今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 详解毫米波雷达在智能交通领域的应用
2018-02-04 来源:互联网
逐渐复杂的道路交通环境促使我国对于智能交通管理系统的要求向智能化、全面化、准确化、实时化发展,而达到这个要求必须要依赖可靠的实时的和准确的检测数据,包括大数据、地磁、视频和雷达等检测手段提供了多模式的数据,而毫米波雷达具有的技术优势可在智能交通领域有着极其重要的应用。
比如可用于车辆检测、交通量调查、交通事件检测、交通诱导、超速监测、电子卡口、电子警察和红绿灯控制等。
一、毫米波雷达的优势
毫米波雷达,是工作在毫米波波段(millimeter wave )探测的雷达。通常毫米波是指30~300GHz频域(波长为1~10mm)的。毫米波的波长介于厘米波和光波之间,因此毫米波兼有微波制导和光电制导兼备的优点。
由于毫米波雷达相比厘米波雷达具有体积小、易集成和空间分辨率高的特点。早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。毫米波雷达具有以下几个方面的优势:
(1)精度高抗干扰
同微波导引头相比,毫米波导引头具有体积小、质量轻和空间分辨率高的特点。在天线口径相同的情况下,毫米波雷达有更窄的波束(一般为毫弧度量级),可提高雷达的角分辨能力和测角精度,并且有利于抗电子干扰、杂波干扰和多径反射干扰等。
(2)全天候全天时
与红外、视频、激光等光学导引头相比,毫米波导引头穿透雾、烟、灰尘的能力强,具有全天候全天时的特点。
(3)高分辨多目标
由于工作频率高,可能得到大的信号带宽(如吉赫量级)和多普勒频移,有利于提高距离和速度的测量精度和分辨能力并能分析目标细节特征。同时毫米波雷达能分辨识别很小的目标,并且能同时识别多个目标,因此具有很强的空间分辨和成像能力。
(4)敏感高误报低
系统敏感性高,错误误报率低,不易受外界电磁噪声的干扰。
(5)高频率低功率
具有更高的发射频率,更低的发射功率。
(6)可测速可测距
采用FMCW调频连续波,能同时测出多个目标的距离和速度,并可对目标连续跟踪,甚至到静止目标也可保持跟踪不丢失。
(7)距离远实时性高
测量距离远,达到双向12车道200米远,同时38Hz 26ms的检测频率具有极强的实时性。
二、4D毫米波可视雷达
4D毫米波可视雷达是专门为智能交通系统设计的多车道多目标跟踪4D视频雷达,它采用世界首创的智能三维立体空间毫米波检测技术,可提供精确的X、Y、Z三维坐标和一维速度的4D多目标实时跟踪轨迹信息,确保精确检测和统计每一辆行驶车辆的各种信息。
该雷达拥有完全自主知识产权的新型毫米波车辆检测器,利用调频连续波和多普勒技术原理,对路面发射毫米波,通过对回波信号进行高速实时的数字化处理分析,检测单车速度、平均速度、车流量、车道占有率、车型、排队长度和事件分析等交通流基本信息的非接触式交通检测器。
4D毫米波可视雷达系列集成高清视频摄像机,可同时监控4-12个车道并提供128 个目标的高分辨率四维雷达轨迹信息并同步叠加显示在视频上。4D毫米波可视雷达的四维识别技术使得它能够精确测速并跟踪目标轨迹,即使在大流量或者拥堵缓行的路段,也能提供非常准确的数据。
三、毫米波雷达的应用
4D毫米波可视雷达主要应用于高速公路、城市道路、普通公路交通流量等交通参数采集和监测,为交通管理提供准确、可靠、实时的交通信息,为实现交通智能化提供技术支持。主要可应用在智能交通领域的执法、管理、安全以及综合等几个方面上。
执法方面
(1)测速雷达
一款专门为测速设计的多车道多目标跟踪雷达,可以正装或者斜装,提供精确的车辆速度及定位信息,确保捕获检测路段的每一辆超速汽车。一台雷达加上一台高清摄像机,即可实现多车道多目标测速,同时实现每辆汽车的车牌识别和区分测速并直接叠加在车辆上,准确可靠,捕获率高,降低成本,安装简便。避免了单车道测速雷达的干扰和一张图片上有多辆车汽车不能使用的问题。
(2)电子卡口雷达
一款专门为电子卡口设计的多车道多目标跟踪雷达,可自动检测跟踪区域内的车辆,当车辆满足设定的触发条件时,输出信号触发高清摄像机抓拍取证,构成卡口系统前端采集单元。
具有多目标识别跟踪能力,在卡口系统中按车道提供指定位置的触发信号和精确的车辆速度,还可以按周期提供车流量、平均速度、占有率等交通信息,雷达对采集完成的数据进行统计后,直接输出给用户,不需要另外配电脑进行计算与统计。安装调试简单方便,触发位置由参数设定,无需反复调节安装角度来寻找触发位置。
