今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 深度解析动力电池系统4种冷却方式
2018-02-04 来源:互联网
编者按
目前动力电池系统的热管理主要可分为四类,自然冷却、风冷、液冷、直冷。其中自然冷却是被动式的热管理方式,而风冷、液冷、直流是主动式的,这三者的主要区别在于换热介质的不同。
温度因素对动力电池性能、寿命、安全性有着至关重要的影响。一般来说我们期望电池系统能在15~35℃的区间内运行,从而实现最佳的功率输出和输入、最大的可用能量,以及最长的循环寿命(虽然低温存储更能延长电池的日历寿命,但在应用上实践低温存储的意义并不大,这一点上电池和人非常相似)。
自然冷却
自然冷却没有额外的装置进行换热。例如BYD在秦,唐,宋,E6,腾势等采用LFP电芯的车型上都采用了自然冷却。据了解后续BYD在采用三元电芯的车型将切换为液冷。
风冷
风冷采用空气作为换热介质。常见的有两种,第一种姑且称为被动风冷,直接采用外部空气换热。第二种则为主动风冷,可预先对外部空气进行加热或冷却后再进入电池系统。早期许多日韩系的电动车型采用风冷方案。
液冷
液冷采用防冻液(比如乙二醇)作为换热介质。方案中一般会有多路不同的换热回路,例如VOLT具有散热器回路、空调回路、PTC回路,电池管理系统根据热管理策略进行响应调节和切换。而TESLA Model S有一个与电机冷却串联的回路,当电池在低温状态下需要加热时,电机冷却回路与电池冷却回路串联,电机可为电池加热。当动力电池处于高温时,电机冷却回路与电池冷却回路将被调节为并联,两套冷却系统独立散热。
直冷
直冷采用制冷剂(变相材料)作为换热介质,制冷剂能在气液相变过程中吸收了大量的热,相比冷冻液而言换热效率可提升三倍以上,更快速的将电池系统内部的热量带走。BMW i3中曾采用过直冷方案。
电池系统热管理方案除了需要考虑冷却效率以外还需要考虑所有电池温度的一致性。PACK有着成百上千个电芯,而温度传感器必然无法检测到每一个电芯。例如Tesla Model S的一个模块中共有444个电芯,而布置的温度检测点仅有2个。因此需要通过热管理设计使得电池尽可能保持一致。并且较好的温度一致性是电池功率、寿命、SOC等性能参数一致的前提。
VOLT电池包中每两片电芯共用一个Fin片,以增大冷却装置和电池的接触面积;而在电芯另一侧采用防火隔热片与相邻电芯隔离,一方面确保热量传导的一致性,另一方面将单一电芯热失控后对周边电芯的影响降至最低。
总的来看液冷技术还是目前最为主流的方式。首先是电池发展的趋势始终朝着能量密度更高的方向迈进,而高能量密度的电池在安全性上的问题就尤为需要重视,热失控后产生的负面影响会越来越大,液冷方案在换热能力、换热一致性、PACK密封性、NVH等方面都有着不错的表现。其次液冷在传统车上早已成熟应用,有着完善的供应链,当电池系统的设计方案和工艺稳定后成本也可得到有效控制。
在MCS-51 单片机的内部虽已集成了很多资源,但这类单片机属于一种“通用”的单片机,单片机内部的各种资源都是折衷配置的,如片内程序存储器、数据存储器的容量都不打,并行I/O端口的数量也不很多,此外,在有些应用中,片内定时器、中断、串行口等 ...… 查看全部问答> |
最近正在学习wince下搭建WEB服务器。 我在网上找到一个wince下的FTP服务器,运行之后,直接在PC的IE地址栏输入FTP://192.168.1.104就可以访问里面的文件了。 我现在就想在wince下搭建一个类似的WEB服务器,通过IE来访问wince设备的数据,控制设备 ...… 查看全部问答> |
请高手帮我分析一下:我的用是123的片子,做的是一个RF数据采集器,在零下30-40度做测试的时候,发现接受到的数据不正确.但是同一个仪器,拿到室温的时候又正常了.是不是可以分析为晶振工作不稳引起的.那么怎样才能要它在零下30-40度更加的稳定点?希望得 ...… 查看全部问答> |
lm3s811到底要怎么写程序啊!!要什么.h文件,怎么初始化!我真心蛋疼了 lm3s811到底要怎么写程序啊!!要什么.h文件,怎么初始化!我真心蛋疼了 整了一晚上加一天,一个程序都没运行成功! 求指教! 求批评! 求鞭策!… 查看全部问答> |
各位大侠,请教个A/D转换的问题: 我现在用PIC18F65J10做A/D转换,是10位的,VREF+,VREF-用的是VCC和地,信号用运放放大后输入,可是经采样后的数据隔几次就会出现一个00,我又把VREF-换成外部输入1V,输出值有隔几次出现一个4B(1V的采样值),这 ...… 查看全部问答> |
是的。 晚上和同事加了会班,由同事发现一个寄存器中我没有显示禁止流控,因此搞出了查了一两天的串口问题。 过后,他对我位操作的方式相当不满意。这期间有过一场小小的争论。 不过说起来,我已经对位操作或者不位操作 这件事情本身已经没有什 ...… 查看全部问答> |
keil编译时出现uncalled segment ignored for overlay process 程序如下,在鼠标头文件驱动里面,大家帮忙看下哪出问题了 *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS SEGMENT: ?PR?_MOUSE_SEND_DATA?MAIN **********************主函数************************** #inc ...… 查看全部问答> |
