今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | Vishay新款集成功率光敏可控硅性能达到600V/μs dv/dt
2018-01-31 来源:集微网
宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 1 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,新推出电流达1A的集成式功率光敏可控硅---VO2223B,可直接驱动中功率的交流负载。Vishay Semiconductors VO2223B的dv/dt性能达到600V/μs,具有很高的稳定性和噪声隔离功能,可用于家用电器和工业设备。
今天发布的这颗器件包括一个光学耦合的光敏可控硅,性能强劲的集成式功率双向可控硅,采用小尺寸DIP封装。由于不需要使用外置功率双向可控硅,VO2223B能有效降低设计成本,节省电路板空间。加上高dv/dt,这些优点的作用更加突出,扩大了安全余量,不需要昂贵的缓冲网络。
功率光敏可控硅的隔离电压高达600V,可控制240VAC的离线电压,而且还有足够的余量,使离线电压达到380VAC。器件的输入-输出隔离电压达到5300V,进一步提高了安全性。器件的最大输入触发电流只有10mA,很容易实现与数字逻辑的接口。
VO2223B适用于多噪声的环境,典型应用包括空调、冰箱、热水器、洗衣机和电烤箱,以及智能家用恒温器、智能灯光控制器、地加热系统和磁性门控制中电机、阀门和泵的控制。
器件使用纯锡引脚,符合RoHS。
新的VO2223B功率光敏可控硅现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:59 编辑 随着数字音频和混合信号技术使消费电子产品、通信终端和其他设备在音频领域走向极致,以及高性能处理技术、更完善的视频编解码技术、大容量的存储技术和宽带通信技术带来的系统视频效果的提升 ...… 查看全部问答> |
用PB5.0定制BSP出现的问题,下面是Build.wrn文件和Build.log文件 如题: Build.wrn文件 BUILD: [Thrd:Sequence:Type ] Message BUILD: [00:0000000111:WARNS ] Directory: D:\\WINCE500\\platform\\Emulator\\SRC\\INC\\ does not exist. BUILD: [00:0000001730:WARNS ] Directory: D:\\WINCE500\\ ...… 查看全部问答> |
/******************************************************************************///文件名:lcd_int.h//////创建时间:2010年10月23日23:29:08////修改时间:////创建人员:Dewey////版本:第一版/******************************************* ...… 查看全部问答> |
LMZ12002TZ易电源模块测试和问题分析 LMZ12002TZ易电源模块进行测试和问题分析。我之前已经将模块改成输出电压3.3V负载分别为1颗CREE R5 LED和一颗CREE XML LED,分别接上这两种LED之后,当输入12V电压时,输入电流有1A左右,也就是有12W左右的功率 ...… 查看全部问答> |
这个功能太强大了,我原来打算用labview串口做的事 现在可以轻松在CCS5.3中实现http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/CCSv5/Demos/Create_Application/Create_Application.html … 查看全部问答> |
最近在做一个数据采集器,之前采用的MSP430,但UART传输速率达不到要求,现在刚刚改用TM4C123G板子,想通过USB来传输数据,看过例程usb_dev_bulk,里面是通过中断一次一次传输,但是我想将ADC采集的数据连续的传输出来,看usblib里面的文件USB传输 ...… 查看全部问答> |