(3)电子警察雷达
一款专门为电子警察设计的多车道多目标跟踪雷达,可提供精确的车辆信息及视频监控,确保捕获检测路段的每一辆违章车辆,它无需破坏道路,不受光线和天气变化影响,可取代线圈、地磁和视频检测,同时检测4-12个车道128个车辆目标的超速、逆行、变道、违停、事故等情况。
管理方面
(1)流量检测雷达
一款专门为电子警察设计的多车道多目标跟踪雷达,可提供精确的180米范围内车流量、平均速度、车道占有率等统计信息,流量精度≥99%,车道占有率精度≥99%,平均速度精度≥99%,提供实时路况照片或视频,用以掌握和验证现场情况,提供30ms检测更新和RJ45、485两种信号输出。
(2)智能路口雷达
一台智能路口雷达可同时检测多个车道的排队起始位置、排队长度、排队车辆数、实时平均车速等排队信息,以及四个以上断面每辆车的车速、车型、车道号、占有时间等过车信息。可优化十字路口红绿灯的配时方案。无线组网,安装简便。
(3)路内停车管理系统
一台毫米波雷达雷达加上一台高清球形摄像机,即可实现多车道多目标车辆跟踪,一旦检测到车辆停到或车位上,即可将坐标发给球机,由球机完成车牌识别,然后完成计费处理流程,准确可靠,降低成本,安装简便。
(4)收费站排队长度检测系统
随着机动车数量的快速增多,收费站面临不同程度的拥堵,特别是重大节假日、旅游季节,高速公路收费站拥堵情况更为突出,严重影响了公众的顺畅出行,也给收费管理造成了影响。为了应对收费站交通拥堵状况,亟需通过智能化的科技手段提高管理和服务水平,建立一套自动检测机制以判断收费站的拥堵状态,一方面为管理部门提供直观便捷的收费站交通状态信息服务,为路网辅助管理做出合理决策,另一方面为广大出行群众提供比较准确的信息,利用高速公路路网管理、交通诱导发布、综合信息发布及信息查询等提供行驶决策依据和帮助。采用毫米波多目标跟踪三维空间检测技术实现的排队预警系统检测精确、安装方便,同时不受天气、光线、环境气候变化的影响。
安全方面
(1)事件检测雷达
使用事件检测雷达作为交通事件检测系统,采用多目标三维扫描技术和先进的车辆跟踪算法,同时雷达自带高清像机,全天候对目标范围内的车辆进行精准检测、实时跟踪和视频监控,对多种交通异常事件进行检测和即时报警,并自动触发摄像机调整位置进行现场监控、抓拍交通事件现场图片和录像,检测多车道多个车辆的超速、逆行、变道、违停、拥堵等情况,提供实时路况照片或视频,用以掌握和验证现场情况。
毫米波雷达交通事件检测系统,结合了雷达精准事件检测和视频可视化特点,适用于高速公路、城市道路、隧道、事故多发地段等其他多种应用场合,是交通管理者进行道路交通事件检测和交通流量检测的最佳选择。
(2)测速提示系统
汽车的速度越快,越容易引发交通事故。一台毫米波雷达加上LED屏构成测速提示系统可以同时检测多个车道多个车辆的行车速度,并实时显示每个车辆的速度,提醒司机不要超速,并将车速降到安全的范围内,从而提高行车的安全性。也可以实现可变限速的检测和提示。
(3)盲区危险预警系统
交通视觉盲区给道路交通带来巨大的安全隐患,造成很多交通事故。采用毫米波三维空间检测技术,可以实时对盲区行驶车辆的速度和距离进行检测,一台雷达即可覆盖多个车道180米范围内的盲区空间,路侧安装,无需破坏路面、中断交通。同时采用户外LED显示技术,主动对危险进行警示;全天候自动检测和主动发布警示信息,不受天气、光线、气候变化的影响;以提高安全通行,减少交通事故,保护国家和人民的生命财产安全。
四、毫米波雷达检测站
传统的微波车辆检测器可以提供车流量和平均速度数据,毫米波车辆检测站在此基础上还提供了更多综合检测功能,包括超速检测、事件检测等,一台设备具备了执法、管理和安全防范的综合功能。
· 执法方面:可以实现超速、违法变道、违法停车、逆行、占用应急车道检测;
· 管理方面:可以实现流量、速度、车道占有率、拥堵检测、排队长度检测;
· 安全方面:可以实现安全隐患检测、安全事故检测、安全事件预警和防范。
大范围空间检测:
· 同时检测4-12车道200米范围
· 同时检测多达128个目标
· 同时检测来车/去车/双向
多种实时数据:
· 同时检测多车道的车流量、平均速度、车道占有率、车型统计、排队长度信息
· 同时检测多车道多车辆的超速、逆行、变道、违停、占用应急车道、拥堵情况
易安装易使用:
· 功耗低,可以支持太阳能供电,安装调试快速方便
