今天是:2025年02月04日(星期二)
2018年02月04日 | 氢氧燃料电池反应原理及工作原理
2018-02-04 来源:互联网
氢氧 燃料电池 是以氧气作为氧化剂,以氢气作为燃料,然后通过燃料的各种化学反应,进而将产生的化学能转化为电能有一种电池。氢氧燃料电池具有容量大、比能量高、转化效率高和功率范围广等多个优点。氢氧燃料电池和一般电池有着很大区别,一般电池的活性物质是被存放在电池的内部的,所以储存的活性物质的量的多少决定电池的容量。而燃料电池的活性物质是可以被源源不断地输入的。今天小编就来给大家介绍一下氢氧燃料电池的一些知识。
氢氧燃料电池的分类
氢氧燃料电池按电池结构和工作方式分为离子膜、培根型和石棉膜三类。
1、离子膜氢氧燃料电池
用阳离子交换膜作电解质的酸性燃料电池,现代采用全氟磺酸膜。电池放电时,在氧电极处生成水,通过灯芯将水吸出。这种电池在常温下工作、结构紧凑、重量轻,但离子交换膜内阻较大,放电电流密度小。
2、培根型燃料电池
属碱性电池。氢、氧电极都是双层多孔镍电极(内外层孔径不同),加铂作催化剂。电解质为80%~85%的苛性钾溶液,室温下是固体,在电池工作温度(204~260°C)下为液体。这种电池能量利用率较高,但自耗电大,起动和停机需较长的时间(起动需24小时,停机17小时)。
3、石棉膜燃料电池
也属碱性电池。氢电极由多孔镍片加铂、钯催化剂制成,氧电极是多孔银极片,两电极夹有含35%苛性钾溶液的石棉膜,再以有槽镍片紧压在两极板上作为集流器,构成气室,封装成单体电池。放电时在氢电极一边生成水,可以用循环氢的办法排出,亦可用静态排水法。这种电池的起动时间仅15分钟,并可瞬时停机。 比磷酸铁锂电池要更环保。
氢氧燃料电池的优点
1、材料价廉
2、操作简单
3、安全
4、高效
5、无污染
氢氧燃料电池工作原理
燃料电池是一种化学电池,它利用物质发生化学反应时释出的能量,直接将其变换为电能。从这一点看,它和其他化学电池如锰干电池、铅蓄电池等是类似的。但是,它工作时需要连续地向其供给反应物质——燃料和氧化剂,这又和其他普通化学电池不大一样。由于它是把燃料通过化学反应释出的能量变为电能输出,所以被称为燃料电池。  具体地说,燃料电池是利用水的电解的逆反应的“发电机”。它由正极、负极和夹在正负极中间的电解质板所组成。最初,电解质板是利用电解质渗入多孔的板而形成,现在正发展为直接使用固体的电解质。
工作时向负极供给燃料(氢),向正极供给氧化剂(空气,起作用的成分为氧气)。氢在负极分解成正离子H+和电子e-。氢离子进入电解液中,而电子则沿外部电路移向正极。用电的负载就接在外部电路中。在正极上,空气中的氧同电解液中的氢离子吸收抵达正极上的电子形成水。这正是水的电解反应的逆过程。
利用这个原理,燃料电池便可在工作时源源不断地向外部输电,所以也可称它为一种“发电机”。
一般来讲,书写燃料电池的化学反应方程式,需要高度注意电解质的酸碱性。在正、负极上发生的电极反应不是孤立的,它往往与电解质溶液紧密联系。如氢—氧燃料电池有酸式和碱式两种,在酸溶液中负极反应式为:2H2-4e-==4H+ 正极反应式为:O2 + 4H+ +4eˉ== 2H2O;如是在碱溶液中,则不可能有H+出现,在酸溶液中,也不可能出现OHˉ。
若电解质溶液是碱、盐溶液则负极反应式为:2H2 + 4OHˉ-4eˉ== 4H20 正极为:O2 + 2H2O + 4eˉ== 4OHˉ
若电解质溶液是酸溶液则负极反应式为:2H2-4eˉ=4H+(阳离子),正极为:O2+4eˉ+4H+=2H2O
记忆规律如下:
碱性条件下,容易记住正极的O2、H2O、eˉ、4OHˉ前面的系数分别为1、2、2、4,再用总反应方程式减去上式即可。酸性条件下,易记住负极反应式(4H+)+(-4eˉ)=2H2,通过移项可以得到所需要的方程式,同样用总反应式减上式得到正极反应式。
氢氧燃料电池 hydrogen oxygen fuel cell
以氢气作燃料,氧气作氧化剂,通过燃料的燃烧反应,将化学能转变为电能的电池。
氢氧燃料电池工作时,向氢电极供应氢气,同时向氧电极供应氧气。氢、氧气在电极上的催化剂作用下,通过电解质生成水。这时在氢电极上有多余的电子而带负电,在氧电极上由于缺少电子而带正电。接通电路后,这一类似于燃烧的反应过程就能连续进行。
电极反应式
氢氧燃料电池(中性介质):
正极:O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-
负极:2H2 - 4e- → 4H+
总反应式:2H2 + O2 == 2H2O
氢氧燃料电池(酸性介质):
正极:O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O
负极:2H2 - 4e-→ 4H+
氢氧燃料电池(碱性介质):
负极:2H2 - 4e- + 4OH- → 4H2O
Comtech AHA Corp公司的发展小趣事
Comtech AHA Corp自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。公司研发团队不断攻克技术难关,推出了一系列具有自主知识产权的高性能电子产品。其中,一款具有自主知识产权的通信芯片在市场上取得了巨大成功,为公司带来了可观的收益。随着技术的不断迭代升级,Comtech AHA Corp逐渐在电子行业中占据了一席之地。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
