今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | LeddarTech携手OPTIS 研发激光雷达模拟技术
2018-02-04 来源:21ic
据外媒报道,激光雷达公司LeddarTech与虚拟原型设计公司OPTIS宣布合作研发激光雷达模拟技术,目的是推动自动驾驶汽车的发展。
OPTIS和LeddarTech此次合作将为车企和供应商研发并提供先进激光雷达解决方案的工业模拟。此次合作将允许交通科技公司在发布基于LeddarCore集成电路研发的新一代激光雷达之前,对其进行虚拟测试和集成。在2018年拉斯维加斯的CES展上,OPTIS和LeddarTech研发的技术在Leddar的生态系统展馆中得到了展示。
环境感知是实现自动驾驶功能的关键。OPTIS的虚拟解决方案,可虚拟再现自动驾驶汽车摄像头和激光雷达的工作场景,并模仿它们在现实中的应用。OPTIS的虚拟解决方案可为LeddarCore ICs公司研发的激光雷达系统提供更安全且更具成本效益的虚拟测试。
LeddarTech汽车解决方案总经理Michael Poulin表示:“随着自动驾驶技术的快速发展以及如火如荼的量产汽车大众市场解决方案商业化竞赛,任何可优化新技术研发和缩短集成周期的解决方案都将创造巨大的价值。”
Hirose公司的发展小趣事
对于单级PFC电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术原理与特性
  1. 单级PFC电路的基本工作原理是什么?
    • 回答:单级PFC电路通过共用一个开关管和一套PWM控制电路,同时实现功率因数校正(PFC)和对输出电压的调节。它通常由升压型PFC级和DC-DC变换器组合而成,两部分电路共用一个开关,通过控制开关的通断,电路同时完成对AC输入电流的整形和对输出电压的调节。
  2. 单级PFC电路相比两级PFC电路有哪些优缺点?
    • 回答:优点包括电路结构简单、成本较低、效率较高(在某些设计下)。缺点则在于PFC和对输入电流谐波抑制的效果可能不如两级PFC电路,且在某些应用中可能面临安规问题。
二、设计与应用
  1. 如何设计单级PFC电路以满足特定的功率因数要求?
    • 回答:设计单级PFC电路以满足特定功率因数要求时,需要考虑电感的选择、开关管的选型、控制电路的设计以及反馈机制等因素。通过精确控制开关管的通断时间和占空比,可以实现对输入电流的整形,从而改善功率因数。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步提高效率并降低开关损耗。
  2. 单级PFC电路在哪些应用场景中较为常见?
    • 回答:单级PFC电路因其结构简单、成本较低而广泛应用于各种需要功率因数校正的电子设备中,如LED驱动电源、电源适配器、开关电源等。特别是在对成本有一定要求的场合,单级PFC电路更具竞争力。
三、故障与调试
  1. 单级PFC电路在调试过程中可能会遇到哪些常见问题?
    • 回答:在调试单级PFC电路时,可能会遇到次级去电流检测电阻过大、光耦供电电阻过大、比较器电流反馈电容过大等问题。这些问题可能导致PFC电路无法正常工作或性能下降。解决方法包括调整相关电阻和电容的数值、检查电路连接是否正确、更换损坏的元件等。
  2. 如何诊断和解决单级PFC电路中的故障?
    • 回答:诊断和解决单级PFC电路中的故障时,首先需要检查电路中的保险丝是否熔断、MOS管是否损坏或过热、反馈控制元件是否失效以及负载是否存在故障等。通过逐一排查这些可能的问题点,可以定位故障原因并采取相应的修复措施。在检修过程中,需要注意安全操作规范,避免触碰高压部位并断开电源。
四、性能优化
  1. 如何优化单级PFC电路的性能?
    • 回答:优化单级PFC电路的性能可以从多个方面入手,包括优化电感的设计以减小损耗、选择合适的开关管和二极管以降低导通压降和反向恢复时间、改进控制算法以提高控制精度和响应速度等。此外,还可以采用有源钳位和软开关技术来进一步降低开关损耗并提高整体效率。
  2. 单级PFC电路的效率如何提升?
