较复杂。由于整体采用了非常严密的防水措施,导致机身内部采用了多种密封胶。尤其是在最后拆解电池的时候一定要格外注意。
  荣耀V10拆卸电池略费周折
  荣耀V10采用了传统螺丝卡扣的设计,机身内部也是采用了经典的三段式内部布局,在更换电池的前期拆解阶段相对容易,因为该机有部分连接器的固定盖板是采用类似芯片屏蔽罩的卡扣固定。而电池因其电池背部采用了大量强力胶,会让整个分离过程较为艰难。
荣耀V10底部螺丝
  还是熟悉的味道,利用六角螺丝刀取下两颗底部螺丝。在取螺丝的过程中还是要注意螺丝刀的型号。
利用吸盘和翘片翘起机身
  荣耀V10采用的是全金属机身,所以并没有密封胶加持,因此让屏幕与后壳分离的过程变得相对简单。
后壳分离
  由于采用了前置指纹识别,所以后壳并没有任何排线连接,可以很轻松的将其分离。
  排线保护罩
  可以看到荣耀V10的所有接口都有保护罩所覆盖,而想要将电池与机身分离就需要将两根连接主副主板的排线断开。因此需要逐个将保护罩取下后才可断开排线取下电池。
荣耀V10电池
  拆下电池后也看到了,荣耀V10背部采用了强力胶来进行固定,如果不进行加热很难讲其取下。这里需要注意的是取电池的过程虽然艰难,但也要切记不要硬撬,只要适当加热,一点点利用撬片就可轻松取下。
  当进行到这一步时,荣耀V10的更换电池过程就已经完成了90%。剩下的就是将新电池贴上背胶扣上排线开机测试。
  手机电池无小事 靠谱方法很重要
  虽然今天为大家讲解更换电池教程都用的是2017年上市的最新的机型,但可以说基本涵盖了目前主流手机的内部构造。除了iPhone以外,大部分安卓手机都是采用了三段式内部结构,因此都可以借鉴一番。
  那么有人会问为什么不去官方修呢?我的总结就是一个字“贵”,前段时间由于苹果降频门的事件不断发酵迫使了苹果采取了更换电池降价的优惠,而优惠前的价格竟然高达608块,对于一款服役一两年的手机实在有点不划算。
官方售后略贵
  那么肯定还有人会问为什么不去私人维修站来帮忙更换呢?我还是一个字“坑”,开头我也说过手机电池水分很大,拿iPhone 6举例,正规电池大厂的电池在100元上下,而那些“原装”电池只要三四十块钱而且还包邮,那些商家批发的话会更加便宜。所以这个价格大家可以自己衡量一下。
  手机电池无小事,一旦用了假冒伪劣电池,轻则电池电量衰减迅速,重则发生爆炸都是有可能的,这可不是危言耸听。
  不过还是要提醒一下各位小伙伴,在家自行更换电池的时候一定要格外小心。笔者就曾经在自行更换iPhone 5S电池的时候由于用力过猛,导致电池变形,而发生了自燃事故,导致一颗血淋淋的肾就这样随着电池灰飞烟灭了。至今我的右腰还在隐隐作痛。
  当然如果看了此文章的同学仍然觉得今后自行更换手机有些困难的话,也可以选择第三方的维修机构,目前比较主流的有极客修、哈喽维修、Hi维修、闪修侠都是相对比较靠谱口碑也不错,还可以上门维修,大家可以根据自己情况酌情选择。
  不过最后如果大家还是对此有些不放心,那还是建议去官方售后更换,虽然贵一些,但也是最有保障。
  写在最后
  因以上的五款手机都是目前相对新款的手机,所以如果发现自己的手机出现了电池问题,还是推荐优先去咨询客服售后,以免自行拆机造成无法保修的问题。当然如果是购买了水货的同学就死了售后这条心吧,官方打死也不会管的。
  对于已经服役一两年的手机也可以借鉴本篇文章,总体来讲大部分手机更换电池的流程都基本类似,只是个别细节方面需要多加注意。最后我将这篇文章献给所有单身的男同学,可以随时帮妹子换电池,你们懂得!我只能帮你们到这里了。
C&K Switches公司的发展小趣事
2022年,C&K Switches公司被Littelfuse以5.4亿美元的企业价值收购。Littelfuse是一家工业技术制造公司,致力于打造一个可持续、互联和更安全的世界。两家公司在工业、通讯以及车载领域有着相近的市场布局和业务高度互补。收购完成后,C&K成为Littelfuse电子业务部门的一部分,双方共同为客户提供更全面的解决方案。这一收购不仅加强了C&K的市场地位,还为其未来的发展注入了新的活力和机遇。
Fronter Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
随着工业4.0时代的到来,Fronter电子积极响应智能制造的号召,开始引进先进的生产设备和技术,打造智能化生产线。通过实施精益生产和全面质量管理(TQM),Fronter电子实现了生产效率的显著提升和产品质量的持续优化。此外,公司还加大了对环保技术的投入,确保所有产品均符合RoHS、REACH等环保标准。这些努力不仅提升了Fronter电子的市场竞争力,还为其可持续发展奠定了坚实基础。
