今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2018年02月05日 | 恩智浦推出新型千兆交换机和双端口PHY
2018-02-05
德国慕尼黑,2018年1月30日讯——恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.(纳斯达克代码:NXPI),汽车半导体解决方案供应商,宣布扩充以太网产品组合,推出TJA1102 PHY收发器和SJA1105x以太网交换机。这些产品将共同帮助汽车制造商实现高速以太网络,缩小电子产品尺寸,满足高度互连且自主程度日益提高的车辆需求。
恩智浦积极推动车载以太网标准化,并将新一代产品推向市场。汽车制造商巨头已经开始将这种新型以太网解决方案用于下一代车型。恩智浦利用其网络技术和经验为领先汽车制造商提供高达100 Mbps的以太网速度。
宝马集团是率先让以太网上路的汽车制造商之一。通过创立OPEN Alliance SiG并在其中发挥领导作用,以及将汽车以太网确立为非专有标准,恩智浦为帮助包括宝马集团在内的开创型制造商实现100 Mbps以太网架构做出了重大贡献。恩智浦增强的以太网产品组合十分灵活,支持可扩展的平台概念以满足宝马集团和汽车行业的网络需求。
据汽车分析公司Strategy Analytics预测,到2023年,每年安装的以太网插口总数将超过5亿1。插口的扩展意味着汽车以太网将越来越多地进入汽车制造商的量产入门级产品线。下一代新型车载网络架构将基于以太网作为骨干网,信息娱乐和ADAS领域中的以太网链路使用会显著增加。
恩智浦副总裁兼汽车以太网解决方案总经理Alex Tan表示:“这次发布是一个重要的里程碑,支持我们进一步落实雄伟的系统驱动路线图。恩智浦致力于为市场提供各种创新网络产品,从独立收发器到高集成度片上系统,它们与恩智浦先进的汽车产品组合密切相关。”
Good Will Instrument Co., Ltd.公司的发展小趣事
对于恒温箱控制器电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其详细回答:
一、恒温箱控制器电路的基本原理是什么?
回答
恒温箱控制器电路的基本原理是通过温度传感器(如热敏电阻、热电偶等)实时检测恒温箱内的温度,并将检测到的温度信号转换为电信号(如电压或电流信号)。这个电信号随后被送入控制器中进行处理,与预设的温度值进行比较。如果检测到的温度高于或低于预设值,控制器会发出指令,通过调节加热元件(如电热丝、加热管等)或制冷元件(如压缩机、半导体制冷片等)的工作状态,使恒温箱内的温度回到预设值,从而实现恒温控制。
二、恒温箱控制器电路常见的故障有哪些?
回答
恒温箱控制器电路常见的故障包括但不限于以下几种:
  1. 温度显示异常
    • 可能原因:温度传感器损坏、控制器内部电路故障、显示屏故障等。
    • 解决方法:检查并更换损坏的温度传感器、修复或更换控制器内部故障电路、更换显示屏等。
  2. 温度控制不准确
    • 可能原因:控制器参数设置错误、温度传感器位置不当、加热/制冷元件故障等。
    • 解决方法:重新校准控制器参数、调整温度传感器位置、检查并修复加热/制冷元件等。
  3. 控制器无法启动
    • 可能原因:电源故障、控制器内部保险丝熔断、电路板短路等。
    • 解决方法:检查电源是否正常、更换熔断的保险丝、修复电路板短路等。
三、如何检查恒温箱控制器电路是否正常工作?
回答
检查恒温箱控制器电路是否正常工作,可以按照以下步骤进行:
  1. 检查电源
    • 确认电源插头是否牢固插入插座,电源线是否完好无损。
    • 使用万用表测量电源电压,确保在控制器要求的范围内。
  2. 检查温度传感器
    • 使用万用表测量温度传感器的电阻值或电压值,与标准值进行比较,判断传感器是否正常。
    • 检查传感器与控制器之间的连接是否牢固可靠。
  3. 检查控制器显示
    • 观察控制器显示屏上的温度读数是否准确,有无异常显示。
  4. 检查加热/制冷元件
    • 检查加热/制冷元件是否正常工作,可以通过观察其工作状态或使用万用表测量其电流/电压值来判断。
  5. 进行功能测试
    • 设置一个预设温度值,观察恒温箱是否能准确达到并保持在预设温度。
    • 如果条件允许,可以使用更精确的温度测量设备(如高精度温度计)对恒温箱内的温度进行校验。
四、如何维护和保养恒温箱控制器电路?
