今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | 盘点近年应用于汽车发动机的新技术
2018-01-31 来源:互联网
发动机是汽车的心脏,发动机的性能是汽车的动力性、经济性、排放性等性能的根本。所有的汽车公司为了强化发动机的动力性,为了尽可能地提高发动机的热效率,不断地采用新技术。
下面我们一起盘点下近年应用于汽车发动机的有哪些新技术:
1、涡轮增压
增压中冷——空气冷却和水冷。
涡轮增压是提高升功率的最有效的方法。由于再次利用了废气能量,使发动机的热效率也有一定提高。
2、可变涡轮截面
增压压力闭环控制方法:
废气放气阀控制
可变涡轮截面控制
3、顶置凸轮轴加多气门
这是4气门的机构。
4、缸内直喷
单喷,双喷,更好地组织燃烧过程。
5、可变进气歧管长度
又分为非连续可变和连续可变进气管长度,提高各转速下的充气效率。
6、可变气门升程
提高各转速下的充气效率。
7、可变压缩比
兼顾经济性与动力性。
8、可变气门正时
充分利用气流惯性,提升进气充量。
9、可变排量(停缸技术)
这是8缸机停4个缸状态。
10、自动启停(ISG,制动能量回收)
ISG是汽车起动发电一体机,直接集成在发动机主轴上。ISG融合了电机、现代电力电子、数字信号处理、现代控制等技术,集传统汽车的起动和发电功能于一体,具有突出的起/停控制快、能量再生利用好、动力辅助性强等优点,尤其在降低排气污染、节约燃油方面效果明显,是国际公认的传统汽车、混合动力汽车以及未来电动汽车发动机部件的必然发展方向。该技术目前已完成实验室样机研制。
11、新型燃烧系统
汽油压燃
HCCI燃烧(均质充量压燃)
汽油机是均质充量火花点燃,柴油机是非均质充量压燃,如果汽油机能实现均质充量压燃,可以采用相当稀薄的混合气,因此可以按照质调节的方式,直接通过调节喷油量来调节扭矩,不需要节气门。可以进一步的提高发动机的热效率。
12、热管理系统
集成式排气管,可以更好地利用废弃能量。
13、电气化,智能化
变频电子泵等
电子水泵顾名思义就是电子驱动的水泵,驱动冷却液的循环进行散热,因为是电子的可以随意调整水泵的工作情况,就是说冷启动的时候转速很低,帮助快速升温,并且可以降低能耗。又可以在大功率散热的时候全负荷工作,并且不受发动机转速控制,可以很好的控制水温!
14、可变排量机油泵
传统的机油泵工作中,随着发动机转速的增加,机油压力也不断增大,机油的压力主要是通过机油泵内部的限压阀限制,但是这时的机油本仍然运行在最大输出量,不仅消耗发动机的动力,而且输入的能量转化为热能,加速了机油的老化。因为机油压力高,发动机相应负荷大,燃油消耗也会大;而且以前的设计较高的机油压力,相应也会有较多的机油参与燃烧,机油消耗大,排放也会变差。
可变排量机油泵进一步提高燃油经济性,改善排放。
15、双循环
奥拓循环和阿特金森循环
阿特金森循环与传统发动机的奥拓循环相比,其最大特点就是做功行程比压缩行程长,也就是我们常说的膨胀比大于压缩比。更长的做功行程可以更有效地利用燃烧后废气残存的高压,所以燃油效率比传统发动机更高一些。只要明白了这一点,阿特金森循环就懂了七成。另外,阿特金森循环只适合在低转速区域热效率高。超过3000转,反而影响发动机功率及热效率。所以阿特金森循环与奥拓循环要可以自动切换。也称双循环发动机。
EF Johnson Technologies Inc公司的发展小趣事
面对日益激烈的国内市场竞争,EF Johnson公司制定了国际化战略,将目光投向了海外市场。公司通过与国外代理商的合作,成功将产品打入国际市场,并获得了良好的口碑。同时,公司还积极参与国际展会和技术交流活动,不断提升品牌影响力。在国际化战略的推动下,EF Johnson的海外市场份额逐步扩大,成为一家具有全球影响力的电子通信企业。
Corex Intervest Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,Corex Intervest Inc公司意识到要想在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,必须不断进行技术创新和产品升级。因此,公司加大了研发投入,引进了一批高端人才,积极研发新型电子产品。经过多年的努力,公司成功开发出了一系列具有创新性和市场竞争力的产品,如智能传感器、高性能电源模块等,为公司的发展奠定了坚实的基础。
