今天是:2025年02月03日(星期一)
2018年02月03日 | 减少Cortex-M设备上CPU功耗的技巧
2018-02-03 来源:eefocus
    1 理解Thumb-2
    首先,让我们从一个看起来并不明显的起点开始讨论节能技术—指令集。所有Cortex-M CPU都使用Thumb-2指令集,它融合了32位ARM指令集和16位Thumb指令集,并且为原始性能和整体代码大小提供了灵活的解决方案。在Cortex-M内核上一个典型的Thumb-2应用程序与完全采用ARM指令完成的相同功能应用程序相比,代码大小减小到25%之内,而执行效率达到90%(当针对运行时间进行优化后)。
    Thumb-2中包含了许多功能强大的指令,能够有效减少基础运算所需的时钟周期数。减少时钟周期数意味着现在你能够以更少的CPU功耗完成手头的工作。例如,假设要完成一个16位乘法运算(如图1所示)。在一个8位8051内核的MCU上执行这个运算将需要48个时钟周期,并占用48字节的Flash存储空间。使用一个16位内核的MCU(例如C166)执行相同的运算需要8个时钟周期,并占用8字节的Flash存储空间。相比之下,在使用Thumb-2指令集的Cortex-M3内核中完成相同运算仅仅需要1个时钟周期,并占用2字节的Flash存储空间。Cortex-M3内核能够通过使用更少时钟周期完成相同任务,节省了能耗;同时也能够通过占用极少的Flash存储空间,减少Flash存储器访问次数,实现最终能耗节省的目标(除此之外,更小的应用代码也使得系统可以选择更小的Flash存储器,进一步降低整体系统功耗)。
    2 中断控制器节能技术
    Cortex-M架构中的中断控制器(Nested Vectored Interrupt Controller or NVIC)在降低CPU功耗方面也起着关键作用。以前的ARM7-TDMI需要“多达”42个时钟周期,Cortex-M3 NVIC从中断请求发生到执行中断处理代码仅需要12个时钟周期的转换时间,这显然提高了CPU执行效率,降低了CPU时间浪费。除了更快进入中断处理程序之外,NVIC也使得中断之间切换更加高效。
    在ARM7-TDMI内核实现中,需要先花费数个时钟周期从中断处理程序返回主程序,然后再进入到下一个中断处理程序中,中断服务程序之间的“入栈和出栈(push-and-pop)”操作就要消耗多达42个时钟周期。而Cortex-M NVIC采用更有效的方法实现相同任务,被称为“末尾连锁(tail-chaining)”。这种方法使用仅需6个时钟周期处理就能得到允许,进入下一个中断服务程序的所需信息。采用末尾连锁,不需要进行完整的入栈和出栈循环,这使得管理中断过程所需的时钟周期数减少65%(如图2所示)。
    3 存储器节能注意事项
    存储器接口和存储器加速器能够明显影响CPU功耗。代码中的分支和跳转可能会对为CPU提供指令的流水线产生刷新影响,在这种情况下CPU需要延迟几个时钟周期以等待流水线重新完成填充。在Cortex-M3或Cortex-M4内核中,CPU配备了一条3级流水线。刷新整条流水线将导致CPU延迟3个时钟周期,如果有Flash存储器等待状态发生,时间会更长,以便完成重新填充过程。这些延迟完全浪费功耗,没有任何功用。为了帮助减少延迟,Cortex-M3和M4内核包括一个被称为推测取指(Speculative Fetch)的功能,即它在流水线中对分支进行取指的同时也取指可能的分支目标。如果可能的分支目标命中,那么推测取指能够把延迟降低到1个时钟周期。虽然这个特性是有用的,但显然不够,许多Cortex-M产品供应商都增加了自己的IP以增强这个能力。