回答
为了保持恒温箱控制器电路的长期稳定工作,可以进行以下维护和保养工作:
  1. 定期清洁
    • 定期清洁恒温箱内部和外部的灰尘和污垢,防止对控制器电路造成不良影响。
    • 清洁时应断开电源,并使用合适的清洁工具和清洁剂。
  2. 检查连接
    • 定期检查温度传感器、加热/制冷元件与控制器之间的连接是否牢固可靠,如有松动应及时紧固。
  3. 校准参数
    • 定期对控制器进行校准,确保温度读数准确可靠。
    • 校准时应按照控制器的使用说明书或生产厂家的建议进行操作。
  4. 更换老化部件
    • 对于已经老化或损坏的部件(如温度传感器、加热/制冷元件等),应及时进行更换。
  5. 注意使用环境
    • 恒温箱应放置在通风良好、干燥清洁的环境中,避免阳光直射和潮湿环境对控制器电路造成损害。
  6. 定期维护
    • 定期对恒温箱进行全面检查和维护,包括控制器电路、加热/制冷系统、进出料装置等部分。
    • 维护时应按照设备的操作手册和生产厂家提供的维护保养指导进行。
FOCI Fiber Optic Communications Inc公司的发展小趣事
FOCI Fiber Optic Communications Inc.公司发展的五个故事
故事一:成立与初创期
FOCI Fiber Optic Communications Inc.(以下简称FOCI)成立于1995年,由台湾工业技术研究院(工研院)的核心团队创立。这家公司自诞生之初就专注于光纤互连技术的发展,致力于设计、制造和销售高性能的光纤组件和集成模块。初创时期,FOCI凭借其对光纤技术的深刻理解和市场需求的敏锐洞察,逐步在市场上站稳脚跟,成为光纤通信领域的一股新兴力量。
故事二:技术创新与突破
FOCI在发展过程中,始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。公司不断投入研发资源,在光纤耦合器、PLC分配器、薄膜粗波分复用/密集波分复用以及多光纤电缆组装模块等领域取得了多项技术突破。这些技术创新不仅提升了产品的性能和质量,还大幅降低了生产成本,使得FOCI的产品在市场上更具竞争力。
故事三:与奇景光电的战略合作
2024年,半导体解决方案无晶圆厂巨头奇景光电(Himax Technologies)宣布向FOCI投入5.22亿新台币(折合约为1610万美元)的资金。这次投资不仅是两家公司财务合作的结果,更是双方在技术融合与应用拓展上迈出的重要一步。根据合作协议,FOCI的共封装光学器件(CPO)与奇景光电的晶圆级光学器件(WLO)将被整合到多芯片模块中,这些模块将广泛应用于高性能计算、云服务器、人工智能等多个领域。
故事四:全球化布局与市场拓展
随着全球光纤通信市场的快速发展,FOCI积极实施全球化战略,不断拓展国际市场。公司通过参加国际展会、建立海外销售网络等方式,将高性能的光纤组件和集成模块带到了世界各地。特别是在光纤到户(FTTH)和云计算领域,FOCI的产品因其高效、低成本的特性而广受欢迎,成功在全球市场占据了一席之地。
故事五:子公司设立与多元化发展
为了进一步拓展业务领域和市场份额,FOCI在国内设立了多家子公司,如中山上诠通信科技有限公司等。这些子公司不仅继承了FOCI在光纤通信领域的深厚底蕴和技术优势,还根据当地市场需求进行了产品和服务的本地化调整。同时,FOCI还积极探索多元化发展路径,涉足光纤高速数据传输技术开发设计、研发和咨询等多个领域,为公司未来的持续发展奠定了坚实基础。
Anaren Ceramics公司的发展小趣事
Anaren Ceramics公司深知技术创新是企业发展的核心动力,因此一直致力于打造一支强大的研发团队。公司投入大量资金用于研发人才的引进和培养,同时积极与高校和科研机构建立合作关系,共同开展技术研发项目。这些举措使得公司的研发团队不断壮大,为公司的发展提供了源源不断的创新动力。
远阳(FLYOUNG)公司的发展小趣事
国光新业深知技术创新是企业发展的核心动力。截至目前,公司已拥有授权专利78项,其中发明专利30项,实用新型专利48项,还有数十项专利正在实质审查中。这些专利的积累,不仅彰显了公司在电容器领域的深厚技术底蕴,更为公司产品的持续升级与市场竞争力的提升提供了有力保障。公司还主导起草了两项该类高分子电容器国家标准,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Fujitsu America公司的发展小趣事