Faraday Technology公司的发展小趣事
酷宅(Coolkit)公司的发展小趣事
酷宅科技在创业之初就意识到了海外市场的重要性。因此,公司将自己的服务部署在亚马逊的AWS云上,并针对AWS Alexa for Business、Google Home等主流智能音箱平台进行了深度优化。这一战略使酷宅科技的产品能够更好地适应海外市场的需求,提高其品牌在国际市场的竞争力。同时,酷宅还积极参加国际展览和论坛,与全球合作伙伴建立广泛的联系,进一步推动其国际化战略的实施。
爱浦电子(AIPULNION)公司的发展小趣事
为了更好地服务客户,爱浦电子不断完善服务体系,提升服务水平。公司建立了全国性的服务网点,覆盖30多个城市,能够为客户提供及时、专业的技术支持和售后服务。此外,爱浦电子还根据客户需求,提供个性化定制服务,满足不同行业对模块电源的多样化需求。这些举措赢得了客户的广泛赞誉和信任,进一步巩固了公司在市场上的地位。
Akahane Electronics Ind Corp公司的发展小趣事
面对日益严重的环境问题,Akahane敏锐地捕捉到绿色电子产品的市场潜力。公司投入大量研发资源,开发出低能耗、环保的电子产品,并积极推广绿色生产和循环经济理念。这一举措不仅赢得了消费者的青睐,还为公司赢得了良好的社会声誉。同时,Akahane还积极参与国际环保组织的活动,推动电子行业的绿色化发展。
什么是功率MOSFET?
我们都懂得如何利用二极管来实现开关,但是,我们只能对其进行开关操作,而不能逐渐控制信号流。此外,二极管作为开关取决于信号流的方向;我们不能对其编程以通过或屏蔽一个信号。对于诸如“流控制”或可编程开关之类的应用,我们需要一种三端器件 ...…
降低FPGA功耗的设计技巧
使用这些设计技巧和ISE功能分析工具来控制功耗    新一代 FPGA的速度变得越来越快,密度变得越来越高,逻辑资源也越来越多。那么如何才能确保功耗不随这些一起增加呢?很多设计抉择可以影响系统的功耗,这些抉择包括从显见的器件选择到细小的基 ...…
windows CE开发之基础入门
Windows CE开发之基础入门   最近一段时间,移动设备开发越来越多的成为了程序员社区的话题。移动设备主要包括智能手机和PDA,是嵌入式开发中很重要的一个方向。在智能手机领域被大多数手机厂商支持的J2ME无疑是领头羊,随着多普达推出了515手机 ...…
把短信恢复回去后不能删除
我在写一个备份程序,数据成功备份出来了,恢复的时候也把删除了的短信(未读)写进去了,数据都正常. 但是我想删除恢复的短信,但是没有用.点击阅读能显示正常,但读完后出来,那个标志还是未读短信,但是在已删除邮件里这条短信却变成了已读. 这是什么原 ...…
7146视频采集卡问题
请问有没有人做过7146芯片的视频采集卡驱动,刚开始接触驱动开发,对过程不是很了解…
LM3S9B96 Development Board
有谁在使用LM3S9B96吗?   在LM3S9B96 Development Board 里的QVGA LCD是用它的GPIO来驱动LCD,为什么不用EPI啊?   GPIO来驱动LCD,那刷新LCD会不会太慢?…
对学习使用MATLAB同学的几个建议
MATLAB是我们常用的工具。而快速学习和熟练掌握MATLAB对于高效完成工作很有意义。本文从亲身的经验出发,介绍一下怎样学习和使用MATLAB,这些办法都是已经被若干人证明很不错的。 1. 学习MATLAB的基础语法略过了。如果你不太确定,可以在command下 ...…
双核F28M35的RAM问题
F28M35中单独的m3核中的ram区是怎么读写的?其中的ram分成了四个区,应该怎么使用ram呢?可以四个作为一个用吗?还是有什么说法?哪位大虾知道讲解下,如果能有个例程就更好了…
关于功率放大的问题
现在我需要用单片机做一个100V、50Hz的三相交流电源,功率要求500w,单片机产生出的正弦波要经过功率放大电路才能把功率给提上来,这个功率放大器该如何做呢????…
请问谁了解电容变介质型传感器
哪位大神了解电容变介质型传感器,求授业解惑 …