    举个例子,即使在广受欢迎的ARM Cortex-M类的MCU中指令缓冲的运行方法也有不同。采用简单指令缓冲的MCU,例如来自SILicon Labs的EFM32产品,可以存储128x32(512 bytes)的目前大多数当前执行指令(通过逻辑判断请求的指令地址是否在缓冲中)。EFM32参考手册指出典型应用在这个缓冲中将有超过70%的命中率,这意味着极少的Flash存取、更快的代码执行速度和更低的整体功耗。相比之下,采用64x128位分支缓冲器的ARM MCU能够存储最初的几条指令(取决于16位或32位指令混合,每个分支最多为8条指令,最少为4条指令)。因此,分支缓冲实现能够在1个时钟周期内为命中缓冲的任何分支或跳转填充流水线,从而消除了任何CPU时钟周期延迟或浪费。两种缓冲技术与同类型没有缓冲特性的CPU相比,都提供了相当大的性能改善和功耗减少。
    4 M0+内核探究
    对功耗敏感型应用来说每个nano-watt都很重要,Cortex-M0+内核是一个极好的选择。M0+基于Von-Neumann架构(而Cortex-M3和Cortex-M4内核是Harvard结构),这意味着它具有更少的门电路数量实现更低的整体功耗,并且仅仅损失极小的性能(Cortex-M0+的0.93DMIPS/MHz对比Cortex-M3/M4的1.25DMIPS/MHz)。它也使用Thumb-2指令集的更小子集(如图3所示)。几乎所有的指令都有16位的操作码(52x16位操作码和7x32位操作码;数据操作都是32位的),这使得它可以实现一些令人感兴趣的功能选项以降低CPU功耗。
      节能性功能选项首要措施就是减少Flash存储访问次数。一个主要的16位指令集意味着你可以交替时钟周期访问Flash存储器(如图4所示),并且可以在每一次Flash存储访问中为流水线获取两条指令。假设你在存储器中有两条指令并对齐成一个32位字;在指令没有对齐的情况下,Cortex-M0+将禁止剩余的一半总线以节省每一点能耗。
    此外,Cortex-M0+内核也可以通过减少到两级流水线而降低功耗。在通常的流水线处理器中,下一条指令在CPU执行当前指令时被取出。如果程序产生分支,并且不能使用下一条取出的指令,那么被用于取指(分支影子缓冲器)的功耗就被浪费了。在两级流水线中,这个分支影子缓冲器缩小了,因此能耗得以节省(虽然仅有少量),这也意味着在发生流水线刷新时,仅需要不到一个时钟周期就能重新填充流水线(如图5所示)。
    5 利用GPIO端口节能
    Cortex-M0+内核提供节能特性的另一个地方是它的高速GPIO端口。在Cortex-M3和Cortex-M4内核中,反转一位或GPIO端口的过程是“读-修改-写”一个32位寄存器。虽然Cortex-M0+也可以使用这个方法,但是它有一个专用的32位宽I/O端口,可以采用单时钟周期访问GPIO,使得它能够高效的反位/引脚反转。注意:在Cortex-M0+上,这是一个可选的特性,并不是所有供应商都具备了这个有用的GPIO特性。
    6 CPU的休眠模式
    减少CPU功耗的最有效方法之一是关闭CPU自身。在Cortex-M架构中有多种不同的休眠模式,每一种都在功耗和再次执行代码的启动时间之间进行了折中考虑(如图6所示)。它也能够让CPU在完成中断服务后自动进入某个休眠模式,而不需要执行任何代码去完成这个工作。这种方法可以为那些常见于超低功耗应用中的任务节省CPU时钟周期。
    在深度睡眠模式下,也可以使用唤醒中断控制器(WIC)来减轻NVIC负担。在使用WIC时,为实现低功耗模式下外部中断唤醒CPU,无需为NVIC提供时钟。
    7 自主型外设可减轻CPU负荷
    自主型片上外设具有降低功耗的优点。大多数MCU供应商已经在本身产品架构中实现了外设之间的自主型交互,例如SILicon Labs的EFM32 MCU使用的外设反射系统(PRS)。自主型外设能够实现十分复杂的外设动作链(触发而不是资料传输),同时保持CPU处于休眠状态。例如使用EFM32 MCU上的PRS功能,应用能够被配置为在CPU休眠的低功耗模式下,当片上比较器检测电压值超过了其预设的门限值,则触发一个定时器去开始减数。当定时器到达0时,触发DAC去开始输出 — 所有事件发生过程中CPU可以一直保持休眠状态。
