今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 方案构想:基于电容法的输液监护报警电路设计
2018-02-04 来源:互联网
目前,患者输液必须有人盯住吊瓶,当药液快尽时,及时告诉医生。手术后的患者,夜间要换几瓶药,给护理人员造成很大的工作负担。
我们试制了一种输液监护器,患者输液时将小探头夹在输液器的液斗上,吊瓶药液滴尽时,液斗里药液平面下降,液斗里液面下降到一定值时监护器即发出报警声,提醒医护人员换药。经实验,灵敏度和准确性都很好。
一、电路原理
本设计采取了非接触性的取样方式——电容法。它是在透明有机玻璃框架内侧贴两片铜片组成液位传感器。输液时,输液器的液斗夹在两个铜片之间。我们知道,电容的容量与两个极板中间的介质有关,液体介质就比空气介质容量大。从而用测量两个铜片之间电容量的方法取得液位信号。
图1是用有机玻璃片制成外壳(用胶粘成)。正面敞开,卡在液斗上,还能直接看见液斗液位。两个铜片的电容量与液位高低成比例。液位下降则电容减小,监护器测得的电压也减小,通过放大和比较,小于设定值时,扬声器就发出提醒声音(轻微的救护车的声响)。
输液自动监护器电路见图2。非门IC1、IC2、IC3与电阻R1、R2及电容C1组成振荡器,产生交流振荡信号。C3是液位传感器内侧两个铜片组成的电容。振荡器的交流信号通过C2和C3耦合到二极管VD1整流,得到直流信号。
C3的容量随药液液位而变化,所以,直流信号的大小就代表了液斗液位的高低。运算放大器IC4、电阻R4和R5组成同相运算放大器。由于监护器的工作电压很低,C3容量很小,直流信号就很微弱。
所以,要经IC4放大2倍左右送到IC5。IC5与电位器RP、电阻R6连接成比较器。由电位器RP来设定比较电压(即报警电压)。设定的报警电压为满电压(与铜片上边线相等的液位产生的电压定为满电压)的800/0左右。
当药液少时,直流信号也低。低于设定的报警电压时,IC5就输出高电位。经IC6、IC7反相(它使报警更准确,经实验,不加IC6、IC7报警临界点就不稳定),使三极管VT1导通。IC8是四声音乐集成块接成救护车音乐,VT1导通等于接通IC8电源负极。
IC8就使扬声器BL发出救护车声音。改变R9的数值可以调节扬声器声音的大小。VD3是稳压管,与R7、C5接成稳压电路。使电源电压下降到4.1V时电路仍能维持工作。
二、元器件选择
图2虚线框中的电路焊在一块50mm&TImes;22mm的小电路板上,印制电路板图见图4,与液都传感器外壳固定在一起。最好固定在液斗传感器壳的后背上,组成液斗探头。其他元器件装在一个小盒内组成监护器的报警部分一控制盒。这样做可使探头与控制盒连线延长到1.2m。监护器要采用两块TC4069UBP集成电路,IC1、IC2、IC3共用一块。IC6和IC7用另一块。
液斗探头信号很微弱,容易受干扰,为了延长液斗探头与控制盒连线,减小干扰,X1、X2和X3采用两芯屏表1蔽线,屏蔽层要做地线,由三线插件连接。扬声器BL用高度小于10mm的超薄内磁型小扬声器。
X为耳塞插孔。插上耳塞,就只有监护人员能听到声音。不影响患者的休息。C1、C2必须用云母电容,C3两端连接线大于40mm时要用屏蔽线。
三、调试由于探头液位传感器为有机玻璃框架,尺寸加工不易精确地控制,传感器满电位也不会完全相同。现在举一个我们调试中较为理想的实例,供参考。
当液斗里的液位与铜片高度相同时,测试K1点的电位。如果为1000mV。这时调整电位器RP,使K2点电压为800mV。调整输液器液斗液位;使液位慢慢下降,下降到原来液位80%左右时,开始报警。
如果将每个输液监护器的报警信号都送到病房的护士中心,护士中心就能及时知道第几号病床输液完毕。
对射频技术感兴趣的同学,不妨到矿石收音机论坛去看看,特别是里面的矿石机专栏。在那里有许多退休或即将退休的老人,其中有的人的本职工作是微波电路设计,但是在矿坛里确实玩性正浓。他们对矿石收音机的研究,恐怕我们是想像不到的。 一个线圈, ...… 查看全部问答> |
有谁做过WinCE+ep93xx的GPIO中断没有?急呀!!!!!!! 现在在做一个GPIO的中断,使用流驱动 平台:WinCE5.0 + ep93xx芯片 通过超级终端输出串口调试信息发现,现在出现了这样一个现象: 系统启动的时候,系统多次进入IST线程,并通过了WaitingForSingleObject()函数, 但是当拨动GPIO口处的开关时, ...… 查看全部问答> |
module led(clk,led);input clk;//时钟50Moutput[7:0] led;reg[7:0] led;reg[3:0] num;reg[24:0] counter;reg[7:0] temp [7:0];initialbegin led<=8\'b1111_1111;//上电瞬间8个LED全部熄灭 temp[0]<=8\'b1111_1110;//点亮第1个LED的 ...… 查看全部问答> |
LED路灯是LED照明中一个很重要应用。在节能省电的前提下,LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显。市面上,LED路灯电源的设计有很多种。早期的设计比较重视低成本的追求;到近期,共识渐渐形成,高效率及高可 ...… 查看全部问答> |
