今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | 解密智慧用电下的NB-IoT技术应用
2018-01-31 来源:互联网
2017年6月,工信部办公厅下发了《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展》的通知,通知中提到,全面推进广覆盖、大连接、低功耗移动物联网(NB-IoT)建设。华宿电气作为“智慧用电”行业领军企业,积极响应国家政策,短短四个月的时间就将NB-IoT技术成功应用于“智慧用电”中。
2017年8月17日,应用NB-IoT技术的独立式无线烟感报警器和独立式无线可燃气体探测器试点成功;
2017年9月6日,应用NB-IoT技术的故障电弧探测器试点成功;
2017年9月27日,应用NB-IoT技术的智慧用电安全在线监测装置试点成功;
2017年11月14日,应用NB-IoT技术的灭弧式电气防火保护装置试点成功;
NB-IoT(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)是IoT领域基于蜂窝的窄带物联网的全球最新物联网技术之一,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。
使用NB-IoT的“智慧用电”相对于使用3G/4G网络的“智慧用电”,有如下的优势:
1、良好移动性,满足远程操控;
2、深度覆盖,比GSM高20db的覆盖增益,即使在地下停车场等信号差的区域也能利用IoT技术顺利传输数据;
3、大量连接,支持10万的连接,是传统通信网络连接能力的100倍以上;
4、数据传输速度快,远比3G/4G网络更快;
5、超低功耗,理论上电池寿命十年,省去充电维护麻烦;
6、更加安全,支持双向鉴权及空口加密,确保用户数据安全性;
7、更加稳定,提供电信级的接入。
一旦“智慧用电”接入NB-IoT物联网网络,将在终端设备远程故障巡检方面实现大幅领先。传统模式下,设备出现故障后,涉及终端、网络、应用多个模块,定界时间长,成本高。运用NB-IoT的“智慧用电”可以一站式采集终端、网络、应用的日志并进行关联分析,实现高效精准的故障定界。
NB-IoT技术在“智慧用电”中的成功应用,体现了【电丁丁】强大的研发实力,始终走在行业最前沿,继续引领行业发展方向。
开关电源变压器铁芯磁滞回线测量-part1开关电源原理与设计(连载59) 2-1-1-9.开关电源变压器铁芯磁滞回线测量 现代电子设备对电源的工作效率和体积以及安全要求越来越高,在开关电源中决定工作效率和体积以及安全要求的诸多因素,基本上都与开关变压器有关,而与开关变压器技术性能相关最大的要算是变压器的铁芯材 ...… 查看全部问答> |
我用STC单片机测量频率(0-26HZ).频率信号由外部中断1—INT1引进,采用下降沿触发方式,由TIMER1测量两个下降沿之间的时间。我写的程序只能测量1—3HZ的,频率再高一点就乱跳 下面是我的代码。主程序应该没什么问题,已经调好久了,就是找不出原因 ...… 查看全部问答> |
ST原装的FlashLoaderv1.2怎么只提供了COM1和COM2选择? 这是很不方便的,有很多用笔记本电脑的没有COM1和COM2,都用USB转出来的串口,一般都在串口4以上,建议ST把可用的 ...… 查看全部问答> |
问题有两个: 1。 为什么xint1的中断函数中要再次使能group1中断(下面代码中①)和总中断使能(下面代码中②)即使没有关闭中断(DINT)?其它的比如TIMER1,PWM,CAPTURE等中断则不需要在服务程序中再次使能 2。进入XINT1中断后,程序总是跑飞?? ...… 查看全部问答> |