· 提供实时路况照片或视频,用以掌握和验证现场情况
· 真正三维技术,全自动检测,不需测量高度、宽度和角度等数据
五、毫米波智能路口雷达
十字路口是城市道路的重要节点,信号灯控制是交通流的重要调控手段,实现信号灯的感应控制和自适应控制对于提高通行效率和减少拥堵具有极其重要的意义。而这都基于实时、可靠和可信的数据检测和采集。
毫米波智能路口雷达以其特有的优势可以在这方面发挥重要的作用,是继线圈、地磁、视频之后的新一代检测设备。
十字路口场景特点
(1)Go-Stop-Go
十字路口车辆行驶的特点是Go-Stop-Go,当车辆停止时会出现信号丢失从而目标丢失的现象,毫米波雷达极其准确的测距能力可以跟踪并保持静止的排队车辆目标不丢失。
(2)车辆密聚
当遇到红灯时车辆在排队的的情况下每个车道内一辆车紧接着一辆车,各个车道紧紧并成了一片,给目标的分析造成很大困难,毫米波雷达极其准确的空间分辨率可以有效地区分和定位每个车辆。
(3)干扰多
十字路口不光有车辆,还有大量的非机动车和行人,同时还有各种电磁干扰,给信号的处理造成很大的干扰,毫米波雷达极强的抗干扰能力可以有效地获取真实准确的数据。
(4)复杂的路况
案例十字路口具有很宽的双向12车道、弯道、桥梁、掉头道、非机动车道和人行横道,路况极其复杂,各种干扰源很多。
(5)高精度抗干扰
复杂路况对于任何检测手段都是一个巨大的挑战,首先要求检测技术能够具有很高的精度和抗干扰性能,以获取准确的基础数据。
(6)优良的人工智能算法
其次还要求利用人工智能算法对数据进行复杂的处理,同时具有良好的自学习和自适应的功能,以获取准确的结果数据。
安装布局
智能路口雷达分别架设在十字路口四个方向的红绿灯杆上,通过检测四个方向双向不同车道200米范围的交通流信息,实现交通信息实时检测、交通信号灯感应控制(红绿灯智能转换)及多个路口交通信号灯的自适应控制和交通诱导等功能。
每个方向均可检测多车道的排队起始位置、排队长度、排队车辆数、平均车速和是否溢出等信息,同时检测多车道四个以上断面每辆车的车速、车型、车道号、占有时间等过车信息,可优化十字路口红绿灯的配时方案,动态调整交通信号控制机的各车道红绿灯设置时间,提高十字路口的通行效率,减少拥堵。
基本功能
大范围空间检测:
· 同时检测4-12车道200米范围
· 同时检测多达128个目标
· 同时检测来车/去车/双向
多种实时数据:
· 同时检测多车道的排队起始位置、排队长度、排队车辆数、实时平均车速等信息
· 同时检测多车道四个以上断面每辆车的车速、车型、车道号、占有时间等过车信息
· 提供多达四个以上的触发检测区域或四个以上排队长度报警信号
· 提供26ms数据更新,以及开关量、485和RJ45多种数据输出接口
易安装易使用:
· 可以无线组网,安装调试快速方便,不需穿线和破路
数据应用
毫米波智能路口雷达精确的检测可以提供车道级和毫秒级的数据,这种检测是微观的,同时也是实时和准确的,可以用于信号灯控制机即时感应控制、自适应控制和绿波带控制,也是未来实现车联网车路协同的基础。
Coleman Cable Inc公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Coleman Cable Inc以其创新性的电缆设计和技术突破,在市场中崭露头角。公司研发出一款具有高效传输和稳定性能的电缆产品,迅速赢得了消费者的青睐。随着技术的不断完善和市场需求的扩大,Coleman Cable逐渐扩大了生产规模,并开始向国际市场拓展,其产品在全球范围内得到了广泛应用。
Axon' Cable公司的发展小趣事
Axon' Cable公司自1965年在法国成立起,便致力于通讯连接器的研发与生产。在创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈和市场竞争的诸多挑战。然而,Axon' Cable凭借其坚定的信念和不懈的努力,逐步突破了技术难关,并成功开发出了一系列具有竞争力的产品。这些产品在市场上得到了广泛认可,为公司的后续发展奠定了坚实的基础。
Apex [Apex Microtechnology]公司的发展小趣事
Apex Microtechnology成立于1980年,自创立之初,公司便专注于功率模拟技术的研发,为工业、国防和航空航天等领域提供高精确控制电流、电压和速度的解决方案。凭借其在功率驱动器和放大器领域的专业知识,Apex Microtechnology逐渐在电子行业中崭露头角,吸引了众多客户的关注。