Feller US公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧和资金问题的持续困扰,菲斯克在某一时期不得不宣布停产六周。这一决定引发了外界的广泛关注和质疑。然而,菲斯克并没有因此放弃,而是利用这段时间进行了深入的内部反思和策略调整。通过优化生产流程、降低成本以及加强与其他汽车制造商的合作,公司逐渐走出了困境,重新焕发出新的生机。
BULGIN公司的发展小趣事
在1939年至1945年的二战期间,BULGIN的产能被英国政府全面征用。为了满足战时需求,BULGIN公司开发出能够适应全世界各地区苛刻使用环境的产品。在这段时间里,公司为英国政府制造了超过1千万只零部件,并在密封技术领域积累了宝贵的经验,这些经验一直延续至今。
常州星海电子(Starsea)公司的发展小趣事
质量是企业的生命线。常州星海电子自成立以来,便高度重视质量管理体系的建设和完善。公司先后通过了ISO9002、ISO9001:2000、ISO14000等多项国际质量管理体系认证,以及TS16949体系认证。这些认证不仅证明了公司在质量管理方面的卓越实力,也为公司赢得了众多国内外客户的信任和赞誉。
Anachip公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和行业趋势,Anachip公司始终保持着创新的精神。公司不断加大研发投入,推出了一系列具有创新性的产品和技术。同时,公司还积极探索新的商业模式和市场机会,为未来发展奠定了坚实的基础。通过持续创新和努力,Anachip公司有望在电子行业中取得更加辉煌的成就。
这些故事是基于一般性的行业趋势和企业成长经历而构建的,旨在展示一个电子行业中公司可能的发展轨迹。在实际情况下,Anachip公司的发展道路可能会有所不同,具体的故事需要依据该公司的真实历史和业务情况来编写。
wince稳定性问题,欢迎探讨
我最近在做wince+2440,设计的产品为室外无人值守型产品,关于wince能否连续数年稳定可靠的运行一直有所顾虑。 希望做过这些产品的兄弟们给点意见。 另外wince对flash频繁的读写会不会引起坏区,从而要格式化重做系统?…
求高手赐教,为什么一个操作系统可以安装到不同的CPU上?
比如AMD和INTEL的CPU,----------又或者其他的牌子的CPU ,比如苹果的CPU,所用的指令系统都是不一样的吧,如果一个指令占2个字节,那么这两个字节的内容对于AMD和INTEL应该都是不同的吧。 那么操作系统如何针对各自不同的CPU生成各自不同的指令呢 ...…
蜂鸣器和二极管第四个灯 都是P1.3针脚控制?
我的AT89S52学习版 说明图纸上面 蜂鸣器和二极管第四个灯 都是P1.3针脚控制 用KEIL编程时 灯亮蜂鸣器也响 怎么去分别控制?! 谢谢…
都哪家公司有F107的开发板?
                                 想买一个,正在做产品升级,比较急,有些技术细节搞不准。…
我这个51单片机模拟的读写程序有错么?
#include <C8051F410.h> #include <intrins.h> sbit SPI_Clk = P0^2;sbit SPI_Out = P0^3;sbit SPI_In  = P0^6;sbit SPI_Cs  = P0^7; void System_Setup(void);void SPI_Write(unsigned int SPI_Data);unsigned int SPI_Read(v ...…
也在搞arm,搞硬件其实感觉差不多啊
管他什么芯片呢,让编译器去翻译就好了,我们所关心的是硬件资源怎样,复杂的东西不容易一下就搞出来而已。   linux算除了写驱动都算搞软件吧。   “程序和程序差别很大”初学者很少有人能理解。…
下载中心分类调查开始啦!投票有惊喜!(第一期)
为了进一步完善下载中心,方便大家检索资源,我们准备对资料分类进行调整和修改。本着从群众中来到群众中去的理念,我们决定——发布分类调查投票 特别提示:第二期调查已开始,传送门:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-431477-1-1.html ...…
有没有必要给所有的输入IO口都加上拉电阻?
为了提高抗干扰性能,有没有必要给所有的输入IO口都加上拉电阻?请指点一下。…
你经常使用哪些嵌入式操作系统呢?
大家来说说你都用哪些嵌入式操作系统呢,是windowsce,是linux ,是ucos,还是???看看哪种使用最广泛! …
凔海笔记之FPGA(七):触发器和锁存器
       大多数数字系统中,除了需要具有逻辑运算和算数功能的组合逻辑电路外,还需要具有存储功能的电路,组合逻辑与时序逻辑可构成时序逻辑电路,简称时序电路。现在讨论实现存储功能的两种逻辑单元电路,即锁存器和触发器。 ...…