    • 回答:提升单级PFC电路的效率可以通过多种方法实现,包括优化电路拓扑结构、选用高效率的开关管和二极管、降低电路中的寄生参数和损耗、采用先进的控制算法等。此外,合理设计散热系统以确保开关管和其他关键元件在正常工作温度下运行也是提高效率的重要手段之一。
芯朋微电子(chipown)公司的发展小趣事
芯朋微电子成立于2005年,初期由一群来自中国华晶电子集团的专家组成。公司创立之初,就专注于电源管理芯片的研发。经过数年的技术积累,2008年,芯朋微电子成功研发出“700V单片MOS集成AC-DC电源芯片”系列,这一突破打破了进口芯片的垄断,赢得了国内家电品牌厂商的认可,为公司在家电领域的快速发展奠定了基础。
Harbour Industries公司的发展小趣事
背景:近年来,随着环保意识的提高和可持续发展理念的普及,电子行业也开始向绿色化、低碳化方向发展。Handok积极响应这一趋势,将绿色可持续发展作为公司的重要战略之一。
发展:Handok加大了对环保技术的研发投入,推出了一系列绿色电子产品和解决方案。同时,公司还优化了生产流程和管理体系,实现了资源的高效利用和废弃物的减量化处理。
影响:Handok的绿色可持续发展战略不仅赢得了市场的广泛认可,还为公司树立了良好的社会形象。此外,这一战略还有助于公司在未来更加激烈的市场竞争中保持领先地位。
C.K Magma公司的发展小趣事
C.K Magma公司最初由一群热衷于电子技术的工程师创立。他们通过深入研究,成功开发出一种新型半导体材料,这种材料在性能和稳定性上均优于当时市场上的同类产品。这一技术突破为公司赢得了业界的关注,并吸引了第一批投资。随着资金的注入,C.K Magma公司得以扩大研发团队,进一步巩固了其在半导体领域的技术领先地位。
中科银河芯(GXCAS)公司的发展小趣事
在饱和状态下,集电极和发射极之间的电压降(Vce)很小,通常在0.3V到0.4V之间。这意味着三极管在这两个极之间相当于一个低阻值的开关。
General Instrument Optoelectronics公司的发展小趣事
如果电源适配器损坏或输出电压不稳定,应更换为符合要求的适配器。
称重传感器选用
手动丝锥折断原因及预防措施摘要:喷瓷管线接头焊后涂层与基体的界面研究活塞裙部中凸变椭圆异型面车削加工卧式车床模块化及可编程控制器的应用高速走丝线切割加工中不稳定加工状态分析中国最大的卧螺离心机问世提高国产机床市场占有率大有可为断路 ...…
VHDL实用教程
VHDL实用教程(潘松编著)PDF格式…
给51 DIY超轻量级多任务操作系统
来源:http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=1398508&bbs_page_no=1&bbs_id=9999 前言 想了很久,要不要写这篇文章?最后觉得对操作系统感兴趣的人还是很多,写吧.我不一定能造出玉,但我可以抛出砖. 包括我在内的很多人都对51使用 ...…
AVR初学者提问
  我在做AVR的ADC实验时为什么第一次转换的电压值是正确的,而连续转换的电压不正确…
keil3能否用软件仿真arm运行
keil3能否用软件仿真arm运行…
请问~~wince5.0的基于s3c2440的BSP在哪里可以下载
缺省安装时 只带了2410的BSP,急求2440版本的~~…
请教mobile 5.0 加入汇编的问题
我把inline函数放到一个文件单独文件 有些函数比如说 FixPoint FixPoint::operator * ( const FixPoint& fp ) 这个函数在程序里面频繁调用 使用__asm{}加入arm汇编代码..不能编译通过.. nonstandard extension used : \'__asm\' keyword not s ...…
红外接收头的相关疑问,牛人请指教!
遥控是TC9012,它采用的38kHz的载波(一个载波周期35us),载波占空比1/3,经过调制后发送波形是9ms的引导码(前4.5ms由载波构成,后4.5ms是载波关断)和33bit的数据构成。比特1是0.56ms的载波和1.69ms的载波关断构成,比特0是0.56ms的载波和0.565ms的 ...…
参加活动免费赠送Stellaris3S5956开发板
 继TI Stellaris Cortex-M3 的Sandstorm(沙暴)、Fury Class(狂暴)、Dustdevil Class(旋风)之后,Tempest Class(飓风)系列已开始全球批量供应。Stellaris基于实现了革命性突破的ARM Cortex-M3技术之上,是业界领先的高可靠性实时微处理 ...…
有人需要这种3.5寸的触摸屏吗
全新3.5寸tft 触摸液晶屏51,avr,pic,stm,430可以直接驱动接口:16,18位接口可选39pinic: r61505u  ili9320 26万色提供51测试代码,初始化代码,接口资料,ic资料     如果有人需要的 我可以负责联系商家,估计价格会在3 ...…