大毅科技公司的发展小趣事
随着业务的不断增长,大毅科技意识到需要扩大生产规模以满足市场需求。于是,公司开始在大陆地区寻找合适的生产基地,最终在东莞、清溪、苏州等地设立了生产基地。这一举措不仅降低了生产成本,还提高了生产效率,使大毅科技能够更好地服务全球客户。同时,这也体现了大毅科技对全球市场的战略眼光和布局。
DBM Optix公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,DBM Optix开始积极拓展市场,将产品应用于更广泛的领域。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极开拓国际市场,与全球各地的客户建立了紧密的合作关系。同时,DBM Optix还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布技术文章等方式提升品牌知名度和影响力。这些努力使得DBM Optix逐渐成为了光学通信领域的知名品牌。
CHENMKO公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,DBM Optix深知只有不断创新才能保持领先地位。因此,公司始终将研发作为核心竞争力之一,持续投入大量资金用于新技术、新产品的开发。通过与高校、研究机构等合作,DBM Optix不断引入新技术、新材料,并将其应用于产品中,从而不断提升产品的性能和品质。这些创新举措使得DBM Optix在光学通信领域始终保持领先地位。
片上系统(SOC)设计与EDA
摘要:利用EDA工具和硬件描述语言(HDL),根据产品的特定要求设计性能价格比高的片上系统,是目前国际上广泛使用的方法。与传统的设计方法不同,在设计开始阶段并不一定需要具体的单片微控制器(MCU)和开发系统(仿真器)以及带有外围电路的线路板 ...…
调查:您所知道的国内的做汽车电子的公司?进来看看
北京恒润科技,做车身网络,AFS等(提供+dspace、CAN开发工具,mathworks公司国内的代理) 山东济南捷特,做ABS等产品 广东那边有不少汽车音响、仪表产品的供应商,但因为和真正意义上的汽车电子产品(动力,安全)还有些差别,没有去罗列。 ...…
关于温度芯片TSIC506
有人用过这个温度传感器芯片没?它用得是占空比编码方式,单线传输,不知道有人做过类似的读取数据程序没有…
请教单片机控制多路开关HI508A的问题
HI508A应该很多人都用过,其控制逻辑如下: A2        A1        A0        EN        被选通道 0        0        0& ...…
传感器的问题
替别人询问一个问题: 向你请教个问题,我想利用霍尔传感器结合单片机测旋转轮的速度,我只需要单片机在超出设定转速时输出一个电信号就行,我再利用这个信号做下一步的控制,能帮我给个方案吗?我只是爱好 本身不太懂,想看能不能实现,望百忙 ...…
arm Ulink调试出错
我用的是Keil uVision4版本,和ULINK2 编译正确后,调试时,弹出一个窗口:JTAG communication failure!点击确定后出现ERROR:Target DLL has been cancelled debug 和Utilities 哩也选了Ulink Cotex Debugger 选项 之前也调试过 可以成功下载 ...…
想收个launchpad,哪位觉得简单的,没什么意思的就出给我玩玩吧
如题,一直想想收个launchpad,哪位觉得简单的,没什么意思的就出给我玩玩吧跪求!!当然,穷学生一个出不起高价,没有触摸板的话25,有的话40,邮费我出…
2012黑龙江省赛区TI杯竞赛题
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:12 编辑 2012黑龙江省赛区TI杯竞赛题  …
SPI接收数据问题,求教
请问我用f100 的SPI接受数据,SCK MOSI  MISO 的波形都正常,为什么程序会在while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); 这里死循环了呢, 用f103的话,可以运行…
求电源的扫盲
求指导为什么Boost拓扑图中会出现电感电流断续的情况??大神们,帮忙扫下盲!!…
