今天是:2025年02月05日(星期三)
2018年02月05日 | VTT推出新型360度全景热成像光学解决方案
2018-02-05 来源:微迷网
VTT开发的全向360度全景光学元件
据麦姆斯咨询报道,芬兰国家技术研究中心(VTT Technical Research Centre of Finland,简称VTT)为热成像红外应用开发了一款新型解决方案,在单颗传感器矩阵上实现了360度全景成像。其概念设计确保了最佳的图像质量,特别适用于安全、监视、军事和建筑诊断等应用领域,这些领域均要求被成像目标位于红外相机的水平方向。
在热成像应用中,利用红外探测器可探测到目标物体发出的红外辐射,并以图像的形式显示出目标场景的温度变化。该技术及其应用领域一直在稳步拓展,目前包括:军事系统、建筑诊断、电气或机械检测、医疗、监视、生物经济、消防及其他领域等。这些领域通常要求成像时可覆盖更宽广的横向视场角。
VTT开发的全向360度全景光学元件原理图
360度全景成像图像处理
目前,市场上提供的宽幅全景热成像商业解决方案,要么是同时使用多个观察不同方向的红外相机,要么是利用单个可旋转的红外相机。前者伴随的是高昂的价格,而后者却因相机旋转而导致采集延迟,并不能提供完全同步的全景视图。
VTT这款新型光学设计的关键元件是一种单片集成透镜元件,该透镜元件可在单颗传感器矩阵上实现叠加的全景视场。因此,该设计不仅无需使用多个昂贵的热像仪,还可通过一次成像捕捉到宽幅360度全景视图。VTT开发的这款光学解决方案特别适用于需要拍摄接近同一水平面的连续全景热成像的应用场景。
VTT的大客户经理Kimmo Solehmainen补充道:“这一概念设计可为宽幅水平热成像应用开发经济且功能强大的产品。其光学设计可根据所需的垂直视场角或图像传感器特性等情况做出调整,以确保特定应用的最佳图像质量。”
我用单片机P0口,采用了10K上拉电阻,然后每个口接了一个3mm的小发光二极管,在下载流水灯程序成功后,一开始指示灯还正常闪烁,但是一小会就不正常了,指示灯到后来干脆一个都不亮了,单片机插到实验板上后正常,单独测试每个发光管也正常。请教大 ...… 查看全部问答> |
目标板式270的,原来用的板子上的flash是intel的E28F128J3,现在的flash是AMD的S29GL128N,用了两片,单片16M.进行如下id号的执行语句 typedef unsigned short U16; typedef unsigned int U32; #include \"norflash.h ...… 查看全部问答> |
因为本人课题需要,需购买一块二手开发板用于视频监控,时间有限,最好是一块已经用来研究开发过一段时间的板子,这样一方面可以减少一部分的工作,也好入手学习,如有请留联系方式,小妹不甚感激… 查看全部问答> |
WINCE 6.0, VS2005 程序是一个任务管理器,几个对话框,主要操作是CTabCtrl加载几个对话框,(对话框由dialog create),在几个dialog中分别做的是1.每隔一段时间获得CPU和内存的状态,画图 2.获得当前运行的进程,显示于列表中 3.获得当前可见的 ...… 查看全部问答> |
LED 显示屏产品系列很多,根据使用环境分为室内显示屏和室外显示屏两类;根据发光像素的大小分为φ3mm、φ3.75mm、φ5mm、φ8mm、φ1 5 mm、φ1 9mm 和φ20MM等几种;根据发光像素的颜色分为单色、红绿双基色、红绿蓝( RGB)三基色全彩屏等;根据 ...… 查看全部问答> |
大家好: 我的程序在读写sst25vf512只能读,不能写,读取ID都是正确的,擦除也可以,就是不能写。我觉得可能是初始化时某个寄存器没有配置正确,但是不知道怎么弄,特请教大家。下面是程序#define SPI_FLASH_PageSize 256 #defi ...… 查看全部问答> |
