今天是:2025年01月31日(星期五)
2018年01月31日 | 俄芬科学家联合研发出柔性超级电容器
2018-01-31 来源:电子产品世界
俄罗斯斯科尔科沃科技学院与芬兰阿尔托大学的科研人员联合研发出柔性超级电容器,其电极采用单层碳纳米管,而绝缘层则采用氮化硼纳米管制备。电容器可承受变形,且具有制造简单、使用寿命长的特点。相关成果发布在《Scientific Reports》科学期刊上。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。
俄芬联合科研团队回归到“古典”技术路线,即采用“双电极+绝缘层”的电容器结构方案。柔性超级电容器的电极采用单层碳纳米管,材料所具有的孔隙结构可保证电极发达的比表面积,从而提高其电容量,且材料化学稳定,为良导体。而电极之间的空间填充氮化硼纳米管作为绝缘层,材料具有良好绝缘性,0.5毫米的厚度即可保证相应的绝缘指标要求,且材料强度高、塑性好。
柔性超级电容测试试验结果表明,2万次充放电后电容器仍能保持96%的初始电容量,其等价内阻低,仅为4.6欧姆,且可承受1千次以上的拉伸试验,相对伸长量可达50%。超级电容器的制备采用干法沉积和气相沉积方法,工艺简单,成本低廉,预计柔性超级电容器将很快进入批量生产。
普通电容器由两个电极及绝缘层构成,而超级电容器的结构相对复杂一些,其电极之间的空间填充了电解质,名义电极和电解质交界处所形成的离子层发挥着电极的作用。电子技术的迅速发展不断对电容器提出新的性能要求,而电子设备的小型化客观要求作为其重要元件的电容器微型化,这就需要不断完善并开发新型电容器。
近年来人们热衷于柔性笔记本电脑,这又对电容器提出了能够承受弯曲和拉伸的性能要求。在这种情况下,聚合物及电解质基础上的超级电容器不能满足要求,其一,其物理性能不符合要求,且机械强度低;其二,其规格大,材料厚度一般为0.2毫米,简单采用缩小规格的方法会造成电容器内阻值的急剧增大。在性能指标上,柔性超级电容器具有更广阔的市场空间。
以上是关于嵌入式中-俄芬科学家联合研发出柔性超级电容器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
昨天朋友说是要用一款芯片做开发板,结果查来查去,不是价格贵的离谱,就是功能还不如淘宝上山寨版本的人性化。 后来有个同事说,大厂一般都不主推自己的开发板,往往这些事情交代给第三方去做。不知是不是真的? 毕竟芯片是自己家的宝贝,还是自 ...… 查看全部问答> |
目前要用到一个屏,只有rgb接口的,而我们的系统确实80并行接口的,请问有办法转为rgb接口么? 1。有没有硬件可以支持转换的,类似mpl方式。 2。软件模拟rgb接口输出,(不知道有没有类似的代码)。… 查看全部问答> |
description for my question: - host OUT a data - STM32 receive it - then use USB_SIL_Write(...) to write data to TxFIFO - finally,host execute IN command,the data can be read right. - then STM32 USB will catch a IN inter ...… 查看全部问答> |
大家都下了3.42a了吧!哈哈 ! ! ! ! 注意运行keygen.exe 时 生成的机器码比如“0x210aa”一定要大写,改成“0x210AA”,否则就会破解不了 ! ! ! ! 爽的话请回复,谢谢!! ! ! ! !… 查看全部问答> |
LM3S811DDLLXXRR笔记之八:利用周公ucos模板实现UCOSII LED 这个周公在LM3S方面做了大量工作,UCOSII模板不错能省大量时间,拿来用就行,不多说了,唉,说也说不清楚。 我只是想说利用模板时一定要修的地方 一: #define EXT_CLK   ...… 查看全部问答> |
据说MSP430FR57中自带16KB的FRAM铁电随机存取存储器。自己以前从没有接触过FRAM,只是在大学里看过一本有关FRAM的书——铁电存储器,传说这本书是实践FRA理念的先辈编撰的。书的内容比较偏向于FRAM理论的研究 ...… 查看全部问答> |
