今天是:2025年02月05日(星期三)
2018年02月05日 | 国产轨道交通网络控制芯片问世
2018-02-05 来源:科技日报
近日,在中车大连电牵公司实验室,首枚国产轨道交通控制芯片被嵌入了网络控制系统。随着发车开关的合龙,200多万条控制命令通过这枚只有指甲大小的芯片精准传导,驱动高铁列车驰骋。
“首款国产轨道交通网络控制芯片兼容了国外已有芯片的所有功能,在零下40摄氏度至零上85摄氏度范围内,电磁兼容可满足多项指标要求,如电快速瞬变脉冲群、雷击、浪涌、射频辐射等。”中车大连电力牵引研发中心副主任王锋说,与国外同类产品一样,这一国产芯片同样按照IEC61375系列国际标准设计,并且通过了德国庞巴迪和西门子公司的一致性测试。 列车网络控制系统相当于是整车的大脑,所有整车的控制指令、各个执行的状态都需要通过网络系统进行传输和控制以及监视。“而芯片是网络的中枢,没有芯片,整个列车网络无法建立,各个系统之间信号的传输与控制也无法进行正常的沟通和交流。”王锋说。
“列车网络控制芯片是用于轨道交通的专用芯片,既要满足数据传输的实时性,也要在列车上苛刻的温度、电磁兼容等环境下正常工作,技术难度很大。”王锋告诉记者,电磁兼容设计和抗温能力不好,均会造成芯片死机和混乱等故障。
芯片是电子信息产品的“心脏”,代表着科技革命和产业变革的制高点。被誉为“中国名片”的中国高铁,为中国高铁的起飞打下了坚实的基础。我国已经形成了高速铁路完备先进的技术体系,以中国标准动车组为代表的高速动车组技术,以及工程建造、列车控制、牵引供电、运营管理、风险防控、系统集成等各个技术领域,均达到世界先进水平。尤其是中国标准动车组“复兴号”,更是以其优异的气动性能、智能传感性能和经济舒适性能,成为当前高铁装备的翘楚。
一、开关元件 开关、干簧管和霍耳元件都是用来控制线路的通断的器件。不同的是开关一般是人工手动操作的,而干簧管和霍克元件则是通过磁信号来控制线路的通和断。 1.开关 在手机中使用的开关通常是薄膜按键开关,它由触点和触片组成。按键的两个 ...… 查看全部问答> |
单脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化开关电源原理与设计(连载53) 2-1-1-4.脉冲序列对双激式开关电源变压器铁心的磁化 双激式变压器与单激式变压器的区别主要是两者输入电压的参数不一样。单激式变压器输入的电压是单极性直流脉冲,而双激式变压器输入的电压是双极性交流脉冲。为了简单起见,我们把双激式变压器 ...… 查看全部问答> |
我做摄像头的数据采集,用CreateFile打开设备,然后调用DeviceIoControl函数,第二个参数需要的是控制CODE,这个CODE需要驱动来提供?不是标准调用吧。如果驱动没有提供读数据的控制CODE,那我是不是就没有办法用DeviceIoControl得到数据了?… 查看全部问答> |
我是青岛的目前原来是从事应用程序开发的,想转型做WinCE BSP开发,现在已经辞职在家专心学习WinCE BSP开发,现在实验用的板子是飞凌的OK2440III。由于在青岛没有找到这方面的朋友,所以许多问题只能靠自己研究或是到网上查资料。现在我有下面的一 ...… 查看全部问答> |
driverStudio 生成的驱动程序 实现 IO读写功能 驱动程序代码中两个操作如下: NTSTATUS RW6070Device::RW6070_IOCTL_800_Handler(KIrp I) { NTSTATUS status = STATUS_SUCCESS; //t … 查看全部问答> |
小弟手上的开放板的外部晶振是25M,串口通信,波特率为115200时,BRR是0x0135. 想问下0x0135是怎么算出来的?看了STM32的数据手册,没看懂。… 查看全部问答> |
RT-Thread开源实时操作系统/STM32F103VB0.3.0b3版本 这个版本更新有些多,RT-Thread/STM32F103VB 0.3.0 beta3更改记录:- 内核,添加IAR EWARM 5.x工程,在内核定义中做相应的平台定义;- 添加文件系统组件DFS,DFS是一套虚拟文件系统(类似Linux的VFS,但几乎不占 ...… 查看全部问答> |