    自动进行如此复杂的交互,这使得外设之间能够完成大量工作而无需CPU参与。此外,带有内建智能的外设(例如传感器接口或脉冲计数器)能够通过预设的条件用于中断唤醒CPU,例如在累积10个脉冲时中断唤醒CPU。在这个例子中,当CPU被特定中断唤醒时,它明确知道需要做什么,而不需要检查计数器或寄存器以判别发生了什么,因此可以节省相当多的时钟周期,更好的完成其他重要任务。
    我们已经介绍了多种易于实现的减轻Cortex-M设备上CPU功耗的方法。当然,还有其他因素影响功耗,例如用于加工设备的处理工艺或者用于存储应用代码的存储器技术。工艺和存储技术能够显著影响运行时功耗和低功耗模式下的漏电,因此也应当纳入嵌入式开发人员的整体功耗设计考虑之中。
Acopian Power Supplies公司的发展小趣事
Acopian Power Supplies是一家专业生产电源供应器件的公司,以下是该公司发展的五个相关故事:
  1. 公司创立与起步阶段: Acopian Power Supplies成立于1956年,总部位于美国宾夕法尼亚州。公司创始人Sarkis Acopian先生将其家庭小作坊扩展为一家专业的电源供应器件制造商。创立之初,公司专注于生产高品质、高可靠性的直流电源,并提供定制化的解决方案。
  2. 技术创新和产品拓展: 随着市场需求的增长和技术进步,Acopian Power Supplies不断进行技术创新,并扩展了产品线。公司逐步推出了各种规格和型号的直流电源、交流电源、开关电源等产品,满足不同行业的需求,如工业、通信、医疗等领域。
  3. 市场拓展和国际化发展: Acopian Power Supplies积极开拓国内外市场,并与全球各地的客户建立了长期合作关系。公司的产品远销至美国以外的多个国家和地区,赢得了广泛的市场认可。通过与国际渠道商合作,公司逐步实现了国际化发展战略。
  4. 质量控制和技术支持: Acopian Power Supplies注重产品质量和技术支持,建立了完善的质量控制体系和售后服务体系。公司引进先进的生产设备和检测设备,严格控制产品质量,并提供专业的技术支持和解决方案,确保客户获得最佳的用户体验。
  5. 未来发展展望: Acopian Power Supplies将继续致力于电源供应器件领域的研发和生产,不断推出更先进、更可靠的产品和解决方案,以满足客户在不断变化的市场需求。公司将进一步加强研发投入,不断提升产品性能和质量水平,努力成为行业内的领先企业。
ENERGIZER公司的发展小趣事
ENERGIZER公司,作为全球领先的电池制造商,自1896年以来就以其技术革新引领着电池能源行业的发展。1896年,ENERGIZER发明了全球第一粒电池,这一创新性的产品为电子行业的发展奠定了基石。随着科技的不断进步,ENERGIZER的电池技术也在不断革新,以满足日益增长的电子设备需求。如今,ENERGIZER的电池已经广泛应用于各种电子设备中,从遥控器、手电筒到高端电子设备,其优良的品质和耐用的性能受到了全球消费者的广泛认可。
Gennum ( Semtech )公司的发展小趣事
如果电路不工作,可以逐步断开或替换部分元件,以确定问题所在。
DSP Group Inc公司的发展小趣事
随着全球市场的不断变化和竞争的加剧,DSP Group不断调整其全球化布局和战略转型。公司先后在德国、英国等地设立了研发中心和办事处,加强了与国际市场的联系和合作。同时,DSP Group还积极寻求与其他公司的合作和并购机会,以进一步拓展其业务领域和市场份额。通过这些举措,DSP Group在全球范围内建立了广泛的销售网络和合作伙伴关系,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事概述了DSP Group Inc公司在电子行业中发展起来的关键阶段和重要事件。这些故事不仅展示了DSP Group在技术创新、市场拓展和全球化布局方面的努力和成果,也反映了电子行业发展的趋势和变化。
