今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 示波器上的触发电平如何选择?
2018-02-04 来源:互联网
触发是数字示波器区别于模拟示波器的最大特征之一。数字示波器的触发功能非常地丰富,通过触发设置使用户可以看到触发前的信号也可以看到触发后的信号。对于高速信号的分析,其实很少去谈触发,因为通常是捕获很长时间的波形然后做眼图和抖动分析。触发可能对于低速信号的测量应用得频繁些,因为低速信号通常会遇到很怪异的信号需要通过触发来隔离。
示波器上的触发电平
直观讲,触发电平是使示波器进行扫描的信号,一般示波器打开都处于自动触发,像测连续的重复信号时,比较方便。但测一些特定位置的数据,就需要精确触发了。触发电平格式又分为上升沿、下降沿、还有一些其它信号,比如I2C 串口 数据,进行精确触发,这是利用数据特征触发的。还有就是使用外触发,可以选择一个其它通道当外触发通道。比如你调试MCU,可编程使某IO在特定动作之前输出个电平,动作之后恢复,把这个脉冲输入某通道当触发信号(设置触发为NORM方式),此时采集的那个通道只有在这个触发位置前后有数据稳定显示,不会跑掉,且触发的脉冲对应的采集通道信号部分就是需要观察的精确范围,便于分析。
触发电平选择方法
触发电平调节又叫同步调节,它使得扫描与被测信号同步。电平调节旋钮调节触发信号的触发电平。一旦触发信号超过由旋钮设定的触发电平时,扫描即被触发。顺时针旋转旋钮,触发电平上升;逆时针旋转旋钮,触发电平下降。当电平旋钮调到电平锁定位置时,触发电平自动保持在触发信号的幅度之内,不需要电平调节就能产生一个稳定的触发。当信号波形复杂,用电平旋钮不能稳定触发时,用释抑(Hold Off)旋钮调节波形的释抑时间(扫描暂停时间),能使扫描与波形稳定同步。
极性开关用来选择触发信号的极性。拨在“+”位置上时,在信号增加的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。拨在“-”位置上时,在信号减少的方向上,当触发信号超过触发电平时就产生触发。触发极性和触发电平共同决定触发信号的触发点。
Global Power Technologies Group公司的发展小趣事
可以将不规则的输入脉冲整形为具有固定宽度和幅度的输出脉冲。
BETA Transformer Technology Corp公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,BETA Transformer Technology Corp公司面临着前所未有的挑战。为了应对这些挑战,公司不断加大研发投入,加强技术创新,推出了一系列符合市场需求的新产品。同时,BETA公司还积极调整生产结构,优化供应链管理,降低成本,提高产品质量。这些举措使得BETA公司在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
C&K Switches公司的发展小趣事
C&K Switches公司一直致力于技术创新和研发。它不断投入资金和资源,研发出了一系列具有高性能和可靠性的开关产品。这些产品不仅提高了设备的运行效率和稳定性,还降低了故障率和维修成本。同时,C&K还积极与合作伙伴和客户进行技术交流和合作,共同推动电子行业的发展。这种技术突破和创新精神使得C&K在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Herga公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,Herga公司始终将客户服务和技术创新放在同等重要的位置。公司建立了完善的客户服务体系,提供从售前咨询、方案设计到售后服务的全方位支持。同时,Herga公司不断加大研发投入,与国内外知名高校和研究机构建立合作关系,共同探索电子行业的前沿技术。这种客户服务与技术创新并重的战略使得Herga公司能够持续满足市场需求,保持竞争优势。
请注意,以上故事均为基于电子行业一般发展趋势和可能的公司发展路径构建的假设性案例,并非直接来源于Herga公司的官方记录。
Elytone Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
近年来,Elytone公司积极响应国家环保政策,致力于推动绿色发展。他们采用环保材料和清洁能源进行生产,减少了对环境的污染。同时,公司还加强了对废弃物的回收和处理工作,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为行业的可持续发展做出了积极贡献。
EUPEC [eupec GmbH]公司的发展小趣事
EUPEC一直致力于技术创新和研发,不断推动电力半导体技术的进步。在多个关键领域,EUPEC都取得了重要的技术突破,如提高电力转换效率、降低能耗等。这些技术突破不仅提升了EUPEC产品的竞争力,也为客户带来了实实在在的经济效益。同时,EUPEC还积极拓展国际市场,产品广泛应用于电解铝、高压直流输电、软启动、直流传动、高压无功补偿设备等领域。
灌水,发一个平面螺旋天线的资料
欢迎搞天线的同行一起探讨,唉,一个巴掌拍不响啊…
超声波流量计原理
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。起声波流量计是近十几年 ...…
在线等高手解答!关于ds18b20与液晶12864的问题
把下面的程序下到单片机后,除了能显示自定义的字符\"现在的温度为:\",就是在温度显示的位置显示“22”,无论怎么样弄18b20也无法改变数值,还请论坛的各位高手解答,调试了很多天了也没找出原因,很急!拜托各位帮忙,先谢谢了 #include #incl ...…
模拟电路设计流程--仿真工具的使用
一、仿真工具的选择 模拟电路的仿真软件并不多,现在常用的就是三家大的EDA公司的Hspice(Synopsys), Spectre(Cadence), Eldo(Mentor)。Eldo我没用过,不好说。Hspice和Spectre各有特点,Spetre图形界面好,使用容易上手,可视化更好;Hspice还是文 ...…
对于50Hz的干扰信号不一定用陷波器
对于50Hz的干扰信号不一定用陷波器, 对于50Hz的干扰不一定用陷波器因为在要求高时陷波器通常很难调试.   如果只是对信号处理用而言,信号频率在高端的话,比如300Hz以上,那最佳方法是作一个300Hz的高通滤波器,这样对50Hz的衰减可达100分 ...…
eeworld论坛这里怎么获得积分啊,我初学者,很多问题又都回答不了,拿不了分,但我的分又快用完了……
eeworld论坛这里怎么获得积分啊,我初学者,很多问题又都回答不了,拿不了分,但我的分又快用完了………
MSP430 FLASH 请教
IAR编译器以下显示是不是说 FLASH 程序占用8 884 bytes对吗?那也可以说是9K不到是吗? 8 884 bytes of CODE memory 788 bytes of CONST memory (+ 14 bytes shared) 357 bytes of DATA memory (+ 64 bytes shared)…
LaunchPad直接烧写软件MSPFET
需要将Launchpad的驱动软件拷贝到该软件所在文件夹,压缩包里已经有我在64位win7里的驱动,不知道在其它系统下行不行,如果不行,找到自己操作系统下的驱动拷贝替换。点击工具栏“SETUP”进行配置Erase Info不知道是否也擦除infoA,我没有试验,请 ...…
求教FPGA准确采集同步信号
请教各位大神: 我最近做FPGA采集100MHz的信号,另一路同步触发。但触发信号上升沿在40ns左右,最后导致信号波形左右晃动。 请问在FPGA中如何处理可以准确采集到触发信号,排除左右晃动的情况? 目前程序如下: //触发信号提取 always @(posed ...…
请高手帮忙分析电路图
请问图中C1的作用是什么 \0\0\0eeworldpostqq…
