今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | led灯具基础知识_led灯怎么接线
2018-02-04 来源:互联网
一、LED灯简介
LED灯是一块电致发光的半导体材料芯片,用银胶或白胶固化到支架上,然后用银线或金线连接芯片和电路板,四周用环氧树脂密封,起到保护内部芯线的作用,最后安装外壳,所以 LED 灯的抗震性能好。
二、LED灯具的特性
LED灯珠是属于发光二极管的一种,能够将电能转化为光能的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。LED灯具可采用直流DC220V电压,不需要启辉器和镇流器。启动时间短,无闪频。LED灯具的主要特点为:
①新型绿色环保光源:LED运用冷光源,眩光小,无辐射,使用中不产生有害物质。LED的工作电压低,采用直流驱动方式,超低功耗(单管0.03~0.06W),电光功率转换接近100%,在相同照明效果下比传统光源节能80%以上。LED的环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,而且废弃物可回收,没有污染,不含汞元素,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
②寿命长:LED为固体冷光源,环氧树脂封装,抗震动,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万~10万小时,是传统光源使用寿命的10倍以上。LED性能稳定,可在-30~+50oC环境下正常工作。
③多变换:LED光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256X256X256(即16777216)种颜色,形成不同光色的组合。LED组合的光色变化多端,可实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
④高新技术:与传统光源的发光效果相比,LED光源是低压微电子产品,成功地融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术和嵌入式控制技术等。传统LED灯中使用的芯片尺寸为0.25mmX0.25nm,而照明用LED的尺寸一般都要在1.0mmX1.0mm以上。LED裸片成型的工作台式结构、倒金字塔结构和倒装芯片设计能够改善其发光效率,从而发出更多的光。LED封装设计方面的革新包括高传导率金属块基底、倒装芯片设计和裸盘浇铸式引线框等,采用这些方法都能设计出高功率、低热阻的器件,而且这些器件的照度比传统LED产品的照度更大。
三、LED灯具产品主要参数
①光通量:主要指产品的亮度,灯具通过消耗电能而发出光能,光通量越大、发出的光能越多。因此它是表征光源发光能力的指标,当两盏灯功耗相同时,光通量越大,灯具越好。一般的LED灯具及时能达到90-110LM/W好的灯具甚至能达到120-150LM/W。(传统白炽灯10-15LM/W节能灯30-65LM/W)
②显色指数:显色指数指对一个颜色的再现能力。显色指数越高,颜色越正。通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。还原物体本真色彩的百分比,能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数高的光源,其数值接近100,显色性最好。白炽灯97-100LED灯85-12
③色温:指光发出的颜色,色温越高发的光偏蓝,色温越低。发的光偏红。是以太阳光为参照标准。常规的色温有3种。暖光(黄光)2700-3500K代表符号:RN。中性白4300-5000K代表符合:RZ白光(冷白)5800-6500K代表符号:RR。具体色温图表如下:
④功率因素:及电源转换光源的功率补偿。功率因素的大小取决于驱动电源的功率因素。功率因素越大,转换效率越好
⑤散热能力:LED产品的散热能力直接影响到产品的使用寿命,光衰率等。功率越高的产品和点亮时间越长的产品对散热的要求越高。常规的LED产品会使用金属外壳加内置或外置散热片为灯具散热。
四、LED产品与传统白炽灯、节能灯省电节能对比
假设一场所或一家庭满足其照明需要的总亮度要求是:900-1200LM*10
五、led灯怎么接线
外露灯
1.接线尽量将线头集中在中间,外露灯向四周延伸的方式装灯,方便接总线,同时某段线路烧断时也能保证其他线路正常工作。
2.灯尾采取串联连接,这样子不但可以稳定电流,让各条线发光一致,同时也因为电流的稳定而减少了烧坏外露灯的可能。
3.外露灯总功率应该控制在变压器总功率的80%以下,毕竟外露字一般安装位置比较危险,不容易维修,这样做可以更好保护变压器。
LED灯带
1、节能:比传统荧光灯节电80%;
2、绿色环保:无紫外光、红外光等辐射,不含汞等有害物质,灯体回收无污染;
3、寿命长:正常使用可达5万小时以上;
4、无频闪:LED恒流工作,有效减少LED光衰,启动快,无闪烁,保护眼睛;
LED日光灯管接线方式:
去掉镇流器和(或)起辉器,将火线和零线分别接在支架两端,如下图:
六、led灯接线的技巧
1、装入LED灯带应尽量往金属边位置,是笔画小的字,应装入笔画的笔尖部位,这样可以让字体发光更均匀,避免细笔画偏暗问题。
2、装LED灯除了用其自带的背胶站稳以外,还需另外使用酸性玻璃胶固定,因为长期高温会容易使背胶失去粘性,容易使LED灯脱落。