GSI Technology公司的发展小趣事
面对电子行业日益激烈的市场竞争和快速变化的市场需求,GSI Technology不断调整战略方向,积极应对挑战。公司加大在研发方面的投入,不断优化产品结构和生产工艺,提高产品质量和竞争力。同时,GSI还积极推动企业转型升级,向更加智能化、绿色化的方向发展。通过一系列的努力,GSI成功克服了行业内的诸多挑战,保持了持续稳定的发展态势。
Cyrix Corp公司的发展小趣事
在成功推出数学协处理器后,Cyrix于1992年推出了其第一款CPU——486SLC和486DLC。这两款产品旨在与英特尔的486SX和486DX竞争,并因其引脚兼容性和低廉的价格而广受制造商欢迎。尽管其性能略逊于英特尔的同类产品,但Cyrix凭借价格优势在市场上占据了一席之地。
有谁会写楼层显示的的程序
我现在想用点阵写一个楼层显示的的程序,就写1到5层吧,有上下箭头的,会显示楼层。那位高手有啊?…
【藏书阁】C++标准程序库—自修教程与参考手册
目录: 1 关于本书1 1.1 缘起1 1.2 阅读前的必要基础2 1.3 本书风格与结构2 1.4 如何阅读本书4 1.5 目前发展形式5 1.6 范例程序代码及额外信息5 1.7 回应5 2 C++ 及其标准程序库简介7 2.1 沿革7 2.2 新的语言特性9 2.2.1 Templates( ...…
两个datagridview控件
急! 各位高手,大家好,请教大家一个问题: 是这样的:有两个datagridview控件,分别绑定数据,但现在要把他们放在一个控件里面,就如容器,他说点第一个按钮的时候,其中一个datagridview显示,点第二个按钮的时候另一个datagridview显示,就是 ...…
关于步进电机的力矩
我的步进电机是42BYGH3404,静力矩为2.6kg.cm。用的驱动芯片是2803. 我现在用它来转动一个半径是8cm,重量0.25KG的轮子,是很没驱动力的,也就是说转得很没力。而且电机的轴我是可以用手抓停的。 是不是电机本来就没有这么大的力矩还是我自己的驱 ...…
求助
高手给个程序的源代码,用sql 2000与sql server ce同步的数据库程序…
提供红外遥控转发器
提供红外遥控转发器。 绝非市面上用简单逻辑制作的转发器。 性能非常稳定,遥控距离可达7米以上 安全简单 http://www.flymcu.com http://shop34549393.taobao.com/ QQ:47414986 EMAIL:czzhouyun@hotmail.com 手机:15951211943 …
谁能帮我写个CCD TCD1206SUP的时序驱动啊
如题,因为要做毕业设计,做一个测量系统,因为本人是学光的,电方面知识储备不多,烦请高手帮忙。 …
昨天买了一个周立功的EasyFPGA060的板子
昨天买了一个周立功的EasyFPGA060的板子 actel的,有点儿偏门 不过让人心烦的是没光盘,麻烦死了 坛子里有人呢用周立功的EasyFPGA060的板子的吗?…
【MSP430共享】MSP430USB仿真器官方文档
这个就是我们用的USB仿真器的官版的文档,在设计PCB的时候,如果想使用 JTAG供电可以参考这个文档,当然里面还有仿真器的HEX源码…
LaunchPad+NOKIA5110 数字时钟~
LaunchPad+NOKIA5110  做的一个小东西 没有飞线,LCD的gnd刚好插在一个IO口上,于是把IO口置低 用了板子左边的P1口,还剩余很多IO,可以作扩展 效果:右上角是秒,左上角是星期,右下角是日期 不知道谁做过模拟时钟没有? &n ...…