为了更好地服务北美市场的客户,Fujitsu America实施了一系列本地化服务策略。公司不仅在当地建立了完善的销售和服务网络,还积极培养本地化的技术和服务团队,以更好地满足客户的实际需求。同时,Fujitsu America还注重与当地政府和行业协会的沟通与合作,积极参与行业标准的制定和推广工作,为公司在北美市场的长期发展奠定了坚实的基础。通过这些本地化服务策略的实施,Fujitsu America在北美市场树立了良好的品牌形象和市场地位。
C&K Switches公司的发展小趣事
C&K Switches公司一直致力于技术创新和研发。它不断投入资金和资源,研发出了一系列具有高性能和可靠性的开关产品。这些产品不仅提高了设备的运行效率和稳定性,还降低了故障率和维修成本。同时,C&K还积极与合作伙伴和客户进行技术交流和合作,共同推动电子行业的发展。这种技术突破和创新精神使得C&K在激烈的市场竞争中保持领先地位。
左手材料的理论起源与研究进展(转贴)
2001年美国加州大学制成一种新型异性材料并观察到其反常折射现象,引起学术界关注;2003年美国麻省理工大学实验证明了这种异性材料的可制造性,引起学术界、工业界和军方的高度重视;2003年美国《科学》杂志将这种奇异材料的研制纳入年度十大科学进 ...…
急!求助:关于philips FM 芯片TEA5767自动搜台的问题
现在已有产品上挂一收音机模块,采用philips Tea5767hn,采用3-wire模式。 手动搜台已实现,但自动搜台不能实现。不知是相关控制没设置好,还是时序的问题。 相关代码:                 radio_write_ ...…
求助:Local ROM 和 NOR Flash 是什么意思啊?谢谢!
请教: 我在书上看到 Local ROM NOR Flash 问题1: Local ROM 是不是相当于电脑的 内存条? NOR Flash 是不是相当于电脑的 硬盘? 问题1: Local ROM 是什么? 还有别的 ROM 吗? ROM 的主要作用是什么? 问题2: NOR Flash 是什么 ...…
请问STM32和ZIGBEE合体芯片大概价位是多少?
                                 什么时候可以量产?…
msp430串口时钟设置问题,急!
我在FET仿真时用的是msp430f449,但实际中的硬件电路是用的 msp430f149,那我应该怎样修改软件中的时钟设置呢?请高手指点 代码如下: void uart_init(void) { char temp; FLL_CTL0 &= 0XBF; UCTL0 |= SWRST; UCTL0 |= CH ...…
这个错误是怎么回事
SEED-DEC28335的板子,跑A/D测试的例程时load gel时出现错误,GEL: Error loading file \'F:\\SEED-DEC28335\\03.Example Program\\01. DSP\\DSP2833x_common\\gel\\f28335.gel\': function \'StartUp()\' already defined,这是怎么回事啊,高手帮 ...…
launchpad上的430单片机大家是都用来干什么?
想了半天,还是没找到适合的地方…
如何用LM3S做FFT和SNR?
最近想用LM3S的片子学习下音频采集和分析的知识,要能够分析音频的SNR,THD,计算频率等 本人之前没有这方面的经验,不知道该如何实现。 望论坛的朋友指点思路,谢谢! [ 本帖最后由 hnustlxj 于 2011-12-24 00:48 编辑 ]…
热敏打印机的电磁泄漏接收与还原(任务奖金详谈)
独立的电脑板连接热敏打印机(不连网,也不带无线发射)需要通过无线设备 或软件近距离接收(3-10米当然越远越好)思路;可以通过电磁泄漏的信息还原接收 也可以通过解译打印机通讯协议,打印格式 做个软件接口接收!或是可以接收到打印频率信息 在另 ...…
精密电压源+DDS交流信号源PCB(99se)
精密电压源+DDS交流信号源PCB(99se) 延续ADI DIY活动及瑞萨DIY活动…