3、还有一点是需要强调的是,灯本身的质量才是根本,因此在选灯前应查看对方公司的相关检验证书,广美标识使用的LED灯全经过多次检验测试,厂家长期合作供应,具有合格的质量检验证书,供客户长期使用。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
随着市场需求的不断变化和消费者需求的多样化,常州星海电子不断调整和优化产品结构。公司现已形成了包括普通整流、开关、快速恢复、高效率、超快速、肖特基、双向触发管、整流桥、高反压以及瞬间突波电压吸收、稳压等多种系列、多种封装形式的二极管产品。这些产品广泛应用于电脑、家电、邮电通讯等行业,为公司赢得了广阔的市场空间。
埃派克森微电子(Apexone)公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,埃派克森微电子在发展过程中始终关注社会公益事业。在四川汶川地震发生后,公司积极发起救援捐赠活动,通过中国扶贫基金会为灾区捐款10万元,帮助受灾民众度过难关。这一行动体现了埃派克森的社会责任感和人文关怀精神,也为公司在社会中树立了良好的形象。
这五个故事展示了埃派克森微电子在电子行业中的发展历程和取得的成就。从创新起步到专利技术的突破与商用,再到业绩的连续增长和国际化步伐的加快,以及积极履行社会责任的公益行动,都充分展现了埃派克森微电子的实力和担当。未来,随着科技的不断进步和市场需求的不断变化,埃派克森微电子将继续保持创新精神,不断提升产品性能和市场竞争力,为电子行业的发展做出更大的贡献。
Coleman Cable Inc公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,Coleman Cable积极响应绿色发展的号召,将环保理念融入公司的生产和经营中。公司研发出环保型电缆产品,采用环保材料和工艺,减少生产过程中的环境污染。同时,公司还加强废弃电缆的回收和处理工作,推动资源的循环利用,为行业的绿色发展做出了贡献。
HSMC公司的发展小趣事
武汉弘芯半导体制造有限公司(HSMC)于2017年11月在武汉市东西湖区临空港经济技术开发区正式成立。公司自成立之初便立下了宏伟的愿景——成为全球领先的CIDM(委托代工与芯片设计整合制造)晶圆厂之一。HSMC汇聚了来自全球半导体晶圆研发与制造领域的顶尖专家团队,致力于集成电路产业先进晶圆与封装制造技术的自主化,为我国电子科技业与芯片设计业贡献力量。
Eaton公司的发展小趣事
在伊顿的发展历程中,合作伙伴起到了至关重要的作用。伊顿一直秉持开放合作的态度,与全球各地的企业和机构建立了广泛的合作关系。通过与合作伙伴的共同努力,伊顿不仅在技术和产品上取得了突破和创新,还实现了市场份额的快速增长和业务的全球化拓展。例如,伊顿与天合智慧达成的战略合作伙伴关系,就是双方共同推动分布式光伏产业发展的有力证明。这一合作不仅为双方带来了共赢的机会,也为全球能源结构的转型和升级做出了积极贡献。
以上五个故事涵盖了伊顿公司在电子行业中的发展历程、在中国市场的拓展、与绿色能源的结合、在商用车领域的发展以及与合作伙伴的共赢等多个方面。这些故事不仅展示了伊顿公司的实力和成就,也体现了其不断创新和追求卓越的精神。
亿晶源(ekinglux)公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,亿晶源始终保持敏锐的市场洞察力和创新精神。公司将继续加大研发投入,推出更多具有竞争力的新产品;同时,加强与国际知名企业的合作与交流,提升公司的国际竞争力。展望未来,亿晶源将致力于成为全球领先的LED半导体制造商之一。
请注意,以上故事框架仅为示例,具体细节和事实可能需要根据实际情况进行调整和补充。
LM358可以做延时不?请教各路高手
请问各为高手 LM358可以做延时不,资料上说可以做比较器,我现在想做一个延时的比较的器,不知道能做不,谢谢各位高手指点 谢谢…
CORDIC
上传一些资料…
我想做个无线设备,100K的频率,数据量很小(一个开关量),用什么比较好?
我想做个无线设备,100K的频率,数据量很小(一个开关量),用什么比较好?红外还是RF?…
关于内核api
     本人接触过一段时间的驱动开发,知道有一些函数是内核专用的,当时用的时候是装了DDK写的,但我想知道那些内核的api在不装DDK时是否存在于windows系统中的一个文件中呢?就像ring3下的api常常在kernel32.dll中一样。高手 ...…
显示器的Power Saving Mode是通过软体还是硬件来实现的?
显示器的Power Saving Mode即是显示器休眠省电模式,主要是在电脑没有运行任何程序长时间无人使用时的一种节省电源的一种模式,它是通过软体程序还是通过硬件来控制的呢?…
【TPS61085】驱动LED【电流】上不去的问题
大二学生一枚,现为完成一个小实验项目需用tps61085驱动led。 需实现: 1、100mA以上电流(按道理对于61085来说应该是小菜一碟的); 2、3mA步进可控,精度0.2mA(电流采样INA282); 3、瞬时大电流闪光; 4、添加光敏电阻实现自动调光(不过这 ...…
最新 ADI的集成电源方案
ADP50xx系列电路,  4.5至15V的输入范围,集成开关型1.2A~4A的BUCK电路,以及LDO等。 是一款性能优良,功能完备的集成电源解决方案。 …