Alps Alpine Co Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,Fronter电子意识到技术创新的重要性,开始加大在技术研发方面的投入。公司成立了专门的研发团队,致力于IC模块、晶振、滤波器、电感等电子产品的技术开发与升级。同时,Fronter电子积极申请专利,保护自主知识产权,并逐步打造出了自己的品牌“FT”。随着技术实力的增强和品牌知名度的提升,Fronter电子在电子行业中的影响力进一步扩大。
Amveco Toroidal Power Products公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Amveco公司积极寻求与行业内外的合作伙伴建立战略合作关系。公司与多家知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系,为其提供定制化的环形变压器解决方案。此外,公司还通过参加国际电子展会、建立海外销售网络等方式,积极开拓国际市场,实现了业务的全球化布局。
DETCO公司的发展小趣事
当5G技术开始在全球范围内推广时,ElectronicsCorp看到了巨大的商机。公司迅速调整战略,将重点转向5G相关产品的研发。通过与全球领先的通信公司合作,ElectronicsCorp推出了一系列5G手机和通信设备。这些产品不仅性能卓越,而且价格合理,赢得了消费者的青睐。随着5G技术的普及,ElectronicsCorp的市场份额不断扩大。
Ferroperm公司的发展小趣事
Ferroperm公司非常重视产品的品质管理。他们建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检测等各个环节都实行严格的质量控制。同时,Ferroperm还注重持续改进,不断引进先进的生产设备和检测技术,提高产品的质量和性能。这种对品质的执着追求使得Ferroperm的产品在市场上获得了良好的口碑和信誉。
几个DSP高手的经验介绍
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:12 编辑 ---------以下是高人的dsp开发经验,转载过来,希望对大家有所帮助。---------- /q(`5]5q!]-a0一. 我是已经从事DSP开发有几年了,看到许多朋友对DSP的开发非常感兴取,我结合这几年对DSP的开发写一 ...…
Effectively Using Pressure, Load & Torque Sensors
Effectively Using Pressure, Load & Torque Sensors with Today’s Data Acquisition Systems…
请大家看下我的情况 想还工作了。。。。。
一年的嵌入式软件系统开发工作经验 做过2个项目 1、基于GSM的安防监控系统 硬件系统采用的是C8051内核的单片机与西门子的TC35i 无线发射模块(我没有参与硬件设计),但整个软件系统包括硬件驱动全我做的。 2、胜利油田 石油开采的 远程数据传 ...…
嵌入式系统中,DRAM减少一半,需要对系统内核的哪些部分进行修改
为了保证部分功能的实时性要求,我觉得可能需要对 系统的进程的抢断机制,还有内存分页等进行修改。 请问,还需要注意哪些问题,谢谢。…
修改GNU项目
最近在做usb通信的东西,用了libusb开源库。但是它缺少我需要的API,我自己实现了,libusb源码编译安装成功,但是在编译应用程序的时候却找不到我之前添加的API函数。生成configure、makefile那些个工具,一大套代码,实在找不到应该改哪,有没有改 ...…
STM32的串口通信
    在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。 b) 初始化函数定义: void USART_Configuration(void);     ...…
一款价廉物美的ARM7开发板
大家好:我们公司是专业做ARM开发板的,目前开发的ST ARM7(STR71*)系列开发板非常适合广大学生、电子爱好者等学习、研究。  ARM_STR710教学实验开发平台支持UC/OS和NUCLEUS PLUS双操作系统,提供专业的工程模块,方便用 ...…
Vishay 新型电子元器件在工业及新能源中的应用(ZT)
    在光伏逆变器和风电变流器中,威世DC-link薄膜电容可用作稳压滤波,预期寿命大于15年,具有更低的损耗,更好的稳定性。用4~6薄膜电容MKP1848/9就能替换掉采用60~80个电解电容器的老式设计。101/102 PHR-ST是采用非固态电解液 ...…
multisim没有TL082怎样可以做出来
用multisim没有TL082怎样可以做出来。 …
有意转让DM8148EVM
有意转让DM8148EVM,  99新, 原装TI EVM板 ,价格1.8万。低价转让 5000. 底板10层板,IO板6层板。还有1个7寸的电容屏。 高端产品! QQ:364810709…
